Administrar elementos
Si es miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado que dispone de los privilegios de administrador adecuados, puede administrar elementos de su organización.
La administración de elementos incluye las siguientes tareas:
  • Definir y aplicar categorías: como administrador de la organización, debe definir las categorías que usted y otros miembros pueden agregar a elementos para ayudar a otros usuarios a encontrar los elementos.
  • Transferir elementos a otro propietario: cuando alguien sale de la organización o cambia de responsabilidades, puede que tenga que reasignar la propiedad de los elementos de ese miembro.
  • Eliminar elementos: en ocasiones, puede que tenga que eliminar elementos que ya no sean relevantes para la organización. Por ejemplo, si un miembro agregó elementos de borrador y no los eliminó o si los elementos que pertenecen a un miembro que dejó la organización ya no son necesarios, puede eliminarlos.
  • Administrar elementos propiedad de un miembro específico: si el propietario de un elemento no puede administrar sus elementos, por ejemplo, si el empleado está de vacaciones o de permiso prolongado, puede administrar sus elementos.
  • Designar elementos como acreditados: puede definir qué contenido se considera el más preciso y fiable. Al marcar un elemento como acreditado, se comunica a los usuarios que el elemento es la mejor versión del contenido disponible en la organización.
Categorizar elementos
Si es miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado que dispone de privilegios para administrar categorías, puede establecer categorías jerárquicas para organizar el contenido de su organización. Una vez configuradas las categorías, los usuarios y publicadores pueden categorizar elementos para que otros miembros de la organización puedan encontrar más fácilmente el contenido que necesitan durante sus búsquedas o al navegar.
Definir categorías
Puede crear sus propias categorías personalizadas o usar los conjuntos de categorías estándar de ArcGIS (presentados en ArcGIS Living Atlas of the World), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o INSPIRE como punto de partida.
Puede configurar categorías de contenido para su organización desde la página de contenido o desde la pestaña Elementos de la configuración de la organización. Los pasos siguientes describen cómo configurar categorías desde la configuración de la organización:
  1. Inicie sesión en su organización.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Elementos en el lateral de la página.
  4. En Categorías de la organización, haga clic en Definir categorías.
    Nota:
    Si ya ha configurado las categorías, haga clic en Configurar categorías para agregar, cambiar de nombre, eliminar o reordenar las categorías según sea necesario.
  5. Seleccione uno de los siguientes:
    • Categorías personalizadas: cree sus propias categorías para organizar el contenido de la organización.
    • Categorías ArcGIS: use las categorías de ArcGIS como punto de partida. Puede personalizarlas o dejarlas sin cambios. Estas categorías se presentan en ArcGIS Living Atlas of the World.
    • Categorías ISO: use las categorías temáticas de ISO como punto de partida. Puede personalizarlas o dejarlas sin cambios. La norma ISO 19115 ofrece un método para describir y catalogar información geográfica.
    • Categorías INSPIRE: utilice las categorías temáticas de la Directiva INSPIRE como punto de partida. Puede personalizarlas o dejarlas sin cambios.
  6. Si seleccionó Categorías personalizadas en el paso anterior, cree una jerarquía de categorías de la siguiente forma:
    1. Haga clic en el botón Agregar categoría , introduzca un nombre para la categoría (con un máximo de 100 caracteres) y haga clic en Agregar .
    2. Para crear subcategorías, haga clic en el botón Agregar subcategoría , escriba un nombre para la subcategoría (con un máximo de 100 caracteres) y haga clic en Agregar.
    3. Cree tantas categorías de nivel superior y subcategorías adicionales como necesite.
  7. Si seleccionó Categorías ArcGIS, Categorías ISO o Categorías INSPIRE, realice una de las operaciones siguientes para revisar o hacer cambios en la jerarquía de categorías:
    • Expanda y contraiga las categorías del árbol de categorías según sea necesario, mediante el botón de expansión y de contracción situados a la izquierda de las categorías.
    • Para agregar una categoría o subcategoría, haga clic en el botón Agregar categoría o Agregar subcategoría , escriba un nombre para la categoría o subcategoría (con un máximo de 100 caracteres) y haga clic en Agregar.
  8. Realice una de las acciones siguientes para hacer los cambios adicionales que necesite en las categorías:
    • Para cambiar el nombre de una categoría o subcategoría, haga clic en el botón Editar categoría para la categoría o subcategoría que desee renombrar, escriba un nuevo nombre (con un máximo de 100 caracteres) y haga clic en Guardar .
    • Para eliminar una categoría o subcategoría, haga clic en el botón Eliminar categoría de la categoría o subcategoría que desee eliminar.
    • Para cambiar el orden de las categorías de un mismo nivel de la jerarquía, sitúe el puntero sobre el botón de expansión o de contracción situado a la izquierda de la categoría y arrástrela a otra ubicación.
  9. Cuando haya terminado de configurar las categorías, haga clic en Guardar.
Nota:
Puede disponer de hasta tres niveles de categorías en la jerarquía, con un máximo de 900 categorías y subcategorías en total. Para una mayor eficiencia, se recomienda crear una jerarquía amplia y completa de categorías y un esquema de nomenclatura antes de asignar elementos a las categorías.
Una vez configuradas las categorías de la organización, los administradores y quienes dispongan de privilegios para actualizar contenido pueden categorizar los elementos de la organización. La categorización del contenido hace que los miembros de la organización puedan encontrar más fácilmente el contenido que necesitan.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en su organización y que tiene privilegios para actualizar contenido.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Contenido y haga clic en la pestaña Mi organización.
    Nota:
    Los miembros de la organización pueden categorizar los elementos que les pertenezcan, desde la pestaña Mi contenido de su página de contenido.
  3. Seleccione uno o varios elementos que desee categorizar y haga clic en Categorizar.
  4. Realice alguna de las siguientes acciones:
    • Para categorizar todos los elementos seleccionados a la vez, active las casillas de la izquierda para seleccionar las categorías y subcategorías correspondientes. Cada tarjeta de elementos se actualiza para mostrar las categorías seleccionadas.
      Nota:
      La selección de una subcategoría selecciona automáticamente todas las categorías y subcategorías asociadas que tenga por encima en la jerarquía. Sin embargo, la selección de una categoría no selecciona automáticamente sus subcategorías.
    • Para categorizar elementos individualmente, haga clic en Asignar categoría en la tarjeta del elemento y seleccione las categorías que desee. Puede asignar hasta 20 categorías a cada elemento. También puede usar el cuadro Filtrar categorías para acotar las opciones.
    • Para eliminar todos los elementos seleccionados de una categoría o subcategoría concreta, desactive las casillas de la izquierda, con lo que anulará la selección de la categoría o subcategoría correspondiente. Las distintas tarjetas de elementos se actualizan para reflejar la eliminación de la categoría.
      Nota:
      Al anular la selección de categorías y subcategorías, ocurre lo siguiente:
      • La anulación de la selección de una categoría o subcategoría anula automáticamente la selección de todas sus subcategorías asociadas.
      • La anulación de la selección de una subcategoría cuando no hay ninguna otra subcategoría seleccionada en el mismo nivel también anula la selección de las categorías asociadas que tiene por encima y de las subcategorías que tiene por debajo.
    • Para eliminar un elemento individual de una categoría, haga clic en la x situada junto a la categoría en la tarjeta del elemento correspondiente.
  5. Cuando haya terminado de categorizar los elementos, haga clic en Guardar.
    Los elementos se organizan en las categorías especificadas.
    Nota:
    Al categorizar un elemento, se recomienda elegir la categoría más específica y relevante posible, para garantizar que el elemento se visualice y descubra de la forma esperada, dentro de un agrupamiento adecuado. Por ejemplo, para categorizar un mapa web, elija Mapas > Mapas web en lugar de Mapas.
Cambiar propietario
Los miembros con rol de administrador predeterminado y aquellos con los privilegios adecuados pueden cambiar el propietario de los elementos de la organización. Puede transferir todos los elementos que son propiedad de miembros específicos, o cambiar la propiedad de determinados elementos en la organización. Los miembros de la organización con el privilegio de reasignar contenido pueden transferir la propiedad únicamente de sus elementos a otros miembros con el privilegio de recibir contenido.
Cuando se transfiere la propiedad de un elemento compartido con uno o varios grupos, el nuevo propietario debe ser miembro de todos los grupos con los que se comparte el elemento. Además, el ajuste ¿Quién puede aportar contenido? de cada grupo debe permitir al nuevo propietario compartir elementos con el grupo. Por ejemplo, si el elemento se comparte con un grupo que solo permite que el propietario o administradores del grupo aporten contenido, el nuevo propietario del elemento debe ser el propietario o administrador del grupo.
Sugerencia:
Cambiar la propiedad de la capa también cambia la propiedad del archivo desde el que se creó la capa. Si cambia el propietario de una capa de entidades alojada, esa propiedad cambia en sus vistas de capas de entidades alojadas dependientes.
Cambiar el propietario de una capa no cambia el propietario de los mapas y escenas en los que se usa la capa. De forma similar, cambiar el propietario de mapas y escenas no cambia la propiedad de las capas dentro de ellos, como tampoco cambia el propietario de las aplicaciones en las que se usan estos mapas y escenas.
Transferir todos los elementos propiedad de miembros específicos
Puede transferir el contenido que es propiedad de uno o más miembros de la organización a otro miembro de su organización. Transferir todo el contenido en masa a un nuevo propietario resulta de gran utilidad cuando es necesario eliminar miembros pero se desea mantener su contenido en la organización. También puede transferir la propiedad de estos elementos durante el proceso de eliminación de miembros.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o un miembro de un rol personalizado con privilegios administrativos para reasignar la propiedad del contenido.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Miembros.
  3. Busque miembros por nombre o nombre de usuario y aplique filtros para acotar la lista de miembros. Si quiere, ordene la lista, por ejemplo, por nombre o fecha de último inicio de sesión.
  4. Active la casilla que se encuentra junto a cada uno de los miembros cuyos elementos de contenido desea transferir.
    Sugerencia:
    Puede seleccionar hasta 100 miembros a la vez. El conjunto seleccionado se mantiene mientras busca y filtra todos los miembros de su organización, incluso en varias páginas. Si es necesario, haga clic en el menú desplegable de miembros seleccionados para consultar y revisar su selección después de modificar su filtro o búsqueda inicial.
  5. Sobre la lista de miembros, haga clic en Más y luego en Transferir contenido.
  6. En la ventana Transferir contenido, haga clic para seleccionar el nuevo propietario del contenido.
    Puede buscar miembros por nombre o nombre de usuario para acotar la lista de miembros.
  7. Como opción, para transferir el contenido de un solo miembro, seleccione una de las siguientes opciones de carpeta de destino:
    • Mantener estructura de carpetas: los elementos transferidos se almacenarán en carpetas con el mismo nombre que las carpetas del propietario del elemento original. Si se detectan nombres de carpetas duplicados, el contenido del propietario original se situará en la carpeta actual del nuevo propietario que tiene el mismo nombre. La carpeta raíz del propietario original no se mantendrá y el contenido de su carpeta raíz se transferirá a la carpeta raíz del nuevo propietario. Si el propietario original tiene una carpeta vacía, no se mantendrá para el nuevo propietario.
    • Seleccionar una carpeta para todo el contenido: todos los elementos transferidos se almacenan en una sola carpeta. Seleccione o cree una carpeta, o mantenga la carpeta predeterminada.
  8. Como opción, para transferir el contenido de más de un miembro, seleccione una de las siguientes opciones de carpeta de destino:
    • Crear una carpeta para cada propietario anterior: los elementos transferidos se almacenan en carpetas separadas con el nombre de cada uno de los propietarios de elementos actuales. Proporcione un prefijo específico para cada nombre de carpeta o acepte el prefijo predeterminado from. Por ejemplo, al escribir capas alojadas para el prefijo se crean carpetas denominadas hosted layers_[previous owner's username], donde [previous owner's username] es el nombre del miembro desde el que se transfiere el contenido.
  9. Haga clic en Transferir.
    Sugerencia:
    Antes de hacer clic en Transferir, puede revisar la lista de elementos que se van a transferir haciendo clic en el botón Ver todos los elementos que se encuentra en Contenido a transferir.
    Los elementos se transfieren al nuevo propietario especificado.
Cambiar la propiedad de determinados elementos
Puede cambiar en masa la propiedad de determinados elementos de la organización. Esto resulta de gran utilidad si tiene un gran número de elementos que son propiedad de diferentes miembros de la organización y que se desea reasignar a un nuevo propietario.
Sugerencia:
Puede adminisrar el contenido que es propiedad de un miembro específico, incluso reasignar su contenido a otro miembro, desde la pestaña Miembros de la página de la organización.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado con privilegios administrativos para reasignar la propiedad del contenido.
  3. Utilice filtros, opciones de ordenación y búsqueda según necesite para encontrar los elementos que va a reasignar.
  4. Seleccione los elementos y haga clic en Cambiar propietario.
  5. En la ventana Cambiar propietario, busque y seleccione un nuevo propietario de elemento, y seleccione o cree una carpeta según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar.
    Los elementos se reasignan al nuevo propietario especificado.
Eliminar elementos que son propiedad de otros
Los administradores predeterminados y los miembros con los privilegios adecuados pueden eliminar elementos que son propiedad de otros miembros de la organización. Puede eliminar los elementos de la organización en masa desde la pestaña Mi organización de la página del contenido.
Sugerencia:
Puede eliminar contenido que sea propiedad de un miembro específico, así como realizar otras tareas de gestión de contenido para miembros individuales, desde la pestaña Miembros de la página de la organización.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o con un rol personalizado con privilegios administrativos para eliminar contenido que es propiedad de otros miembros.
  2. Haga clic en Contenido en la parte superior del sitio.
  3. Haga clic en la pestaña Mi organización.
  4. Utilice filtros, opciones de ordenación y búsqueda según necesite para encontrar los elementos que desea eliminar.
  5. Seleccione los elementos que desee eliminar y haga clic en Eliminar.
    Los elementos se eliminan de la organización.
    Nota:
    Existen dependencias entre algunos elementos, como, por ejemplo, entre una capa de teselas alojada y el paquete de teselas desde el cual se publicó o entre la vista de la capa de entidades alojada y la capa de entidades alojada desde la cual se creó. Debe eliminar el elemento dependiente antes de poder eliminar el elemento desde el cual fue creado.
Administrar elementos para un miembro específico
Si cuenta con privilegios para administrar elementos que pertenecen a otros miembros, puede administrar elementos de un miembro específico de su organización desde la página de contenido del miembro. Por ejemplo, en función de sus privilegios, puede editar los detalles de los elementos; cambiar sus propiedades de uso compartido, tales como convertir un elemento de público a privado; mover uno o varios elementos a otra carpeta; cambiar el propietario de un elemento; y eliminar un elemento.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en su organización y que tenga privilegios para administrar elementos propiedad de otros miembros.
  4. Haga clic en el botón Más opciones y luego en Administrar elementos.
    Aparece la página de contenido del miembro.
  5. Utilice filtros, opciones de ordenación y búsqueda según necesite para encontrar los elementos que desea administrar.
  6. Para editar las propiedades y los ajustes de un elemento específico, por ejemplo, para modificar su descripción o habilitar la Protección contra eliminación, haga clic en el título del elemento y haga cambios en las pestañas Vista general y Configuración de la página del elemento.
  7. Para administrar varios elementos pertenecientes a un miembro desde la página de contenido del miembro en cuestión, active la casilla situada a la izquierda de cada elemento que desee administrar y realice una de las siguientes acciones:
    • Si su organización tiene configuradas categorías de contenido, para organizar elementos en categorías, haga clic en Categorizar y siga los pasos para categorizar los elementos del miembro.
    • Para mover elementos a otra carpeta, haga clic en Mover, seleccione una carpeta existente o cree una y haga clic en Guardar.
    • Para reasignar elementos a otro propietario, haga clic en Cambiar propietario, busque y seleccione un propietario nuevo, seleccione una carpeta nueva según sea necesario y haga clic en Guardar.
      Sugerencia:
    • Para cambiar las propiedades de uso compartido de los elementos, haga clic en Compartir. Actualice con quién se comparten los elementos: con la organización, con todo el mundo (público) o con los grupos a los que pertenece el miembro.
    • Para eliminar elementos de su organización, haga clic en Eliminar.
      Nota:
    Aparte de eliminar los elementos, ninguna de las opciones anteriores cambia la ubicación en el disco ni el Id. de los elementos.
Gestionar la eliminación de varios elementos
Como administrador, puede activar o desactivar la protección contra eliminación para varios elementos que pertenezcan al mismo miembro de la organización.
Siga estos pasos para cambiar la configuración de varios elementos que posea:
  1. Compruebe que ha iniciado sesión en su organización.
  2. Acceda al contenido para un solo miembro.
  3. Utilice filtros, opciones de ordenación y búsqueda según necesite para encontrar los elementos que desea administrar.
  4. Active la casilla situada junto a cada elemento cuya protección contra la eliminación desee modificar.
  5. Haga clic en Más en la parte superior de la lista de elementos y elija una de las siguientes opciones del menú desplegable:
    • Habilitar la protección contra eliminación: la configuración de los elementos seleccionados cambia inmediatamente.
    • Deshabilitar la protección contra eliminación: debe hacer clic en Confirmar para proceder con la desactivación de la protección contra eliminación para los elementos seleccionados.
Cambiar propiedad de elementos de forma masiva mediante la utilidad de línea de comandos
Cambiar la propiedad de elementos de forma masiva mediante la utilidad de línea de comandos es apropiado para transferir la propiedad de varios elementos de miembros a otros miembros en el portal de una sola vez. También es posible que necesite transferir la propiedad de los elementos si desea eliminar miembros. Los miembros no se pueden eliminar si son propietarios de contenido o de grupos.
Para transferir la propiedad de los elementos de los miembros de forma masiva, use la utilidad de línea de comandos TransferOwnership instalada con el software. La herramienta se encuentra en el directorio <Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement. La herramienta utiliza un archivo de texto como entrada y se debe ejecutar en el equipo en el que está instalado Portal for ArcGIS.
Para transferir la propiedad de los elementos de los miembros de forma masiva, use la utilidad de línea de comandos TransferOwnership instalada con el software. La herramienta se encuentra en el directorio <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. La herramienta utiliza un archivo de texto como entrada y se debe ejecutar en el equipo en el que está instalado Portal for ArcGIS.
Nota:
La utilidad solo se puede ejecutar mediante una cuenta de administrador integrada; no se puede utilizar una cuenta de administrador específica de la organización. La cuenta integrada que utilice puede ser la cuenta de administrador inicial que estableció cuando configuró el portal u otra cuenta integrada a la que se le haya asignado el rol de administrador predeterminado. Si eliminó la cuenta de administrador inicial y no dispone de ninguna otra cuenta de administrador integrada, debe crear una para ejecutar la utilidad. Para obtener instrucciones, consulte la sección Cuentas integradas del portal en Agregar miembros al portal.
  1. Cree un archivo de texto con los nombres de usuario de los miembros que actualmente son propietarios de elementos y los nombres de usuario de los miembros a los que desea transferir la propiedad de los elementos. Separe los nombres de usuario con una barra vertical (|). Cada línea debe contener dos nombres de usuario: el primero es el propietario actual y el segundo es el nuevo propietario.
    sarah|robert
    james|qing
    nichole|jose
    alex|david
    Nota:
    Especifique el nombre de usuario de los miembros. No utilice el nombre completo de los miembros. La herramienta pasa por alto todas las entradas que utilizan el nombre completo de los miembros. Además, tenga en cuenta que los nombres de usuario que se escriben en el archivo de texto se deben escribir con las mismas mayúsculas y minúsculas que constan almacenadas en el portal. Ejecute la utilidad de línea de comandos ListUsers o consulte la página Organización del sitio web del portal para ver cómo se almacenan los nombres de usuario.
  2. Guarde el archivo de texto.
  3. Ejecute la herramienta de línea de comandos TransferOwnership especificando el archivo de texto como entrada de la herramienta.
    El ejemplo siguiente ejecuta el comando TransferOwnership con un archivo llamado ownershiptotransfer.txt.
    ./TransferOwnership.sh --file /data/scripts/ownershiptotransfer.txt.
    TransferOwnership --file c:\scripts\ownershiptotransfer.txt.
    Sugerencia:
    Asegúrese de utilizar la letra correcta para opciones de línea de comandos y nombres de archivo.
Una vez que el script se ejecuta con éxito, los elementos transferidos se colocan en una nueva carpeta de contenido del nuevo propietario. Por ejemplo, si sarah ha transferido elementos a robert, robert encontrará los elementos transferidos en una nueva carpeta en su página de contenido denominada sarah_root.
Los elementos se pueden designar como acreditados para indicar a otros que el elemento es la mejor versión de contenido específico. Resulta útil cuando hay muchas versiones de contenido similar en la organización.
Siga estos pasos para etiquetar un elemento como acreditado:
  1. Inicie sesión en la organización como administrador.
    Su cuenta debe ser miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado al que se le haya asignado el conjunto de privilegios para administrar todo el contenido propiedad de los miembros de la organización.
  2. Abra la página de elemento y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en el botón Marcar como acreditado.
El elemento se identifica para todos los usuarios con la insignia Acreditado y la protección contra eliminación se habilita automáticamente en el elemento.
Los miembros de la organización pueden usar el filtro Estado para buscar contenido marcado como acreditado cuando examinan o buscan contenido en la organización. El contenido acreditado aparece resaltado en los resultados de búsqueda y los usuarios pueden limitar las búsquedas a capas marcadas como acreditadas al agregar capas a un mapa.
