Muestra
La herramienta Muestra extrae los valores de celda de todos los rásteres de entrada en cada ubicación de entidad de entrada.
La salida es una capa de tabla alojada o una capa de entidades alojada.
Ejemplos
Estas son algunas aplicaciones de ejemplo de esta herramienta:
Extraer atributos para la ubicación de la torre de telefonía móvil desde varios rásteres, como el uso del suelo, el tipo de suelo, la elevación y la distancia a la carretera.
Extraer la temperatura del suelo a distintas profundidades para un conjunto de puntos determinado.
A partir de 30 años de datos mensuales de temperatura de la superficie del mar, se resumen en ubicaciones de animales o dentro de zonas de residencia para un momento determinado en el que se observó una especie animal.
Notas de uso
La herramienta Muestra contiene configuraciones para capas de entrada, ajustes de muestra y la capa de resultados.
Capa de entrada
El grupo Capa de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de imágenes es la imagen o lista de imágenes cuyos valores se muestrearán según los datos de ubicación de entrada.
Cualquier combinación de rásteres, como por ejemplo de banda única, multibanda, multidimensional o multivariante, se puede proporcionar como rásteres de entrada. La estructura de la tabla de salida cambia cuando los rásteres de entrada son multidimensionales. Cuando se proporciona un ráster multibanda como uno de los rásteres de entrada, se utilizan todas las bandas de esa entrada. Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda de entrada, cree primero un dataset ráster nuevo formado por esas bandas concretas. A continuación, utilice el resultado en la lista de rásteres de entrada.
Para muestrear todas las porciones de una capa de imágenes multidimensional, debe ser el único ráster de entrada.
Capa de ubicación es la capa que identifica las posiciones que se muestrearán. Se admiten los siguientes tipos de capa:
Ráster: los píxeles que contienen valores válidos (que no sean NoData) se utilizan para extraer valores de píxel de todos los rásteres de entrada, y el centro del píxel se utiliza para ubicaciones de punto.
Punto: valores que se muestrearán en cada ubicación de punto.
El recuento de entidades depende de factores adicionales como los criterios de filtrado y el alcance del análisis.
Polilínea o polígono: valores que se muestrearán en el centroide de polígono o polilínea. Si el ráster de entrada es multidimensional, los valores se agregarán en función del valor de Tipo de estadísticas.
Configuración de muestra
El grupo Configuración de muestra incluye los siguientes parámetros:
Técnica de remuestreo especifica el algoritmo de remuestreo que se utilizará. Las opciones son las siguientes:
Más cercano: Vecino más cercano, que utiliza el valor de la celda más cercana para asignar un valor a la celda de salida durante el remuestreo. Este es el valor predeterminado.
Bilineal: Interpolación bilineal, que determina el nuevo valor de una celda basándose en el promedio de distancia ponderada de los cuatro centros de celdas de entrada más cercanos.
Cúbica: Convolución cúbica, que determina el nuevo valor de una celda basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos.
Campo de Id. único es un campo de la capa que contiene un valor diferente para cada ubicación o entidad de entrada.
Procesar como multidimensional especifica si las capas de imágenes de entrada incluyen datos multidimensionales.
Información de adquisición de los datos de ubicación especifica la hora, profundidad y otros datos de adquisición asociados con las celdas o entidades de ubicación. Este parámetro está disponible si Procesar como multidimensional está habilitado e incluye los siguientes subparámetros:
Dimensión: la dimensión de la capa de entrada multidimensional.
Valor o campo de inicio: el valor del campo o dimensión que se utilizará para iniciar el rango de tiempo. Especifique un campo de la capa de entrada multidimensional o proporcione un valor.
Valor o campo de finalización: el valor del campo o dimensión que se utilizará para finalizar el rango de tiempo. Especifique un campo de la capa de entrada multidimensional o proporcione un valor.
Valor relativo o días anteriores: especifica un número no negativo para sumarlo al campo o valor de Dimensión a fin de definir el inicio de un rango de valores de dimensión.
Valor relativo o días posteriores: especifica un número no negativo para sumarlo al campo o valor de Dimensión a fin de definir el final de un rango de valores de dimensión.
Tipo de estadísticas especifica el tipo de estadísticas que se calculará. Este parámetro está disponible si se habilita Procesar como multidimensional. Las siguientes opciones están disponibles:
Mínimo: busca el valor mínimo dentro del rango especificado.
Máximo: busca el valor máximo dentro del rango especificado.
Mediana: busca el valor de la mediana dentro del rango especificado.
Valor medio: calcula el promedio del rango especificado.
Suma: calcula la suma de las variables dentro del rango especificado.
Mayoría: busca el valor que se produce con más frecuencia.
Minoría: busca el valor que se produce con menos frecuencia.
Desviación estándar: calcula la desviación estándar.
Percentil: calcula un percentil definido dentro del rango especificado.
Valor de percentil especifica el percentil que se utilizará para el muestreo. Este parámetro está disponible si se habilita Procesar como multidimensional y se especifica Percentil como valor de Tipo de estadísticas.
El valor puede variar del 0 al 100. El valor predeterminado es 90.
Valor o campo de distancia de zona de influencia es la distancia alrededor de las entidades de datos de ubicación utilizadas para muestrear capas de imágenes multidimensionales. Este parámetro está disponible si se habilita Procesar como multidimensional.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Tipo de salida es el tipo de capa que se creará. La salida puede ser una capa de tabla o una capa de entidades.
Diseño de salida especifica si los valores muestreados aparecerán en filas o columnas de la tabla de salida. Este parámetro solo está disponible cuando el valor del parámetro Capa(s) de imágenes es un ráster multidimensional que contiene una variable y una dimensión y cada división es un ráster de banda única.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
Una capa de entidades con los valores de píxel de las capas de imágenes de origen para cada ubicación de entrada en la tabla de atributos. Se crea una capa de entidades si el parámetro Tipo de salida está establecido en Entidades. La capa de entidades incluirá los siguientes campos:
X: coordenada horizontal del punto de entrada.Y: coordenada vertical del punto de entrada.Campos que contienen valores para cada banda de ráster o ráster de origen (el nombre de la banda de ráster se incluirá en el nombre del campo).
Nota:
Si la capa de entrada es multidimensional, la salida incluirá un campo para cada uno de los intervalos de tiempo especificados.
Una capa de tabla con los valores de píxel de las capas de imágenes de origen para cada ubicación de entrada en la tabla de atributos. Se crea una capa de tabla si el parámetro Tipo de salida se define como Tabla. La capa de tabla incluirá las siguientes columnas:
X: coordenada horizontal del punto de entrada.Y: coordenada vertical del punto de entrada.Columnas que contienen valores para cada banda de ráster o ráster de origen (el nombre de la banda de ráster se incluirá en el nombre de la columna).
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster con una licencia de capacidad premium
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
