Función Transponer bits
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Transponer bits desempaqueta los bits del píxel de entrada y los asigna a las ubicaciones de bits especificadas en el píxel de salida. El objetivo de esta función es manipular múltiples secuencias de bits provenientes de una entrada, por ejemplo, los productos de banda de calidad de Landsat 8.
Notas
Patrón de bits
El patrón de bits determina qué bits se reorganizarán dentro de la banda de calidad. Landsat 8 tiene una calidad de banda de 16 bits. Cada uno de estos bits, o en algunos casos los dos bits adyacentes, tienen un significado específico.
Patrón de bits
Bits implicados
Valores
Landsat 8 Designated Fill
0 = Datos de imagen
1 = Datos de relleno
Landsat 8 Dropped Frame
0 = Datos de imagen
1 = Cuadro eliminado
Landsat 8 Terrain Occlusion
0 = Datos normales
1 = Datos de terreno
Landsat 8 Water
4-5
00 = Ninguno o no establecido
01 = nivel de confianza del agua de 0%-35%
10 = nivel de confianza del agua de 26%-64%
11 = nivel de confianza del agua de 65%-100%
Landsat 8 Cloud Shadow
6-7
01 = nivel de confianza de la sombra de nubes de 0%-35%
10 = nivel de confianza de la sombra de nubes de 26%-64%
11 = nivel de confianza de la sombra de nubes de 65%-100%
Landsat 8 Vegetation
8-9
01 = nivel de confianza de la vegetación de 0%-35%
10 = nivel de confianza de la vegetación de 26%-64%
11 = nivel de confianza de la vegetación de 65%-100%
Landsat 8 Snow/Ice
10-11
01 = nivel de confianza de la nieve o hielo de 0%-35%
10 = nivel de confianza de la nieve o hielo de 26%-64%
11 = nivel de confianza de la nieve o hielo de 65%-100%
Landsat 8 Cirrus
12-13
01 = nivel de confianza de cirros de 0%-35%
10 = nivel de confianza de cirros de 26%-64%
11 = nivel de confianza de cirros de 65%-100%
Landsat 8 Cloud
14-15
01 = nivel de confianza de nubes de 0%-35%
10 = nivel de confianza de nubes de 26%-64%
11 = nivel de confianza de nubes de 65%-100%
Definido por el usuario
Elija los bits que desee reordenar. Por ejemplo, si elige la opción Landsat 8 Water, deberá colocar los bits 4 y 5 en la ubicación de bit 0 y 1 dentro de la salida.
Ejemplo del método de transposición de Landsat 8 Water
Este es un ejemplo de método de transposición de agua. Los bits 4 y 5 se transponen a los bits 0 y 1.
En la imagen de arriba, el método de transposición Landsat 8 Water toma el cuarto y el quinto bit y los pone en la ubicación del bit cero y uno en la salida.
Relleno constante
Un relleno constante permite primero reorganizar los bits tal y como lo especifica el patrón de bits y rellena los otros bits con el relleno constante.
Relleno constante
A continuación se muestra un método de transposición de agua con un relleno constante. Los bits 4 y 5 se transponen al bit 0 y 1, y el resto de bits se rellenan con el valor de Relleno constante.
En la imagen de arriba, el primer conjunto de bits representa la entrada. El conjunto de bits del medio representa el relleno constante. El tercer conjunto de bits representa la salida. Una vez más en este ejemplo, se ha seleccionado el método Landsat 8 Water. La salida se reorganiza de modo que los bits cuarto y quinto se coloquen en la ubicación de salida de los bits cero y uno. El resto de la salida se rellena con el relleno constante elegido.
Ráster de relleno
Un ráster de relleno permite primero reorganizar los bits tal y como lo especifica el patrón de bits y rellena los otros bits con el ráster de relleno especificado.
Relleno de ráster
A continuación se muestra un método de transposición de agua con un relleno de ráster. Los bits 4 y 5 se transponen a los bits 0 y 1, y el resto de bits se rellenan con el ráster de relleno elegido.
En la imagen de arriba, el primer conjunto de bits representa la entrada. El conjunto de bits del medio representa el ráster de relleno seleccionado. El tercer conjunto de bits representa la salida. Una vez más en este ejemplo, se ha seleccionado el método Landsat 8 Water. La salida se reorganiza de modo que los bits cuarto y quinto se colocarán en la ubicación de salida de los bits cero y uno. El resto de la salida se rellena con el Ráster de relleno elegido.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada que se va a desempaquetar y reasignar.
Generar ráster de relleno a partir de constante
Generar un ráster de relleno utilizando un valor constante:
  • Sí: se generará un ráster utilizando un valor constante para rellenar los bits que no intervienen en la transposición. Esta es la opción predeterminada.
  • No: se generará un ráster utilizando valores de píxel de un dataset ráster existente para rellenar los bits que no intervienen en la transposición.
Valor constante
: valor opcional que se utilizará para rellenar todos los bits que no están implicados en la transposición. Este parámetro está expuesto cuando el parámetro Generar ráster de relleno a partir de constante tiene el valor Sí.
Ráster de relleno
Especificar un dataset ráster que se utilizará para rellenar todos los bits que no están implicados en la transposición. Este parámetro está expuesto cuando el parámetro Generar ráster de relleno a partir de constante tiene el valor No.
Patrón de bits
: elija el tipo de transposición que desee realizar o especifique una transposición personalizada:
  • Landsat 8 Cirrus
  • Landsat 8 Cloud
  • Landsat 8 Cloud Shadow
  • Landsat 8 Designated Fill
  • Landsat 8 Dropped Frame
  • Landsat 8 Snow/Ice
  • Landsat 8 Terrain Occlusion
  • Landsat 8 Vegetation
  • Landsat 8 Water
  • Definido por el usuario
Bit de salida y bit de entrada
Una tabla de solo lectura que muestra los bits de salida y de entrada que están en su lugar.
