Función Vínculo de curso de agua
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones.
Los vínculos son las secciones de un canal de arroyo que conecta dos cruces sucesivos, un cruce y la salida o un cruce y la división de drenaje. En hidrología, estos segmentos de curso de agua se llaman alcances. Un cruce se relaciona con un punto de fluidez y ayuda a delinear el límite de la subcuenca de la cuenca hidrográfica o del drenaje.
Vínculos de un canal de curso de agua
Ilustración de los vínculos de un canal de curso de agua
La ilustración anterior muestra los segmentos de curso de agua como vínculos, con los cruces indicados como puntos de fluidez.
Esta es una función ráster global.
Notas
El ráster de curso de agua de entrada se puede crear estableciendo el umbral de los resultados de la función Acumulación de flujo.
La red lineal de ráster de curso de agua se debe representar como valores mayores o iguales que 1 en un segundo plano de píxeles NoData.
Parámetros
Parámetros
Descripción
Ráster de curso de agua
El ráster de entrada que representa una red de curso de agua lineal.
Ráster de dirección de flujo
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda.
El ráster de dirección de flujo se puede crear ejecutando la función Dirección de flujo.
