Función Tan
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Calcula la tangente de los píxeles de un ráster.
Notas
En matemáticas, todas las funciones trigonométricas tienen un rango definido de valores de entrada válidos, llamado dominio. Los valores de salida de cada función también tienen un rango definido. Para esta herramienta, el dominio y el rango son los siguientes:
Dominio: -∞ < [in_value] < ∞
Rango: -∞ < [out_value] < ∞
Tenga en cuenta que aquí -∞ y ∞ representan el valor negativo más pequeño y el positivo más grande admitidos por el formato de ráster determinado respectivamente.
Los valores de entrada de esta herramienta están en radianes. Si se desea expresarlos en grados, el ráster resultante deberá multiplicarse por el factor de conversión de radianes a grados de 180/\(\pi\) o 57,296 aproximadamente.
El ráster de salida siempre es de tipo de punto flotante, independientemente del tipo del valor de entrada.
Los valores de salida de esta herramienta se interpretan como sin unidades.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Debido al rango de valores, puede ser útil aplicar una extensión de Histograma ecualizado para ver mejor los resultados.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
La entrada para la cual se calculan los valores de la tangente. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
