Función Sumidero
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Crea una capa ráster que identifica todos los sumideros o áreas de drenaje interno.
Esta es una función ráster global.
Notas
Un sumidero es una celda o un conjunto de celdas conectadas espacialmente, con una dirección de flujo a la que no se le puede asignar uno de los ocho valores válidos en un ráster de dirección de flujo. Esto puede ocurrir cuando todas las celdas vecinas son mayores que la celda de procesamiento o cuando dos celdas fluyen entre sí, creando un bucle de dos celdas.
La función Sumidero solo admite una capa ráster de dirección del flujo de entrada D8. Puede crear direcciones de flujo D8 con la función Dirección de flujo y ejecutarla con el tipo de dirección de flujo predeterminado, D8.
La salida de la función Sumidero es un ráster entero en el que cada sumidero tiene asignado un valor único. Estos valores únicos presentan un rango entre uno y el número total de sumideros. Por ejemplo, si el número total de sumideros fuera 1.000, el rango de valores únicos sería de 1 a 1.000.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de dirección de flujo |
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda. El ráster de dirección de flujo se puede crear ejecutando la función Dirección de flujo. |
