Publicar capas 3D alojadas
Publique una capa 3D alojada en su organización utilizando una de las siguientes combinaciones de fuentes de datos y métodos:
Las capas 3D alojadas contienen una caché que permite una visualización rápida de los datos.
Al publicar desde ArcGIS Pro o un paquete, el archivo .slpk o .3tz se agrega como elemento en su contenido. Una vez que haya comprobado que la capa alojada funciona correctamente, puede eliminar el paquete del portal para ahorrar espacio en los servidores del portal, pero solo si está seguro de que ya no lo necesita.
Publicar desde ArcGIS Pro
Agregue sus capas de datos a una escena en ArcGIS Pro, configure la escena y publique (comparta).
Las capas presentes en ArcGIS Pro determinan el tipo de capa 3D que se publica. Algunos ejemplos incluyen, entre otros, los siguientes:
  • Una capa de entidades multiparche de una escena de ArcGIS Pro se publica como capa de objetos 3D.
  • Un dataset LAS de una escena de ArcGIS Pro se publica como capa de nube de puntos.
  • Un dataset o paquete de teselas 3D publicado desde ArcGIS Pro puede crear un objeto 3D o una capa de malla.
Al publicar datos multiparche, de puntos o de edificios en una escena en ArcGIS Pro sin guardarla en la caché local, se crean una capa de escena alojada y una capa de entidades relacionada en su organización. Usted decide si la capa de entidades hace referencia a los datos de su fuente de datos registrada, lo que crea un servicio de entidades de ArcGIS Server, o si los datos de la capa de entidades se copian en su portal, lo que crea una capa de entidades alojada.
Tenga en cuenta que los navegadores web no pueden visualizar algunos de los símbolos cartográficos complejos que se pueden haber usado al crear la escena. La mayoría de los tipos de símbolos están disponibles, pero en algunos casos los símbolos se pueden degradar al publicarlos. Consulte Crear mapas para publicar servicios de entidades en la ayuda de ArcGIS Server para obtener información sobre qué símbolos se admiten y realizar los cambios necesarios en la simbología antes de publicar datos multiparche o de puntos.
Antes de publicar, asegúrese de haber iniciado sesión en su portal desde ArcGIS Server y de que la conexión al portal esté activa. Su cuenta del portal debe tener asignado además un rol con los siguientes privilegios:
  • Crear, actualizar y eliminar contenido
  • Publicar capas de escena alojadas si publicará una capa de escena
  • Publicar capas de teselas alojadas si publicará una capa de teselas 3D
Para obtener instrucciones sobre cómo publicar una capa de escena desde ArcGIS Pro, consulte Compartir una capa de escena web en la ayuda de ArcGIS Pro. Para obtener instrucciones sobre cómo publicar una capa de teselas 3D desde ArcGIS Pro, consulte Compartir una capa de teselas 3D en la ayuda de ArcGIS Pro.
Publicar desde un paquete
Un paquete de capas de escenas contiene una capa de escenas y sus datos. You can create a scene layer package (SLPK) or 3D tiles package (.3tz) en ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map o ArcGIS CityEngine.
Para cargar un paquete de capas de escena o un paquete de teselas 3D, el paquete debe tener un tamaño inferior a 500 GB. Si tiene más de 500 GB, utilice ArcGIS API for Python para publicarlo. Consulte el artículo del blog sobre la publicación de contenido de caché de gran tamaño para obtener instrucciones.
Si tiene un paquete de capas de escena que ocupa menos de 500 GB, o si tiene un paquete de teselas 3D, puede agregarlo a su organización desde su unidad local y publicarlo una capa 3D alojada tal y como se describe en las dos secciones siguientes.
Publicar desde un paquete de capas de escenas
Siga estos pasos para cargar un archivo de paquete de capas de escena y publicar una capa 3D:
  1. Inicie sesión en su organización y haga clic en Contenido > Mi contenido.
    Debe iniciar sesión con una cuenta que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido, así como publicar capas de escena alojadas.
  2. Haga clic en Nuevo elemento > Su dispositivo.
  3. Seleccione el paquete en su equipo o en una unidad de red.
  4. Seleccione Agregar y crear una capa 3D alojada.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Proporcione un título.
  7. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
    Como alternativa, puede elegir Crear nueva carpeta en el menú e indicar un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
  8. Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar su elemento.
    También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
  9. Si lo desea, proporcione los términos de las etiquetas separados por comas.
    Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen el elemento y ayudan a los usuarios a encontrarlo durante sus búsquedas. Federal land se considera una etiqueta, en tanto que Federal,land se consideran dos etiquetas.
  10. Si lo desea, proporcione un resumen que describa los datos.
  11. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique la capa y el paquete de una de dos maneras en Clasificación:
    1. Si no dispone de una lista de clasificaciones favoritas, clasifique el elemento desde cero. Si lo desea, para guardar la clasificación como favorita, haga clic en Guardar nueva clasificación favorita, proporciónele un nombre y haga clic en Hecho.
    2. Si tiene una lista de clasificaciones favoritas, elija una clasificación para aplicarla al elemento en el menú desplegable Aplicar clasificación favorita. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
      • Para actualizar la clasificación, elija nuevas opciones de clasificación y haga clic en Actualizar favorito. Como alternativa, haga clic en Guardar nuevo favorito, proporcione un nombre y haga clic en Hecho para guardar la clasificación actualizada como nuevo favorito.
      • Para eliminar la clasificación, haga clic en Administrar, haga clic en Eliminar situado junto al nombre de la clasificación y haga clic en Hecho.
    Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.
    Nota:
    Clasificar un elemento no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al elemento, que aparece en la página del elemento, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al elemento.
  12. Haga clic en Guardar.
El paquete de capas de escena y la capa 3D se crean como elementos independientes en su página Mi contenido. Para poner cualquiera de estos elementos a disposición de los demás, compártalo.
Publicar desde un paquete de teselas 3D
Siga estos pasos para cargar un archivo de paquete de teselas 3D y publicar una capa 3D:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en la organización y que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido y publicar capas de teselas alojadas.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento.
  3. Elija el tipo de capa que desea crear: Capa de objetos 3D o Malla.
    El tipo que elija afecta a lo que puede hacer con la capa 3D alojada. Consulte Capas 3D para obtener más detalles.
    Esta información se almacenará con el elemento de paquete de teselas 3D y el elemento de capa 3D para indicar cómo se pueden utilizar.
    Aunque no publique ahora, el elemento de paquete de teselas 3D almacenará esta información y la utilizará cuando publique una capa.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Si ha seleccionado Capa de objetos 3D, debe seleccionar Cargar datos y hacer clic en Siguiente.
  6. Elija el paquete de teselas 3D mediante una de las alternativas siguientes:
    • Arrastre el archivo desde una ventana del explorador de su equipo local a la ventana Seleccionar datos 3D.
    • Haga clic en Su dispositivo, busque el archivo y selecciónelo.
  7. Elija la opción para agregar el archivo y crear una capa 3D alojada.
    Si elige la opción de agregar solo el archivo de paquete de teselas 3D, podrá publicar posteriormente una capa desde la página del elemento del paquete de teselas 3D.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Proporcione un título.
  10. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
  11. Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
  12. Si lo desea, proporcione los términos de las etiquetas separados por comas.
  13. Si lo desea, proporcione un resumen que describa los datos.
  14. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique la capa y el paquete de una de dos maneras en Clasificación:
    Nota:
  15. Haga clic en Guardar.
El paquete de teselas 3D y la capa 3D se crean como elementos independientes en su página Mi contenido. Para poner cualquiera de estos elementos a disposición de los demás, compártalo.
