Actualizar las URL de una capa en un mapa web o una escena web para usar HTTPS
Si agregó capas a un mapa o escena utilizando el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), actualícelas para utilizar la comunicación Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) para mejorar la seguridad.
Como propietario o administrador de un mapa web o escena web, puede actualizar todas las capas del mapa o escena para utilizar HTTPS. Se recomienda que configure todas las capas como accesibles utilizando HTTPS, que cifra la información de la capa cuando se transmite por Internet.
Nota:
Cuando intenta actualizar las capas de un mapa o escena para utilizar HTTPS, cualquier símbolo personalizado que utilice HTTP se actualiza automáticamente para utilizar HTTPS si es compatible con la fuente de los símbolos personalizados. Otras personalizaciones de capa, tales como imágenes integradas en ventanas emergente, no se actualizan a HTTPS. Para actualizar estas referencias para utilizar HTTPS, abra la capa (o el mapa) en Map Viewer y actualice las referencias allí. O bien, para capas de entidades alojadas, abra la página del elemento de la capa y actualice las referencias de la pestaña Visualización.
La actualización de capas a HTTPS no es compatible con las capas agregadas a un portal de Enterprise, mapa web o escena web con la URL del puerto interno, por ejemplo, http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/exampleservice/MapServer.
Siga estos pasos para actualizar las URL de una capa en un mapa web o una escena web para utilizar HTTPS en lugar de HTTP:
  1. Inicie sesión en la organización como administrador de la organización o como propietario de la escena o mapa web.
  2. Abra la página de elemento para el mapa o escena web.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Haga clic en Actualizar capas a HTTPS y haga clic en Actualizar capas para confirmar el cambio.
    Se inspecciona cada capa del mapa o escena para determinar si se necesita actualizar a HTTPS. Si se detecta que cualquier capa está utilizando HTTP, el portal intenta realizar una solicitud a dicha capa utilizando HTTPS y actualiza el mapa o la escena y los elementos de capa asociados que usted posee o administra.
    Si una capa no es compatible con HTTPS, se le notificará y la capa no se actualizará en el mapa o escena. Si se le comunica que la capa no es compatible con HTTPS, contacte con el propietario de la capa, que puede configurar la capa para que sea compatible con HTTPS o proporcionar una fuente alternativa.
