Crear mapas para publicar servicios de entidades
Si crea un mapa que se publica como un servicio de entidades, debe plantearse la finalidad del servicio de entidades y dónde se almacenan los datos de este servicio, ya que ello afecta a la forma de crear, administrar y utilizar el servicio de entidades.
Este tema trata de la creación de un servicio de entidades para su publicación en un sitio de ArcGIS GIS Server independiente o federado. El servicio de entidades hace referencia a los datos de una geodatabase corporativa o una base de datos que haya registrado con el sitio de GIS Server.
Nota:
Las capas virtuales, como eventos de ruta y eventos x,y, también se pueden publicar en un servicio de entidades, pero son de solo lectura.
Antes de crear un mapa para la publicación, prepare los datos para que cumplan los requisitos del servicio de entidades y registre los data store en el sitio de GIS Server.
Cuando los datos estén listos, cree y configure un mapa en ArcGIS Pro que contenga los datos que desea publicar, defina la simbología y otras propiedades de datos del mapa y defina una plantilla de entidades para el entorno de edición (si desea que el servicio de entidades sea editable).
Configurar un mapa
Después de preparar y registrar los datos, agréguelos a un mapa en ArcGIS Pro y defina las propiedades en las capas y tablas. Estas propiedades definen cómo aparecen los datos y lo que el cliente puede realizar con ellos.
Consulte Capas operativas en mapas web en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo configurar un mapa para su publicación.
Fuentes de datos del mapa
Todas las capas y tablas independientes del mapa deben hacer referencia a una única base de datos o geodatabase corporativa cuando se publica un servicio de entidades que hace referencia a datos registrados en un sitio federado de GIS Server. En el mapa no puede haber otras fuentes de datos, como shapefiles, geodatabases móviles o geodatabases de archivos*.
Además, debe utilizarse un único archivo de conexión de base de datos para acceder a los datos. Esto es aplicable cuando se publica en sitios federados e independientes de GIS Server.
Por ejemplo, el siguiente escenario generará un error:
Capa de mapa
Fuente de datos
campamentos
Archivo de conexión de base de datos que se conecta a database1 como un usuario llamado dataeditor.
pistas
Archivo de conexión de base de datos que se conecta a database1 utilizando la autenticación del sistema operativo.
*Puede publicar un servicio de entidades que haga referencia a datos multiparche de una geodatabase de archivos en un sitio federado de GIS Server si no habilita la edición del servicio de entidades y si los datos multiparche de la geodatabase de archivos son los únicos datos del mapa.
Funcionalidad de la extensión de tipo de usuario
Si publica en un sitio federado de ArcGIS Server con ArcGIS Enterprise y el sitio se ha licenciado con una de las extensiones de tipo de usuario compatibles, el mapa desde el que se publica puede incluir estos tipos de datos de extensión.
