Configurar mapas y escenas
Los miembros del rol de administrador predeterminado o de roles personalizados que tienen los privilegios administrativos adecuados pueden elegir qué mapas base utiliza su organización para crear mapas, escenas y aplicaciones. También puede definir el mapa base predeterminado, la extensión y las unidades.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro con un rol personalizado con privilegios administrativos para administrar el sitio web de la organización.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Mapa y escena en la parte lateral de la página.
  4. Configure cualquiera de los siguientes ajustes de mapa:
Galería de mapas base para mapas y escenas
Para especificar la galería de mapas base utilizada en Map Viewer, en Grupo 2D, haga clic en el botón Editar para abrir el menú desplegable y seleccione el grupo que contiene los mapas que se utilizarán como mapas base:
  • Seleccione Predeterminado para usar solamente mapas base vectoriales predeterminados.
  • Especifique un grupo de galería de mapas base personalizado en su organización para incluir mapas base compartidos con él.
Si especificó un grupo de galería de mapas base personalizado, puede hacer clic en Compartir mapas base para compartir los mapas base predeterminados de Esri con el grupo.
Para especificar la galería de mapas base utilizada en Scene Viewer, en Grupo 3D, haga clic en el botón Editar para abrir el menú desplegable y seleccione el grupo que contiene las escenas web que se utilizarán como mapas base:
Si especificó un grupo de galería de mapas base personalizado, puede hacer clic en Compartir mapas base 3D para compartir los mapas base predeterminados de Esri con el grupo.
En el caso de los grupos personalizados 2D y 3D, también puede cambiar el modo en que los mapas base se ordenan en la galería seleccionando un campo y una opción de ordenación en los menús desplegables de Orden de clasificación. Si cambia aquí el campo de clasificación o el orden, los elementos de la página del grupo, así como los de las aplicaciones de la galería o las galerías integradas, también cambian.
Nota:
Puede especificar una galería de mapas base diferente para Map Viewer y para Scene Viewer. La galería de mapas base de Scene Viewer solo muestra los mapas base compatibles con Scene Viewer. Los mapas base deben cumplir los requisitos de esquema de ordenamiento en teselas de Scene Viewer para poder visualizarlos en la galería de mapas base de Scene Viewer.
Los mapas base 3D personalizados no son compatibles con Scene Viewer. La sección Grupo 3D se puede utilizar para seleccionar un subconjunto de mapas base 3D proporcionados por Esri para usar con Scene Viewer.
De forma predeterminada, los mapas base 3D proporcionados por Esri están disponibles y se pueden utilizar en escenas web. Para ocultar estos mapas base a los usuarios, desactive el botón Utilizar mapas base 3D en la sección Grupo 3D.
Opciones predeterminadas de mapas y escenas
Si eligió un grupo de mapas base 2D personalizado en la configuración de Galería de mapas base, elija un mapa base de ese grupo que desee que se abra cuando los usuarios creen un mapa con Map Viewer. Del mismo modo, si selecciona un grupo de mapas base 3D personalizado en la configuración de la Galería de mapas base, elija un mapa base de ese grupo que desee que se abra cuando los usuarios creen una escena con Scene Viewer. Si selecciona Predeterminado como la galería de mapas base (tanto para mapas como para escenas), se mostrará el mapa base predeterminado de Esri para los mapas y escenas nuevos. Si elige Ninguno para el mapa base 3D predeterminado, en las nuevas escenas se utilizará el mapa base 2D predeterminado.
Nota:
Scene Viewer solo usa el mapa base predeterminado especificado si es una escena web compatible.
El mapa base predeterminado se abre con la extensión predeterminada que haya configurado. Para configurar la extensión predeterminada con la extensión del mapa base predeterminado seleccionado, haga clic en Usar extensión de mapa como predeterminada. Para establecer otra extensión, haga clic en Elegir extensión en la sección Extensión predeterminada. Elija entre las opciones siguientes:
  • Para crear una extensión basada en la extensión predeterminada especificada para la organización, haga clic en Extensión de la organización.
  • Para ir a un lugar o dirección, en Usar búsqueda de ubicación, escriba las palabras clave en el cuadro de búsqueda. Las palabras clave pueden ser direcciones, intersecciones de calles, lugares, puntos de interés y coordenadas de latitud y longitud. La extensión se centra en el lugar o dirección que especifique.
  • Para dibujar una forma que represente la extensión, haga clic en Dibujar extensión y arrastre un recuadro en el mapa. Realice los cambios necesarios en la extensión arrastrando cualquiera de los vértices del recuadro de la extensión o haciendo clic dentro del recuadro y arrastrándolo a una nueva ubicación.
  • Para crear una extensión especificando valores de coordenadas (en grados decimales) para los límites de la extensión, haga clic en Coordenadas y escriba las coordenadas en los cuadros Superior, Inferior, Izquierda y Derecha.
Una vez que haya definido la extensión, haga clic en Guardar.
En Unidades, seleccione Estándar de Estados Unidos o Métrico como unidades predeterminadas para la barra de escala del mapa, la herramienta de medición y los análisis. La opción Estándar de Estados Unidos establece las millas, los pies y las pulgadas como unidades, mientras que la opción Métrico establece como unidades los kilómetros, metros y centímetros. Los usuarios pueden definir las unidades que ven en su página de configuración.
Incluir estilos web
Los estilos web son colecciones de símbolos creados en ArcGIS Pro y almacenados como elementos. Las aplicaciones como Map Viewer y Scene Viewer pueden utilizar estilos web para simbolizar entidades con símbolos 2D y 3D.
Para incluir estilos web en galerías de símbolos de Map Viewer o de Scene Viewer, haga lo siguiente:
  1. Cree uno o varios grupos.
  2. Comparta los elementos de estilo web con el grupo o los grupos que ha creado.
    Nota:
    Si utiliza el grupo para incluir estilos web 2D en galerías de símbolos de Map Viewer, también debe compartir los elementos de estilo web con el público.
  3. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
    Nota:
    Para administrar el sitio web de la organización, debe haber iniciado sesión como administrador predeterminado o con un rol personalizado que cuente con privilegios administrativos.
  4. Haga clic en Mapa y escena en la parte lateral de la página.
  5. Realice alguna de las siguientes acciones:
    • Para estilos web 2D, haga clic en el cuadro situado debajo del grupo de estilos web 2D y elija el grupo que creó para los estilos web 2D.
    • Para estilos de bosquejo web 2D, haga clic en el cuadro situado debajo del grupo de estilos de bosquejo web 2D y elija el grupo que creó para los estilos de bosquejo web 2D.
    • Para estilos web 3D, haga clic en el cuadro situado debajo del grupo de estilos web 3D y elija el grupo que creó para los estilos web 3D.
    Los elementos de estilo web del grupo especificado se agregan a las galerías de símbolos.
