Configurar elementos
Los miembros del rol de administrador predeterminado y los miembros de roles personalizados con los privilegios administrativos adecuados pueden controlar los siguientes ajustes que afectan a los elementos de una organización:
  • Habilitar una sección de comentarios en la página del elemento de cada elemento de la organización.
  • Permitir el almacenamiento de metadatos para los elementos y configurar el estilo de metadatos predeterminado utilizado por la organización.
  • Crear categorías jerárquicas para ayudar a organizar los elementos de forma sistemática y centralizada.
  • Aprovechar los sinónimos de términos en la búsqueda de elementos.
Siga estos pasos para configurar los ajustes de los elementos de la organización:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro con un rol personalizado con el conjunto de privilegios administrativos necesarios para administrar el sitio web de la organización.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Elementos en el lateral de la página.
  4. Configure cualquiera de los siguientes ajustes de elementos:
Comentarios
Mantenga activado el botón de alternancia Mostrar y permitir comentarios sobre los elementos de la organización para mostrar y permitir comentarios sobre los elementos de la organización. Si se desactiva, no es posible agregar comentarios a los elementos ni se muestran para los elementos que son propiedad de la organización.
Metadatos
Mantenga activado el botón de alternancia Habilitar metadatos para la organización para habilitar los metadatos de su organización y elija un estilo de la lista desplegable: Metadatos CSDGM de FGDC, Directiva de metadatos de INSPIRE, Especificación GML3.2 de la implementación de metadatos según ISO 19139, Especificación de la implementación de metadatos según ISO 19139, Perfil de Norteamérica de ISO19115 2003 o Esquema de implementación XML de ISO 19115-3.
El estilo controla cómo aparecen los metadatos y qué campos están disponibles para crearlos. Al habilitar los metadatos, los miembros de su organización podrán incluir metadatos basados en estándares adicionales en sus elementos con el editor de metadatos integrado. Cuando se incluyen estos metadatos, cualquiera con acceso al elemento puede ver los metadatos en el estilo configurado para la organización.
Nota:
Si deshabilita posteriormente los metadatos, los metadatos existentes no se pierden. Los metadatos siguen siendo parte del elemento, pero la experiencia de edición ya no está disponible en el sitio web del portal. Los metadatos basados en estándares creados mientras los metadatos estaban habilitados se pueden seguir visualizando desde la página de elementos.
Categorías de la organización
Haga clic en Configurar categorías para definir categorías jerárquicas para organizar contenido. Si elige configurar categorías para su organización, puede crear sus propias categorías personalizadas o utilizar conjuntos de categorías estándar de ArcGIS (presentados en ArcGIS Living Atlas of the World), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o INSPIRE como punto de partida. Una vez configuradas las categorías, pueden usarse para organizar los elementos de su organización de forma que los miembros puedan encontrar más fácilmente el contenido que necesitan al buscar o navegar.
Nota:
Es posible agregar, eliminar, cambiar el nombre o reordenar las categorías en cualquier momento haciendo clic en Configurar categorías. Sus ediciones se aplican a cualquier elemento categorizado anteriormente.
Clasificación de elementos
Asigne a su organización un esquema de clasificación para permitir a los miembros clasificar los elementos en función de su nivel de confidencialidad, lo que puede ayudar a proteger la información confidencial y de propiedad. Para asignar un esquema de clasificación, debe ser miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado que incluya el privilegio de sitio web de la organización y utilizar un archivo JSON válido que describa su esquema. Una vez asignado, puede actualizar o eliminar el esquema de clasificación si es necesario.
Para obtener más información e instrucciones, consulte Configurar un esquema de clasificación.
Buscar con términos relacionados
Mantenga activado el botón de alternancia Buscar con términos relacionados para mejorar los resultados de búsqueda de su organización. Si está activado, los resultados de la búsqueda incluirán todos los elementos que contengan el término de búsqueda y cualquier elemento que contenga etiquetas con términos relacionados. Los términos relacionados están integrados en la organización y, por el momento, solo están en inglés. Por ejemplo, escriba Tránsito para devolver todos los elementos que contengan el término Tránsito en el título o las etiquetas y cualquier elemento que contenga términos relacionados, tales como Ruta de autobús, Transporte público, Volumen de pasajeros, Desplazamiento y Park y Ride. Si está desactivado, los resultados de la búsqueda solo incluirán elementos que contengan el término de búsqueda.
