Función Reproyectar
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Notas
El origen x,y se suele utilizar para imponer la alineación de píxeles entre varias escenas, como en una caché. Por lo tanto, si dos imágenes utilizan el mismo origen y tamaño de píxel, los píxeles de las imágenes remuestreadas coincidirán con exactitud en el área de superposición, incluso si provienen de imágenes con distintos tamaños de píxel.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster que se va a reproyectar o remuestrear. |
Referencia espacial |
El sistema de coordenadas que se utiliza para reproyectar los datos. |
Tamaño de celda X |
La dimensión x en la que se deben remuestrear los datos. Esto es opcional. Si el valor es 0 o menor, el sobre de salida (extensión y tamaños de celda) se calcula a partir del ráster de entrada. |
Tamaño de celda Y |
La dimensión y en la que se deben remuestrear los datos. Esto es opcional. Si el valor es 0 o menor, el sobre de salida (extensión y tamaños de celda) se calcula a partir del ráster de entrada. |
Punto de registro X |
La coordenada x que se utiliza para definir la esquina superior izquierda del dataset. Esta coordenada se debe definir en las unidades de la nueva referencia espacial. Si tanto el parámetro Tamaño de celda X como Tamaño de celda Y son mayores que 0, se utilizan junto con los parámetros Punto de proceso de registro X y Punto de proceso de registro Y para definir el sobre de salida. |
Punto de registro Y |
La coordenada y que se utiliza para definir la esquina superior izquierda del dataset. Esta coordenada se debe definir en las unidades de la nueva referencia espacial. Si tanto el parámetro Tamaño de celda X como Tamaño de celda Y son mayores que 0, se utilizan junto con los parámetros Punto de proceso de registro X y Punto de proceso de registro Y para definir el sobre de salida. |
