Función Pendiente
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La pendiente representa la tasa de cambio de elevación para cada celda de modelo digital de elevación (DEM). Es la primera derivada de un DEM.
Diagrama que representa la pendiente en porcentaje
Notas
De forma predeterminada, la pendiente aparece como una imagen en escala de grises. Puede agregar la función Mapa de color para especificar una combinación de colores determinada o permitir a la persona que visualiza el mosaico que modifique la simbología con su propio esquema de colores.
Esta función Pendiente utiliza una función ATan acelerada. Es seis veces más rápido, y el error de aproximación siempre es menor de 0,3 grados.
Parámetros
Las entradas para esta función son las siguientes:
Nombre del parámetro
Descripción
DEM
El dataset de elevación de entrada.
Escalado
La inclinación de la pendiente se puede enviar como un valor en grados o la elevación en porcentaje. Existen tres opciones para el Escalado:
  • Degree: la inclinación de la pendiente calculada en grados. Los valores varían de 0 a 90.
  • PercentRise: la inclinación de la pendiente se calcula como valores de porcentaje. Los valores varían de 0 a infinito. Una superficie plana tiene un aumento del 0 por ciento, mientras que una superficie de 45 grados tiene un aumento del 100 por ciento. A medida que la superficie se vuelve más vertical, la elevación en porcentaje es cada vez mayor.
  • Scaled: la inclinación de la pendiente se calcula igual que con DEGREE, pero el factor z se ajusta para la escala. Utiliza los valores Potencia de tamaño de píxel (PSP) y Factor de tamaño de píxel (PSF), que tienen en cuenta los cambios de resolución (escala) a medida que el visor se acerca y se aleja. Esto es recomendable al utilizar datasets mundiales, particularmente al utilizar una pendiente como superficie de visualización.
    El factor z se ajusta mediante la siguiente ecuación:
    \(Adjusted \space Z \space Factor \space = \space (Z \space Factor) \space + \space (Pixel \space Size) ^{PSP} \space × \space PSF)\)
Factor Z
El Factor Z es un factor de escala que se utiliza para convertir los valores de elevación por dos motivos:
  • Para convertir las unidades de elevación (como metros o pies) a las unidades de coordenadas horizontales del dataset, que pueden ser pies, metros o grados
  • Para agregar exageración vertical para lograr un efecto visual.
Deshabilitar interpolación de píxeles de borde predeterminada
Al usar esta opción se evitarán los artefactos de remuestreo que pueden producirse en los bordes de un ráster. Los píxeles de salida situados a lo largo del borde de una trama o junto a píxeles sin valor se rellenarán con NoData; por lo tanto, se recomienda utilizar esta opción únicamente cuando se disponga de otros rásteres con píxeles superpuestos. Cuando haya píxeles superpuestos disponibles, estas áreas de NoData mostrarán los valores de píxeles superpuestos en lugar de píxeles en blanco.
  • Desactivada: el remuestreo bilineal se aplicará de manera uniforme para remuestrear la pendiente. Esta es la opción predeterminada.
  • Activada: el remuestreo bilineal se usará en la pendiente, excepto a lo largo de los bordes de los rásteres o junto a los píxeles de NoData. Estos píxeles se llenarán con NoData, ya que esto reducirá los efectos de bordes agudos que puedan producirse.
Potencia de tamaño de píxel refleja los cambios de altitud (o escala) a medida que el visor se acerca y se aleja en la visualización del mapa. Es el exponente aplicado al término de tamaño de píxel en la ecuación que controla la velocidad a la que cambia el Factor Z para evitar una pérdida de relieve significativa.
Este parámetro solo es válido cuando el tipo de Escalado es Escalado. El valor predeterminado es 0,664.
Factor de tamaño de píxel refleja los cambios de escala a medida que el visor se acerca y se aleja en la visualización del mapa. Controla la velocidad a la que cambia el Factor Z.
Este parámetro solo es válido cuando el tipo de Escalado es Escalado. El valor predeterminado es 0,024.
Más información sobre cómo funciona Pendiente
Conversión de unidad
Si las unidades de medida para las unidades z (elevación) son las mismas que las unidades x,y (lineal), el factor z es 1.
Si los datos se encuentran en un sistema de coordenadas proyectadas y las unidades de medida de elevación y lineales son diferentes, entonces deberá definir un factor z para tener en cuenta la diferencia.
Para convertir de pies a metros o viceversa, consulte la tabla siguiente. Por ejemplo, si las unidades de altitud de su DEM son pies y las de su dataset de mosaico son metros, debería utilizar un valor de 0,3048 para convertir las unidades de altitud de pies a metros (1 pie = 0,3048 metros).
Tipo de conversión
Factor de conversión
De pies a metros
0,3048
De metros a pies
3,28084
Si los datos utilizan un sistema de coordenadas geográficas (como DTED en GCS_WGS 84), en el que las unidades lineales se indican en grados y la elevación en metros, utilice un factor de conversión de 1 para que el sistema convierta automáticamente los grados lineales en metros. Si las unidades de elevación no están en metros, utilice la función Aritmética para convertir la elevación en metros antes de usar esta función Pendiente.
Exageración vertical
Para aplicar la exageración vertical, debe multiplicar el factor de conversión por el factor de exageración. Por ejemplo, si tanto las coordenadas de elevación como las del dataset están en metros y desea aplicar una exageración por un múltiplo de 10, el factor de escala será el factor de conversión de la unidad (1,0) multiplicado por el factor de exageración vertical (10,0), lo que generaría un Factor Z igual a 10. Si las unidades de elevación se expresan en metros y el dataset es geográfico (grados), deberá multiplicar el factor de conversión de la unidad (1,0) por el factor de exageración (10,0), lo que generaría un Factor Z igual a 10.
