Empezar a trabajar con ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise permite almacenar y compartir datos, mapas, escenas y aplicaciones con su organización y entre organizaciones de ArcGIS. Encontrará contenido publicado por su organización, una galería de mapas y aplicaciones destacados, un potente motor de búsqueda, visores de mapas y escenas, grupos a los que puede unirse y que puede crear y un espacio de trabajo personal para almacenar y organizar el contenido.
Acceso a ArcGIS Enterprise
Para empezar a usar ArcGIS Enterprise, necesitará la siguiente información del administrador de su organización:
  • URL para acceder a su organización
    La URL tiene el formato https://organization.example.com/home.
    Abra la URL en un navegador compatible.
  • Una cuenta de organización
    Es posible que el administrador haya creado una cuenta para usted o configurado la organización para que utilice su nombre de usuario de red; o puede que tenga que crear una cuenta la primera vez que se conecte a la organización. Pregunte a su administrador el método de autenticación que se utiliza.
    • Si ya se ha creado una cuenta para usted, haga clic en el vínculo Iniciar sesión de la parte superior de la página de inicio, inicie sesión con su cuenta y actualice su perfil con una contraseña y una pregunta de seguridad nuevas.
    • Si necesita crear su cuenta la primera vez que acceda a la organización, haga clic en el vínculo Iniciar sesión de la parte superior de la página de inicio y haga clic en Crear una cuenta. Una vez que haya indicado la información requerida y hecho clic en Crear mi cuenta, se iniciará sesión con esa cuenta.
    Después de iniciar sesión o de autenticarse, puede empezar a utilizar ArcGIS Enterprise.
Familiarizarse con ArcGIS Enterprise
Es posible que su administrador haya personalizado el aspecto y el funcionamiento de su organización, pero ArcGIS Enterprise siempre tendrá las siguientes funciones disponibles:
  • Una galería de mapas y aplicaciones disponibles para su uso
  • El Map Viewer, que permite crear mapas y compartirlos con otros
  • El Scene Viewer, que permite mostrar capas 3D y 2D en una escena web y compartirla con otros
  • Una forma de crear y administrar grupos para controlar el acceso a los mapas, las aplicaciones, las escenas y otra información geográfica almacenada en la organización
  • Una ubicación central para compartir elementos con otros usuarios de la organización
  • Una función de búsqueda que ayuda a encontrar información geográfica, mapas, aplicaciones y escenas
Utilice las funciones de la barra de navegación principal para examinar las siguientes ubicaciones:
Galería
La galería contiene mapas destacados, aplicaciones de representación cartográfica en la red y aplicaciones móviles. El administrador de su organización determina qué elementos aparecen en la galería y puede designar elementos importantes para sus proyectos de trabajo y mostrar ejemplos útiles.
Mapa
Haga clic en Mapa para abrir Map Viewer. Utilice el visor para crear mapas web interactivos y compartirlos con otras personas de su organización. Elija o agregue un mapa base, defina un área de interés y agregue capas de información al mapa. Para obtener más información, consulte Introducción a Map Viewer.
Si su rol de miembro le permite crear y compartir contenido, puede guardar el mapa en su espacio de trabajo personal (Mi contenido) y compartir el mapa con otros usuarios.
Escena
Haga clic en Escena para abrir Scene Viewer. Desde aquí, puede crear escenas web. Las escenas web permiten mostrar y editar las capas de información en 3D y 2D.
Si su rol de miembro le permite crear y compartir contenido, puede guardar la escena en su espacio de trabajo personal (Mi contenido) y compartir la escena con otros usuarios.
Grupos
Los grupos son un conjunto de elementos que normalmente están relacionados con una determinada área de interés. Cree grupos para organizar y compartir elementos. Como propietario de un grupo, usted decide quién puede encontrar el grupo, si otros usuarios pueden solicitar unirse a él y quién puede agregar contenido.
La página Grupos incluye las siguientes pestañas:
  • Mis grupos: muestra los grupos a los que pertenece y los grupos que posee.
  • Grupos destacados: grupos que el administrador de la organización desea destacar o promover en la organización aparecen en esta pestaña.
  • Grupos de Mi organización: todos los grupos de la organización a los que puede acceder aparecen en esta pestaña. Significa que verá todos los grupos que posee, los grupos compartidos con la organización y los grupos compartidos con el público.
Si su rol de miembro le otorga privilegios para crear grupos, verá la opción de crear grupos en las pestañas Mis grupos y Grupos de Mi organización.
Contenido
La página Contenido permite ver todo el contenido de la organización al que tiene acceso y también permite abrir los detalles de elementos individuales. Acceda a todo el contenido disponible para usted en la organización mediante una de las siguientes pestañas:
  • Mi contenido: esta pestaña muestra todos los elementos que posee en la organización. Puede organizar estos elementos en carpetas, agregar elementos y marcar como favoritos elementos de su propiedad para encontrarlos con más facilidad.
    Si su rol de miembro no le permite crear contenido, no verá esta pestaña.
  • Mis favoritos: cualquier elemento que haya agregado a su lista de favoritos aparece en esta pestaña.
  • Mis grupos: los elementos disponibles para los grupos a los que pertenece aparecen en esta pestaña.
  • Mi organización: todos los elementos de la organización a los que puede acceder aparecen en esta pestaña. Es decir, todos los elementos que posee, todos los elementos compartidos con el público y todos los elementos compartidos con la organización.
En Contenido, puede cambiar cómo se presentan los elementos en las distintas pestañas, seleccionando una vista de lista, tabla o cuadrícula. En cada pestaña, filtre el contenido por tipo de elemento, fecha de creación, fecha de la última modificación o nivel de uso compartido, para encontrar con más facilidad lo que necesita. Desde cada una de estas pestañas, puede acceder a las páginas de detalles de los elementos.
Organización
La página Organización la utilizan principalmente los administradores para gestionar la organización y sus miembros. Si usted no es administrador, esta página puede no estar disponible para usted. Si está disponible, puede ver los elementos y grupos que posee cada miembro y ver el perfil de cada miembro.
Buscar en
El sitio tiene una función de búsqueda que le permite buscar rápidamente los mapas o aplicaciones específicos que necesite para su trabajo. Los resultados de búsqueda le pueden ayudar a determinar la utilidad de cada elemento y a buscar elementos relacionados. También le permite abrir el elemento donde desee, por ejemplo, para abrir un mapa en Map Viewer o ArcGIS Pro.
Primeros pasos
Ahora que puede acceder a la organización y conocer las páginas disponibles, necesita saber qué es lo que puede hacer. Consulte los temas siguientes para empezar:
