Administrar capas de entidades
Los administradores de la organización y los propietarios de capas de entidades (servicios de entidades) que hacen referencia a datos registrados pueden controlar el acceso de edición, permitir la exportación de datos y configurar las opciones de edición avanzadas.
Nota:
Si el servicio de entidades se publica en un servidor federado protegido con autenticación de nivel web, por ejemplo, Autenticación integrada de Windows (IWA), Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o autenticación de certificado de cliente, no puede configurar los ajustes del servicio y la capa a través del sitio web del portal. En estos casos, debe utilizar ArcGIS Server Manager en el servidor federado para gestionar la configuración de la capa y el servicio.
Controlar el acceso de edición
Como propietario de una capa de entidades que hace referencia a datos registrados o como administrador, puede cambiar la configuración de la capa para controlar si se permite la edición y qué tipos de ediciones se pueden realizar.
La configuración que se describe en esta sección afecta a los usuarios que no son el propietario de la capa, un administrador o un revisor de datos. Para realizar las operaciones de edición habilitadas en la capa, estos usuarios deben ser miembros de un rol predeterminado o personalizado que tenga el privilegio de editar entidades.
Habilitar la edición y configurar los tipos de ediciones que están permitidas
Siga estos pasos para habilitar la edición en una capa de entidades que haga referencia a datos registrados:
  1. Inicie sesión en la organización como propietario del elemento o como administrador de la organización.
    Si inicia sesión como propietario del elemento, debe ser miembro de una función con privilegios para publicar capas basadas en servidor.
  2. Abra la página de elementos para la capa de entidades.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Desplácese hasta la sección Capa de entidades.
  5. Active el botón de alternancia Habilitar edición.
  6. En la sección ¿Qué tipo de edición se permite?, elija entre las siguientes opciones:
    • Agregar: permitir que los editores agreguen geometría de entidades. Los editores también pueden proporcionar valores de atributos al crear la entidad.
    • Eliminar: permitir que los editores eliminen entidades.
    • Actualizar: permitir que los editores actualicen geometría y atributos de entidades. Para que los editores solo puedan actualizar los atributos y no la geometría de los elementos, es decir, que no puedan moverlos ni modificar sus formas, seleccione Solo atributos.
  7. En la sección ¿Qué entidades pueden ver los editores?, elija una de las opciones siguientes:
    • Los editores pueden ver todas las entidades: active esta opción cuando el editor debe poder acceder a todas las entidades de la capa de entidades.
    • Los editores solo pueden ver sus propias entidades (requiere el seguimiento de editor): si los datos de origen proceden de una geodatabase de empresa y tienen activado el seguimiento de editores, puede activar esta opción para evitar que los usuarios accedan a información confidencial o privada, como historiales médicos o datos de investigación, para las funciones que agreguen otros editores.
    • Los editores no pueden ver ninguna entidad, incluidas las que agregan: active esta opción cuando el editor no necesite o no deba ver las entidades recién agregadas. Por ejemplo, si hay personas que recopilan información de encuestas del público usando aplicaciones tales como ArcGIS Survey123, puede que no desee que el editor vea la información que proporcionan los encuestados, ya que podría ser información privada o confidencial, como su domicilio.
      Nota:
      Cuando la opción Los editores no pueden ver ninguna entidad, ni siquiera las que han agregado está activada, los datos no están visibles a través de la capa de entidades para nadie en ninguna aplicación de ArcGIS.
  8. Elija una de las opciones siguientes para la sección ¿Qué entidades pueden editar los editores?:
    • Los editores pueden editar todas las entidades: permita que los editores eliminen o modifiquen las entidades creadas por ellos u otros.
    • Los editores solo pueden editar sus propias entidades (requiere el rastreo del editor): permite a los editores eliminar o modificar las entidades que han creado, pero no eliminar ni modificar las entidades de los demás. Esta opción solo se admite si los datos de origen se almacenan en una geodatabase de empresa y tienen activado el seguimiento del editor.
  9. Haga clic en Guardar y en Guardar y reiniciar.
    Las ediciones se aplican inmediatamente.
Permitir la edición o colaboración sin conexión
Para permitir a otros usuarios llevar la capa de entidades fuera de línea y trabajar con ella sin conexión mientras están desconectados de la red, o bien compartir datos de la capa de entidades como copia en una colaboración distribuida, debe habilitar la sincronización en la capa.
Cuando habilite la sincronización, los editores sin conexión podrán recibir las actualizaciones más recientes sobre las entidades en el momento en que se conecten. Las ediciones que hayan realizado a las entidades durante el tiempo que han permanecido desconectados también se aplican cuando se conecten. También permite que los cambios realizados en la capa de la organización remitente de una colaboración se sincronicen con la capa de entidades de las organizaciones participantes.
Sugerencia:
No es necesario activar la edición en la capa de entidades para desconectarla; puede activar la sincronización para permitir a los usuarios desconectar una capa de entidades con fines de referencia (solo lectura).
  1. Abra la página de elementos para la capa de entidades.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de entidades.
  4. Habilitar: el botón de alternancia Habilitar sincronización (obligatoria para el uso y la colaboración sin conexión).
  5. Haga clic en Guardar y en Guardar y reiniciar.
Permitir incorporar datos
Como administrador de la organización o propietario de una capa de entidades, puede agregar datos a la capa. También puede configurar una capa de entidades para permitir que otros incorporen datos a la capa cuando accedan a ella en el portal.
Siga estos pasos para permitir que otros incorporen datos a una capa de entidades:
  4. Habilitar el botón de alternancia Incorporar.
    Los demás miembros que tengan acceso a la capa ya pueden agregar datos a la capa de entidades.
Permitir la edición de plantillas compartidas
Como administrador de una organización o propietario de una capa de entidades, puede agregar, actualizar y eliminar plantillas compartidas. También puede configurar una capa de entidades para permitir que otras personas con acceso a la capa puedan agregar nuevas plantillas y actualizar o eliminar las plantillas que poseen.
Siga estos pasos para permitir que otros editen plantillas compartidas:
  4. Desplácese hasta la sección Plantillas compartidas y active el botón de opción Permitir que otros creen y administren sus propias plantillas compartidas.
    Ahora, otros miembros de su organización pueden agregar, actualizar y eliminar plantillas compartidas.
Permitir exportaciones de datos
Como administrador o propietario de una capa de entidades, puede exportar datos de la capa. También puede configurar una capa de entidades para permitir que otros exporten datos de la capa cuando accedan a ella en el portal.
Siga estos pasos para permitir que otros exporten datos:
  4. Desplácese hasta la sección Capa de entidades y expanda el encabezado Configuración.
  5. Desplácese hasta la sección Exportar datos.
  6. Active el botón de alternancia Permitir que otros usuarios exporten a distintos formatos.
  7. Haga clic en Guardar y en Guardar y reiniciar.
    Ahora, otros miembros de su organización podrán exportar datos desde la capa de entidades.
Configurar opciones de edición avanzadas
Siga estos pasos para configurar otras propiedades relacionadas con la edición:
  5. Expanda la sección Opciones avanzadas.
    Puede establecer las siguientes propiedades:
    • Permitir actualizaciones de curvas verdaderas: si los datos de origen contienen entidades de curvas verdaderas, puede activar esta opción para permitir que los editores actualicen estas entidades. Sin embargo, cuando un editor realiza ediciones desde un cliente que no admite curvas verdaderas, las entidades de la curva verdadera se sobrescriben con una serie de segmentos de línea recta cortos unidos con vértices para aproximarse a un arco (también denominados líneas densificadas). Para evitarlo, también puede activar la opción Permitir únicamente actualizaciones de curva verdadera realizadas por clientes de curva verdadera. En estos momentos, ArcGIS Pro es el único cliente que puede editar curvas verdaderas.
    • Permitir un valor z predeterminado cuando se inserten o actualicen las entidades: permite especificar un valor z predeterminado. Si un editor agrega o actualiza una entidad a través de la capa de entidades y no especifica un valor z, se aplica el valor z predeterminado.
    • Permitir actualizaciones de geometría sin valores m: utilice este ajuste si las capas de la capa de entidades tienen habilitado el almacenamiento de valores m, pero no usa valores m. Cuando los editores editan las geometrías de entidades a través de la capa de entidades, se insertan valores m NaN se insertan si el cliente no proporciona ningún valor.
    • Agregar un dominio al nombre de usuario al aplicar modificaciones: esta opción permite especificar un valor para anexarlo a los nombres de usuario de registrados al editar a través de la capa de entidades. Esto permite saber si un usuario está editando a través de la capa de entidades en lugar de editar directamente los datos en la geodatabase. Para habilitar esta opción, active Agregar un dominio al nombre de usuario al aplicar modificaciones y escriba el valor del dominio que se debe agregar a los nombres de usuario.
    • Sanear HTML para eliminar entidades y atributos incompatibles: si esta opción está habilitada, impide la entrada de atributos o entidades HTML que no son compatibles. Esta opción está habilitada de manera predeterminada y no debe deshabilitarse, a menos que los editores necesiten tener la capacidad de introducir estas entidades HTML no compatibles. Deshabilitar esta opción permite al usuario introducir cualquier texto en los cuadros de texto, lo que expone el servicio a posibles ataques de scripts de sitios cruzados (XSS).
  6. Haga clic en Guardar y en Guardar y reiniciar.
Administrar la configuración de la red de servicios
En el caso de las capas de entidades que forman parte de una red de servicios, puede controlar qué operaciones de la red de servicios están disponibles para los usuarios a través de la página de configuración del elemento.
Para actualizar las operaciones permitidas, siga estos pasos:
  4. Desplácese hasta la sección Red de servicios.
  5. Active o desactive las siguientes operaciones permitidas:
    • Habilitar controlador de subred: permite a los usuarios designar entidades como controladores de subred para un nivel determinado.
    • Deshabilitar controlador de subred: permite a los usuarios eliminar la designación de controlador de subred de las entidades.
    • Exportar subred: permite a los usuarios exportar detalles y topología de una subred.
    • Habilitar la topología de red: permite a los usuarios activar la topología de red.
    • Trazado: permite a los usuarios realizar trazos de red; requiere topología de red.
    • Validar la topología de red: permite a los usuarios validar la topología de red para una extensión o conjuntos de selección dados.
    • Actualizar subred: permite a los usuarios actualizar subred en un nivel dado que establece campos de subred en las entidades que participan en la subred.
    • Consultar momentos de red: permite a los usuarios devolver las propiedades de red.
    • La actualización está conectada: permite a los usuarios actualizar el estado de conectividad de las entidades que participan en la red.
    • Desactivar la topología de red: permite a los usuarios desactivar la topología de red.
    • Sintetizar geometrías de asociación: permite a los usuarios generar representaciones geométricas para asociaciones.
    • Configuraciones de trazado: permite a los usuarios crear, modificar y usar configuraciones de trazados nominales.
    • Diagnóstico: permite a los usuarios acceder a información diagnóstica.
    • Asociaciones: permite a los usuarios trabajar con asociaciones de red.
    • Ubicaciones: permite a los usuarios acceder a la información de ubicación de la red.
    • Circuitos: permite a los usuarios acceder a información de red basada en circuitos; requiere una red de dominio de telecomunicaciones.
    • Identificadores de unidad: permite a los usuarios trabajar con identificadores de unidad; requiere una red de dominio de telecomunicaciones.
  6. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Guardar y reiniciar.
    Las operaciones permitidas se actualizan para los miembros de su organización que tengan acceso y los privilegios necesarios.
Consideraciones para capas de entidades publicadas a partir de datos de almacén de datos en la nube
Los ajustes anteriores no se aplican a una capa de entidades publicada desde ArcGIS Pro que hace referencia a datos en un almacén de datos en la nube compatible. La configuración de este tipo de capa de entidades características muestra los valores de los parámetros que se establecieron cuando se publicó la capa.
Si creó una instantánea al publicar la capa de entidades, se copiaron dos instantáneas de los datos desde el almacén de datos en la nube de origen y se colocaron en una base de datos del almacenamiento del sistema: una instantánea para la capa de entidades y otra para la capa de imágenes de mapa asociada. Existen opciones que permiten actualizar la instantánea de ambas capas para incorporar los cambios realizados en los datos del almacén de datos en la nube de origen. Consulte Actualizar datos para capas de instantáneas para obtener instrucciones.
