Administrar cachés en ArcGIS Server Manager
Las propiedades que establece para su caché de servicio de imágenes o mapas pueden afectar profundamente a su éxito a la hora de crear y utilizar teselas. Ya que la generación de caché de teselas es un proceso que requiere gran cantidad de recursos, es importante comprender cómo puede proporcionar un rendimiento óptimo a sus servicios en caché sin dedicar tiempo y recursos generando teselas innecesarias. Este tema explica las propiedades de caché de mapas e imágenes disponibles en ArcGIS Server Manager y consideraciones que hay que tener en cuenta para cada una de ellas.
Acceder a la configuración de la caché en ArcGIS Server Manager
Al editar un servicio en ArcGIS Server Manager, puede modificar la configuración de su caché.
Nota:
Aunque muchos ajustes para administración y generación de caché están disponibles en ArcGIS Server Manager, los que dependen de herramientas de geoprocesamiento no están disponibles. Algunos ajustes no se pueden modificar después de la publicación y aparecerán como de solo lectura en ArcGIS Server Manager.
  1. Abra ArcGIS Server Manager e inicie sesión como administrador de ArcGIS Server o como propietario del servicio. Si necesita ayuda con este paso, consulte Iniciar sesión en Manager.
  2. Haga clic en Servicios y haga clic en Administrar servicios.
  3. Haga clic en el nombre de su mapa o servicio de imágenes.
    Esto abre las propiedades del servicio.
  4. Haga clic en Almacenamiento en caché en el panel izquierdo.
  5. Establecer las propiedades de caché.
    Tenga en cuenta que algunas propiedades como el origen y las dimensiones de la tesela son de solo lectura después de inicializar la caché.
  6. Cuando haya terminado de modificar las propiedades de la caché, haga clic en Guardar y reiniciar.
Configuración básica
Una vez que haya abierto la pestaña Almacenamiento en caché, en primer lugar es necesario elegir la opción Utilizar teselas de una caché para dibujar el servicio de mapas e imágenes con teselas de una caché. Si elige dibujar con la opción Dinámicamente desde los datos, el servidor dibuja el mapa todas las veces y el servicio de mapas o imágenes no utiliza ninguna tesela en caché que haya creado.
Directorio de caché
El directorio de caché del servidor es una ubicación en el sistema de archivos o en un almacén de objetos en la nube donde se almacenan las teselas de caché. Un directorio de caché del servidor puede alojar varias cachés; sin embargo, puede agregar más de un directorio de caché de servidor al servidor. Cuando crea un sitio de ArcGIS Server, se crea automáticamente un directorio de caché del servidor en la ubicación que especifique. Para obtener más información, consulte Directorios del servidor.
Si tiene previsto agregar otro equipo de servidor SIG a su sitio, debe habilitar compartir el archivo en el directorio caché del servidor para que todos los equipos participantes lo vean. Para obtener más información, consulte Agregar un directorio del servidor en Server Manager y Configurar una implementación en varios equipos. Asegúrese de dar acceso de escritura de cuenta de ArcGIS Server al directorio de caché del servidor para que el servidor pueda ubicar correctamente las teselas en el directorio. De manera opcional, puede quitar el acceso de escritura cuando finalice la creación de las memorias caché.
Las teselas están organizadas en una jerarquía de directorios. El directorio superior tiene el mismo nombre que el servicio de mapas a menos que el servicio fuera creado en una carpeta de servidor SIG. Si el servicio de mapas está en una carpeta, el directorio de nivel superior se denomina <folder name>_<map service name>.
Precaución:
Si cambia el nombre del servicio o el nombre del marco de datos del mapa, debe cambiar manualmente el nombre de la carpeta de caché para que coincidan.
