Administración de elementos de capas
Los publicadores y administradores de la organización administran la configuración y los detalles de las capas publicadas en la organización.
Todos los elementos tienen detalles y ajustes comunes que usted configura, pero algunos tipos de capa tienen ajustes y opciones de administración adicionales. Consulte las siguientes páginas relacionadas para conocer la configuración de administración específica por tipo de elemento de capa:
Tipo de capa
Instrucciones de administración específicas para cada capa
Capas de entidades alojadas
Administrar capas de entidades alojadas
Administrar la edición de capas de entidades alojadas
Vistas de capas de entidades alojadas
Establecer la definición de vista de capa de entidades alojada
Intercambiar el origen de una vista de capa de entidades alojada
Capas de entidades de ArcGIS Server
Capas de teselas
Administrar capas de teselas
Capas 3D (escena y teselas 3D)
Administrar capas 3D
Capas de imágenes de mapa
Gestionar capas de imágenes de mapa
Capas de imágenes
Administrar capas de imágenes
Además de entender qué opciones de administración están disponibles para cada tipo de capa, debe comprender las dependencias entre capas y entre capas y sus archivos de origen. En las secciones siguientes se analizan estas dependencias.
Eliminar operaciones y dependencias de capas
Determinados elementos de la capa están relacionados, siendo un elemento de la capa la capa principal o de origen para su capa dependiente. Por ejemplo, al publicar una capa de entidades alojada a partir de una capa de entidades alojada, la capa de entidades alojada es la capa principal y la capa de teselas es la capa dependiente. De forma similar, las capas de entidades que hacen referencia a datos registrados y se publicaron en un servidor federado dependen de sus capas de imágenes de mapa relacionadas. Al eliminar elementos, debe eliminar las capas dependientes antes de poder eliminar el elemento principal.
Al eliminar capas dependientes, aunque las capas dependientes sean capas alojadas, los datos no se eliminan. Los datos solo se eliminan cuando se elimina una capa alojada principal.
Sugerencia:
Las capas dependientes se enumeran en la sección Detalles de la pestaña Descripción general de la página de elementos de la capa de entidades alojada primaria o de la vista de la capa de entidades alojada primaria. Puede abrir la página de elementos de cada capa dependiente desde esta sección. Del mismo modo, la sección Detalles de la pestaña Descripción general de la página de elementos de cada capa dependiente muestra la capa principal del elemento, y desde ahí puede abrir la página del elemento de la capa principal.
Cuando intenta eliminar una capa principal que tiene capas dependientes utilizando el botón Eliminar de la página del elemento, aparece un mensaje que enumera las capas dependientes. Este mensaje proporciona vínculos para ver y eliminar cada capa independiente. Una vez que elimine todas las capas dependientes, puede eliminar la capa principal.
Si elimina el archivo desde el que se publicó una capa alojada, recibirá un mensaje advirtiéndole de que existen capas dependientes. No se le impedirá que elimine el archivo, pero si lo elimina, puede que ciertas funcionalidades dejen de estar disponibles. Por ejemplo, si elimina el paquete de teselas a partir del cual se creó un paquete de teselas alojadas, los mapas que contienen la capa de teselas alojada no se podrán desconectar.
La siguiente información es aplicable a las capas dependientes:
  • Si publicó una capa de teselas alojada o una capa de imágenes de mapa alojada desde una capa de entidades alojada, debe eliminar la capa de teselas o de imágenes de mapa antes de poder eliminar la capa de entidades alojada.
  • Si creó una vista de capa de entidades alojada desde una capa de entidades alojada, debe eliminar la vista de la capa de entidades antes de poder eliminar la capa de entidades alojada.
  • Si publicó una capa de imagen de mapa o de teselas alojada desde una vista de capa de entidades alojada, debe eliminar la capa de teselas alojada antes de poder eliminar la vista de capa de entidades alojada.
  • Si ha publicado una capa de imágenes de mapa y una capa de entidades en un servidor federado, deberá eliminar el elemento de la capa de entidades antes de poder eliminar la capa de imágenes de mapa.
  • Si elimina una capa de entidades alojada que tiene una capa WFS alojada asociada, la capa WFS alojada también se elimina.
Sugerencia:
Elimine primero las capas dependientes. Aunque puede eliminar varias capas al mismo tiempo desde la página Contenido, no puede controlar el orden en que se eliminan los elementos cuando utiliza este método. Si la operación intenta eliminar una capa principal antes que sus capas dependientes, la operación fallará.
Propiedad de las capas dependientes y archivos fuente
Si es administrador de la organización y tiene privilegios para reasignar la propiedad, es responsable de cambiar la propiedad de los elementos en la organización.
Una capa alojada y el archivo desde el cual se publicó, como un shapefile, un paquete de teselas o un archivo de paquetes de capas de escenas, deben tener el mismo propietario. Para cambiar la propiedad del archivo, cambie la propiedad de la capa alojada que se publicó a partir de él. El elemento del archivo se reasignará automáticamente.
Una capa de imágenes de mapa y su capa de entidades asociada deben tener el mismo propietario. También deben compartirse con el mismo público.
Del mismo modo, las capas dependientes y la capa de entidades alojada desde la cual se crearon deben tener el mismo propietario. Para cambiar la propiedad de estas capas, cambie la propiedad de la capa de entidades alojada primaria. Todas las capas dependientes y el elemento utilizado para crear la capa de entidades alojada principal, por ejemplo, un archivo de definición del servicio o un archivo .csv, también cambiarán automáticamente de propiedad.
Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la propiedad, consulte Administrar contenido.
