Agregar un elemento de data store
Existen varios tipos de data stores administrados por el usuario a los que puede conectarse desde su organización agregando un elemento de data store. Cada uno requiere que proporcione información diferente y cada una se utiliza con un propósito diferente.
Nota:
Al agregar un elemento del data store, este se registra en los sitios de servidor federados seleccionados. Por lo tanto, cada equipo de esos sitios de servidores debe configurarse para acceder a la base de datos, la carpeta o la ubicación de almacenamiento en la nube. Si el data store administrado por el usuario ya está registrado en uno o varios de los sitios de servidores federados, no siga estos pasos para agrega el elemento del data store. En su lugar, hable con el administrador de la organización sobre la posible creación de un elemento de data store desde un data store registrado ya existente.
Las siguientes secciones describen cómo agregar conexiones a cada tipo de data store. Utilice los vínculos siguientes para acceder a las instrucciones para agregar el tipo de data store administrado por el usuario que necesita.
Base de datos (se incluyen las bases de datos relacionales con o sin geodatabases corporativas, almacenes de datos en la nube y bases de datos NoSQL utilizadas para los gráficos de conocimiento)
Agregar un elemento de data store de carpeta
Agregue un elemento de data store de carpeta que se conecte a una ubicación existente de archivos compartidos de red (NFS). Si es administrador, también puede seguir los pasos que se indican a continuación para conectarse a una nueva ubicación NFS.
Asegúrese de que la carpeta funciona como una ubicación de archivos compartidos de red.
Para obtener más información sobre cómo hacer que las fuentes de datos sean accesibles, consulte Controlar acceso a los datos publicados desde elementos de data store.
Inicie sesión en su organización como miembro con privilegios para registrar data stores, y para crear, actualizar y eliminar contenido.
En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento y en Data store.
Elija Carpeta como tipo de elemento de data store que desea crear y haga clic en Siguiente.
Escriba o pegue la ruta de la carpeta en el campo Ruta de la carpeta del publicador.
Proporcione información para sus fuentes de datos.
Si los clientes de ArcGIS utilizados para publicar los datos van a acceder a los datos de una carpeta, pero los sitios de servidores federados necesitan acceder a una copia de los datos en una segunda carpeta, debe proporcionar información para ambas fuentes de datos.
Si los clientes de publicación y los servidores federados van a acceder a los datos en la misma carpeta compartida, deje la configuración predeterminada, Igual que la ruta de carpeta del publicador.
Si ha duplicado los datos en dos recursos compartidos de archivos diferentes y quiere que los clientes y los sitios de servidores hagan referencia a distintos recursos compartidos de archivos, elija Nueva ruta en Ruta de la carpeta del servidor y escriba la ruta al segundo recurso compartido de archivos.
Haga clic en Siguiente para seleccionar los sitios de servidores con los que se registrará este data store.
Elija los sitios de servidores en los que desea registrar este data store.
Si tiene dudas sobre qué sitio desempeñan estos roles, póngase en contacto con su administrador.
Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal y si el sitio tiene acceso a la ubicación de archivos que ha especificado en el paso 6.
Nota:
Si este data store ya está registrado en un servidor federado, no podrá seleccionar ese servidor de la lista. Si lo hace, recibirá un error.
Haga clic en Siguiente.
Proporcione un título para el elemento de data store.
Este es el nombre del elemento que aparecerá en la organización y en ArcGIS Pro.
Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
Seleccione la carpeta de Mi contenido en la que desee almacenar el elemento del data store.
Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique el elemento de una de las siguientes maneras en Clasificación:
Si no dispone de una lista de clasificaciones favoritas, clasifique el elemento desde cero. Si lo desea, para guardar la clasificación como favorita, haga clic en Guardar nueva clasificación favorita, proporciónele un nombre y haga clic en Hecho.
Si tiene una lista de clasificaciones favoritas, elija una clasificación para aplicarla al elemento en el menú desplegable Aplicar clasificación favorita. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Para actualizar la clasificación, elija nuevas opciones de clasificación y haga clic en Actualizar favorito. Como alternativa, haga clic en Guardar nuevo favorito, proporcione un nombre y haga clic en Hecho para guardar la clasificación actualizada como nuevo favorito.
Para eliminar la clasificación, haga clic en Administrar, haga clic en Eliminar
situado junto al nombre de la clasificación y haga clic en Hecho.
Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información
en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.Nota:
Clasificar un elemento de data store no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al elemento, que aparece en la página del elemento, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al elemento.
Haga clic en Crear conexión.
Comparta el elemento de data store con grupos cuyos miembros necesiten crear capas de imágenes o quien necesite publicar capas que hacen referencia a archivos de la carpeta.
Agregar un elemento de data store de base de datos
Puede agregar un archivo de conexión de base de datos (.sde) que acceda al contenido de una base de datos relacional, una geodatabase corporativa o un almacén de datos en la nube para crear un elemento de data store de base de datos. Si su organización tiene un Knowledge Server configurado, puede proporcionar información de conexión a la base de datos NoSQL para almacenar gráficos de conocimiento.
Agregar conexión de base de datos
Para crear un elemento de data store de base de datos que acceda a los datos de un almacén de datos en la nube o una base de datos relacional (que puede contener una geodatabase corporativa, pero no es obligatorio), cargará el archivo de conexión de base de datos existente (.sde).
Cree un archivo de conexión de base de datos que se conecte a una base de datos relacional compatible o un almacén de datos en la nube.
Conéctese con sus credenciales a una cuenta o usuario con acceso a los datos que necesita y con los permisos requeridos en los datos. Debe guardar las credenciales con el archivo de conexión. No puede usar un archivo
.odco.dbconn.Para obtener más información sobre cómo hacer que las fuentes de datos sean accesibles, consulte Controlar acceso a los datos publicados desde elementos de data store.
Elija el tipo de data store de base de datos y haga clic en Siguiente.
Elija el tipo de base de datos para conectarse por medio del elemento de data store.
Base de datos relacional: elija esta opción para conectarse a una base de datos relacional o una geodatabase corporativa.
Almacén de datos en la nube: elija esta opción para conectarse a un almacén de datos en la nube.
Haga clic en Seleccionar archivo y busque el archivo de conexión de base de datos (
.sde) que accede al contenido de la base de datos, la geodatabase corporativa o el almacén de datos en la nube que necesita.Proporcione información para las fuentes de datos.
En la mayoría de los casos, los clientes utilizados para publicar capas desde este data store usarán la misma base de datos, geodatabatase corporativa o almacén de datos en la nube que el sitio de servidores. En ese caso, deje la configuración predeterminada habilitada: Igual que una conexión de base de datos del responsable de la publicación.
Sin embargo, si los clientes de ArcGIS accederán a los datos de una geodatabase corporativa, pero los sitios de servidores federados necesitan acceder a una copia de los datos de una segunda geodatabase corporativa, debe proporcionar información correspondiente a las dos fuentes de datos. En este caso, elija Nueva conexión en Conexión de base de datos de servidor (archivo .sde) y seleccione el archivo de conexión de base de datos que utilizarán los sitios de servidores federados para conectarse a los datos en la otra geodatabase. La opción solo se admite cuando las fuentes de datos son geodatabases corporativas.
Seleccione los sitios de servidores en los que desea registrar este data store.
Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal y si el sitio de servidores tiene acceso a la ubicación de la fuente de datos.
Nota:
Si elige un sitio de servidores federado en el que registrar una conexión con la base de datos relacional, como propietario del elemento de data store de base de datos puede publicar capas de entidades e imágenes de mapa en bloque desde el elemento de data store de la organización.
Si los miembros de la organización van a publicar datos desde esta conexión de base de datos en ArcGIS Pro, comparta el elemento de data store con un grupo al que pertenezcan dichos miembros. Así, dichos miembros podrán publicar datos con las mismas credenciales de base de datos en cualquiera de los servidores federados especificados en el paso 10.
Conectarse a una base de datos NoSQL
Para almacenar un gráfico de conocimiento en una base de datos NoSQL compatible que esté bajo su control, debe agregar un elemento de data store NoSQL a la organización y registrarlo en el sitio de Knowledge Server.
Se necesita una base de datos NoSQL por cada gráfico de conocimiento que cree en ArcGIS Pro. La configuración que se utiliza al crear el gráfico de conocimiento determina si la base de datos NoSQL puede contener datos antes de crear el elemento de data store o si debe estar vacío. Consulte Consideraciones para las bases de datos de Neo4j utilizadas como data stores NoSQL, Consideraciones para las bases de datos de ArangoDB utilizadas como data stores NoSQL y los requisitos del sistema de ArcGIS Knowledge Server para obtener más información.
Elija Base de datos y haga clic en Siguiente.
Elija Base de datos NoSQL y haga clic en Siguiente.
La opción Base de datos NoSQL solo está presente si Knowledge Server está configurado.
Elija el tipo de base de datos NoSQL que va a utilizar.
Proporcione información de conexión para acceder a la base de datos NoSQL.
Si elige Neo4j en el paso anterior, escriba la URI de conexión, las credenciales de autenticación y el nombre de base d edatos para la conexión a la base de datos y la instancia de Neo4j.
Consulte la documentación del controlador Neo4j Java para obtener información sobre los requisitos de conexión.
Si elige ArangoDB en el paso anterior, proporcione el nombre de host o la dirección TCP y el puerto de todos los equipos coordinadores, las credencias de autenticación y el nombre de la base de datos ArangoDB. Si ArangoDB se configura para usar SSL en la comunicación, active la casilla de verificación Usar SSL.
Haga clic en Siguiente para seleccionar el sitio de ArcGIS Knowledge Server servidores con los que se registrará este data store.
Los data stores NoSQL solo pueden registrarse con el sitio de ArcGIS Knowledge Server.
Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal y el sitio de ArcGIS Knowledge Server tiene acceso a la fuente de datos.
Si el administrador de la organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categoría y elija hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
También puede usar el cuadro Filtrar categorías para acotar la lista de categorías.
Se crea un elemento de data store en su contenido.
Comparta el elemento de data store con grupos cuyos miembros deban crear un gráfico de conocimiento en ArcGIS Pro.
Agregar un elemento de data store de almacenamiento en la nube
Agregue un elemento de almacenamiento de data store en la nube para publicar capas de imágenes a partir de archivos de imagen de una ubicación de almacenamiento en la nube y para publicar capas 3D, teselas o teselas vectoriales que hagan referencia a las cachés previamente creadas en una ubicación de almacenamiento en la nube.
Para agregar un data store de almacenamiento en la nube, asegúrese de que tiene una cuenta con un proveedor de almacenamiento en la nube compatible y es necesario que la ubicación de almacenamiento en la nube exista.
Elija Almacenamiento en la nube para el tipo de elemento de data store que va a agregar y haga clic en Siguiente.
Elija uno de los proveedores de almacenamiento en la nube, haga clic en Siguiente y especifique las credenciales para conectarse a la ubicación de almacenamiento en la nube.
La información que debe especificar varía según el tipo de proveedor.
Amazon S3
Proporcione los siguientes datos para conectarse a un bucket de Amazon S3:
Elija uno de los siguientes tipos de credenciales:
Anónimo: puede utilizarlo para acceder a un bucket de Amazon S3 público.
Rol de IAM: puede utilizarla para acceder a un bucket de Amazon S3 que tenga configurada un rol IAM.
Clave de acceso: Pproporcione el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta correspondiente que obtuvo de su cuenta de Amazon Web Services (AWS).
Elija la región en la que existe el bucket y escriba el nombre del bucket.
Nota:
Para conectarse a un punto de conexión de Amazon S3 personalizado, elija Personalizado en el menú desplegable Región y escriba o pegue la URL para acceder a la nube privada en el campo URL privada.
Para registrar una subcarpeta en el bucket, escriba la ruta de la carpeta.
Almacenamiento de Google Cloud
Proporcione lo siguiente para conectarse a un bucket de Google Cloud:
Proporcione el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta correspondiente que obtuvo de su cuenta de Google Cloud.
Almacenamiento de Microsoft Azure
Proporcione los siguientes datos para conectarse a una ubicación de almacenamiento de Microsoft Azure:
Elija uno de los siguientes tipos de servicio:
Cuenta de almacenamiento: utilice las credenciales de su cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure para acceder a un contenedor de almacenamiento de Blob de Azure.
Planetary Computer: proporciona acceso a Microsoft Planetary Computer. Siempre se utiliza la autenticación anónima, ya que se trata de una plataforma pública.
Planetary Computer Pro: proporciona acceso a Microsoft Planetary Computer Pro. Solo se puede acceder mediante la autenticación del Id. de Microsoft Entra y la identidad principal del servicio.
Si elige Cuenta de almacenamiento para el tipo de servicio en el paso anterior, debe elegir uno de los tipos de autenticación siguientes. Cada tipo requiere información diferente para la autenticación.
Id. de Microsoft Entra: escoja el tipo de identidad, Principal del servicio o Identidad gestionada asignada por el usuario. Proporcione las credenciales necesarias para el tipo de identidad que elija.
Asegúrese de que la identidad administrada asignada por el usuario esté asignada a las instancias en que el alojamiento y los sitios de servidores federados que se están ejecutando. Asegúrese también de que la identidad administrada asignada por el usuario tenga al menos acceso de solo lectura al contenedor de la cuenta de almacenamiento. Si se asigna más de una identidad administrada asignada por el usuario a una instancia o contenedor de almacenamiento, debe especificar un Id. de cliente.
Si utiliza el tipo de identidad de principal de servicio, debe tener acceso a la cuenta principal del servicio Storage Blob Data Contributor.
Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener información sobre la autenticación de Azure Active Directory.
Clave compartida: proporcione el nombre de su cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure y la clave de la cuenta.
Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener información sobre la autenticación de la clave compartida.
Firma de acceso compartido: proporcione un token de firma de acceso compartido (SAS) y el nombre de su cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure.
Genere el token SAS desde el nivel del contenedor.
Consulte la documentación de Microsoft Azure para obtener información sobre la autenticación de firmas de acceso compartido.
Anónimo: utilícelo para acceder a contenedores públicos para flujos de trabajo de capas de imágenes. Este método de autenticación no es compatible con ningún otro flujo de trabajo.
Si ha seleccionado Planetary Computer Pro como tipo de servicio, proporcione la información correspondiente a todos los siguientes campos:
Id. del arrendatario: el identificador único asignado por Microsoft Azure para su Id. de Microsoft Entra.
Id. de cliente: el Id. de la aplicación que identifica al cliente registrado con su arrendatario.
Secreto de cliente: el secreto asociado a su Id. de cliente.
Alcance: debe establecerse en
https://geocatalog.spatio.azure.com/.default.Nombre de la cuenta: el nombre de su cuenta de Planetary Computer Pro.
Si elige Cuenta de almacenamiento o Planetary Computer Pro como tipo de servicio, elija el dominio de almacenamiento de Azure en el que se encuentra el contenedor de almacenamiento BLOB.
Si ha seleccionado Planetary Computer como tipo de servicio, proporcione la URL o el sistema de nombres de datos del punto de conexión privado de la cuenta de almacenamiento en el campo Extremo.
En el campo Nombre de contenedor, especifique el nombre del contenedor de almacenamiento de almacenamiento BLOB.
Si ha seleccionado Planetary Computer como tipo de servicio, proporcione la API de autenticación de datos en el campo URL de generación de tokens.
Para registrar una subcarpeta en el contenedor de almacenamiento, proporcione la ruta de la carpeta.
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
Proporcione lo siguiente para conectarse a una ubicación de almacenamiento de Microsoft Azure Data Lake Gen2:
Elija uno de los siguientes tipos de autenticación. Cada tipo requiere información diferente para la autenticación.
Almacenamiento en la nube de Alibaba
Proporcione lo siguiente para conectarse a un bucket de servicio de almacenamiento de objetos (OSS) de Alibaba Cloud:
Proporcione el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta correspondiente que obtuvo de su cuenta de Alibaba.
Seleccione los sitios de servidores en los que desea registrar este data store. Si tiene dudas sobre qué sitio desempeñan estos roles, póngase en contacto con el administrador de servidores.
Tan solo puede seleccionar un sitio si el estado es normal, lo que significa que el sitio se puede conectar a la fuente de datos.
Nota:
Comparta el elemento de data store con grupos cuyos miembros necesiten crear capas de imágenes.
