Configurar la búsqueda de entidades para escenas
Se puede utilizar la búsqueda para encontrar ubicaciones como direcciones, lugares o puntos de interés. Para facilitar a los usuarios la localización de elementos en las escenas, también puede configurar capas específicas de las escenas para que admitan búsquedas. Los siguientes tipos de capa están disponibles para buscar:
Capa de entidades alojada
Capa de escenas alojada con capa de entidades asociada
Capa de servicio de entidades de ArcGIS Server
Capa de servicio de mapas de ArcGIS Server
Consulte la ayuda de ArcGIS Server para obtener información sobre los servicios de entidades y los servicios de mapas.
Cuando hay capas en la escena configuradas para la búsqueda, los usuarios pueden buscar entidades específicas. Por ejemplo, pueden buscar un Id. de servicio público subterráneo y Scene Viewer se acercará al servicio público, lo resaltará y mostrará una ventana emergente sobre el activo.
Para configurar capas en una escena para la búsqueda, siga estos pasos:
Compruebe que ha iniciado sesión en su organización.
Debe ser el propietario de la escena o el administrador de la organización para configurar la búsqueda de capas en la escena.
Abra la página del elemento de la escena que desea configurar para buscar entidades.
Haga clic en la pestaña Configuración y, a continuación, en Escena web para desplazarse hasta esa sección.
Active el botón de alternancia Habilitar búsqueda.
Si lo desea, proporcione un texto de sugerencia que aparecerá en el cuadro de búsqueda.
Este texto indica al usuario qué tipo de información debe proporcionar al realizar una búsqueda, como el Nombre o la Dirección.
El texto de sugerencia es el mismo para todas las capas configuradas para la búsqueda.
Active el botón de alternancia Por capa.
De forma predeterminada, se muestra la primera capa de la escena.
Si lo desea, elija una capa diferente en el menú desplegable para configurar la búsqueda.
Seleccione un campo de atributos de la capa que los usuarios puedan buscar.
Nota:
Para que se pueda buscar en un campo (y que aparezca en el menú desplegable), debe contener cadenas de caracteres o números enteros y no debe usar un dominio codificado. Para obtener unos resultados de búsqueda óptimos, elija un campo con valores únicos.
Elija si el resultado contendrá o coincidirá exactamente con los términos de búsqueda.
Los campos de enteros y enteros grandes solo admiten la opción Igual a.
Haga clic en Agregar capa para habilitar la búsqueda de entidades para otras capas de la escena u otros campos de la misma capa, y repita los pasos del 7 al 9.
Haga clic en Guardar.
La búsqueda de entidades está habilitada para la escena. Otras personas podrán utilizar el cuadro de búsqueda de la parte superior de Scene Viewer para buscar entidades en las capas que ha configurado.
