Editar una definición de vista de capa de entidades alojada
Para controlar lo que ven los usuarios de datos, el propietario de una vista de capa de entidades alojada o un administrador pueden definir qué campos o entidades estarán disponibles en la vista. También puede limitar la vista de capa de entidades alojada a un área específica definiendo una extensión espacial. Estas definiciones se guardan con la vista de la capa de entidades alojada y le permitir tener mayor control sobre el contenido que ve la gente.
Por ejemplo, puede crear varias vistas de una capa de entidades alojada que contiene información de los clientes y establecer distintas definiciones para cada vista según los usuarios a los que van dirigidas. Para una vista que comparta con un grupo que realiza análisis espacial, puede ocultar los campos que almacenan los nombres de los clientes, ya que los analistas no necesitan tener esta información. Para otra vista que comparta con un grupo que se ocupa de encaminar las entregas, puede definir la vista de modo que solo se muestren entidades que representen a los clientes que compraron un producto y todavía no se les ha entregado.
La definición de la vista se establece al crear la vista, pero puede cambiarla posteriormente desde la pestaña Configuración de la página de elemento de una vista de capa de entidades alojada.
Tenga en cuenta lo siguiente al establecer una definición para una vista de capa de entidades alojada:
  • No se puede establecer la definición de un campo o de una entidad un área de interés en una vista de capa de entidades alojada si esta tiene una capa de teselas alojada dependiente.
  • Ciertas configuraciones se definen en campos individuales. Si oculta un campo utilizado para configurar cosas como la simbología, las etiquetas, los elementos emergentes, las relaciones y los ajustes de tiempo, las configuraciones ya no funcionarán en la vista de capa de entidades alojada.
  • Cuando usted exporta desde una vista de capa de entidades alojada con las definiciones aplicadas, el archivo exportado solo incluirá los campos o las entidades permitidos por la definición.
  • No puede modificar la definición de las vistas de capas de entidades alojadas conectadas.
En los siguientes pasos se describe cómo editar la definición de una vista de capa de entidades alojada desde la página de elementos de la vista:
  1. Abra la página de elementos de la vista de capa de entidades alojada.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de entidades (alojada, vista) y haga clic en Actualizar vista.
  4. Haga clic en los nombres de capa para agregarlos a la vista de capa de entidades alojada o quitarlos de esta.
    Las capas incluidas en la vista tienen una marca de verificación al lado del nombre.
  5. Haga clic en Siguiente para modificar la definición de cada capa en la vista.
  6. Haga clic en la primera capa para acceder a las opciones de definición de la capa. Utilice las opciones siguientes para definir las entidades que se incluirán en cada capa de la vista.
    • Agregar filtro: puede filtrar el contenido de una vista mediante la definición de expresiones de filtro para uno o varios de los campos de la capa.
      Por ejemplo, puede excluir valores de campo en blanco (nulos) o incluir solamente valores de campo numéricos que sean mayores que el número que ha especificado.
      Para definir una expresión de filtro, haga clic en Agregar filtro > Agregar expresión y utilice las listas desplegables para construir la expresión.
      Puede agregar varias expresiones de filtro por capa. Para ello, haga clic en Agregar expresión y defina otra expresión. Repita este paso con cada expresión de filtro que necesite agregar.
      Cuando haya definido todos los filtros, utilice el menú desplegable Filtrar resultados para definir si una entidad debe cumplir todas las condiciones definidas en la expresión de filtro para que se incluya en la vista (Hacer coincidir todas las expresiones) o si solo debe cumplir una de las expresiones del filtro para que se incluya en la vista (Hacer coincidir al menos una expresión).
    • Área de interés: para limitar las entidades incluidas en la vista, defina una extensión espacial para la capa. En la vista solo se incluirán las entidades situadas en esa extensión.
      Haga clic en el botón Polígono o Rectángulo y dibuje un área del mapa. Para definir la misma área de interés para todas las capas de la vista, haga clic en Aplicar a todas las capas.
      Nota:
      Si define distintas áreas de interés en cada capa en una vista de capa de entidades alojada, no es posible habilitar la sincronización.
    • Campos: puede excluir campos de la vista si los usuarios de la vista no los necesitan. Por ejemplo, puede excluir campos que contienen información confidencial (como nombres de personas, información sanitaria o edad).
      Para definir los campos que se van a incluir en la vista, haga clic en Seleccionar campos seguido de los nombres de los campos para eliminarlos o agregarlos a la vista. Para ayudar a determinar si un campo debe incluirse o excluirse de la vista, haga clic en el botón de información situado junto al nombre del campo para ver una descripción del campo. Haga clic en Hecho cuando haya terminado de definir los campos que se van a incluir en la vista.
      Nota:
      No puede excluir los campos que requiere ArcGIS Enterprise. Por ejemplo, no puede desactivar campos de sistema, como un Id. de capa. Tampoco puede excluir campos que no permitan valores nulos si no ha definido ningún valor predeterminado para el campo. Si no hay ningún valor predeterminado definido, los editores deben tener acceso a campos no anulables para introducir valores en el momento de la edición.
  7. Cuando termine de editar las opciones de definición de una capa, haga clic en la flecha situada junto a Definiciones de capa para volver a la lista de todas las capas de la vista.
  8. Repita los pasos 6 y 7 para cada definición de capa adicional que necesite modificar.
  9. Haga clic en Actualizar cuando haya terminado de aplicar todos los cambios en la vista de capa de entidades alojada.
