Establecer las propiedades de WPS
La especificación Web Processing Service (WPS) del Consorcio Geoespacial abierto (OGC) es una especificación internacional para ofrecer y ejecutar procesamiento geoespacial en la web. Si ha publicado una herramienta web con WPS habilitado, el servicio WPS se expone como una funcionalidad de la herramienta.
Las propiedades del servicio WPS se reflejan en sus archivos de recursos de modo que cualquier usuario que utilice el servicio puede obtener un mejor entendimiento de las acciones del editor. Al publicar un servicio WPS con archivos de recursos generados por el sistema (el valor predeterminado), se recomienda que llene las propiedades de WPS. También puede establecer las propiedades con un archivo de recursos externo. Puede gestionar las propiedades de WCS desde ArcGIS Server Manager o desde el portal.
Introducir las propiedades de WPS
Para completar o modificar las propiedades del servicio WPS desde el portal, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
  2. Abra la página del elemento de la herramienta web.
  3. Haga clic en la pestaña **Configuración ** y desplácese al encabezado WPS.
  4. Asegúrese de que está seleccionada la opción Introducir propiedades del servicio y rellene o modifique las siguientes propiedades:
    Propiedad
    Descripción
    Nombre
    Nombre del servicio de geoprocesamiento que se utilizó para crear el servicio WPS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
    Título
    Un título legible para identificar brevemente el servicio WPS, por ejemplo:
    Modelo Recortar y enviar de la ciudad de Portland
    Resumen
    Una descripción narrativa que proporcione información adicional sobre el servicio WPS, por ejemplo:
    Servicio WPS que la ciudad de Portland mantiene. Mediante un polígono digitalizado por el usuario, este servicio WPS recorta capas del área de estudio en una geodatabase de archivos y después crea un archivo .zip que el usuario puede descargar.
    Palabras clave
    Lista de palabras clave o frases de palabras clave que describen el servicio WPS que ayuda en la búsqueda de catálogo. Por ejemplo:
    Portland, recortar, enviar, polígono, zip, descargar
    Tipo de servicio
    El tipo de servicio OGC, por ejemplo:
    WPS
    Versión de tipo de servicio
    La versión del tipo de servicio de OGC, por ejemplo:
    1.1.0
    Cuotas
    Texto que describe las tarifas para acceder al servicio WPS, por ejemplo:
    ninguno
    Restricciones de acceso
    Texto que describe las restricciones y requisitos legales para acceder y utilizar el servicio WPS, por ejemplo:
    Solo para uso interno. No distribuir.
    Nombre del proveedor
    El nombre del proveedor de WPS, por ejemplo:
    Ciudad de Portland
    Sitio del proveedor
    Un vínculo a un sitio con información sobre el proveedor de WPS, por ejemplo:
    http://www.portlandonline.com
    Nombre del individuo
    La persona de contacto principal del servicio WPS, por ejemplo:
    John Smith
    Nombre del cargo
    Cargo de la persona de contacto del servicio WPS, por ejemplo:
    Analista de TI
    Phone
    Número de teléfono en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WPS.
    Por ejemplo: +1 909 793-2853
    Facsímil
    Número de fax en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WPS. Por ejemplo:
    +1 123 456-7890
    Punto de entrega
    La dirección del proveedor de WPS, por ejemplo:
    380 New York Street
    Ciudad
    Ciudad en la cual reside el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
    Redlands
    Área administrativa
    El área administrativa en la cual reside el proveedor de WPS, por ejemplo:
    California
    Código postal
    Código postal en el cual reside el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
    92373
    País
    País en el que reside el proveedor de servicios WPS.
    Por ejemplo: EE. UU.
    Dirección de correo electrónico
    Dirección de correo electrónico por medio de la cual se puede localizar a la principal persona de contacto del servicio WPS. Por ejemplo:
    user@host.com
    Recurso online
    La propiedad OnlineResource enumera la dirección URL del servicio WPS. Es necesario para que un cliente WPS se comunique correctamente con el servicio WPS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
    Rol
    Función que realiza la persona responsable del servicio WPS. Por ejemplo:
    PointOfContact
    Horas de servicio
    Horas en las cuales el contacto principal está disponible para solicitudes de servicio. Por ejemplo:
    24/7
    Instrucciones de contacto
    Instrucciones especiales que deben considerarse antes de ponerse en contacto con el contacto principal del servicio WPS. Por ejemplo:
    Dirigirse a John por correo electrónico para las solicitudes normales; llame a John para las solicitudes urgentes.
    Espacio de nombres
    La propiedad de espacio de nombre WPS se utiliza para distinguir entre los vocabularios XML. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
    Prefijo
    El prefijo de espacio de nombre WPS es una propiedad única que se utiliza en respuesta de GetFeatureRequest WPS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
    Nota:
    No se pueden incluir los siguientes caracteres en ninguna de las propiedades de servicio: &, <, >, '. Para conocer los sustitutos apropiados, consulte Caracteres especiales en las propiedades de servicio.
  5. Haga clic en Guardar.
    Las ediciones se aplican inmediatamente.
Configurar el uso de archivos de recursos externos
Para configurar el servicio WPS de modo que use archivos de recursos externos, debe actualizar el servicio para que haga referencia a la URL de los recursos.
Para hacerlo desde el portal, siga estos pasos:
  3. Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese a la sección WPS.
  4. Elija la opción Utilizar archivos de recursos externos.
  5. En el cuadro Especificar la ubicación, escriba la URL de la carpeta en la que ha colocado los archivos de recursos y el prefijo común que ha utilizado para ellos.
  6. Haga clic en Guardar.
    La actualización se aplica inmediatamente.
