Integrar grupo de mapas y aplicaciones
Una de las formas de compartir mapas o un grupo de mapas y aplicaciones es incluirlos en una página web, como un blog o el sitio web de una organización. ArcGIS Enterprise proporciona el código que necesita, opciones sobre qué incluir y opciones de diseño. Se necesitan privilegios de uso compartido para integrar mapas, aplicaciones y grupos.
Integrar un mapa
Para integrar un mapa que haya abierto en Map Viewer utilizando código HTML listo para usar, haga lo siguiente:
  1. En Map Viewer, abra un mapa guardado.
  2. Compruebe que el mapa esté compartido con todo el mundo (público).
    Nota:
    Si el mapa no se comparte públicamente, al hacer clic en Integrar mapa se abrirán la configuración de uso compartido del mapa.
    Consulte Consideraciones al compartir mapas para obtener más información.
  3. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Integrar mapa .
  4. Si lo desea, en la ventana Integrar, realice cualquiera de las siguientes acciones para cambiar la forma en que se mostrará el mapa insertado:
    • Defina la extensión del mapa que se incluirá.
      Sugerencia:
      Utilice los métodos abreviados de teclado para establecer la extensión del mapa. Pulse la tecla Mayús y arrastre un cuadro en el mapa para dibujar un área de vista previa. Pulse la tecla Esc para restablecer el área de vista previa. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
    • En Modo, elija Claro u Oscuro.
    • En Elementos de mapa, marque la casilla situada junto a cualquiera de los elementos de mapa para incluirlos en el mapa integrado.
    • En Actiones disponibles, active el botón de alternancia Abrir en visor de mapas para poder abrir el mapa integrado en Map Viewer.
      Nota:
      En Vista del mapa, los botones de alternancia Conservar escala de mapa y Deshabilitar el desplazamiento con el zoom están activados de manera predeterminada. Si el botón de alternancia Conservar escala del mapa está activado, el mapa se abrirá a la escala de vista previa, conservando el tamaño relativo de las entidades en todos los dispositivos. En caso contrario, la escala varía para mostrar las entidades en la extensión de la vista previa. Si el botón de alternancia Deshabilitar el zoom de desplazamiento está activado, el zoom hacia adentro y hacia afuera con el ratón y el botón de la rueda se desactivará al navegar por el mapa integrado.
  5. Elija Script integrado o iFrame integrado en la flecha desplegable de código integrado y haga clic en Copiar HTML para copiar el código HTML proporcionado.
    Nota:
    La opción Script integrado utiliza componentes web, lo que significa que su sitio web no necesita cargar una aplicación completa para cada mapa web integrado. Algunos sitios web no admiten la integración de contenido sin iFrames, por lo que la opción de integración de iFrame podría ser más adecuada. Ambas opciones de integración proporcionan la misma vista configurable de su mapa para compartir.
  6. Pegue el código en la página web donde desea que aparezca el mapa.
    Nota:
    El código HTML contiene una etiqueta script y el elemento personalizado con el mapa que se va a integrar. Pegue la etiqueta script en el <head> de la página web. Agregue el elemento personalizado al <body> de la página web en la que desea que aparezca el mapa.
Integrar una aplicación
En lugar de integrar un mapa en un sitio web, puede integrar una aplicación. Integrar una aplicación puede ser útil en distintas situaciones. A continuación se muestran algunos ejemplos:
  • Mostrar una aplicación creada con una plantilla de ArcGIS Instant Apps (por ejemplo, con la plantilla Básica) que contiene todas las funciones de aplicación configuradas.
  • Mostrar un mapa que contiene un servicio premium con credenciales incluidas, como el Servicio de generación de rutas mundial, integrando una aplicación que incluye el widget Indicaciones en ArcGIS Experience Builder.
Para integrar una aplicación mediante código HTML listo para usar, haga lo siguiente:
  1. Compruebe que ha iniciado sesión y que tiene privilegios para crear y compartir contenido.
  2. Abra la página de elementos de la aplicación que desea integrar.
    Nota:
    Para compartir una aplicación con usuarios ajenos a su organización, la aplicación, el mapa y las capas deben compartirse públicamente; de lo contrario, solo podrán ver el contenido los miembros del grupo. Para llegar a un público lo más amplio posible, considere la posibilidad de poner la aplicación y sus contenidos a disposición de todo el mundo (público).
    Sugerencia:
    Puede crear una aplicación a partir de un mapa. Cualquier cambio realizado en el mapa, como modificaciones en la extensión o en las capas, se refleja en la aplicación.
  3. Haga clic en Configurar.
  4. En la ventana de configuración, haga clic en Compartir en la barra de herramientas vertical.
  5. Haga clic en Copiar en la sección Integrar mapa Integrar.
  6. Pegue el código en el sitio web donde desea que aparezca la aplicación.
    Nota:
    Para asegurarse de que los usuarios ajenos a su organización tengan acceso a la aplicación, reemplace la URL de la organización por la URL pública de ArcGIS (https://arcgis.com). Por ejemplo, si la URL de su organización es https://organization.example.com, reemplace organization.example.com por arcgis.com.
    Sugerencia:
    También puede utilizar parámetros en la dirección URL para controlar el aspecto o las funciones de la aplicación que va a integrar.
Integrar un grupo
Puede utilizar ArcGIS Instant Apps para integrar un grupo en un sitio web, un blog u otra plataforma. La integración de una aplicación basada en grupos le permite mostrar contenidos seleccionados, como mapas y aplicaciones, a usuarios ajenos a su organización.
Para integrar una aplicación basada en grupos utilizando código HTML listo para usar, haga lo siguiente:
  2. Haga clic en Grupos en la parte superior del sitio y use las pestañas, los filtros, las opciones de orden y la búsqueda como desee para encontrar el grupo que desea integrar. Haga clic en el nombre del grupo para abrir su página.
    Nota:
    Para compartir el contenido del grupo con usuarios ajenos a su organización, el grupo y todos los elementos del grupo deben compartirse públicamente. Si el grupo es privado, solo los miembros del grupo podrán ver el contenido. Para llegar a un público lo más amplio posible, considere la posibilidad de poner el grupo y sus elementos a disposición de todo el mundo (público).
  3. En la pestaña Vista general, haga clic en Crear aplicación con Instant Apps y cree una aplicación.
  4. Elija entre las plantillas de la Galería de categorías o de Atlas.
  5. En la ventana de configuración, haga clic en Compartir en la barra de herramientas vertical.
  6. Haga clic en Copiar en la sección Integrar mapa Integrar.
  7. Pegue el código en el sitio web donde quiere que aparezca el grupo.
    Nota:
