Conectarse a Oracle desde ArcGIS
Para publicar servicios web de ArcGIS Server que hagan referencia a los datos de una base de datos de Oracle, siga estos pasos:
Instale un cliente de Oracle en los equipos de ArcGIS Server.
Configure las variables de entorno que hacen referencia al cliente de Oracle.
Concede privilegios al inicio de sesión en el archivo de conexión.
Registre el archivo de conexión de base de datos con los sitios de ArcGIS Server.
Instalar el software cliente de Oracle
Es necesario instalar el software cliente de Oracle en todos los equipos del sitio de ArcGIS Server en el que vaya a publicar. Si no tiene privilegios para instalar el software en los equipos donde se ejecutan los clientes de ArcGIS, deberá pedir al departamento de TI que instale y configure el cliente de Oracle por usted.
Instale una versión de la aplicación cliente de Oracle que sea compatible con la versión de la base de datos a la que necesite conectarse.
Puede obtener el cliente de Oracle Instant, Runtime o Administrator e instalarlo en el equipo cliente, siguiendo las indicaciones de su documentación de Oracle.
Utilice la información de la tabla siguiente para determinar la configuración adecuada del cliente de Oracle que debe utilizar:
Combinaciones de instalación |
Configuración a usar |
ArcGIS Server (sitio de equipo único) y Oracle se instalan en el mismo servidor; ArcGIS Pro se instala en equipos diferentes. |
Instale un cliente de Oracle de 64 bits en todos los equipos de ArcGIS Pro y establezca la variable PATH en el directorio principal del cliente de Oracle. No necesita instalar un cliente de Oracle en el servidor porque los archivos para la conexión se instalan con el sistema de administración de bases de datos de Oracle. Asegúrese de que la variable de sistema LD_LIBRARY_PATH (Linux) o PATH (Microsoft Windows) esté establecida como el directorio principal de Oracle. Si configura un tnsname para el cliente de Oracle, debe usar el mismo nombre en los equipos de ArcGIS Server y ArcGIS Pro. |
ArcGIS Server se instala en uno o más equipos independientes del DBMS. ArcGIS Pro se instala en equipos independientes tanto de Oracle como de ArcGIS Server. |
Instale un cliente de Oracle de 64 bits en todos los equipos de ArcGIS Pro y establezca la variable PATH en el directorio principal del cliente de Oracle. Instale el cliente de Oracle de 64 bits en todos los equipos de ArcGIS Server y asegúrese de que las variables del sistema PATH (Windows) o LD_LIBRARY_PATH (Linux) se establezcan en el directorio principal del cliente de Oracle. Si configura un tnsname para el cliente de Oracle, debe usar el mismo nombre en los equipos de ArcGIS Server y ArcGIS Pro. |
ArcGIS Server y ArcGIS Pro se instalan en el mismo servidor; Oracle se instala en un servidor diferente. |
Instale el cliente de Oracle de 64 bits en todos los equipos de ArcGIS Server. Tanto ArcGIS Server como ArcGIS Pro usarán este cliente. Establezca la variable de sistema PATH en el directorio principal del cliente de Oracle. |
ArcGIS Server, ArcGIS Pro y Oracle se instalan en un solo equipo. |
ArcGIS Server y ArcGIS Pro usarán los archivos del cliente de 64 bits instalados con el sistema de administración de bases de datos de Oracle para la conexión. Establezca la variable PATH en el directorio principal del cliente de Oracle. Si su sitio de ArcGIS Server incluye servidores adicionales, instale el cliente de Oracle de 64 bits en cada uno de los servidores del sitio y establezca la variable PATH en el directorio principal del cliente de Oracle. |
Defina la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH (solo cliente Administrator, Developer o Runtime de Oracle)
Si instaló el cliente Administrator, Developer o Runtime de Oracle, establezca la variable de sistema LD_LIBRARY_PATH en el directorio principal del cliente de Oracle.
Si instaló el cliente Instant de Oracle, configure la variable LD_LIBRARY_PATH en el script init_user_param.sh.
Modificar el script init_user_param.sh
Una vez que haya instalado los archivos de cliente de la base de datos, modifique el script init_user_param.sh instalado con ArcGIS Server para hacer referencia a los archivos de cliente. Puede acceder a este script navegando al directorio <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.
Debe actualizar el init_user_param.sh en todos los equipos del sitio de ArcGIS Server.
Nota:
Si su perfil de usuario hace referencia al cliente de Oracle y la información de cliente difiere entre el perfil de usuario y init_user_param.sh, ArcGIS Server podría experimentar problemas al intentar conectarse a la base de datos. Para solucionar los problemas de conexión, quite la información de referencia de su perfil de usuario y vuelva a crear la referencia de las bibliotecas de cliente de la base de datos mediante los pasos siguientes:
Asegúrese de que el propietario de la instalación de ArcGIS Server en cada equipo tenga al menos permisos de lectura y de ejecución en las bibliotecas de clientes de la base de datos.
Abra el script
init_user_param.shen un editor de texto.Elimine las marcas de comentario (
#) de las líneas que empiecen porexport.Si instaló el cliente Oracle Administrator, Developer o Runtime, elimine las marcas de comentario de todas las líneas de Oracle que empiecen por
export.# # For connection with Oracle Runtime or Administrator Client # export ORACLE_BASE=<Oracle_Installdir>/app export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/<Oracle_release>/product/<Oracle_version>/<client_version> export ORACLE_SID=<set when applicable> export TNS_ADMIN=<set when applicable. e.g.$ORACLE_HOME/network/admin> export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATHSi utiliza las bibliotecas de cliente Instant de la base de datos de Oracle, solo tiene que eliminar los comentarios y establecer
$LD_LIBRARY_PATH, por ejemplo:# # For connection with Oracle Instant Client # export LD_LIBRARY_PATH=<Location_to_instantclient_11_2>:$LD_LIBRARY_PATHEstablezca valores para las variables de exportación.
En el caso de los clientes de Oracle Administrator, Developer o Runtime, elimine los comentarios y utilice la información específica de la implementación para establecer las variables siguientes:
<Oracle_Installdir>es la ruta y el nombre del directorio de nivel superior donde está instalado el cliente de Oracle.ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/<Oracle_Release>/product/<Oracle_Version>/client_1Esta es la ruta de acceso a los archivos de la biblioteca cliente de Oracle. Establezca
ORACLE_HOMEen el directorio donde estos residen. De forma predeterminada, el nombre del directorio es client_1, pero es posible que su instalación tenga un nombre de directorio distinto.Si tiene previsto utilizar un Id. de sistema (SID) de Oracle para conectarse, establezca
ORACLE_SID=en el Id. de sistema de Oracle de su base de datos. Si tiene previsto utilizar una cadena Easy Connect para conectarse, comente esta línea.Establezca
TNS_ADMIN=en la ubicación de los archivos de administración de TNS del cliente de Oracle. Si tiene previsto utilizar una cadena Easy Connect para conectarse, no necesita establecer este valor y debe comentar esta línea.
En los clientes de Oracle Instant, elimine los comentarios y establezca solo la variable
LD_LIBRARY_PATH, reemplazando<Location_to_instantclient>por la ruta y el nombre de directorio donde se ubican los archivos de cliente de Oracle Instant.Si ArcGIS Server y Oracle se instalan en el mismo servidor, elimine los comentarios y establezca las variables siguientes:
<Oracle_Installdir>es la ruta y el nombre del directorio de nivel superior donde está instalado Oracle.ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/<Oracle_Release>/product/<Oracle_Version>/client_1Esta es la ruta de acceso a los archivos de la biblioteca de Oracle. Establezca
ORACLE_HOMEen el directorio donde estos residen. De forma predeterminada, el nombre del directorio es db_, pero es posible que su instalación tenga un nombre de directorio distinto. Si tiene previsto utilizar un Id. de sistema (SID) de Oracle para conectarse, establezca
Guarde y cierre el script.
Para que los cambios que realizó en el archivo
init_user_param.shtengan efecto, debe reiniciar ArcGIS Server.Para ello, ejecute el script
stopserver.shy, a continuación, ejecute el scriptstartserver.shen cada equipo del sitio de ArcGIS Server../stopserver.sh./startserver.sh
Defina la variable de entorno PATH (solo Windows)
Establezca la variable de entorno PATH en cada servidor Windows de ArcGIS Server en la ubicación de la instalación cliente de Oracle. Consulte la documentación de Microsoft Windows si necesita instrucciones para establecer la variable de entorno PATH.
Si ArcGIS Server estaba en ejecución antes de configurar el cliente de Oracle y establecer la variable PATH, debe reiniciar ArcGIS Server. Puede reiniciar ArcGIS Server desde la interfaz Servicios de Windows.
Crear una conexión de base de datos
Debe disponer de una conexión de base de datos (archivo .sde) que realice la autenticación de la conexión con la base de datos.
Puede llamar a la función CreateDatabaseConnection ArcPy desde uno de los equipos del sitio de ArcGIS Server que necesite conectarse a la base de datos. Consulte Crear conexión de base de datos en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo ejecutar esta función.
La siguiente información es específica para crear un archivo de conexión de base de datos para usar con ArcGIS Server:
Debe guardar la información de usuario con el archivo de conexión.
Si decide usar la autenticación de sistema operativo, utilice una cuenta de dominio para la cuenta de ArcGIS Server y agregue la cuenta de dominio a la base de datos de Oracle.
Si utiliza una conexión TNS, asegúrese de utilizar el mismo nombre de servicio de red del archivo
tnsnames.oraen todos los equipos en el sitio de ArcGIS Server y los clientes de ArcGIS Pro desde lo que publica.
Otorgar privilegios
Al usuario de base de datos, el rol o la cuenta de ArcGIS Server (si utiliza la autenticación de sistema operativo) con los que se conecta a la base de datos se les debe otorgar privilegios sobre la base de datos para acceder a los datos que se van a publicar. Los privilegios y las circunstancias en virtud de los cuales tiene que otorgarlos son los siguientes:
Privilegio |
Razón |
Necesario para conectar a la base de datos. |
Los grupos de selección provocan la creación de una tabla de archivos de registro en la geodatabase. Si un usuario no tiene este privilegio, se crearán tablas de archivo de registro en el esquema del usuario sde. |
Conceda al usuario o a la cuenta de ArcGIS al menos privilegios de los datasets |
Privilegios |
Para editar datos mediante un servicio de entidades, deben otorgarse los privilegios suficientes para editar sobre los dataset. |
El administrador de base de datos debe otorgar los dos primeros privilegios enumerados arriba. Si los datos están en una geodatabase, el propietario de los datos debe otorgar los privilegios requeridos en los datasets. Si los datos están en una base de datos, el propietario de los datos puede otorgar los privilegios en datasets desde ArcGIS, o bien el administrador de base de datos puede utilizar herramientas de base de datos para otorgar los privilegios requeridos.
Consulte Privilegios para geodatabases en Oracle o Privilegios para utilizar ArcGIS con una base de datos de Oracle para obtener más información.
Registrar el archivo de conexión
Para permitir que los sitios de ArcGIS Server accedan a los datos, utilice el archivo de conexión de base de datos que ha creado para agregar un data store registrado en ArcGIS Pro o agregar un elemento de data store al portal.
