Gestionar capas de imágenes de mapa
Los propietarios de capas de imágenes de mapa que tengan privilegios de publicación de capas basadas en servidor y los administradores de su organización pueden gestionar los ajustes de configuración de la capa y detener e iniciar el servicio expuesto por la capa.
Nota:
Si su servicio se publica en un servidor federado protegido con autenticación de nivel web (como Autenticación integrada de Windows (IWA), protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o autenticación de certificado de cliente), no puede configurar los ajustes del servicio y la capa a través del portal. En estos casos, debe utilizar ArcGIS Server Manager en el servidor federado para gestionar la configuración de la capa y el servicio.
Iniciar y detener servicios
Iniciar y detener servicios son acciones habituales que deberá realizar durante la administración de capas de imágenes de mapa. Por ejemplo, puede detener un servicio para actualizar sus propiedades e iniciarlo para que los cambios surtan efecto.
Iniciar servicio
Iniciar un servicio lo pone a disposición para el acceso de cliente. Cuando inicia un servicio, el servidor inicia la cantidad mínima de instancias que especificó. A medida que los clientes solicitan el servicio, el servidor devuelve una instancia disponible. Si ninguna está actualmente disponible, el servidor inicia más instancias para satisfacer la demanda hasta que se alcance la cantidad máxima de instancias. En este punto, cualquier cliente nuevo que realice una solicitud para el servicio se coloca en cola para la próxima instancia disponible.
Para iniciar un servicio, realice estos pasos:
Inicie sesión en una organización como el propietario de un elemento con privilegios de publicación o como administrador.
Abra la página del elemento de la capa.
Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hasta la sección Capa de imagen del mapa.
Haga clic en el botón Iniciar.
Se inicia el servicio seleccionado en el módulo.
Detener un servicio
Cuando detiene un servicio, el servidor inmediatamente quita todas las instancias de ese servicio del servidor. Esto libera los recursos de cualquier equipo que estaban dedicados al servicio. Es posible que los clientes que estaban utilizando el servicio no puedan trabajar correctamente porque el servicio ya no está disponible.
Para detener un servicio, realice estos pasos:
Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
Haga clic en el botón Detener y en el botón Detener servicio de la ventana emergente.
Se detiene el servicio seleccionado en el módulo.
Administrar la configuración de la capa de imagen del mapa
Administre la configuración y los parámetros de tu capa de imagen de mapa.
Administrar las operaciones permitidas
Las operaciones Mapa, Datos y Consulta están hablitadas para las capas de forma predeterminada, y la operación Mapa siempre está habilitada. Para administrar si las operaciones Consulta o Datos están permitidas en su capa de imágenes de mapa, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña Configuración.
Desplácese hasta la sección Capa de imágenes de mapa y expanda el encabezado Configuración.
En Operaciones, las opciones Mapa, Datos y Consulta están activadas de forma predeterminada. Estas operaciones se describen en la siguiente tabla:
Mapa
Se pueden usar los métodos Exportar mapa, Generar renderizador, Generar KML y Consultar leyendas. Esta operación no se puede desactivar.
Consulta
Se puede usar el método de Identificación.
Datos
Se pueden usar los métodos de Búsqueda, Consulta y Consulta de registros relacionados.
Desactive los botones de alternancia de Datos y Consulta para desactivar estas operaciones.
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios que ha realizado.
Evitar que los usuarios cambien la apariencia o el comportamiento de dibujo de la capa
Puede evitar que los usuarios cambien la apariencia o el comportamiento de dibujo de la capa web. Por ejemplo, los usuarios no podrán cambiar la simbología, el etiquetado ni el orden de las capas que la componen. Para hacerlo, complete los pasos siguientes:
En Espacio de trabajo dinámico, desactive el botón de alternancia de Permitir una modificación por solicitud del orden de capas y simbología.
Al desactivar esta opción, se evita que los usuarios cambien la apariencia o el comportamiento de dibujo de la capa web. Por ejemplo, los usuarios no pueden cambiar la simbología, el etiquetado ni el orden de las capas que la componen.
Habilitar las capas dinámicas
Si desea agregar datos de forma dinámica a su capa de imágenes de mapa, debe configurar un espacio de trabajo para contener los datos que desea agregar. Los espacios de trabajo dinámicos pueden ser cualquier base de datos, geodatabase corporativa, geodatabase de archivos o directorio de archivos en disco compatible que sea accesible desde el sitio de ArcGIS Server en el que se publicara el servicio de mapa que alimenta su capa de imágenes de mapa. Para obtener más información, consulte Espacios de trabajo dinámicos.
Para habilitar las capas dinámicas en su capa de imágenes de mapa, siga estos pasos:
En Espacios de trabajo dinámicos configurados, asegúrese de que el botón de alternancia de Permitir modificación por solicitud del orden de capas y simbología esté activado.
En Configurar espacios de trabajo dinámicos, haga clic en Agregar.
Seleccione el espacio de trabajo dinámico del menú desplegable Tipo de espacio de trabajo.
Especifique un Id. de espacio de trabajo.
Cuando un cliente solicita agregar una capa a una aplicación, el Id. se incluye en la solicitud. Esto se utiliza para identificar el espacio de trabajo dentro del grupo de espacios de trabajo disponibles. El Id. puede ser cualquier cadena de caracteres y contener espacios.
Especifique la ruta al espacio de trabajo. Varía en función del tipo de espacio de trabajo seleccionado:
Base de datos corporativa: elija la conexión de base de datos que desea usar haciendo clic en Su dispositivo y yendo al archivo. También puede arrastrar el archivo hasta la ventana desde el explorador de archivos de su equipo local. De manera opcional, puede bloquear la versión de la base de datos a que los usuarios pueden acceder. Para ello, active la casilla Bloquear versión.
Geodatabase de archivos: especifique la ruta a la geodatabase de archivos que desee utilizar. Tenga en cuenta que tendrá que agregar clases de entidad o tablas a esa geodatabase de archivos en un momento posterior.
Carpeta de rásteres: especifique la ruta a la carpeta que contenga los rásteres que desee utilizar.
Carpeta de shapefiles: especifique la ruta a la carpeta que contenga los shapefiles o archivos dBASE que desee utilizar.
Carpeta de capas: especifique la ruta a la carpeta que contenga las capas que desee utilizar.
Nota:
El espacio de trabajo Carpeta de capas solo está disponible para capas de imágenes de mapa publicadas desde ArcGIS Pro. Por ello, solo los archivos de capa de ArcGIS Pro (
.lyrx) son compatibles para usarlos en este tipo de espacio de trabajo.Haga clic en Agregar para agregar el espacio de trabajo.
Elegir cómo se dibujará la capa de imágenes de mapa
Para elegir si la capa de imágenes de mapa se dibujará de forma dinámica a partir de datos o utilizando las teselas de la caché, siga estos pasos:
En Dibujo de capas, elija de qué modo se dibujará la capa de imágenes de mapa:
Dinámicamente a partir de datos
Los datos se recuperan y dibujan siempre que se solicite. Esta es la opción predeterminada.
Utilizar teselas desde una caché
Los datos se dibujan a partir de las imágenes almacenadas en caché generadas en las escalas de mapa que defina.
Para obtener más información, consulte Caché de mapa.
Si utiliza teselas de una caché, puede haber ajustes adicionales disponibles.
Si lo desea, en Rango visible, use el control deslizante para definir las escalas de mapa para las que se generan teselas.
Se proporciona un rango de escala predeterminado. En función de la finalidad del mapa y el tamaño estimado de la caché, puede optar por no almacenar en caché escalas muy grandes o pequeñas.
En Esquema de ordenamiento en teselas, revise la configuración determinada al publicar el servicio. Estos ajustes no se pueden modificar desde la página del elemento de la capa.
Establecer esquema de ordenamiento en teselas: el esquema de ordenamiento en teselas determina los niveles de escala, las dimensiones de la tesela y el origen de la tesela de la caché.
Formato de imagen: si todas las subcapas de la capa web tienen fuentes de datos vectoriales, la configuración predeterminada es PNG. Si una o varias subcapas cuentan con una fuente de datos ráster, la configuración predeterminada es MIXED.
Compresión: la compresión solo está disponible si el formato es JPEG o MIXED. Los formatos PNG no se comprimen. Puede utilizar valores de entre 0 y 100. Los valores más altos dan como resultado mayores tamaños de archivo con imágenes de mayor calidad. Los valores más bajos dan como resultado menores tamaños de archivo con imágenes de menor calidad. El valor predeterminado es 75.
En Teselas, expanda el encabezado Detalles de teselas.
Revise el rango de teselas actual definido en la capa y el estado de las teselas.
Si lo desea, active la casilla Permitir que se descargue y se utilice esta capa en modo sin conexión.
Si ha habilitado la capa para que se descargue y utilice en el modo sin conexión, puede establecer el límite de teselas que se pueden exportar.
Opcionalmente, active la casilla Crear teselas según demanda.
Descripción
Desactivado
Las teselas se crean solamente a través del almacenamiento en caché, ya sea automática o manualmente. Esta es la opción predeterminada.
Activado
Las teselas que no estén almacenadas en caché se crearán a demanda (es decir, cuando una aplicación cliente las solicite). Sucede principalmente en las siguientes situaciones:
Las teselas se almacenan en caché automáticamente en el servidor y usted ha especificado un área de interés para la extensión de la caché. En este caso, las teselas se almacenan en caché solamente para el área de interés. Las teselas se crean a demanda para el resto de la extensión de mapa.
Usted almacena en caché teselas manualmente en el servidor. En este caso, las teselas se almacenan en caché para las escalas seleccionadas en la herramienta Administrar teselas de caché de servidor de mapas. Las teselas se crean a demanda para las escalas que no estén seleccionadas.
Especificar el máximo de registros que devuelven las consultas de usuario
Para especificar un valor para el máximo de registros que devuelve una consulta de usuario, siga estos pasos:
Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación.
Desplácese hasta la sección Capa de imágenes de mapa y expanda el encabezado Parámetros.
En Propiedades, especifique un valor para Número máximo de registros que devolvió el servidor.
Este ajuste determina el número máximo de registros devueltos por una consulta de usuario. Cuanto mayor sea el número, más lento será el rendimiento. El valor predeterminado es 2.000.
Administrar opciones avanzadas
Para administrar opciones avanzadas para su capa de imágenes de mapa, siga estos pasos:
Expanda el encabezado Avanzado para configurar los siguientes parámetros:
Introduzca un valor en la casilla Número máximo de dominios codificados para especificar el número máximo de códigos de dominio devueltos por los campos, subtipos, capas y tablas. El valor predeterminado es 25.000.
Especifique valores en las casillas Altura máxima de imagen y Ancho máximo de imagen. Estos valores representan la altura y el ancho máximos en píxeles de las imágenes que puede exportar el servicio de mapas. El valor predeterminado para ambos valores es de 4.096.
Introduzca un valor en la casilla Tamaño máximo de muestra para especificar el número máximo de registros que se muestrean cuando se calcula un renderizador de rupturas de clase. El valor predeterminado es 100.000.
Introduzca un valor en el cuadro Número máximo de selecciones para especificar el número máximo de entidades que se pueden resaltar en una solicitud de exportación. El valor predeterminado es 2.000.
Introduzca un valor en el recuadro Recuento máximo de Id. únicos para especificar el máximo de identificadores únicos que se pueden devolver en una sola consulta. El valor predeterminado es 10.000.
Si lo desea, desactive el bloqueo de esquema.
La opción Habilitar bloqueo de esquema está activada de forma predeterminada para evitar modificaciones en los datasets que se utilizan por referencia en la capa de imágenes de mapa.
Si lo desea, active las relaciones de identificación.
La opción Habilitar relaciones de identificación está desactivada de forma predeterminada. Cuando se activa, se devuelve información de las tablas relacionadas cuando se identifica una entidad. Si se desactiva, no se devuelve información de las tablas relacionadas.
Especificar la zona horaria de los datos
Si su capa de imágenes de mapa contiene campos de fecha, puede especificar la zona horaria de los datos. Si no especifica ninguna zona horaria, se supondrá que las fechas se almacenan en UTC. Siga estos pasos:
En Campos de fecha, haga clic en el menú desplegable Zona horaria de los datos y elija la zona horaria en la que se almacenan sus valores de fecha.
Si especifica la zona horaria en la que se registran las fechas, es posible convertir correctamente los valores de fecha y hora cuando los usuarios interactúan con la capa de imágenes de mapa.
Nota:
Si elige Desconocida, los valores de fecha y hora no se convertirán. Elija esta opción si los campos de fecha no tienen una zona horaria conocida o si varias zonas horarias están representadas en los datos. Las zonas horarias desconocidas no se aplican a los campos de fecha de rastreo del editor. Los campos de fecha de rastreo del editor en UTC permanecerán en UTC incluso cuando la hora del servicio está establecida en Desconocida.
- Si elige una zona horaria que no sea Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida y desea que la zona horaria represente el horario de verano, active la casilla Los valores se ajustan para el horario de verano.
Opcionalmente, si ha elegido una zona horaria distinta de Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida, haga clic en la flecha desplegable de Zona horaria preferida y elija una zona horaria para utilizarla al visualizar consultas desde la capa de imágenes de mapa.
Si no especifica ninguna zona horaria, los campos de fecha se mostrarán en UTC.
- Si especifica una zona horaria preferida que no sea Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida y desea que la zona horaria preferida represente el horario de verano, active la casilla Los valores se ajustan al horario de verano.
Administrar los ajustes de antialiasing
Con la opción del modo antialiasing activada, puede suavizar el aspecto de los bordes irregulares del mapa. Con la opción de modo de antialiasing de texto, puede controlar cómo se suaviza o se representa el texto. Para controlar estas opciones, siga estos pasos:
En Ajustes de antialiasing, haga clic en la flecha desplegable Antialiasing y elija el modo de antialiasing.
Ninguna
No se realiza suavizado.
Más rápida
Se realiza un suavizado mínimo, optimizado para acelerar el proceso.
Rápido
Se realiza algo de suavizado, optimizado para acelerar el proceso y con mejor calidad de la que se puede lograr con Más rápido. Esta es la opción predeterminada.
Normal
Un buen equilibrio entre velocidad y calidad.
Mejor
La mejor calidad de suavizado Esta opción es la que más tarda en generarse.
Haga clic en la flecha desplegable Antialiasing de texto y elija la opción de antialiasing.
Ninguna
No se realiza suavizado de texto.
Normal
Se realiza el suavizado de texto en función de la fuente. Cada fuente tiene parámetros creados por el autor de la fuente que definen en qué tamaños la fuente se debe dibujar para el suavizado.
Fuerza
El texto se dibuja siempre con suavizado, independientemente de los parámetros de la fuente. Este es el ajuste predeterminado y recomendado.
Capas y capacidades adicionales
La siguiente configuración adicional puede estar disponible para la capa de imágenes de mapa:
Si se han agregado extensiones de objeto de servidor (SOE) o interceptores de objetos del servidor (SOI) a su organización, puede habilitar las extensiones de las capas de imágenes del mapa desde la página del elemento. Para obtener más información, consulte Servicios de extendidos.
Si creó una instantánea de datos al publicar una capa de imágenes de mapa a partir de datos del almacén de datos en la nube en ArcGIS Pro, puede actualizar la instantánea después de que cambien los datos de origen. Consulte Actualizar datos para capas de instantáneas para obtener instrucciones.
Al publicar capas de imágenes de mapa de la mayoría de las fuentes de datos, puede habilitar WCS y KML para que la capa tenga capacidades adicionales. Puede gestionar estas propiedades en la página del elemento de las capas de imágenes de mapa que tengan WCS o KML activado. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
También puede habilitar WMS y WFS como capas adicionales en capas de imágenes de mapa. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Nota:
Las capacidades WCS y KML y las capas WMS y WFS no están disponibles para las capas de imágenes de mapa publicadas a partir de los datos del almacén de datos en la nube.
