Geometría zonal como tabla
La herramienta Geometría zonal como tabla calcula las medidas de la geometría correspondientes a cada zona de un dataset y ofrece los resultados en forma de tabla.
Más información sobre cómo funciona la Geometría zonal como tabla
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplos
Estos son algunos escenarios de ejemplo de uso de esta herramienta:
Dada una capa de límites de cuencas hidrográficas, calcule el área y el perímetro de cada límite de cuenca hidrográfica.
Con una capa de tipos de uso del suelo, calcule un tipo de geometría diferente para cada zona de uso del suelo.
Notas de uso
Estadísticas zonales como tabla incluye configuraciones para las capas de entrada, la configuración de la geometría y la capa de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Ráster o entidades de zona de entrada especifica la entrada que define los límites de las zonas. Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. La entrada puede ser un ráster entero o datos de entidades. No es necesario que las áreas sean contiguas.
Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.Si la entrada de zona es un ráster, debe ser un ráster entero. Las zonas se definen mediante todas las ubicaciones de la entrada que tienen el mismo valor de celda.
Si una zona determinada consiste de sólo una celda o si la zona es un sólo bloque cuadrado de celdas, la orientación de la elipse (la cual, en este caso un círculo), se establece a 90 grados.
Si la entrada de zona es una entidad, se convertirá internamente en un ráster utilizando el tamaño de celda de análisis.
Campo de zona especifica el campo que contiene los valores que definen cada zona.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres de la capa de zona.
Al especificar la entrada de zona, el campo de zona predeterminado será el primer campo de entero o de texto disponible. Si no existen otros campos válidos, el campo ObjectID (por ejemplo,
OIDoFID) será el valor predeterminado. Si la entrada de zona es un ráster sin tabla de atributos de ráster, el campo de zona seráValuepredeterminado.
Configuración de geometría zonal
El grupo de configuración de geometría zonal incluye el parámetro Tamaño de celda de análisis, que especifica el tamaño de celda del ráster de análisis. Se define mediante un valor numérico. Las unidades disponibles son pies, millas, metros y kilómetros.
Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se derivará del entorno Tamaño de celda si se ha especificado.
Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, el tamaño de celda de salida predeterminado se determinará según el tamaño de celda del ráster de análisis. Si el dataset de entrada es una entidad y se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usará el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha configurado ningún ráster de alineación, el tamaño de celda se calculará a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de tabla de salida es el nombre de la capa de la tabla de salida que se crea y se agrega al mapa.
El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminado para las herramientas de análisis ráster y las funciones ráster es la Extensión de visualización. Este valor predeterminado es diferente de otros tipos de análisis.
Salida
La salida es una capa de tabla que muestra el resultado de la operación zonal.
En la tabla de salida, el campo de valor siempre precede a los campos que contienen los cálculos de salida zonal. El campo de valor contiene los valores de las zonas definidos por el dataset de zona y son un punto flotante.
Todos los resultados de la tabla de salida se presentan en unidades de mapa, excepto para la orientación, que se presenta en grados en un rango de 0 a 180. La orientación se define como un ángulo entre el eje x y el eje mayor de la elipse. Los valores del ángulo de orientación aumentan en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando en 0 en el Este (horizontal, a la derecha) y llegando a 90 cuando el eje mayor es vertical.
Requisitos de uso
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster con una licencia de capacidad premium
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Geometría zonal como tabla en ArcGIS REST API
zonal_geometry_as_table en ArcGIS API for Python
Geometría zonal como tabla en ArcGIS Pro con la extensión de Spatial Analyst
