Personalizar mapas base
Map Viewer proporciona una galería de mapas base que permite a los usuarios cambiar el mapa base en los mapas web creados en ArcGIS Enterprise.
Como miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado con el privilegio para modificar la configuración de la organización, puede configurar qué mapas base están disponibles en Map Viewer y qué mapa base se muestra de forma predeterminada al abrir Map Viewer. Puede usar la galería de mapas base predeterminada suministrada con ArcGIS Enterprise o definir su propio grupo como la galería de mapas base. Cuando agrega o elimina mapas del grupo definido como la galería de mapas base, los mapas también se agregan o eliminan como opciones de mapas base en Map Viewer.
Cuando cree su propio grupo para la galería de mapas base, puede usar lo siguiente para crear mapas base personalizados:
Los mapas base existentes, como los de la galería predeterminada.
Todos los mapas base de la galería de mapas base predeterminada muestran el mundo entero. Si su organización solo crea mapas de áreas más pequeñas, puede guardar los mapas con esa extensión.
Por ejemplo, si su organización usa datos y crea mapas específicos de la región meridional de Islandia, puede crear mapas base con una extensión que solo incluya el sur de Islandia. Puede colocar estos mapas en un grupo que designe como la galería de mapas base de su organización y elegir uno de esos mapas para que sea el mapa base predeterminado que se utilice en Map Viewer.
Nota:
No haga esto si desea usar los mapas web sin conexión.
Mapas Web
Es posible crear mapas web con una sola capa y compartirlos con el grupo que haya designado como galería de mapas base.
Para usar varias capas en un mapa base, publique un servicio de mapas que contenga esas capas y agregue ese servicio a un mapa web. Guarde el mapa web y compártalo con el grupo configurado como galería de mapas base.
Nota:
Se recomienda utilizar los servicio de mapas en caché para los mapas base, aunque se sigue pudiendo utilizar un servicio dinámico. Los servicio de mapas en caché utilizan un esquema de ordenamiento en teselas para establecer la escala y el nivel de detalle para una rápida devolución de imágenes de mapa. Los servicios de mapas dinámicos dibujan una imagen de mapa cada vez que el usuario cambia el zoom o desplaza el mapa. Si se superpone un mapa en caché a un mapa dinámico, el servicio de mapas en caché ya no utiliza el esquema de ordenamiento en teselas para establecer el nivel de detalle y, por tanto, se trata como mapa dinámico.
Las siguientes secciones explican cómo configurar su organización para que use mapas base personalizados.
Crear un grupo para usarlo con la galería de mapas base
Cree un grupo para almacenar los mapas base de la organización.
Inicie sesión en el sitio web del portal.
Abra Grupos y haga clic en Crear grupo.
Escriba un nombre, un resumen y etiquetas para el grupo.
Deje ¿Quién puede ver este grupo? establecido en Todos (Público).
Esto es necesario para que cualquiera que use Map Viewer tenga acceso a los mapas base.
Para permitir que los miembros de su organización soliciten la pertenencia al grupo para poder contribuir a los mapas, elija Por solicitud. Si, por el contrario, invitará a los miembros, elija Por invitación.
Elija quién puede aportar mapas base al grupo.
Si otros miembros del grupo crearán mapas base para compartir, elija Todos los miembros del grupo.
Si usted será la única persona que creará y compartirá mapas base con este grupo, elija Propietarios y administradores de grupos.
Habilite la designación de grupo Actualización compartida si desea permitir que los miembros del grupo editen los mapas compartidos con el grupo.
Haga clic en Guardar para crear el grupo.
Crear y compartir mapas base
Ahora que tiene un grupo que puede usar en la galería de mapas base, debe crear mapas web para rellenar la galería.
Una vez que haya creado los mapas web que se usarán como mapas base, compártalos con el grupo que utilizará como galería de mapas base. También debe compartirlos con todos (público), para que todos los usuarios de Map Viewer puedan acceder a los mapas base.
Abra Map Viewer.
Para usar un mapa base existente desde la galería de mapas base actual, siga estos pasos:
Haga clic en Mapa base
en la barra de herramientas Contenido (oscura).Elija el mapa base en la galería.
Para mostrar un área más específica, aplique el zoom a la extensión que desee usar como extensión inicial del mapa base.
Tal como se ha indicado anteriormente, no utilice mapas base creados a partir de mapas base predeterminados si los miembros de la organización van a usar los mapas sin conexión.
Para usar un servicio de mapas en un mapa base, siga estos pasos:
Haga clic en Agregar > Agregar capa a partir de una URL.
Escriba o pegue la URL del servicio de mapas en el cuadro de texto URL.
Si es preciso, elija Servicio web de ArcGIS Server, WMS (OGC) o WMTS (OGC) en la lista depleglable Tipo.
Active el botón de alternancia Usar como mapa base.
Haga clic en Usar como mapa base.
Haga clic en Guardar y abrir
y en Guardar como.Escriba un título, etiquetas y un resumen del mapa, elija la carpeta en la que guardarlo y haga clic en Guardar.
Ahora puede compartir el mapa mientras está en Map Viewer o esperar hasta haber creado todos sus mapas base y compartirlos todos a la vez desde la pestaña Mi contenido de la página de contenido.
Siga estos pasos a continuación para compartir el mapa desde Map Viewer:
Haga clic en Compartir mapa
en la barra de herramientas Contenido (oscuro).Elija un nivel de uso compartido para el mapa.
Haga clic en Editar uso compartido de grupo para compartir el mapa con el grupo de mapa base.
Haga clic en Guardar.
Para compartir varios mapas, siga estos pasos.
Abra la pestaña Mi contenido de la página de contenido.
Active la casilla situada junto a cada mapa web que desee usar para la galería de mapas base y haga clic en Compartir.
Elija el nivel de uso compartido de los mapas.
Definir la galería de mapas base y el mapa base predeterminado
Por último, cambie la configuración de Mapa para especificar el grupo que creó como la galería de mapas base y seleccione un mapa de la galería de mapas base para que sea el mapa base predeterminado. El mapa base predeterminado es el mapa base que aparece al abrir por primera vez Map Viewer.
Compruebe que ha iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro con un rol personalizado con privilegios administrativos para administrar el sitio web del portal.
Abra Organización > Configuración > Mapa y escena.
En Galería de mapas base para mapas y escenas, haga clic en el botón Editar
para Grupo 2D o Grupo 3D para abrir el menú desplegable Grupo y seleccione su grupo de mapas base.Nota:
El botón Editar
de Grupo 3D no estará disponible si el botón de alternancia Usar mapas base 3D está desactivado.En Orden de clasificación, elija cómo se clasifican y ordenan los mapas base en la galería.
Si lo desea, haga clic en Compartir mapas base para Grupo 2D o Compartir mapas base 3D para Grupo 3D para compartir los mapas base con el grupo que defina como la galería de mapas base.
Ahora, al abrir un nuevo mapa en Map Viewer, aparecerá en el mapa el mapa base predeterminado que especificó. Al hacer clic en Mapa base en Map Viewer, se muestran los mapas de la nueva galería de mapas base que creó.
