Función Nueva representación cartográfica zonal
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
Esta función le permite realizar una nueva representación cartográfica de los píxeles de un ráster en función de las zonas definidas en otro ráster o los valores que dependen de la zona que se haya definido en una tabla.
El ráster de zona, un ráster de entrada de muestra, el ráster de salida y una tabla de umbrales zonales
Notas
Esta función se puede usar para reclasificar regiones dentro de una imagen clasificada.
Proporcione una entrada al parámetro Tabla de atributos zonales pegando una ruta a la tabla de atributos.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de valor
(Requerido)
Un ráster de banda única de entrada que contiene los valores de píxel de los que desea realizar una nueva representación cartográfica.
Ráster de zona
Un ráster de banda única donde cada píxel define zonas asociadas a una determinada ubicación. Una zona se define como todas las áreas de la entrada que tienen el mismo valor. No es necesario que las áreas sean contiguas.
(Requerido)
Una tabla que contiene al menos tres campos. Debe tener el valor mínimo de umbral, el valor máximo de umbral y el valor objetivo. El valor objetivo es el campo que contendrá el valor con la nueva representación cartográfica.
El formato del archivo puede ser una clase de entidad, un servicio de entidades o cualquier tipo de tabla que se admita en ArcGIS.
Campo de zona
El nombre del campo, en la Tabla de atributos zonales, que contiene los valores de Id. de zona.
Los valores de Id. de zona se vinculan directamente a los Id. de zona de su ráster zonal. Proporcionan otro nivel de filtro al realizar la nueva representación cartográfica. Si no hay ningún Id. de zona asociado a un determinado registro de la tabla, no participará en la nueva representación cartográfica.
Nombre de campo de valor mínimo
El nombre de campo que contiene el valor mínimo por encima del cual se realiza la nueva representación cartográfica del píxel de entrada.
Si se deja sin especificar, o si el valor del campo es nulo, no se probará el valor mínimo de los valores de píxel.
Nombre de campo de valor máximo
El nombre de campo que contiene el valor máximo por debajo del cual se realiza la nueva representación cartográfica del píxel de entrada.
Si se deja sin especificar, o si el valor del campo es nulo, no se probará el valor máximo de los valores de píxel.
Nombre de campo de valor de salida
El nombre de campo que contiene el valor objetivo con el que se realiza la nueva representación cartográfica del píxel de entrada.
Si se deja sin especificar, o si el valor de campo es nulo, los valores de píxel con la nueva representación cartográfica se establecen con el Valor de salida predeterminado.
Valor de fondo
El valor de píxel inicial del ráster de salida, antes de la nueva representación cartográfica de los píxeles de entrada.
El valor que se asignará a un píxel que no cumple ninguna de las condiciones establecidas en la Tabla de atributos zonales.
También será el valor del píxel de salida si el parámetro Nombre de campo de valor de salida se deja sin especificar o si el valor de salida del umbral zonal correspondiente se deja sin especificar en la Tabla de atributos zonales.
Cláusula Where
Consulta opcional aplicada a la Tabla de atributos zonales.
Si utilizara la tabla anterior como ejemplo, la consulta sería Variable1 = 'bare earth' AND Variable2 = 'California'.
