Aplicar estilo a capas de polígono
En Estilo de capa , puede crear visualizaciones personalizadas en sus escenas aplicando estilos de representación cartográfica inteligente a sus capas. Con las capas de entidades poligonales, puede elegir los estilos que usan los atributos para aplicar colores continuos o individuales, o estilos que aplican un único color a todos los polígonos.
Polígono 2D
Utilice el estilo Polígono 2D cuando desee aplicar un color único a los polígonos de su escena. Puede marcar las áreas del proyecto de una ciudad con un único color de relleno y contorno para que los proyectos destaquen en su escena, por ejemplo.
  1. Siga los pasos del flujo de trabajo Cambiar estilo de capas.
  2. En Color, haga clic en el selector de color.
    Realice alguna de las siguientes acciones:
    1. Haga clic en Patrón.
      Seleccione un patrón para aplicarlo a los polígonos o seleccione el cuadro sólido para que no haya patrón.
    2. Haga clic en Color de relleno para ver las opciones de color de relleno:
      • Elija un color en el selector de color.
      • Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
      • En Guardado, puede aplicar colores guardados. Haga clic en o en para agregar o eliminar un color.
      • Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
      Se muestran los colores de relleno más recientes.
      Haga clic en Sin color para elegir el modo sin ningún color de relleno. El ajuste Transparencia de relleno se deshabilita.
    3. Haga clic en Transparencia de relleno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
    4. Haga clic en Color de contorno para ver las opciones de color de contorno:
      • Haga clic en Hecho para volver al panel anterior.
      Se muestran los colores de contorno más recientes.
      Haga clic en Sin color para elegir el modo sin ningún color de contorno. Los ajustes Transparencia del contorno y Ancho del contorno se deshabilitan.
    5. Haga clic en Transparencia del contorno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
    6. Haga clic en Ancho del contorno para definir el ancho del contorno utilizando el control deslizante o introduciendo valores.
    7. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    8. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  3. En Etiquetas, consulte Aplicar etiquetas.
Extrusión 3D
Utilice el estilo Extrusión 3D cuando desee simbolizar polígonos con una extrusión en dimensiones reales en un único color. Puede crear una ciudad a partir de un conjunto de huellas de edificios extruidos por un atributo de altura, o bien introduciendo manualmente una altura constante para todos los edificios.
    1. Haga clic en Color de relleno para ver las opciones de color de relleno:
    2. Haga clic en Transparencia de relleno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
    3. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    4. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  3. En Altura, defina la altura de las extrusiones de los polígonos: Haga clic en el menú desplegable y siga cualquiera de estos pasos:
    1. En Tamaño fijo, haga clic en <Tamaño fijo> para introducir un tamaño uniforme. A medida que se acerca y se aleja, haga clic en el botón Ajustar a vista Ajustar a vista para ajustar las alturas de extrusión al tamaño adecuado en la vista actual.
    2. En Expresión, cree una expresión para establecer las alturas de los polígonos:
      • Haga clic en </> Crear expresión para abrir una ventana que le permita crear una expresión de Arcade.
      • Proporcione un título para la nueva expresión en la parte superior.
      • Cree una expresión personalizada en el editor.
      • Una vez creada la expresión, puede hacer clic en Editar Editar para editarla.
      • Elija la unidad de medición.
    3. En Atributos, haga clic en un atributo de la lista para establecer las alturas de los polígonos. Elija la unidad de medición.
    Nota:
    Cuando se selecciona una expresión o un atributo en Elegir el principal atributo a visualizar en la galería de estilos, las líneas se establecen en los valores de la expresión o el atributo elegido. El menú desplegable Altura no está disponible. Aun así, puede modificar la unidad.
    Para habilitar el menú desplegable Altura, vuelva a la galería de estilos y seleccione en Elegir el principal atributo a visualizar.
  4. En Etiquetas, consulte Aplicar etiquetas.
  5. En Bordes, consulte Visualizar bordes.
Agua
Utilice el estilo Agua cuando desee simbolizar entidades poligonales de agua, por ejemplo, lagos, océanos, ríos o piscinas. Puede visualizar un océano con colores y animación de olas realistas, por ejemplo.
  2. En Tipo, elija una de las siguientes visualizaciones para agregar niveles de detalle a entidades de agua:
    • Océanos y mares
    • Lagos y ríos
    • Piscinas
  3. En Color, haga clic en el selector de color.
  4. En Color, haga clic en el selector de color.
    • Colores muestra los colores generales entre los cuales puede elegir.
    • Color personalizado le permite crear un color personalizado. Puede copiar los valores Hex, RGB y HSV. En Guardado, aplique colores guardados, que puede agregar o eliminar.
    • Transparencia le permite establecer la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
  5. Para Olas, cambie el tamaño de las olas moviendo el control deslizante de Pequeño a Grande.
  6. Para Dirección, elija la dirección de las olas en relación con la dirección de la brújula.
    • El valor es el número de grados de desplazamiento de la dirección de la ola hacia la derecha de la dirección de la brújula. Puede introducir un valor o utilizar las flechas para cambiar el valor. Deje en blanco el campo si no hay ninguna dirección de la ola.
    • Haga clic en el botón Cambiar dirección al siguiente intervalo de 45° o pulse Intro o la barra espaciadora para cambiar la dirección al siguiente intervalo de 45 grados.
  7. En Etiquetas, consulte Aplicar etiquetas.
Nota:
Para visualizar reflejos en el agua del terreno y los objetos 3D, seleccione la opción Calidad en Configuración .
Recuentos y cantidades 2D
Puede elegir el estilo Recuentos y cantidades 2D para aplicar una rampa de color a polígonos en función de valores de atributos numéricos. Puede mostrar áreas de zonificación en una ciudad con colores continuos basados en datos censales como la población o la mediana de ingresos por hogar, por ejemplo.
    Aparece el panel Recuentos y cantidades 2D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
  2. Mueva los manipuladores superior e inferior del control deslizante para ajustar el color en función del atributo especificado.
    Consulte Consideraciones del control deslizante Recuentos y Cantidades para obtener más información.
      • En Categoría, seleccione los tipos de rampas de color entre las que desea elegir.
      • Haga clic en Girar los colores de la rampa para invertir los colores.
    3. Haga clic en Color del contorno para ver las opciones de color del contorno:
    4. Haga clic en Transparencia del contorno para definir la transparencia con el control deslizante o introduciendo valores.
    5. Haga clic en Ancho del contorno para definir el ancho del contorno utilizando el control deslizante o introduciendo valores.
    6. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    7. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
Recuentos y cantidades 3D
Use el estilo Recuentos y cantidades 3D cuando desee aplicar colores continuos a polígonos en función de un atributo numérico y extrúyalos con otro atributo o valor fijo. Por ejemplo, puede extruir polígonos de huellas de edificio en función de un atributo de altura o valor fijo mientras aplica una rampa de color a los edificios según el consumo total de energía.
    Aparece el panel Recuentos y cantidades 3D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
    2. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior sin aplicar la configuración de color.
    3. Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
  4. En Altura, defina la altura de las extrusiones de los polígonos: Haga clic en el menú desplegable y siga cualquiera de estos pasos:
    1. En Tamaño fijo, haga clic en <Tamaño fijo> para introducir un tamaño uniforme. A medida que se acerca y se aleja, haga clic en el botón Ajustar a vista Ajustar a vista para ajustar las alturas de extrusión al tamaño adecuado en la vista actual. Elija la unidad de medición.
  5. En Etiquetas, consulte Aplicar etiquetas.
  6. En Bordes, consulte Visualizar bordes.
Tipos 2D
Use el estilo Tipos 2D para aplicar colores individuales a polígonos en función de atributos numéricos o de texto. Por ejemplo, puede visualizar las áreas de zonificación de una ciudad por color en función del tipo de zonificación, como comercial, residencial o industrial.
    Aparece el panel Tipos 2D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
  2. Modifique la lista Valores de atributos.
    Se enumeran los valores de atributo más comunes. El resto de valores de atributo se agrupan automáticamente en la sección Otro. De forma predeterminada, los valores de atributo se muestran en orden descendente por el número de entidades, que se muestra junto a cada atributo. El número total de entidades se muestra en la parte superior de la lista.
    1. Haga clic en un valor de atributo para modificarlo.
      • Cambie la simbología.
      • Arrastre el valor de atributo para cambiar el orden en la lista y en la leyenda.
      • Cambie el nombre de un valor de atributo seleccionándolo y haciendo clic en su nombre.
    2. Haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista para modificar todos los valores.
      Para volver para modificar un valor individual, haga clic en él o haga clic en Seleccionar uno en la parte superior de la lista.
    3. Modifique los valores de atributo en la sección Otro.
      • Arrastre valores de atributo individuales dentro y fuera de la lista principal
      • Haga clic en Seleccionar todo para arrastrar todos los valores.
      • Haga clic en los botones de mostrar u ocultar para mostrar u ocultar entidades que están en la sección Otro. De forma predeterminada, estas entidades de atributo están ocultas. Las entidades ocultas y arrastradas a la lista principal se vuelven visibles en la escena y en la leyenda.
    Sugerencia:
    Idealmente, la capa debería mostrar menos de 10 valores. Si hubiese más de 10, resultaría difícil distinguirlos.
      Haga clic en Sin color para elegir el modo sin ningún color de relleno. Los ajustes Transparencia del contorno y Ancho del contorno se deshabilitan.
  4. Para aplicar una rampa de color a todos los valores de atributo, haga clic en Seleccionar todo en la parte superior de la lista Valores de atributos.
    El selector de color sólido pasa a ser una rampa de color.
    2. Haga clic en Color sólido para cambiar la rampa a un color sólido y visualizar las opciones de relleno.
Tipos 3D
Use el estilo Tipos 3D cuando desee aplicar colores individuales a polígonos en función de un atributo numérico o de texto y extrúdelos según otro atributo o valor fijo. Por ejemplo, puede extruir polígonos de huellas de edificio en función de un atributo de altura o valor fijo mientras aplica colores individuales a los edificios por tipo de uso, como comercial, residencial o industrial.
    Aparece el panel Tipos 3D con el cuadro Atributo asignado que muestra el atributo o expresión elegido.
    Sugerencia:
  5. En la opción Altura de la tabla, establezca la altura de las extrusiones del polígono.
    • Establezca la altura y la unidad para los polígonos. A medida que se acerca y se aleja, haga clic en el botón Ajustar a vista Ajustar a vista para ajustar las alturas de extrusión al tamaño adecuado en la vista actual.
    • Cuando se selecciona una expresión o un atributo en la opción Altura dentro de Todos los polígonos, la opción para dimensionar individualmente las alturas de la tabla no está disponible. Cambie la opción Altura a para establecer las alturas individualmente en la tabla.
  6. En Todos los polígonos, para la opción Altura, establezca la altura de las extrusiones de los polígonos. Haga clic en el menú desplegable y siga cualquiera de estos pasos:
    1. En Ningún atributo, haga clic en para introducir un tamaño uniforme.
  8. En Bordes, consulte Visualizar bordes.
