Función Multiplicación
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Multiplica los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Notas
El orden de los rásteres de entrada es irrelevante para esta función.
Si las dos entradas son números enteros, la salida será de tipo entero; de lo contrario, será de tipo punto flotante.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
La entrada que contiene los valores que se multiplicarán. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Ráster 2 |
La entrada que contiene los valores por los que se multiplicará la primera entrada. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
