Aplicar estilo a capas de línea
En Estilo de capa , puede crear visualizaciones personalizadas en sus escenas aplicando estilos de representación cartográfica inteligente a sus datos. Elija estilos que utilicen atributos para aplicar colores continuos o colores individuales a las líneas, o bien elija estilos que apliquen un solo color a todas las líneas.
Línea 2D
Puede aplicar el estilo Línea 2D cuando desee visualizar las líneas con un único color. Puede mostrar una red de líneas de transporte a lo largo de una ciudad, por ejemplo.
  1. Siga los pasos del flujo de trabajo Cambiar estilo de capas.
  2. En Color, haga clic en el selector de color.
    Realice alguna de las siguientes acciones:
    1. En Patrón, haga clic en el patrón para aplicarlo a la línea.
    2. En Marcador, haga clic en un marcador de línea o seleccione .
    3. En Posicionamiento de marcador, haga clic en begin, end, begin-end para elegir el posicionamiento de marcador.
    4. Haga clic en Color de relleno para ver las opciones de color de relleno:
      • Elija un color en el selector de color.
      • Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
      • En Guardado, puede aplicar colores guardados. Haga clic en o en para agregar o eliminar un color.
      • Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
      Se muestran los colores de relleno más recientes.
    5. Haga clic en Transparencia de relleno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
    6. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    7. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  3. En Ancho, elija el ancho de las líneas en píxeles.
Ruta 3D
Utilice el estilo Ruta 3D cuando desee mostrar líneas con un único color en mediciones reales por atributos. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de las líneas de la red de agua que recorren una ciudad según el diámetro de las tuberías.
  2. En Perfil, elija cómo visualizar las rutas de línea y ajuste el tamaño de la línea real.
    • El ajuste de Perfil cuenta con los siguientes tipos de línea:
      Tubo
      Muestra las líneas como tuberías, como tuberías de agua o líneas de servicios públicos; los diámetros se introducen en el ajuste Diámetro.
      Muro
      Muestra las líneas como paredes, como paredes o vallas; las alturas verticales se introducen en el ajuste Altura.
      Banda
      Muestra las líneas como bandas, como calles o vías férreas; el ancho se introduce en el ajuste Ancho.
      Cuadrado
      Muestra las líneas como cuadrados, como túneles o canales; las alturas se introducen en el ajuste Altura.
    • A medida que cambia el perfil, el tipo de medición cambia de acuerdo con el Diámetro, la Altura o el Ancho, bajo el ajuste Color.
  3. En Color, haga clic en el selector de color.
    1. Haga clic en Color de relleno para ver las opciones de color de relleno:
    2. Haga clic en Transparencia de relleno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
    3. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    4. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  4. En las opciones Diámetro, Altura y Ancho, ajuste los tamaños de las líneas. Haga clic en el menú desplegable y siga cualquiera de estos pasos:
    1. En Tamaño fijo, haga clic en <Tamaño fijo> para introducir un tamaño uniforme. A medida que se acerca y se aleja, haga clic en el botón Ajustar a vista Ajustar a vista para ajustar las líneas al tamaño adecuado en la vista actual. Elija la unidad de medición.
    2. En Expresión, cree una expresión para establecer los tamaños de línea:
      • Haga clic en Crear expresión para abrir una ventana que le permita crear una expresión de Arcade.
      • Proporcione un título para la nueva expresión en la parte superior.
      • Cree una expresión personalizada en el editor.
      • Una vez creada la expresión, haga clic en Editar Editar para editarla.
      • Elija la unidad de medición.
    3. En Atributos, haga clic en un atributo de la lista para establecer los tamaños de línea. Elija la unidad de medición.
    Nota:
    Cuando se selecciona una expresión o un atributo en Elegir el principal atributo a visualizar en la galería de estilos, las líneas se establecen en los valores de la expresión o el atributo elegido. El menú desplegable no está disponible. Aun así, puede modificar la unidad.
    Para habilitar los menús desplegable Diámetro, Altura o Ancho, vuelva a la galería de estilos y seleccione en Elija el principal atributo a visualizar.
Recuentos y cantidades 2D
Puede aplicar el estilo Recuentos y cantidades 2D a datos de líneas si desea aplicar color a las líneas en función de valores de atributos numéricos. Puede mostrar una red de líneas de transporte con color continuo en función de los volúmenes de tráfico, por ejemplo.
    Aparece el panel Recuentos y cantidades 2D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
  2. Mueva los manipuladores superior e inferior del control deslizante para ajustar el color en función del atributo especificado.
    Consulte Consideraciones del control deslizante Recuentos y Cantidades para obtener más información.
      • En Categoría, seleccione los tipos de rampas de color entre las que desea elegir.
      • Haga clic en Girar los colores de la rampa para invertir los colores.
      • Haga clic en Hecho para volver al panel anterior.
    5. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    6. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  4. En Ancho, elija el ancho de las líneas en píxeles.
Recuentos y cantidades 3D
Use el estilo Recuentos y cantidades 3D cuando desee aplicar colores continuos a líneas en función de un atributo numérico y cambiar su tamaño con otro atributo. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de las líneas de la red de agua que recorren una ciudad según un atributo de diámetro, mientras aplica colores continuos a las tuberías con un atributo de caudal.
    Aparece el panel Recuentos y cantidades 3D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
  3. En Perfil, elija cómo visualizar las rutas de línea y ajuste el tamaño de la línea real.
      Tubo
      Muro
      Banda
      Cuadrado
  4. En Color, haga clic en el selector de color.
    2. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    3. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  5. En las opciones Diámetro, Altura y Ancho, ajuste los tamaños de las líneas. Haga clic en el menú desplegable y siga cualquiera de estos pasos:
    3. En Atributos, haga clic en un atributo de la lista para establecer el tamaño de las líneas. Elija la unidad de medición.
Tipos 2D
Puede aplicar el estilo Tipos 2D a datos de líneas para aplicar color a las líneas por tipo en función de atributos numéricos o de texto. Puede mostrar una red de líneas de transporte a lo largo de una ciudad por tipo, como carretera, vía, carril bus o metro.
    Aparece el panel Tipos 2D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
  2. Modifique la lista Valores de atributos.
    Se enumeran los valores de atributo más comunes. El resto de valores de atributo se agrupan automáticamente en la sección Otro. De forma predeterminada, los valores de atributo se muestran en orden descendente por el número de entidades, que se muestra junto a cada valor de atributo. El número total de entidades se muestra en la parte superior de la lista.
    1. Haga clic en un valor de atributo para modificarlo.
      • Cambie la simbología.
      • Arrastre el valor de atributo para cambiar el orden en la lista y en la leyenda.
      • Cambie el nombre de un valor de atributo seleccionándolo y haciendo clic en su nombre.
    2. Haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista para modificar todos los valores.
      Para volver para modificar un valor individual, haga clic en él o haga clic en Seleccionar uno en la parte superior de la lista.
    3. Modifique los valores de atributo en la sección Otro.
      • Arrastre valores de atributo individuales dentro y fuera de la lista principal
      • Haga clic en Seleccionar todo para arrastrar todos los valores.
      • Haga clic en los botones de mostrar u ocultar para mostrar u ocultar entidades que están en la sección Otro. De forma predeterminada, estas entidades de atributo están ocultas. Las entidades ocultas y arrastradas a la lista principal se vuelven visibles en la escena y en la leyenda.
    Sugerencia:
    Idealmente, la capa debería mostrar menos de 10 valores. Si hubiese más de 10, resultaría difícil distinguirlos.
  4. Para aplicar una rampa de color a todos los valores de atributo, haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista Valores de atributos.
    El selector de color sólido pasa a ser una rampa de color.
    2. Haga clic en Color sólido para cambiar la rampa a un color sólido y visualizar las opciones de relleno.
  5. En Ancho, elija el ancho de las líneas en píxeles.
Tipos 3D
Use el estilo Tipos 3D cuando desee aplicar colores individuales a líneas en función de un atributo numérico o de texto y cambiar su tamaño con otro atributo. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de las líneas de la red de agua que recorren una ciudad según un atributo de diámetro, mientras aplica colores individuales a las tuberías con un atributo de tipo de material.
    Aparece el panel Tipos 3D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo especificado.
    Se enumeran los valores de atributo más comunes. El resto de valores de atributo se agrupan automáticamente en la sección Otro. De forma predeterminada, los valores de atributo se muestran en orden descendente por el número de entidades, que se muestra junto a cada atributo. El número total de entidades se muestra en la parte superior de la lista.
    Sugerencia:
  5. Establezca los tamaños de las líneas en la tabla.
    • A medida que cambia el ajuste de Perfil en Todas las líneas, el tipo de medición cambia de acuerdo con las opciones Diámetro, Altura o Ancho.
    • A medida que se acerca y se aleja, puede hacer clic en el botón Ajustar a vista Ajustar a vista para ajustar las líneas al tamaño adecuado en la vista actual.
    • Cuando se selecciona una expresión o un atributo en las opciones Diámetro, Altura o Ancho en Todas las líneas, ya no puede definir el tamaño de las líneas de la tabla de forma individual. Cambie el ajuste a para establecer los tamaños individualmente.
  6. En Todas las líneas, elija cómo visualizar las rutas de línea en el ajuste de Perfil y ajuste el tamaño de la línea real.
    1. El ajuste de Perfil cuenta con los siguientes tipos de línea:
      Tubo
      Muro
      Banda
      Cuadrado
    2. En Todas las líneas, establezca los tamaños de línea para las opciones Diámetro, Altura o Ancho. Haga clic en el menú desplegable y siga cualquiera de estos pasos:
    3. En Ningún atributo, haga clic en para introducir un tamaño uniforme.
    4. En Expresión, cree una expresión para establecer el tamaño de las líneas:
    5. En Atributos, haga clic en un atributo de la lista para establecer el tamaño de las líneas. Elija la unidad de medición.
