Calcular valores de campo
Los cálculos de campos permiten al propietario de la capa de entidades alojada o al administrador de la organización modificar los valores de cada fila en un solo campo en la tabla de atributos de una capa.
Por ejemplo, si usted tiene una capa de entidades alojada que almacena información sobre ventas inmobiliarias (incluidos el precio de venta y el tipo impositivo de la ubicación del inmueble), podría agregar un campo a la capa para almacenar estimaciones de impuestos sobre bienes inmuebles. Para rellenar el campo estimated_property_taxes, defina una expresión de cálculo para el campo que tome los valores del campo sale_price y los multiplique por los valores de tax_rate.
Tiene dos opciones al escribir expresiones de cálculo en campos de capas que se encuentran en una capa de entidades alojada:
ArcGIS Arcade: Arcade se recomienda para cálculos que requieren más funcionalidad que SQL, ya que Arcade otorga acceso a valores de atributos y geometría de entidades; de esta forma, puede crear expresiones que incluyan operaciones espaciales. Además, si se produce un error durante los cálculos de una fila en concreto, es posible detener el proceso, solucionar el problema y reiniciar los cálculos después de corregirlo.
Nota:
Debe habilitar la edición en la capa para utilizar Arcade para realizar cálculos, pero la capa no puede tener la sincronización habilitada. Consulte Administrar la edición de capas de entidades alojadas para obtener más información sobre cómo cambiar a configuración de edición y sincronización.
SQL: úselo si desea obtener el rendimiento más rápido con cálculos que se pueden realizar con expresiones de SQL estandarizadas (SQL-92) en atributos no espaciales. Es posible ejecutar SQL en capas de entidades alojadas con la sincronización habilitada y en capas configuradas para rastrear a creadores y editores de entidades; por el contrario, no se pueden ejecutar expresiones de Arcade en dichas capas.
Existen multitud de puntos de entrada al flujo de trabajo de cálculo de valores de campo. En la siguiente sección se explica cómo calcular valores para un campo desde la vista Tabla de la pestaña Datos de la página del elemento de una capa de entidades alojada. Las secciones subsiguientes proporcionan ejemplos de cálculos comunes.
Calcular los valores de un campo desde la página del elemento
Siga estos pasos para calcular valores de cadena de caracteres, numéricos o de fecha en un campo de la vista Tabla de la pestaña Datos de la página de elementos de una capa de entidades.
Precaución:
Los cálculos de campo no se pueden deshacer. Por este motivo, se recomienda agregar un campo, calcularle valores y confirmar que el cálculo es lo que usted desea. De ser así, entonces pude calcular el campo original para que equivalga al campo agregado. Una vez que haya confirmado que los valores están actualizados en el campo original, puede eliminar el campo que agregó.
Desde la página del elemento de la capa, haga clic en la pestaña Datos para mostrar la tabla.
Haga clic en el botón Opciones
del encabezado de la columna para la que desea calcular los valores y, a continuación, haga clic en Calcular.Los valores calculados se escribirán en las filas de este campo.
Seleccione el lenguaje que desea usar en el cálculo, ya sea Arcade o SQL.
Si la capa de entidades alojada tiene la sincronización habilitada o está configurada para rastrear a quienes crean y actualizan entidades, solo se admite SQL.
Si lo desea, haga clic en Agregar nuevo en el panel Definir filtro para filtrar los valores que se actualizarán en el campo al ejecutar el cálculo.
Los filtros permiten restringir las filas que se actualizan al calcular. El filtro puede basarse en los valores de otro campo o en los valores del campo que se desea actualizar. Puede aplicar más de un filtro.
Por ejemplo, para actualizar un tipo de impuesto sobre las ventas para todas las tiendas de una región específica en una tabla que almacena información sobre tasas, puede filtrar el campo región por el valor que representa la región a la que se aplica el aumento y calcular un nuevo valor para el campo current_rate. Solo se actualizarán las tasas asociadas a esa región.
Haga clic en Siguiente para proceder con el proceso de definir una expresión.
Forme la expresión de cálculo.
Sugerencia:
Confirme que está calculando los valores para el campo correcto. Si el nombre del campo es incorrecto, elija el correcto en el menú desplegable Campo.
Para SQL, escriba operadores básicos y funciones.
Para Arcade, use variables globales, funciones y constantes.
Si no desea que los valores de las entidades de prueba se actualicen a medida que compone la expresión, desactive el botón de alternancia Vista previa automática.
Si lo desea, haga clic en Vista previa de valores para mostrar los valores originales y los valores calculados para las entidades de prueba.
Esta comparación en paralelo le ayuda a determinar si el cálculo dará como resultado los valores que espera.
Nota:
De forma predeterminada, se muestran las 40 primeras entidades de la capa como prueba de la expresión. Los valores de las entidades de prueba se actualizarán a medida que componga la expresión.
Solo se muestran los valores de comparación de las entidades de prueba. Si se produce un error en alguna de las entidades de prueba, aparecerá al final de la tabla de entidades de prueba. Desplácese para ver los errores.
Si lo desea, defina uno o varios filtros para modificar las entidades que se utilizarán en la prueba. Para ello, siga los siguientes pasos:
Haga clic en Filtro de entidades de prueba.
Haga clic en Agregar nuevo y defina un filtro que devuelva las entidades a probar.
Para agregar otro filtro que limite las entidades que se utilizan para la prueba, haga clic en Agregar nuevo y defina otro filtro.
Haga clic en Guardar una vez que haya terminado de definir el filtro o filtros de las entidades de prueba.
Nota:
Este filtro no afecta a las entidades que se actualizan; solo cambia las entidades que aparecen en el panel de vista previa. La vista previa está limitada a 40 entidades, por lo que solo aparecerán en el panel de vista previa las 40 primeras entidades que cumplan los requisitos del filtro.
Cuando esté satisfecho con la expresión de cálculo que ha compuesto, haga clic en Ejecutar cálculo.
El tiempo que tarda el cálculo en completarse depende de la complejidad de la expresión y del número de entidades de la capa.
Cálculos de ejemplo
Las siguientes secciones proporcionan sintaxis o métodos de ejemplo para realizar cálculos comunes en ArcGIS Enterprise.
Realizar una operación matemática con los valores numéricos de dos campos existentes para rellenar un tercer campo
Uno de los cálculos más comunes que se realizan es derivar un nuevo valor numérico basado en los valores existentes de la capa de entidades. Por ejemplo, puede restar el total de ventas de un año de todas sus tiendas del total de ventas de otro año para conocer la diferencia de ganancias de un año al siguiente, o puede dividir el número total de residentes menores de 18 años entre la población total para determinar la fracción de la población menor de 18 años.
Ejemplos de Arcade
Calcular la diferencia entre los valores de dos campos numéricos, Sales2016 y Sales2017, para rellenar un campo numérico.
$feature.Sales2016 - $feature.Sales2017
Ejemplos de SQL
Use el cálculo de un campo numérico (SalesDifference) para encontrar la diferencia entre los valores de los campos numéricos, Sales2016 y Sales2017.
Sales2016 - Sales2017
Rellene un campo numérico con un número decimal que sea el resultado de calcular qué parte de la población es menor de 18 años.
PopUnder18/TotalPop
Concatene los valores de cadena de caracteres de los campos existentes a un nuevo campo de cadena de caracteres.
Otro cálculo que rellena un nuevo campo implica la combinación de los valores de los campos de cadena de caracteres existentes. Por ejemplo, puede tener dos campos de cadena de caracteres para la ubicación de la habitación de un hotel, Piso y Habitación, y desea combinarlos en un campo de cadena de caracteres que contenga ambos.
En los siguientes ejemplos, los valores de los campos Piso y Habitación se combinan en un solo campo.
Ejemplo de Arcade
Concatenate($feature.room,$feature.floor)
Ejemplo de SQL
CONCAT(Floor,Room)
Eliminar los espacios anteriores y posteriores de los campos de cadena de caracteres
Cuando los usuarios escriben o pegan valores en un campo cuando están editando, pueden cometer errores y dejar un espacio al principio o al final del texto. Estos errores se pueden eliminar recortando los valores.
En estos ejemplos, sabe que el editor agregó un espacio final al pegar New Hampshire en el campo que almacena los nombres de los estados, por lo que recortará el espacio al final de la cadena de caracteres.
Ejemplo de Arcade
Trim('New Hampshire ')
Ejemplo de SQL
Trim(TRAILING ' ' FROM 'New Hampshire ')
Rellenar un campo con diferentes valores en función de los valores de otro campo
A veces, el valor que desea que se agregue a un campo varía según la entidad y depende de otro valor para la misma entidad. Por ejemplo, puede agregar un campo de cadena de caracteres a la capa de entidades para almacenar texto que describa el valor de la cadena de caracteres numérica o abreviada de otro campo. Use Arcade para este tipo de cálculos, ya que la interfaz de cálculo de SQL no los admite.
Ejemplo de Arcade
El siguiente ejemplo escribe condicionalmente distintos valores de cadena de caracteres –None, Low, High u Other– en un campo de texto en función de un número en otro campo de la capa (HowMany).
When(
$feature.HowMany == 0, "None",
$feature.HowMany == 1, "Low",
$feature.HowMany == 2, "High",
"Other")
Reemplazar un valor con otro
Si necesita reemplazar un valor existente por otro, por ejemplo, si la forma en que representa un valor concreto ha cambiado o si necesita corregir los valores mal escritos, puede encontrar todos los valores existentes para un campo y reemplazarlos por un nuevo valor. Use Arcade para este tipo de cálculos, ya que la interfaz de cálculo de SQL no los admite.
Precaución:
Los cálculos se guardan inmediatamente en la capa de entidades. Si se sobrescribe un valor existente por error, se debe volver a calcular para volver a cambiar el valor.
Ejemplo de Arcade
Este ejemplo utiliza la función Reemplazar para cambiar la ortografía británica (color) por la ortografía estadounidense.
Replace($feature.color, 'colour', 'color')
Determinar la densidad de un atributo numérico por área de entidades
Use una expresión de Arcade para calcular la densidad de un atributo dentro de un área, ya que desde la interfaz de cálculo no se pueden realizar cálculos de SQL en el campo espacial.
Ejemplo de Arcade
Este ejemplo determina la densidad de población por entidad al dividir el valor de la población total (TotalPop) por el área en millas cuadradas de la entidad poligonal:
$feature.TotalPop / Area ($feature,
'square-miles')
Derivar las coordenadas de una entidad de puntos
Para devolver las coordenadas de longitud o latitud de los campos espaciales de una capa de entidades alojada que contenga solo puntos, puede usar una expresión de Arcade.
El campo espacial de la interfaz de cálculo no admite este tipo de cálculo.
Ejemplo de Arcade
Este ejemplo calcula un campo respecto a la coordenada x de cada punto de una capa de puntos usando la función Geometría.
Geometry($feature).x
Agregar tiempo a una fecha o restar tiempo de una fecha
Es recomendable agregar o restar tiempo de un campo de fecha o un valor literal de fecha para generar un campo de fecha actualizado. Por ejemplo, puede calcular una fecha de inspección o revisión futura agregando tiempo a una fecha.
Ejemplo de Arcade
Este ejemplo utiliza la función DateAdd para agregar siete días a una fecha y obtener la fecha de la semana siguiente.
var startDate = Date($feature.dateField);
var oneWeekLater = DateAdd(startDate, 7, 'days');
return oneWeekLater;
Ejemplos de SQL
Utilice una consulta INTERVAL para agregar o restar tiempo de un campo de fecha, como se muestra en los siguientes cálculos. En el primer ejemplo se agregan tres días a una fecha para generar una nueva fecha. En el segundo ejemplo se restan tres días a un campo de marca de tiempo.
<DateField> + INTERVAL '3'DAY = updated date
<DateField> - INTERVAL '3 00:00:60' DAY TO SECOND = updated date
Puede usar INTERVAL con los siguientes valores de fecha y hora:
DAY
HOUR
MINUTE
SECOND
DAY TO HOUR
DAY TO MINUTE
DAY TO SECOND
HOUR TO MINUTE
HOUR TO SECOND
MINUTE TO SECOND
Calcular la diferencia entre dos fechas
Puede que desee calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. Por ejemplo, si tiene fechas de instalación para contadores eléctricos y también tiene fechas de inspección, puede calcular la diferencia entre las dos fechas para verificar que el tiempo transcurrido entre la instalación y la inspección queda dentro de unas directrices válidas. El resultado del cálculo es un campo numérico en lugar de un campo de fecha.
Ejemplo de Arcade
El siguiente ejemplo utiliza la función DateDiff para calcular la edad de una persona al hallar la diferencia entre la fecha actual (endDate) y la fecha de nacimiento de la persona (startDate):
var startDate = Date($feature.startDateField);
var endDate = Date($feature.endDateField);
var age = DateDiff(endDate, startDate, 'years');
return age;
Ejemplos de SQL
Se puede utilizar cualquier combinación de campos de fecha y literales de fecha para calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. En el primer cálculo de abajo se utiliza un campo de fecha, mientras que en el segundo se utiliza un literal de fecha. En el tercer y cuarto cálculo se utiliza un campo de fecha y un literal de fecha.
<DateField1> - <DateField2> = number of days in between
DATE'<SQL-supported Date Literal>' - DATE'< SQL-supported Date Literal>' = number of days in between
<DateField1> - DATE'<SQL-supported Date Literal>' = number of days in between
DATE'<SQL-supported Date Literal>' - <DateField2> = number of days in between
El resultado es un campo numérico que se calcula restando un campo o literal de fecha de otro campo o literal de fecha. El número resultante (en días) puede ser un número entero y también puede incluir una fracción; por ejemplo, 1,5 representaría un día y medio o 36 horas.
En el ejemplo de la inspección de los contadores eléctricos mencionada antes, se puede utilizar cualquiera de los cálculos siguientes para calcular el tiempo transcurrido entre la fecha de instalación del 1/6/2015 y la fecha de inspección del 1/10/2015. En el primer cálculo se utilizan campos de fecha, en el segundo se utilizan literales de fecha y en el tercero y cuarto se utilizan tanto un campo de fecha como un literal de fecha.
<InspectionDateField> - <InstallationDateField> = 122 (days)
DATE'10/1/2015' - DATE'6/1/2015' = 122 (days)
<InspectionDateField> - DATE'6/1/2015' = 122 (days)
DATE'10/1/2015' - <InstallationDateField> = 122 (days)
Consideraciones al calcular valores de campo
Tenga en cuenta lo siguiente:
Al escribir expresiones SQL en la interfaz del campo Calcular, utilice nombres de campo, no alias de campo. La lista Campos muestra todos los nombres de los campos disponibles para los cálculos. Puede filtrar la lista por tipo de campo Cadena de caracteres, Numérico y Fecha.
Si pasa el ratón por encima del nombre del campo en la lista Campos, se muestran el alias y el tipo de campo.
Si hace clic en un nombre de campo en la lista Campos, el campo se agrega a la expresión.
No puede calcular valores de campo en copias de capas de entidades alojadas ni en capas de entidades alojadas que tengan capas de teselas relacionadas.
Los valores calculados no se propagan desde la capa de entidades alojada o la vista a las capas de escenas alojadas.
Solo se admiten consultas SQL estandarizadas en los cálculos de valores de campo.
Los números de las expresiones SQL no admiten Formatos regionales. Por ejemplo, en los valores de tablas de atributos debe utilizar un separador de punto decimal en lugar del separador de coma cuando la configuración regional está definida en España.
No puede usar la función
MODnumérica en campos dobles. Asigne el campo a un valor entero como se muestra en el ejemplo.No es posible escribir expresiones de Arcade para capas de entidades alojadas con la sincronización habilitada o que están configuradas para rastrear a quienes crearon y actualizaron por última vez entidades.
No puede utilizar Arcade para calcular valores para los siguientes tipos de datos de campo en la página del elemento de la capa de entidades:
Entero grande
Solo fecha
Solo hora
Nota:
Cuando cualquier capa en una capa de entidades alojada contiene estos tipos de datos, los cálculos de, Arcade se deshabilitan para toda la capa de entidades alojada, incluso aquellas subcapas que no contienen tipos de datos no compatibles.
Referencia de SQL estandarizado (SQL-92)
Al escribir una expresión SQL para calcular los valores de campo, utilice SQL estandarizado. Esta sección proporciona una lista de los operadores y funciones SQL que puede utilizar para cálculos SQL en ArcGIS Enterprise.
Después de crear una expresión SQL, haga clic en el botón Calcular. Si hay algún error, aparece un mensaje de error en la parte inferior del cuadro de diálogo. Corrija la sintaxis de la expresión y vuelva a calcular.
Operadores
En el cuadro de diálogo Calcular campo, puede crear expresiones SQL sencillas con operadores como los de suma, resta, multiplicación y división. A continuación se muestran algunos ejemplos y sugerencias para utilizar estos operadores:
Para multiplicar todos los valores de un campo numérico denominado
SAMPLEpor 100,0, escriba SAMPLE * 100,0 como expresión.Para ecuaciones más complejas, puede usar paréntesis para especificar el orden de los cálculos, por ejemplo, SAMPLE * (BASELINE - 40).
Los operadores de coincidencia no funcionan en los campos de cadena de caracteres. Deberá usar las funciones de cadena de caracteres que se describen en la sección Funciones de cadenas de caracteres.
Si va a calcular un campo de tipo doble para convertirlo en un campo de tipo entero, puede agregar la función
CASTautomáticamente a la expresión. Por ejemplo, si va a calcular un campo de tipo doble llamadoPOPpara ponerlo en un campo de tipo entero llamadoSAMPLE, la expresión tendrá el aspecto CAST(SAMPLE AS FLOAT). No quite la funciónCAST. Consulte Funciones numéricas a continuación para obtener información sobre la funciónCAST.Utilice comillas simples para incluir un apóstrofo en la cadena. Por ejemplo, 'L''Hospitalet'. No utilice comillas dobles.
Funciones
Además de expresiones sencillas con operadores, también puede usar funciones para crear expresiones SQL. Las funciones funcionan con nombres de campos, literales y otras funciones. Por ejemplo, supongamos que necesita calcular un campo doble para que sea TOTALPOP dividido por POP18. Si una función tiene POP18 igual a cero, el cálculo dará como resultado un error de división por cero. Puede protegerse frente a esto con la función NULLIF que se describe a continuación. La expresión sería TOTALPOP / NULLIF(POP18, 0).
Las funciones admiten argumentos. En las tablas siguientes, cualquier argumento puede ser:
Un nombre de campo, siempre que el tipo del campo coincida con el tipo del argumento (cadena de caracteres, número o fecha).
Un literal, como 'Velero' (una cadena de caracteres entrecomillada con comillas simples), el número 5 o una fecha en formato MM/DD/AAAA hh:mm:ss o AAAA-MM-DD, o una hora en formato HH:MM:SS entrecomillada con comillas simples.
Una función que devuelva un valor del tipo adecuado (cadena de caracteres, número o fecha). Por ejemplo, FLOOR(POWER(SAMP_ERR, 0.5)) devuelve el entero más grande que es menor o igual que la raíz cuadrada de
SAMP_ERR.
Con fines ilustrativos, los ejemplos de la columna de descripción de las tablas siguientes utilizan mayoritariamente argumentos literales. Puede sustituir un nombre de campo u otra función por estos argumentos.
Funciones de fecha
En los campos fecha se pueden realizar varios cálculos. Por ejemplo, puede agregar o restar tiempo de un campo de fecha o calcular la diferencia entre dos campos de fecha.
Antes de trabajar con campos de fecha, lea sobre consideraciones de fecha y hora.
Puede utilizar cualquier combinación de campos de fecha y numéricos y literales para calcular los campos de fecha. Si utiliza literales de fecha, debe utilizar formatos de fecha compatibles con SQL.
Están disponibles las siguientes funciones de fecha:
Función |
Descripción |
Devuelve la fecha actual en hora UTC. El valor que se muestre dependerá del cliente que esté utilizando. En el sitio web del portal, las fechas se muestran en la zona horaria de su navegador. El siguiente ejemplo devuelve todos los valores del campo inspect_date que tienen una fecha posterior a la fecha de hoy:
Devuelve la fecha y hora UTC (horas, minutos y segundos) actuales. El valor que se muestre dependerá del cliente que esté utilizando. En el sitio web del portal, la hora se muestra en la hora local de su navegador. En este ejemplo, todos los valores de fecha y hora anteriores a la fecha y hora actuales (en UTC) se devuelven para el campo
Devuelve una sola parte ( Los siguientes ejemplos extraen diferentes unidades del valor fecha-hora 21/12/2016 15:11:44:
Funciones numéricas
Función |
Descripción |
Devuelve el valor absoluto (positivo) del número especificado. |
Convierte un número en otro tipo distinto. En el primer ejemplo, el número se convierte en un entero. Dado que los números enteros son números exactos, el resultado es 1424. En el segundo ejemplo, un entero se convierte en un flotante, lo que da como resultado un número con decimales, 1424,0
Devuelve el número entero más pequeño que sea mayor o igual al número especificado. El siguiente ejemplo devuelve 13:
Devuelve el coseno trigonométrico de |
Devuelve el número entero más grande que sea menor o igual al número especificado. El siguiente ejemplo devuelve 12:
El logaritmo natural del número especificado. |
El logaritmo de base 10 del número especificado. |
Devuelve el resto una vez se ha dividido el dividendo (<number>) entre el divisor <n>. Tanto <n> como <number> deben ser de tipo entero. Los ejemplos incluyen lo siguiente:
Devuelve Siempre que un campo encuentre un campo con valor Por ejemplo, supongamos que necesita calcular un campo doble para que sea
Devuelve el valor del número especificado elevado a la potencia especificada ( El siguiente ejemplo devuelve 32768:
Redondea el número especificado a la longitud especificada. Si utiliza un número positivo para A continuación se exponen algunos ejemplos:
Devuelve el seno trigonométrico del valor de |
Devuelve la tangente del valor de |
Trunca Un valor positivo de En el primer ejemplo, los números a la derecha del decimal se truncan para incluir solo dos números, lo que da como resultado el valor 111,99. En el segundo ejemplo, los números a la izquierda del decimal se truncan, lo que da como resultado el valor 100,00.
Funciones de cadena
Función |
Descripción |
Convierte la cadena en una fecha u hora si el valor de la cadena está en un formato compatible. Si la cadena tiene el formato "MM/DD/AAAA hh:mm:ss" o "AAAA-MM-DD", puede convertirla en una fecha. Si la cadena tiene el formato «HH:MM:SS», puede convertirla al tipo de datos solo hora ( Por ejemplo, la cadena siguiente puede convertirse en una fecha:
Devuelve el número de caracteres en la cadena especificada. El resultado es un entero. Por ejemplo, la siguiente sentencia devuelve 8:
Concatena dos valores de cadena de caracteres. Solo se pueden indicar dos cadenas. Para concatenar más de dos cadenas de caracteres, anide funciones El primer ejemplo concatena las letras A y B. El segundo ejemplo muestra una función
Los valores nulos se convierten en cadenas vacías. |
Cuando se incluye la función Por ejemplo, si el usuario planner3 ha iniciado sesión en la organización para acceder a una vista de capa de elementos alojada que contiene la siguiente definición de consulta, únicamente se devolverán al usuario conectado las entidades cuyo campo staffmember contenga el valor planner3:
En el siguiente ejemplo, se almacenan varios valores en el campo staffmember. La siguiente cláusula
Devuelve la posición de la primera ocurrencia de la subcadena especificada en la cadena que usted especifica. Si no se encuentra la subcadena especificada, el resultado es 0. En el primer ejemplo, el resultado es 5 porque la primera letra (b) de la subcadena (boat) es la quinta letra de la cadena (Sailboat). En el segundo ejemplo, el resultado es 0, porque la subcadena (motor) no está presente en la cadena.
Devuelve una parte de un valor de cadena; Vea los siguientes ejemplos:
Devuelve una cadena de caracteres en la que se han eliminado todos los espacios anteriores y posteriores de la cadena que usted especifica. En el siguiente ejemplo, existe un espacio antes y después de la cadena, San Bernardino. La palabra clave
De este modo se devuelve la cadena |
Devuelve una cadena de caracteres en la que todos los caracteres se han convertido en mayúsculas. En este ejemplo, todas las letras de la cadena Sailboat se convierten a mayúsculas, lo que da como resultado la cadena
Devuelve una cadena de caracteres en la que todos los caracteres se han convertido en minúsculas. En el siguiente ejemplo, se devuelve
