Registrar sus datos con ArcGIS Server con ArcGIS Pro
Puede registrar directorios de datos, bases de datos, ubicaciones de almacenamiento en la nube y fuentes de datos NoSQL con un sitio de ArcGIS Server desde ArcGIS Pro. El registro de datos le proporciona al sitio una lista de ubicaciones de los datos de origen de sus servicios web. El registro de datos también le ayuda a validar si sus servicios hacen referencia a ubicaciones de datos conocidas y aprobadas por el administrador del servidor.
El registro de los directorios de datos no otorga a la cuenta de ArcGIS Server permisos para acceder a los datos. Como mínimo, debe otorgar a la cuenta de ArcGIS Server permisos de lectura de cualquier carpeta que registre.
Si registra una base de datos (incluida una geodatabase corporativa), el tipo de permisos que tiene que otorgar depende del tipo de base de datos, del método de autenticación que utilice para conectarse y de lo que necesite hacer con los datos el usuario que se conecta. Consulte Hacer que sus datos sean accesibles para ArcGIS Server para obtener más información sobre los escenarios en los que necesita aplicar permisos.
Si registra una base de datos NoSQL, la cuenta utilizada para conectarse debe tener privilegios para crear contenido en la base de datos.
Siga los pasos que se describen en las secciones siguientes basándose en lo que usted desea registrar con el sitio de ArcGIS Server.
Registrar una base de datos
Puede registrar bases de datos que contengan geodatabases corporativas y bases de datos que no las contengan. También puede registrar almacenes de datos en la nube compatibles. Consulte Fuentes de datos para ArcGIS Server para obtener más información sobre los escenarios de registro que puede utilizar para cada una.
Utilice los enlaces siguientes para acceder a la información sobre los requisitos para registrar cada tipo de base de datos admitida o almacén de datos en la nube:
Use el panel Administrar data stores registrados para registrar bases de datos, geodatabases corporativas y bases de datos NoSQL desde ArcGIS Pro.
Consulte Administrar data stores registrados en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones y más información.
Registrar una carpeta
Puede registrar un directorio de archivos local o directorio compartido que contiene recursos SIG y datos como, por ejemplo, shapefiles y geodatabases de archivos. Cuando registra un directorio, todos los subdirectorios de la carpeta especificada también se registran con el sitio de ArcGIS Server.
Use el panel Administrar data stores registrados para registrar una carpeta desde ArcGIS Pro. Consulte Administrar data stores registrados en la Ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Registrar una ubicación de almacenamiento en la nube
Puede usar el panel Administrar almacenes de datos registrados para registrar una ubicación de almacenamiento en la nube con un servidor federado. Cuando lo haga, se creará automáticamente un elemento data store del almacén de datos en la nube en el portal activo. Consulte Administrar data stores registrados en la Ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
