Privilegios otorgados a los roles
Los privilegios se asignan a los miembros mediante roles. Los privilegios permiten a los miembros de la organización llevar a cabo diferentes tareas y flujos de trabajo en una organización. Por ejemplo, algunos miembros tienen privilegios para crear y publicar contenido, mientras que otros tienen privilegios para ver contenido, pero no pueden crear el suyo propio.
Cuando el administrador de la organización crea roles personalizados, el administrador especifica qué privilegios incluye el rol personalizado. Mientras tanto, los roles predeterminados contienen un conjunto de privilegios que no se pueden modificar.
Existen dos tipos de privilegios: Privilegios generales y Privilegios administrativos.
Para ver los valores de los privilegios, consulte Privilegios compatibles con ArcGIS Enterprise.
A los miembros que llevan a cabo tareas específicas dentro de la organización como, por ejemplo, crear mapas o editar entidades, se les pueden asignar los privilegios generales que necesitan para su trabajo.
La siguiente tabla enumera los privilegios, agrupados por tipos, y proporciona una descripción de cada privilegio. La tabla también enumera los roles predeterminados que incluyen el privilegio.
Privilegios generales Roles predeterminados que incluyen el privilegio
Miembros
Vista
Este privilegio permite ver los miembros de la organización. Si está activado, el privilegio Ver permite a los miembros ver la pestaña Miembros en la página Organización. Si no está activado, los miembros no pueden ver la página Organización.
Todos los roles predeterminados
Utilizar mi licencia de ArcGIS Pro sin conexión
Este privilegio permite a los miembros solicitar su licencia de ArcGIS Pro sin conexión. Si se activa la opción de la organización Los miembros no pueden utilizar ArcGIS Pro sin conexión, esta anula el privilegio.
Grupos
Crear, actualizar y eliminar
Este privilegio permite a los miembros crear grupos en el portal y controlar los grupos que poseen.
Usuario, Publicador, Administrador
Unirse a grupos de la organización
Los miembros de roles a los que se les otorga este privilegio pueden ser agregados a grupos de la organización o solicitar unirse a grupos de la organización. Los miembros solo pueden solicitar unirse a grupos de la organización si también concede al rol el privilegio Ver grupos compartidos con el portal. Si el rol no tiene el privilegio, los miembros no ven los grupos y, por lo tanto, no pueden solicitar unirse a ellos.
Nota:
Solo los miembros de los roles Usuario, Publicador y Administrador pueden unirse a los grupos de actualizaciones compartidas.
Este privilegio permite que los miembros descubran grupos que están configurados para permitir que los miembros del portal puedan verlos.
Contenido
Este privilegio permite a los miembros crear elementos en el portal y controlar los elementos que poseen. Este privilegio se requiere si se concede cualquiera de los privilegios que permiten a los miembros publicar, registrar data stores o crear notebboks. Este privilegio también es necesario para ser miembro de un grupo de actualizaciones compartidas.
Publicar capas de entidades alojadas
Este privilegio permite que los miembros publiquen capas de entidades alojadas en el portal desde el portal y desde otras aplicaciones, como ArcGIS Pro. Este privilegio también se requiere cuando se utilizan aplicaciones que crean capas de entidades alojadas, como ArcGIS Survey123 y ArcGIS Workforce.
Publicar capas de teselas alojadas
Este privilegio permite a los miembros publicar capas de teselas alojadas desde paquetes de teselas, entidades y otros clientes, como ArcGIS Pro, publicar capas de teselas 3D alojadas desde paquetes de teselas 3D y ArcGIS Pro, y administrar las capas publicadas desde paquetes.
Publicar capas de escena alojadas
Este privilegio permite que los miembros publiquen capas (de escenas) en 3D alojadas en el portal desde el portal y desde otras aplicaciones, como ArcGIS Pro.
Publicar capas de imágenes dinámicas alojadas
Nota:
Este privilegio requiere que su implementación esté configurada para el análisis de ráster.
Publicar capas basadas en servidor
Este privilegio permite que los miembros publiquen capas web de ArcGIS Server en sitios de ArcGIS Server federados con el portal. Este privilegio también se requiere para miembros que publicarán en masa capas desde un elemento de data store.
Publicar gráficos de conocimiento alojados
Este privilegio permite a los miembros publicar gráficos de conocimiento alojados en ArcGIS Pro. Este privilegio solo está disponible si se configura un sitio de ArcGIS Knowledge Server para la organización.
Ver contenido compartido con la organización
Este privilegio permite que los miembros accedan a elementos compartidos con la organización de la organización.
Registre los data stores
Este privilegio permite a los miembros del rol agregar elementos del data store al portal.
Crear capas de entidades en masa desde un data store
Este privilegio permite que el propietario de un elemento de data store de base de datos publique capas de imágenes de mapa y de entidad desde todas las tablas y clases de entidad a las que se puede acceder en la base de datos.
Ver rastreos de ubicación
Este privilegio permite ver rastreos de ubicación de los miembros a través de vistas de rastreos compartidas cuando el uso compartido de ubicación está habilitado.
Administrador
Crear y editar notebooks
Este privilegio permite a los miembros abrir y ejecutar notebooks, incluidos notebooks compartidos y notebooks creados a partir de un archivo de notebook (* .ipynb) importado en el portal, así como crear y editar notebooks mediante el tiempo de ejecución Standard de ArcGIS Notebooks. Este privilegio también es necesario para los usuarios que ejecutarán herramientas web publicadas desde un notebook.
Este permite a los miembros abrir y ejecutar notebooks, incluidos notebooks compartidos y notebooks creados a partir de un archivo de notebook (* .ipynb) importado en el portal, así como crear y editar notebooks mediante el tiempo de ejecución Standard de ArcGIS Notebooks. Este privilegio también es necesario para los usuarios que ejecutarán herramientas web publicadas desde un notebook.
Nota:
Este privilegio solo está disponible si Notebook Server está configurado para la organización. Puede que se requieran privilegios adicionales (por ejemplo, para administrar contenido o ejecutar herramientas de análisis especializadas) en función de los flujos de trabajo realizados por el autor del notebook.
Administrador
Programar notebooks
Este privilegio permite a los miembros del rol programar notebooks de ArcGIS para su ejecución futura. Para programar un notebook concreto, el usuario debe ser propietario del notebook o tener privilegios administrativos.
Nota:
Este privilegio solo está disponible si Notebook Server está configurado para la organización. El privilegio Crear y editar notebooks debe estar habilitado para poder definir este privilegio.
Administrador
Reasignar contenido
Permite a los miembros transferir la propiedad del contenido de su propiedad a otro miembro de la misma organización. El miembro al que se transfiere la propiedad debe tener el privilegio de recibir contenido.
Administrador
Recibir contenido
Permite a los miembros recibir contenido que se les transfiera de miembros que tienen el privilegio de reasignar contenido.
Este privilegio no es necesario para recibir contenido transferido por los administradores de la organización.
Administrador
Crear y ejecutar canalizaciones de datos
Permite a los miembros crear, editar y ejecutar canalizaciones de datos.
Nota:
Este privilegio solo está disponible si ArcGIS Data Pipelines está configurado para la organización. Puede que se requieran privilegios adicionales en función de los flujos de trabajo realizados por el creador de la canalización de datos.
Publicar vídeo en directo
Permite a los miembros publicar capas de vídeo en directo alojadas en el portal desde transmisiones y flujos de vídeo en red.
Publicar vídeo
Permite a los miembros publicar capas de vídeo alojadas en el portal desde archivos de vídeo y archivos de metadatos de vídeo compatibles.
Generar claves de API
Permite a los miembros crear e integrar claves API como opción de autenticación a más largo plazo en los elementos de la aplicación.
Administrador
Asignar privilegios a aplicaciones OAuth 2.0
Permite a los miembros definir privilegios para las credenciales OAuth 2.0 en los elementos de la aplicación. Los privilegios que un miembro puede asignar se basan en sus propios privilegios para realizar análisis de servicios de ubicación.
Este privilegio también permite a los miembros especificar a cuáles de sus propios elementos puede acceder la aplicación OAuth.
Administrador
Crear elemento de flujo de trabajo
Permite a los miembros crear elementos de Workflow Manager.
Nota:
Solo podrá crear elementos de Workflow Manager si Workflow Manager Server está configurado para su organización.
Uso compartido
Compartir con grupos
Este privilegio permite a los miembros compartir los elementos que poseen con cualquier grupo al que el miembro pertenezca.
Compartir con el portal
Este privilegio permite a los miembros compartir con la organización cualquier elemento de su propiedad.
Compartir con el público
Este privilegio permite a los miembros compartir los elementos que poseen con cualquier persona, incluso usuarios que no se registren en el portal.
Hacer los grupos visibles en el portal
Cuando se crea un grupo, se especifica quién puede ver el grupo o buscar el grupo. Este privilegio es necesario para permitir que los creadores de los grupos configuren el grupo para que los miembros del portal puedan verlo. Este privilegio solo es útil si el rol también incluye el privilegio de crear, actualizar y eliminar grupos.
Hacer los grupos visibles al público
Cuando se crea un grupo, se especifica quién puede ver el grupo o buscar el grupo. Este privilegio es necesario para permitir que los creadores de los grupos configuren el grupo para que los usuarios anónimos del portal puedan verlo. Este privilegio solo es útil si el rol también incluye el privilegio de crear, actualizar y eliminar grupos.
Contenido y análisis
Geocodificación
Utilice ArcGIS World Geocoding Service para convertir direcciones o lugares en puntos de mapa y almacenar los resultados; por ejemplo, al publicar hojas de cálculo (archivos .csv o Microsoft Excel) como capas de entidades alojadas. No se aplica a sus localizadores configurados para la organización.
Análisis de red
Este privilegio permite realizar tareas de análisis de red, como crear áreas de tiempo de recorrido por vehículo.
Análisis de entidades estándar
Este privilegio permite realizar tareas de análisis espacial, como crear zonas de influencia.
GeoEnrichment
Este privilegio permite utilizar el GeoEnrichment service para acceder a información demográfica.
Análisis de imágenes
Este privilegio permite utilizar herramientas de análisis de ráster. Este privilegio requiere que su implementación esté configurada para el análisis de ráster.
Notebooks avanzados
Este privilegio permite crear Notebooks de autor utilizando tiempos de ejecución avanzados.
Nota:
Este privilegio solo está disponible si se configura un sitio de Notebook Server para la organización. Puede que se requieran privilegios adicionales (por ejemplo, para administrar contenido o ejecutar herramientas de análisis especializadas) en función de los flujos de trabajo realizados por el autor del notebook.
Administrador
Ejecutar herramientas web
Este privilegio permite a un miembro ejecutar herramientas web publicadas desde notebooks.
Nota:
Administrador
Representación cartográfica de realidad
Este privilegio permite a un miembro realizar tareas de representación cartográfica.
Nota:
Este privilegio solo está disponible si se configura un sitio de Reality Server para la organización. Puede que se requieran privilegios adicionales en función de los flujos de trabajo realizados por analistas de realidad.
Administrador
Entidades
Editar
Este privilegio permite editar entidades en función de los permisos definidos en la capa y actualizar el esquema en una capa de gráfico de conocimiento.
Editor de datos, Usuario, Publicador, Administrador
Editar con control total
Agregar, eliminar y actualizar entidades y atributos de capas de entidades alojadas editables, incluso aunque las capas estén configuradas para permitir menos operaciones de edición. Este privilegio también permite a los miembros actualizar el esquema en una capa de gráficos de conocimiento.
Administrador
Administración de versiones
Administrar todo
Este privilegio permite a los miembros del rol ver, alterar y eliminar todas las versiones en rama a las que se accede a través de una capa de entidades web de ArcGIS Server. Este privilegio permite a los miembros del rol administrar bloqueos de la versión en estas capas.
Cuando se habilita este privilegio, también se habilitan los siguientes privilegios de forma predeterminada.
  • El privilegio Editar, en Entidades, se concede para permitir a los miembros del rol editar los datos en todas las versiones y realizar operaciones de conciliación y publicación entre las versiones en rama predeterminadas y nombradas.
  • El privilegio de Entidades Editar con control total también se concede para permitir a los miembros del rol realizar todas las operaciones de edición cuando la capa de entidades web tiene menos capacidades de edición habilitadas. Esto es útil para facilitar el trabajo de garantía de calidad durante la revisión de las modificaciones versionadas. Por ejemplo, si la capa de entidades web sólo tiene habilitada la operación de actualización, el privilegio Editar con control total permite además que el revisor realice operaciones de inserción y eliminación.
Los miembros de un rol personalizado que tiene estos tres privilegios se denominan administradores de versión.
Webhook
Capa de entidades
Este privilegio permite a los miembros del rol crear, editar y eliminar sus propios webhooks de la capa de entidades.
Administrador
Los privilegios de la siguiente tabla están incluidos en el rol de administrador predeterminado y también se pueden asignar a los roles personalizados. La inclusión de privilegios administrativos en los roles personalizados permite a los miembros ayudar a los administradores predeterminados con un subconjunto de tareas de administración, por ejemplo, la administración de miembros, grupos y contenido de la organización.
Cuando se crea un rol personalizado que incluye privilegios administrativos, solo se pueden asignar al rol personalizado miembros asignados a los tipos de usuario Creator, Professional o Professional Plus.
Nota:
Algunos privilegios administrativos están reservados para miembros del rol de administrador predeterminado y no están disponibles para los roles personalizados.
Miembros
Ver todo
Ver toda la información de cuenta de un miembro.
Actualizar
Actualizar la información de cuenta de miembros, restablecer contraseñas y asignar (y desasignar) categorías de miembros.
Nota:
Solo los miembros del rol de administrador predeterminado pueden restablecer las contraseñas de otros miembros del rol de administrador predeterminado o de miembros de roles de administrador personalizados.
Eliminar
Quite cuentas de miembros de la organización.
Agregar
Agregue cuentas de miembros a la organización.
Deshabilitar
Este privilegio permite deshabilitar y habilitar cuentas de miembros.
Cambiar roles
Cambia el rol asignado a los miembros de la organización.
Nota:
Solo los miembros del rol de administrador predeterminado pueden agregar miembros al rol de administrador predeterminado o quitar miembros de este.
Administrar licencias
Administrar licencias de miembros de la organización.
Administrar categorías
Configurar categorías de miembros para la organización
Grupos
Ver todo
Permite ver grupos propiedad de otros miembros de la organización.
Actualizar
Actualizar grupos propiedad de otros miembros de la organización.
Eliminar
Eliminar grupos propiedad de otros miembros de la organización.
Reasignar propiedad
Reasigne la propiedad de los grupos.
Asignar miembros
Asignar miembros a grupos, actualizar el rol de grupo de los miembros en un grupo y eliminar miembros de grupos de la organización.
Vincular al grupo específico de la organización
Vincular la pertenencia de un grupo a un grupo específico de la organización.
Crear con abandono no permitido
Crear y poseer grupos que no permiten a los miembros del grupo abandonarlos (grupos administrativos).
Crear con capacidades de actualización
Crear y poseer grupos que permiten a sus miembros del grupo actualizar todos los elementos del mismo (grupos de actualizaciones compartidas).
Contenido
Ver todo
Ver contenido propiedad de todos los miembros de la organización.
Actualizar
Actualice y categorice contenido propiedad de todos los miembros de la organización, y edite datos en todas las capas de entidades alojadas y vistas de capas de entidades alojadas, incluso cuando la edición no está habilitada en esas capas. Consulte, modifique y elimine todas las versiones de las ramas a las que se accede a través de una capa de entidades web de ArcGIS Server, y administre los bloqueos de versión en estas capas.
Eliminar
Eliminar contenido propiedad de cualquier miembro de la organización.
Reasignar propiedad
Reasignar la propiedad del contenido.
Configurar categorías de contenido para la organización.
Publicar herramientas web
Permite a los miembros del rol publicar herramientas web.
Compartir contenido de miembros con la organización
Permite a los miembros del rol compartir con la organización contenido propiedad de otros miembros de la organización.
Compartir contenido de miembros con el público
Permite a los miembros del rol compartir con el público contenido perteneciente a otros miembros de la organización.
Crear y administrar informes administrativos
Permite a los miembros del rol crear y administrar informes administrativos para su organización.
Webhook
Geoprocesamiento
Crear, editar y eliminar webhooks de geoprocesamiento.
Configuración del portal
Seguridad e infraestructura
Administrar la configuración de seguridad del portal.
Los miembros de roles con este privilegio pueden configurar lo siguiente en la configuración de la organización del portal:
  • General: contactos administrativos
  • Acerca de: resumen de la implementación, Portal for ArcGIS, sitios de ArcGIS Server, ArcGIS Data Store, informe del sistema
  • Elementos: comentarios
  • Opciones predeterminadas para miembros nuevos: tipo de usuario, rol, licencias complementarias, grupos, categorías de miembros, formato de nombre de usuario
  • Seguridad: políticas (HTTPS, acceso y permisos, uso compartido y búsquedas), política de inicio de sesión, inicios de sesión, autenticación multifactor, aviso de acceso, banner de información, servidores de confianza, permitir orígenes, hosts proxy permitidos, permitir acceso al portal, aplicaciones, credenciales de desarrollador, configuración de correo electrónico
Los miembros de roles con este privilegio también pueden importar un nuevo archivo de licencia, ver los registros del portal, actualizar la configuración del registro del portal y borrar los registros del portal.
Sitio web de la organización
Administrar la configuración del sitio web del portal.
  • General: perfil de la organización (nombre, resumen), vínculo de contacto, opciones predeterminadas de la organización (idioma, formato de número y fecha), tema compartido, barra de navegación, fuente de ayuda
  • Página de inicio: ejecutar editor
  • Galería: mostrar en la galería
  • Mapa y escena: galería de mapas base para mapas y escenas, opciones predeterminadas de mapa y escena, estilos web
  • Elementos: metadatos, categorías de la organización, clasificación de elementos, búsqueda mediante términos relacionados
  • Grupos: grupos destacados
  • Living Atlas: versión de contenido, configuración, modelos de aprendizaje profundo
Los miembros de roles con este privilegio también pueden ver los registros del portal.
Colaboraciones
Administrar las colaboraciones del portal.
Los miembros de roles con este privilegio pueden configurar y administrar Colaboraciones en la configuración de la organización del portal. Estos miembros también pueden ver los registros del portal.
Roles de miembro
Administrar los roles de miembro del portal.
Los miembros de roles con este privilegio pueden configurar Roles de miembro en la configuración de la organización del portal y cambiar el rol de un miembro. Estos miembros también pueden ver los registros del portal.
Servidores
Administrar la configuración del servidor del portal.
Los miembros de roles con este privilegio pueden configurar los sitios de servidores federados para la organización en la sección Servidores de la configuración de la organización del portal.
Los miembros de roles con este privilegio también pueden ver los registros del portal, actualizar la configuración del registro del portal y borrar los registros del portal.
Servicios de utilidades
Administrar la configuración de los servicios de utilidades del portal.
Webhooks de organización
Crear, editar y eliminar webhooks de la organización y administrar todos los webhooks del portal.
Privilegios y flujos de trabajo reservados para miembros del rol de administrador predeterminado
Algunos privilegios administrativos y flujos de trabajo están reservados para miembros del rol de administrador predeterminado y no están disponibles para los roles personalizados. Por ejemplo, solo los miembros del rol de administrador predeterminado pueden eliminar a otros administradores de la organización. Esta es una lista de los privilegios y flujos de trabajo reservados para los miembros del rol de administrador predeterminado:
  • Cambiar el rol de administrador de miembros.
  • Eliminar a otros administradores de la organización.
  • Restablecer las contraseñas de otros miembros del rol de administrador predeterminado o miembros de roles de administrador personalizados.
  • Servir de contacto administrativo para la organización.
  • Cree copias de seguridad de la implementación de ArcGIS Enterprise.
  • Asignar roles personalizados con privilegios administrativos a nuevos miembros cuando los agregue a la organización.
  • Exporte e importe elementos compartidos con un grupo.
  • Administrar informes administrativos programados propiedad de otros miembros.
  • Registrar, visualizar, actualizar y anular el registro de proveedores de datos personalizados.
  • Cree una categoría de inicio de sesión personalizada para una aplicación propiedad de otro miembro.
  • Cree carpetas en nombre de los miembros de su organización.
  • Habilite la **extensión de organización **Workflow Management para permitir a ArcGIS Workflow Manager realizar tareas en nombre de los miembros de su organización.
Privilegios para flujos de trabajo comunes
Algunos flujos de trabajo requieren una combinación de privilegios. Si no puede realizar una función que piense que debería permitir su rol, verifique que el administrador de la organización haya habilitado el conjunto completo de privilegios requeridos para la función.
Los privilegios requeridos en la siguiente tabla indican el tipo de privilegio (por ejemplo, Contenido) seguido por el nombre del privilegio. Los privilegios son privilegios generales a menos que se indique que deben ser privilegios administrativos.
Flujo de trabajo
Privilegios requeridos
Usar las herramientas de análisis de entidades estándar
  • Contenido > Crear, actualizar y eliminar
  • Contenido > Publicar capas de entidades alojadas
  • Contenido y análisis > Análisis estándar de entidades
Nota:
Algunas herramientas requieren privilegios adicionales para utilizar el GeoEnrichment o los análisis de red. Consulte Realizar análisis para ver los requisitos por herramienta.
Utilizar herramientas de análisis de ráster
  • Contenido y análisis > Análisis de imágenes
Publicar capas WFS y de entidades alojadas
  • Contenido > Publicar capas de teselas alojadas
  • Contenido > Publicar capas de escenas alojadas
Publicar capas de imágenes alojadas
  • Contenido > Publicar capas de imágenes dinámicas
Publicar capas de entidades desde proveedores de datos personalizados
  • Contenido > Publicar capas basadas en servidor
  • Contenido > Publicar vídeo en directo
Publicar vídeo
Crear gráficos de conocimiento a partir de ArcGIS Pro
  • Contenido > Publicar gráficos de conocimiento alojados
Publicar aplicaciones desde el Map Viewer o la página de un grupo
  • Contenido > Compartir con grupos
  • Contenido > Compartir con el portal
Personalizar las categorías de inicio de sesión en la aplicación
Nota:
Para personalizar las categorías de inicio de sesión en la aplicación, el administrador debe habilitar el inicio de sesión personalizado para la organización.
Notebooks de autor
  • Contenido > Crear y editar notebooks
  • Contenido y análisis > notebooks avanzados (requerido para utilizar ArcPy en notebooks)
Agregar, actualizar y eliminar entidades en capas de entidades alojadas editables, aunque la capa de entidades alojada esté configurada para Actualizar solamente atributos de entidades o Agregar solo entidades nuevas
  • Entidades > Editar entidades
  • Entidades > Editar con control total
Realizar revisiones de garantía de calidad, conciliar y publicar modificaciones entre servicios de entidades de ArcGIS Server que contienen datos versionados en rama.
  • Administración de versiones > Administrar todo
Reasignar la propiedad de sus elementos a otro miembro
  • Miembros > Ver
  • Contenido > Reasignar contenido
Nota:
Solo los miembros que tienen el privilegio de recibir contenido pueden convertirse en propietarios del contenido reasignado.
Administrar contenido propiedad de miembros
  • Miembros > Ver todo (privilegio administrativo)
  • Grupos > Ver todo (privilegio administrativo)
  • Contenido > Ver todo (privilegio administrativo)
  • Contenido > Actualizar (privilegio administrativo)
  • Contenido > Eliminar (privilegio administrativo)
  • Contenido > Reasignar propiedad (privilegio administrativo)
  • Contenido > Compartir contenido de miembros con la organización (privilegio administrativo)
  • Contenido > Compartir contenido de miembros con el público (privilegio administrativo)
  • Compartir > Compartir con el portal
  • Compartir > Compartir con el público
Administrar grupos propiedad de miembros
  • Grupos > Actualizar (privilegio administrativo)
  • Grupos > Eliminar (privilegio administrativo)
  • Grupos > Reasignar propiedad (privilegio administrativo)
  • Grupos > Asignar miembros (privilegio administrativo)
Administrar perfiles de miembros
  • Miembros > Actualizar (privilegio administrativo)
Eliminar miembros, lo que también implica administrar (reasignar o eliminar) su contenido y grupos
  • Miembros > Ver
  • Miembros > Eliminar (privilegio administrativo)
Nota:
Si desea que los miembros del rol de administrador personalizado reasignen siempre los grupos y el contenido propiedad de los miembros que están eliminando de la organización en lugar de eliminar dichos grupos y contenido, no asigne los privilegios "Contenido > Eliminar" y "Grupos > Eliminar" al rol personalizado.
Administrar la seguridad e infraestructura del portal
  • Miembros > Ver
  • Grupos > Ver los grupos compartidos con la organización
  • Configuración del portal > Seguridad e infraestructura (privilegio administrativo)
  • Miembros > Ver
  • Contenido > Ver contenido compartido con la organización
  • Compartir > Compartir con grupos
  • Compartir > Hacer los grupos visibles para el portal
  • Compartir > Hacer que los grupos estén visibles para el público
  • Contenido > Administrar categorías (privilegio administrativo)
  • Configuración del portal > Sitio web de la organización (privilegio administrativo)
  • Miembros > Ver
  • Grupos > Crear, actualizar y eliminar
  • Configuración del portal > Colaboraciones (privilegio administrativo)
  • Miembros > Ver
  • Miembros > Cambiar rol (privilegio administrativo)
  • Configuración del portal > Roles de miembros (privilegio administrativo)
Cambiar el tipo de usuario de un miembro
  • Miembros > Ver
  • Miembros > Administrar licencias (privilegio administrativo)
  • Miembros > Ver
  • Configuración del portal > Servidores (privilegio administrativo)
  • Configuración del portal > Servicios de utilidades (privilegio administrativo)
  • Miembros > Ver
Crear y administrar grupos administrativos
  • Grupos (general) > Crear, actualizar y eliminar
  • Grupos (administrativo) > Actualizar
  • Grupos (administrativo) > Crear con abandono no permitido
Importar nuevo archivo de licencia
  • Miembros > Ver
