Publicar capas de teselas vectoriales alojadas
Las capas de teselas vectoriales hacen referencia a un conjunto de vectores almacenados en caché y a la información para la representación en pantalla de los vectores. Los datos de las capas de teselas vectoriales se almacenan en capas individuales que contienen geometría, atributos y estilos. La información de estilo se almacena independientemente de la geometría y los atributos de tesela, y se puede definir más de un estilo. Esto significa que a un conjunto de teselas vectoriales se les puede aplicar estilo de muchas formas sin tener que generar una nueva caché para cada estilo. De esta forma se ahorra espacio y se acelera el proceso para crear estilos de mapa. Acceder a los vectores como capas de teselas independientes también mejora el rendimiento.
Utilice uno de los siguientes métodos para publicar una capa de teselas vectoriales en ArcGIS Enterprise:
Cree un paquete de teselas vectoriales en ArcGIS Pro. Puede publicar desde el paquete de teselas vectoriales en ArcGIS Pro o agregar el paquete al portal y publicarlo.
Publique una capa de teselas vectoriales desde un mapa de ArcGIS Pro en su organización.
Al publicar desde un paquete de teselas vectoriales, se agrega un archivo de teselas vectoriales como elemento en su contenido. Si publica desde ArcGIS Pro y no incluye ninguna capa de entidades asociada, también se agrega un archivo de paquete de teselas vectoriales como elemento en su contenido. Una vez que confirme que la capa de teselas vectoriales funciona, podrá eliminar el paquete de teselas vectoriales del portal para liberar espacio de almacenamiento, pero solo si está seguro de que no va a volver a necesitar dicho paquete de teselas vectoriales.
Crear y publicar un paquete de teselas vectoriales
Puede usar ArcGIS Pro 1.2 o una versión posterior para crear teselas vectoriales para un mapa y almacenarlas en un archivo de paquete de teselas vectoriales (.vtpk) que se puede transferir fácilmente. Puedes compartir un paquete de tiles vectoriales de ArcGIS Pro con tu organización y publicar el paquete de tiles vectoriales subido como una capa de tiles.
Para obtener más información sobre la creación de teselas vectoriales y un paquete de teselas vectoriales, consulte las siguientes páginas en la ayuda de ArcGIS Pro:
Puede publicar desde un paquete de teselas vectoriales en ArcGIS Pro o en el portal.
Publicar desde un paquete de teselas vectoriales en ArcGIS Pro
Puede ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Compartir paquete de ArcGIS Pro to para agregar un paquete de teselas vectoriales a su organización y publicar una capa de teselas vectoriales alojada. Consulte Compartir una capa de teselas vectoriales para obtener más información.
Publicar desde un paquete de teselas vectoriales en el portal
Como alternativa, puede agregar un paquete de teselas vectoriales a la organización y publicarlo.
Inicie sesión en su organización y abra Contenido > Mi contenido.
Debe tener privilegios para crear contenido y publicar capas de teselas alojadas.
Haga clic en Nuevo elemento > Su dispositivo.
Examina la ubicación del archivo del paquete de teselas vectoriales (
.vtpk).Seleccione Agregar paquete de teselas vectoriales y crear una capa de teselas de entidades alojadas.
Escriba un título y etiquetas para aplicarlos al paquete y a la capa alojada.
Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
Haga clic en Guardar.
Las teselas vectoriales se desempaquetan y se publica una capa de teselas alojada. Los elementos se crean en Mi contenido para el paquete y la capa de teselas alojada.
Para ver los datos, agregue la capa de teselas a Map Viewer o Scene Viewer.
Definir un mapa en ArcGIS Pro y publicarlo como capa de teselas vectoriales
Consulte las siguientes páginas en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones para crear una tesela vectorial en un mapa y publicarla:
