Trabajar con el visor de imágenes orientadas
El visor de imágenes orientadas permite explorar imágenes orientadas que representan una ubicación del mapa. Admite varios modos de búsqueda, la navegación entre imágenes relacionadas y la visualización de las huellas de cámara, el tronco y las ubicaciones. Puede ver activos desde varias direcciones, superponer entidades del mapa e identificar las posiciones correspondientes entre el mapa y las imágenes. Cuando se dispone de metadatos y niveles de precisión adecuados, los tamaños y las posiciones de los activos pueden medirse directamente a partir de las imágenes. También hay disponibles mejoras de imagen para ajustar el contraste, el brillo y la nitidez para mejorar la claridad de la imagen.
Ver capas de imágenes orientadas
El visor de imágenes orientadas incluye herramientas que admiten la exploración y administración de imágenes en una capa de imágenes orientada. Cuando se hace clic en una ubicación del mapa, la ubicación seleccionada aparece como un aspa roja
y el visor de imágenes orientadas muestra la mejor imagen disponible para el lugar seleccionado. Al desplazarse y hacer zoom en una imagen, verá que el campo de visión de la cámara se actualiza dinámicamente en el mapa. Esto le permite ver cómo los datos de las imágenes orientadas se relacionan con los datos vectoriales mostrados en el mapa.
No es necesario seleccionar una ubicación de cámara en el mapa. La imagen mostrada es la mejor disponible para la ubicación seleccionada y puede no corresponder a la ubicación de la cámara seleccionada.
Nota:
El visor de imágenes orientadas admite los formatos de imagen JPG, JPEG, COG y MRF. Las imágenes deben estar disponibles en un almacenamiento en la nube de acceso público o como archivos adjuntos.
Para ver y administrar las imágenes orientadas, siga estos pasos:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
Abra el mapa que contiene una capa de imágenes orientadas o agregue la capa a un mapa nuevo.
En la barra de herramientas Configuración (clara) (Map Viewer), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, haga clic en Opciones
junto a la capa de imágenes orientadas para abrir el visor de imágenes orientadas.Haga clic en Mostrar imágenes orientadas
. Se abre el visualizador de imágenes orientadas en el centro del mapa.Nota:
Si la capa de entidades incluye capas de imágenes orientadas y de huellas, expanda la capa de grupo y haga clic en Opciones
en la capa de imágenes orientadas para abrir el visor de imágenes orientadas.Haga clic en cualquier lugar del área cubierta por la capa de imágenes orientadas para ver la mejor imagen de la ubicación.
Si está disponible, utilice la capa de huella como referencia.
Desplace y haga zoom para navegar por la imagen.
Esto actualiza dinámicamente la huella de la imagen en el mapa.
El visor de imágenes orientadas se abre en el centro del mapa. El visor muestra un panel de menú principal específico que organiza sus funciones en cinco grupos de menús principales: Búsqueda, Superposiciones, Navegación por imágenes, Medición por imágenes y Utilidades. El panel del menú principal muestra los grupos disponibles. Al seleccionar un icono de grupo, se expanden sus menús secundarios, que proporcionan acceso a las acciones y herramientas relacionadas. En cualquier momento, haga clic en el botón Anterior
del menú secundario para volver a los grupos del menú principal.
Herramientas de búsqueda
En el visor de imágenes orientadas, las Herramientas de búsqueda
proporcionan opciones que le permiten realizar diferentes tipos de búsqueda de imágenes dentro del mapa. Seleccione Herramientas de búsqueda
para acceder lo siguiente:
Explorar imágenes
Explorar imágenes 3D
Mostrar imágenes
Explorar imágenes es el flujo de trabajo predeterminado. Se habilita cuando se abre el visor. Cuando está habilitado, anula el comportamiento estándar al hacer clic en el mapa con eventos de clic en imágenes orientadas. La herramienta utiliza la propiedad Distancia máxima para crear un cuadro de delimitación 2D. Este cuadro de delimitación se utiliza para filtrar elementos cuando se hace clic en el mapa.
Para explorar imágenes, siga estos pasos:
Active el botón de alternancia Explorar imágenes
.Haga clic en una ubicación del mapa.
Se recupera la mejor imagen para la ubicación.
Explorar imágenes 3D amplía el flujo de trabajo de Explorar imágenes agregando un filtro de altura. Esta opción está desactivada en un mapa porque solo es compatible en una escena. La herramienta utiliza la propiedad Rango de búsqueda vertical para filtrar elementos 3D por altura, devolviendo solo aquellos que se encuentran dentro del rango vertical especificado del punto seleccionado.
Nota:
La opción se desactiva si el Rango de búsqueda vertical no está disponible para el servicio/capa.
Para explorar imágenes 3D, siga estos pasos:
Active el botón de alternancia Explorar imágenes 3D
Se recupera la mejor imagen 3D para la ubicación.
Cuando está habilitada, la función Mostrar imágenes permite a los usuarios hacer clic en una entidad de imágenes orientadas directamente en el mapa y abrir la imagen asociada. En este flujo de trabajo no se aplican filtros para identificar la mejor imagen; la entidad seleccionada se muestra en el visor.
Para visualizar imágenes, siga estos pasos:
Active el botón de alternancia Mostrar imágenes
.Haga clic directamente en el mapa sobre una entidad de imágenes orientadas.
La mejor imagen asociada se abre en el visor de imágenes orientadas.
Superposiciones
En el visor de imágenes orientadas, el grupo Superposiciones proporciona acceso a herramientas como Huella actual, Huellas adicionales, Ubicaciones de cámaras adicionales, la herramienta Ubicación de mapa-imagen y Superposiciones de imágenes. Seleccione Superposiciones
para acceder a las siguientes opciones.
Las capas Huella actual, Huellas adicionales y Ubicaciones de cámaras adicionales son capas gráficas disponibles para ayudarle a comprender mejor cómo las imágenes de un visor de imágenes orientado se relacionan con el mapa. No se puede acceder a ellas desde el panel Capas y su simbología no se puede modificar.
Para ver la huella actual, huellas adicionales y ubicaciones de cámaras adicionales, haga lo siguiente:
Haga clic en Huella actual
para mostrar u ocultar la huella en el mapa.Haga clic en Huellas adicionales
para mostrar u ocultar las huellas de imágenes adicionales para una ubicación. Las huellas adicionales se muestran como polígonos azules en el mapa.Haga clic en Ubicaciones de cámaras adicionales
para mostrar u ocultar las ubicaciones de cámara de las imágenes adicionales para una ubicación. Las ubicaciones de la cámara adicional se muestran como puntos azules en el mapa.
Utilice la herramienta Ubicación de mapa-imagen
para realizar las transformaciones de imagen a suelo y de suelo a imagen. Identifica la misma ubicación en el espacio del mapa y en el espacio de la image (visualizador de imágenes orientadas).
Para realizar las transformaciones de imagen a suelo y de suelo a imagen, siga estos pasos:
Habilite Ubicación de mapa-imagen
.Haga clic en la imagen.
La ubicación correspondiente en el mapa está marcada con un rombo rojo.
Como alternativa, si hace clic en el mapa, la ubicación correspondiente en la imagen se marca con un rombo rojo.
Seleccione Superposiciones de imágenes
para enumerar las capas de entidades disponibles en la lista de capas y superponerlas a la imagen seleccionada en el visor de imágenes orientadas.
Hay dos tipos de opciones de superposición disponibles:
Superponer ubicaciones de cámara: habilite la opción para superponer todas las ubicaciones de cámara (puntos de entidades) de la capa que interseca la huella de la imagen cargada.
Superponer entidades del mapa: habilite la opción para superponer entidades del mapa desde la vista del mapa actual, excluyendo las capas de imágenes orientadas. Puede seleccionar entre todas las capas de entidades disponibles, como puntos, líneas o polígonos, que se enumeran en la lista de capas y se representan en el mapa.
Nota:
La simbología y los ajustes de visibilidad de las entidades del mapa que superponga en el visor de imágenes orientadas se corresponden con los que se muestran en el mapa. Cualquier actualización de la simbología del mapa se reflejará en el visor cuando se actualice.
proporciona herramientas que le ayudan a desplazarse de forma eficaz entre imágenes contiguas o secuenciales en el visor de imágenes orientado, incluido el acceso a la herramienta Navegación y a la Galería de imágenes para explorar imágenes adicionales. Seleccione Navegación por imágenes
para acceder a lo siguiente:
Navegación direccional
: pase de una imagen a otra utilizando flechas direccionales que indican la disponibilidad de la siguiente imagen.Las flechas aparecen en color blanco roto y se resaltan en azul al pasar el cursor por encima de ellas.
Haga clic en una flecha para pasar a la siguiente imagen.
Si una flecha está desactivada o no es visible, significa que no hay imágenes disponibles en esa dirección.
En el caso de las imágenes de marco, puede mantener la orientación de la cámara mediante las opciones Preservar grado y Preservar inclinación disponibles en Configurar navegación
para navegar por imágenes con ángulos de cámara similares.Navegación secuencial
: pase a las imágenes anteriores y siguientes en el visor utilizando los botones. La secuencia de transición viene determinada por los datos de la propiedad SequenceOrder.
Para visualizar imágenes adicionales de la misma ubicación, siga estos pasos:
Siga los cinco primeros pasos del flujo de trabajo anterior Ver capas de imágenes orientadas.
Seleccione la herramienta Navegación
para explorar las imágenes que contienen la ubicación seleccionada en el mapa utilizando una brújula.Nota:
La ubicación seleccionada se ve como una cruz roja
en el centro de la herramienta Navegación y en el mapa. La ubicación de la cámara para las imágenes que incluyen la ubicación seleccionada en el mapa se muestran como puntos en la herramienta, ordenados en función de su distancia y orientación con respecto al icono de la cruz roja
. La herramienta se divide en cuatro cuadrantes (norte, sur, este y oeste); cada cuadrante se divide en tres segmentos que muestran la distancia relativa de cada ubicación de la cámara respecto a la ubicación seleccionada en el mapa.Para la imagen actual en el visualizador de imágenes orientadas, la ubicación de la cámara y la orientación relativa al icono de la cruz roja
se muestran en rojo. Las ubicaciones adicionales de la cámara que representan la ubicación seleccionada en el mapa se muestran como puntos azules.Para ver una imagen diferente de la ubicación seleccionada en el mapa, haga clic en un punto azul o en un segmento de la herramienta para ver la mejor imagen de ese segmento. Los segmentos con imágenes aparecen en blanco; los segmentos sin imágenes, en gris.
Seleccione Galería de imágenes
para explorar un carrusel de vistas en miniatura de baja resolución de todas las imágenes que representan la ubicación seleccionada del mapa. Haga clic en una vista en miniatura para ver la imagen a resolución completa en el visor de imágenes orientadas.Cuando se muestran huellas adicionales en el mapa, al pasar el ratón por encima de una imagen de la galería se resalta la huella correspondiente.
Nota:
Galería de imágenes solo admite los formatos de imagen que se teselan internamente, como MRF o COG. No admite imágenes JPEG (ni en teselas) ni formatos MRF y COG sin la extensión de archivo
.mrfo.tif. Las imágenes deben estar disponibles en un almacenamiento en la nube de acceso público o como archivos adjuntos (.tifsolamente). Si la Galería de imágenes está desactivada, la imagen actual en el visor de imágenes orientadas no está en teselas internamente o no tiene la extensión de archivo necesaria.
Herramientas de medición de imágenes
Seleccione la herramienta Medición de imagen
para que aparezca la lista con las diversas opciones de medición que se pueden aplicar a la imagen en el visor de imágenes orientadas. En la actualidad existen cuatro opciones de medición relacionadas con el terreno:
Distancia de terreno: haga clic en Distancia de terreno
en las opciones de medición disponibles en el menú desplegable. Haga clic en dos o más puntos de la imagen en el visor de imágenes orientadas. La distancia entre el primer y el último punto que ha seleccionado el usuario se calcula y se muestra.Área de terreno: haga clic en Área de terreno
en las opciones de medición disponibles en el menú desplegable. Haga clic en varios puntos de la imagen en el visor de imágenes orientadas. El área limitada por los puntos del terreno, correspondientes a los puntos seleccionados por el usuario, se calcula y se muestra.Altura por encima del suelo: haga clic en Altura por encima del suelo
en las opciones de medición disponibles en el menú desplegable. En el visor de imágenes orientadas, haga clic en un punto de la base del elemento y mueva el puntero hacia arriba para iniciar la medición. Se muestra una banda de goma que siempre está perpendicular al plano del suelo y que bloquea la dirección de movimiento del puntero. La altura sobre el suelo del activo se muestra en función del movimiento del puntero (arriba o abajo).Ubicación de terreno: haga clic en Ubicación de terreno
en las opciones de medición disponibles en el menú desplegable y, luego, haga clic en la imagen del visor de imágenes orientadas. Se calculan y muestran las coordenadas del terreno del mapa que corresponden al punto seleccionado.
Nota:
La herramienta Medición de imagen solo está habilitada si se define la propiedad
Orientation Accuracyde la capa de imágenes orientadas.Después de seleccionar la opción de medición (excepto Ubicación de terreno), debe hacer clic en Nueva medición.
En todas las opciones de medición relacionadas con el terreno (excepto Ubicación de terreno), haga doble clic para identificar el último punto.
Nota:
La precisión se determina probando el efecto de la precisión de la desviación estándar definida para cada parámetro de orientación y calculando la raíz cuadrada de la suma de los errores al cuadrado.
La medición triangulada emplea dos imágenes del mismo objeto, capturadas desde distintos puntos de visualización, para determinar la distancia, el área o la posición. Funciona trazando vectores direccionales a través de los puntos de medición correspondientes en cada imagen y calculando su intersección, lo que proporciona los valores de medición finales. Depende en gran medida de una precisión adecuada en los parámetros de orientación de la imagen y solo está disponible si se definen valores precisos de orientación de la cámara.
Actualmente, existen tres opciones de medición triangulada:
Distancia triangulada
Área triangulada
Ubicación triangulada
Para calcular cualquiera de las medidas trianguladas, siga estos pasos:
Seleccione la opción de medición en el menú desplegable.
El visor de imágenes orientadas se divide en dos. El primer visor de imágenes orientadas (en la parte superior) se carga con la mejor imagen de la ubicación actual.
Seleccione una imagen situada en un ángulo relativo a la imagen en el primer visor utilizando la herramienta Navegación
.La imagen seleccionada se puede cargar en el segundo visor.
Sugerencia:
El ángulo recomendado entre las dos imágenes es de unos 45 grados.
Sugerencia:
La imagen cargada se puede modificar si es necesario.
En función de la opción de medición seleccionada, consulte Medición de imágenes para dibujar una línea, un polígono o un punto en la imagen mostrada en el visor de imágenes orientado en primer lugar (en la parte superior). Haga doble clic para terminar la medición.
Aparece el vector correspondiente en el segundo visor.
Alinee o desplace manualmente el vector en el segundo visor para que coincida con la ubicación o el activo que se va a medir. Haga clic para finalizar las ediciones.
Los valores de la medición triangulada se mostrarán en la caja de herramientas de medición.
Nota:
La pendiente y el acimut también se calculan para las mediciones trianguladas de distancia.
Sugerencia:
Haga doble clic en el segundo panel del visor para volver al modo edición.
Utilidades
Las utilidades incluyen herramientas adicionales disponibles para mejorar las imágenes y ver ventanas emergentes dentro del visor de imágenes orientado. Seleccione Utilidades
Seleccione Mejora de imágenes
para ajustar el brillo, el contraste y la nitidez de la imagen mediante controles deslizantes. Las mejoras se mantendrán en el visor de imágenes orientadas y se aplicarán a todas las imágenes visualizadas posteriormente, hasta que se cierre el visor de imágenes orientadas. Haga clic en Restablecer
para restablecer los valores originales en cualquier momento.
Nota:
Las mejoras de imágenes no son compatibles con las imágenes de 360 grados.
Seleccione Mostrar ventanas emergentes
para ver la ventana emergente de la imagen en el visor de imágenes orientadas. Consulte Configurar ventanas emergentes para obtener más información sobre la configuración de ventanas emergentes para capas de entidades.
Habilitar compatibilidad con vídeo
El visor de imágenes orientadas admite la reproducción de vídeo en un mapa 2D y una escena 3D.
Se mostrará la huella o frustrum de la extensión actual ampliada. Durante la visualización, se dispone de herramientas estándar de visualización de vídeo, como reproducción y pausa, deslizador de vídeo y controles de volumen. Además, también están disponibles las herramientas estándar Huella actual, Huellas adicionales, Ubicaciones de cámara adicionales y Realce de la imagen.
Nota:
Las superposiciones vectoriales no están habilitadas para las capas habilitadas para vídeo.
Solo se admiten vídeos compatibles con navegadores web estándar. Consulte los Códecs comunes para obtener más información sobre los tipos de vídeo compatibles (formatos y códecs).
Para crear un dataset de imágenes orientadas que admita vídeo, debe agregar un registro para cada fotograma clave:
Especifique la URL del vídeo en el campo
ImagePath.Agregue un campo
OffsetFromStartque defina el desplazamiento de tiempo en segundos desde el inicio del vídeo.Asigne los siguientes tipos (según sea necesario) al campo
OrientedImageryTypede la tabla de imágenes orientadas.TerrestrialFrameVideo: para vídeos grabados desde el suelo con cámaras portátiles terrestres.
AerialFrameVideo: para vídeos grabados mediante cámaras aéreas y de dron.
Terrestrial360Video: para vídeos grabados desde el suelo con cámaras terrestres de 360º.
Aerial360Video: para vídeos grabados con cámaras aéreas de 360º y drones
