Administrar plantillas de edición
Las plantillas de edición contienen herramientas y ajustes para crear entidades en una base de datos de entidades. También especifican la fuente de datos de destino y los valores de los atributos de las entidades aplicados a estas y almacenan metadatos descriptivos opcionales. Las siguientes secciones describen las plantillas de edición que puede administrar en Map Viewer.
Plantillas de entidad
Una plantilla de entidad crea entidades en una única capa de destino. Las plantillas de entidad aparecen en el panel Crear entidades con un nombre y un símbolo que muestra la simbología asignada a la capa de entidades de destino. Por ejemplo, puede utilizar plantillas de entidades para una capa de entidades de escuelas que permitan a los editores elegir si una nueva entidad se debe clasificar como escuela de primaria, escuela de secundaria o escuela de bachillerato. Como autor de la plantilla, puede predefinir el atributo del tipo de escuela para estas tres opciones. De esta forma, se garantiza que los editores no especifican valores no válidos para este atributo.
Si usa una simbología única, puedes definir subtipos en los tipos de entidades, que son plantillas adicionales basadas en otros atributos de entidades. Por ejemplo, puede definir tipos de tuberías disponibles en función del diámetro de la tubería y del material con el que está fabricada. Las plantillas de entidades bien definidas ayudan a los editores a agregar únicamente los tipos de entidades que están permitidos. Con las plantillas de entidades puede ofrecer una paleta centrada de tipos de entidades válidas que los editores puedan crear y modificar.
Todas las capas de entidades alojadas tienen una plantilla de entidades predeterminada. En Map Viewer, puede duplicar la plantilla de entidades predeterminada para crear más plantillas, que puede modificar según las necesidades de edición específicas. Map Viewer le permite administrar plantillas de entidades de las siguientes formas:
Cambiar el orden de las plantillas de entidad.
Duplicar y eliminar plantillas de entidad.
Actualice el nombre para mostrar, la descripción y los valores predeterminados de los atributos.
Nota:
Puede crear y administrar plantillas de entidades en Map Viewer, ArcGIS Pro y Field Maps Designer. Para editar las plantillas de entidad de una capa, debe ser el propietario de la capa o un administrador. Además, la capa debe ser una capa de entidades alojada.
Plantillas compartidas
Una plantilla compartida es una plantilla de edición almacenada en una enterprise geodatabase y puesta a disposición de clientes web y aplicaciones móviles a través de un servicio de entidades. Puede crear plantillas compartidas a partir de plantillas de entidades existentes en Map Viewer.
Configurar plantillas de edición
Siga estos pasos para configurar las plantillas de entidades para una capa de entidades alojada:
Confirme que ha iniciado sesión y que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas para abrir el panel Capas.
Agregue una capa de entidades al mapa.
Con la capa de entidades seleccionada, haga clic en Configurar edición
en la barra de herramientas Configuración (clara) y luego haga clic en Plantillas
.Desde el menú desplegable Ver plantillas en la sección Propiedades, seleccione una opción de edición de plantilla.
Siga uno de estos pasos para configurar plantillas:
Haga clic en Reposicionar
y arrastre la plantilla a una nueva ubicación en la lista Plantillas. También puede hacer clic en Reposicionar y seleccionar una opción en Reordenar para mover la plantilla hacia arriba o hacia abajo en la lista Plantillas.Haga clic en Duplicar
para realizar una copia de una plantilla.Haga clic en Eliminar
para eliminar una plantilla.Haga clic en una plantilla para seleccionarla y actualice el nombre de para mostrar, la descripción o los valores predeterminados en la sección Propiedades.
Haga clic en Deshacer
para deshacer el cambio más reciente. Haga clic en Rehacer
para rehacer el cambio más reciente. Haga clic en Historial
para ver una lista de todos los cambios realizados en la plantilla durante la sesión de edición actual. Haga clic en Guardar
para guardar los cambios.
Cuando haya terminado de configurar las plantillas, haga clic en Aceptar.
Los cambios se guardan en la capa de entidades alojada.
Consideraciones sobre las plantillas de entidades
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con plantillas de entidades:
Si se cambia el estilo de una capa para utilizar símbolos únicos en vez de utilizar color o tamaño, las plantillas asociadas con la capa no se actualizan automáticamente. Al abrir la ventana Configurar plantillas, aparecerá un mensaje de advertencia indicando que una o varias plantillas no están sincronizadas con el estilo de la capa. Haga clic en Actualizar para sincronizar la plantilla con los cambios realizados en el panel Opciones de estilo.
Si solo existen plantillas de entidades predeterminadas, el nombre de la plantilla de entidades es el mismo que el del tipo de entidad, por ejemplo, capa de puntos o capa de polígonos. Puede cambiar el nombre de la plantilla actualizando sus propiedades.
Si la capa de entidades alojada tiene un renderizador de cortes de clase o de símbolo único, el servicio solo usa plantillas de entidades, no tipos de entidades. Puede cambiar la plantilla predeterminada y agregar otras.
Puede eliminar todas las plantillas de entidades de un tipo de entidad, pero eso significa que los editores no podrán agregar entidades al mapa. Existen métodos más eficaces para restringir la edición, como se describe en Administrar la edición de capas de entidades alojadas.
