Agregar una restricción única a un campo
Es posible aplicar un límite único a campos individuales de las subcapas de una capa de entidades alojada. Cuando se aplica una restricción de unicidad, el data store relacional garantiza que no haya valores duplicados almacenados en el campo. Puede hacerlo para los campos que pretende utilizar para identificar de forma única las entidades de la capa. Cuando los editores actualizan atributos o agregan entidades a una capa, el límite único garantiza que el editor no agregue valores duplicados. Al incorporar o actualizar datos de la capa de entidades, si el archivo que utiliza para incorporar o actualizar los campos contiene un valor que vulnera el límite único, la operación de incorporación o actualización fallará.
En la mayoría de los casos, los límites únicos se aplican a los campos numéricos, pero puede definir un límite único en cualquier tipo de campo, excepto los campos de sistema, tales como ObjectID, GlobalID y FID.
El propietario de la capa y el administrador de la organización pueden definir límites únicos para los campos de las capas de entidades alojadas y tablas alojadas. Los miembros de un grupo de actualización compartido con el que se comparte la capa también pueden establecer un límite único en un campo de la capa.
Nota:
No se puede agregar una restricción única a una capa que participa en una vista de capa de entidades alojada unida.
Siga estos pasos para agregar un límite único a un campo de una subcapa de una capa de entidades alojada o una tabla alojada:
Inicie sesión en la organización.
Debe iniciar sesión como propietario de la capa o tabla, administrador de la organización o miembro de un grupo de actualización compartido con el que se comparte la capa o tabla.
Abra la página de elementos de la capa alojada.
Haga clic en la pestaña Datos.
Si la capa alojada contiene más de una subcapa, use el menú desplegable Capa para elegir la subcapa que se va a configurar.
Haga clic en el botón Campos
para pasar a la vista Campos.Haga clic en el nombre de visualización del campo al que agregará un límite único para abrir los detalles del campo.
Haga clic en el botón Editar
que se encuentra junto a valores únicos y cambie el ajuste.Para exigir que el campo contenga valores únicos, seleccione Requerir valores únicos y haga clic en Guardar.
Para permitir valores duplicados en el campo, seleccione No requerir valores únicos y haga clic en Guardar.
Cuando se requieren valores únicos, ArcGIS Enterprise confirma que los valores existentes en el campo sean únicos. Si lo son, se agrega el límite único. Si los valores no son únicos, no puede definir un límite único para este campo hasta que lo edite de modo que solo contenga valores únicos.
