Función Clasificación de cursos de agua
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Crea una capa ráster que asigna un orden numérico a los segmentos de un ráster que representan las ramas de una red lineal.
Para obtener más información, consulte el tema Cómo funciona Orden de transmisión.
Esta es una función ráster global.
Notas
La salida de la función Clasificación de cursos de agua será de mayor calidad si la capa ráster de curso de agua de entrada y el ráster de dirección del flujo de entrada se derivan de la misma superficie. Si el ráster de curso de agua se deriva de un dataset de curso de agua rasterizado, la salida puede no ser útil porque, a través de cada celda individual, la dirección no corresponderá con la ubicación de las celdas de curso de agua.
El resultado de la función Acumulación de flujo se puede usar para crear una red de cursos de agua en ráster aplicando un valor de umbral para seleccionar las celdas que presentan un flujo acumulado elevado. Por ejemplo, las celdas que tienen más de 100 celdas que fluyen hacia ellas se utilizan para definir la red de corrientes. Use la función Con o Establecer nulos para crear un ráster de red de cursos de agua en el que los valores de acumulación de flujo de 100 o más se convierten en uno y el resto se dejan en segundo plano (NoData). La red de cursos de agua resultante puede usarse en la función Clasificación de cursos de agua.
Esta función solo admite una capa ráster de dirección del flujo de entrada D8. Puede crear direcciones de flujo D8 con la función Dirección de flujo y ejecutarla con el tipo de dirección de flujo predeterminado, D8.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster de curso de agua |
Un ráster de curso de agua de entrada que representa una red de curso de agua lineal. |
Ráster de dirección de flujo |
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda. El ráster de dirección de flujo se puede crear ejecutando la función Dirección de flujo. |
Método de ordenación |
El método utilizado para asignar la clasificación de cursos de agua.
