Administrar capas de teselas
Los propietarios de capas de teselas y los administradores de la organización pueden administrar los ajustes y el contenido de las capas. Las opciones de administración varían en función de si la capa contiene teselas ráster o teselas vectoriales, y de si la capa tiene una capa de entidades asociada.
Sugerencia:
Las capas que hacen referencia a un dataset de caché o que se publican desde un paquete nunca tienen una capa de entidades asociada.
El elemento de capa es una capa de teselas o una capa de teselas (alojada). Utilice el icono de capa para identificar si se trata de una capa de teselas ráster o de una capa de teselas vectoriales.
La siguiente tabla indica qué opciones de administración tiene cada tipo de capa:
Teselas ráster Capas de teselas ráster
Teselas vectoriales Capas de teselas vectoriales
Establecer las escalas mínima y máxima a las que se dibuja la capa cuando se agrega a un mapa (el rango visible y el remuestreo).
Sí
No
Configurar la capa para usar en mapas y aplicaciones sin conexión.
Sí
Sí
Elegir a qué escalas se crearán las teselas en caché.
Sí
No
Reemplazar el contenido de la capa usando una segunda capa.
Sí
Esto es compatible con capas que no tienen una capa de entidades asociada.
Sí
Reconstruir la caché de capa para recibir actualizaciones de la capa de entidades asociada.
Sí
Esto se admite si publica la capa desde una capa de entidades alojada o desde un archivo de definición de servicio.
Sí
Se admite si la capa de teselas vectoriales tiene una capa de entidades alojada asociada o una capa de imágenes de mapa.
Administrar la configuración de las capas de teselas ráster
Puede administrar las escalas mínima y máxima (rango visible o nivel de detalle) y el modo sin conexión en las capas de teselas ráster.
Al publicar una capa de teselas alojada desde una capa de entidades alojada o desde una vista de capa de entidades alojada, la capa de teselas hereda el rango visible de la capa de origen. No puede generar teselas para áreas que queden fuera del rango visible heredado.
Rango visible y remuestreo para capas de teselas ráster
Como propietario de la capa o administrador de la organización, puede definir las escalas mínima y máxima a las que se dibujará la capa. Este es el rango visible para la capa. Cuando un usuario se acerca más allá de la escala mínima o máxima, el contenido de la capa no se dibujará.
Al publicar una capa de teselas, puede optar por no generar cachés de teselas para áreas muy visitadas o escalas detalladas para ahorrar espacio en disco y reducir el tiempo que se tarda en generar la caché. Sin embargo, al utilizar la capa, un usuario puede desplazarse o acercarse a áreas dentro del rango visible para las que no hay teselas en caché. Al hacerlo, el cliente donde se utiliza la capa (por ejemplo, ArcGIS Pro o Map Viewer) se remuestreará para representar el contenido en áreas dentro del rango visible donde no hay teselas almacenadas en caché para la capa.
El remuestreo utiliza la caché de teselas existente para rellenar los huecos de las áreas en las que no se han generado teselas a esa escala. El contenido remuestreado se basa en el nivel de detalle más cercano (teselas) disponible para la capa. Esto proporciona una experiencia más fluida para usuarios, pero la salida puede ser borrosa, particularmente cuando el nivel de detalle que se está remuestreando está lejos del nivel de detalle origen. Por ejemplo, si la escala máxima donde las teselas en caché están presentes en una área específica del mapa es 1:5000 y un usuario acerca hasta 1:100 en ese área, es probable que la caché remuestreada pierda claridad y precisión.
Si descubre que los usuarios hacen zoom regularmente y superan el valor de escala mínimo o máximo que definió para el rango visible de la capa de teselas, aumente el rango visible y genere las teselas a escalas más grandes.
Configurar los ajustes de la capa de teselas ráster
Siga estos pasos para construir las teselas, cambiar el rango visible y administrar el modo sin conexión de una capa de teselas ráster Capa de teselas ráster:
  1. Inicie sesión como propietario de la capa web, como administrador o con una cuenta que tenga privilegios para actualizar todos los elementos de los miembros.
  2. Abra la página de elemento de la capa de teselas.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Desplácese hasta la sección Capa de teselas (alojada).
  5. Utilice el control deslizante de Rango visible para definir las escalas mínima y máxima a las que la capa de teselas será visible y el área en la que se pueden crear las cachés de teselas.
    No se dibujará nada fuera del rango visible.
  6. Para acceder al estado actual de las teselas almacenadas en la caché, asegúrese de que la sección Detalles esté expandida.
  7. Para generar teselas en caché para la capa, siga estos pasos:
    1. Haga clic en Generar teselas para crear teselas para la capa.
    2. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, active las casillas junto a los niveles (escalas) en los que desee generar las teselas.
      Debe elegir como mínimo un nivel.
    3. Cuando termine de elegir los niveles, haga clic en Crear teselas.
  8. Si lo desea, active el botón de alternancia Permitir que se descargue y se utilice esta capa en un mapa sin conexión para permitir a otros miembros incluir la capa de teselas en un mapa que se va a utilizar sin conexión.
    Solo puede hacerlo si ha creado teselas para los datos con los que desea trabajar sin conexión.
  9. Haga clic en Guardar cuando termine.
Sustituir una capa de teselas ráster
Si una capa de teselas alojada no tiene ninguna capa de entidades asociada, puede actualizar el contenido de la capa de teselas sustituyéndola por otra capa de teselas que haya publicado desde ArcGIS Pro o desde un paquete de teselas o archivo de definición de servicio. En el caso de las capas de teselas ráster que hacen referencia a un dataset de caché en una carpeta o data store en la nube, puede reemplazarlas por otra capa de teselas ráster que haga referencia a un dataset de caché. Le permite actualizar el contenido de una capa de teselas sin eliminarla. Debe ser propietario de la capa existente y de la capa de sustitución.
Sugerencia:
Si la capa de teselas alojada tiene una capa de entidades asociada, no puede sustituir la capa de teselas. Puede identificar si la capa de teselas tiene una capa de entidades asociada comprobando la sección Detalles de la página de elemento de la capa de teselas.
Sustituir una capa de teselas proporciona las siguientes ventajas:
  • Dado que el Id. de elemento y la URL de su capa existente no cambian, no es necesario actualizar los mapas web y las aplicaciones que usan su capa para hacer referencia a una nueva capa. Los mapas web y las aplicaciones que usan la capa actual continuarán funcionando después de reemplazar la capa.
  • La sustitución del contenido de la capa actual no genera cachés de teselas nuevas. Por lo tanto, no hay que esperar a que la caché de la capa de teselas se regenere.
  • ArcGIS Enterprise crea un archivo del contenido antiguo, lo que permite volver a este contenido en caso necesario.
Nota:
Utilice el mismo esquema de ordenamiento en teselas para la capa de teselas de sustitución que utilizó para la capa de teselas actual. Este ajuste debe coincidir.
Siga estos pasos para sustituir una capa de teselas ráster existente por otra capa de teselas:
  1. Inicie sesión como propietario de la capa web, como administrador de la organización o con una cuenta que tenga privilegios para actualizar todos los elementos de los miembros.
  2. Abra la página de elementos de la capa de teselas ráster.
  3. Haga clic en Sustituir capa.
    Sugerencia:
    Puede que tenga que hacer clic en el botón Mostrar más para ver todas las opciones.
  4. Haga clic en Seleccionar capa.
    En el panel que aparece, puede buscar, examinar, filtrar y clasificar las capas disponibles para encontrar la capa de teselas de sustitución. También puede visualizar los detalles de los elementos de cada capa haciendo clic en Ver detalles.
  5. Una vez localizada la capa de teselas que desea usar, haga clic en Seleccionar.
  6. Haga clic en Siguiente para elegir cómo archivar las teselas ráster actuales. Elija una de las siguientes opciones:
    • Archivar la capa actual: use esta opción para mantener una instantánea del contenido de la capa de teselas ráster actual según estaba antes de actualizarla. De forma predeterminada, el nombre de la nueva capa consiste en el nombre de la capa actual con archive incorporado a él. Para especificar un nombre diferente, haga clic en el botón de edición y escriba uno nuevo.
    • Usar la capa de sustitución: utilice esta opción si no necesita ninguna nueva capa para almacenar contenido archivado. La capa de sustitución se conserva para futuras actualizaciones.
  7. Para importar una miniatura, un resumen, una descripción y etiquetas actualizados de la capa de sustitución, desplácese hacia abajo y habilite Sustituir la información del elemento.
    La página de resumen muestra su capa de teselas ráster actual, la capa que sustituirá el contenido de la capa actual e información relacionada con la capa de archivo.
  8. Para utilizar otra capa de sustitución, haga clic en Seleccionar capa de sustitución y elija una nueva capa.
  9. Cuando esté conforme con todas las capas, haga clic en Sustituir para realizar la operación de sustitución.
Administrar la configuración de las capas de teselas vectoriales
Siga estos pasos para administrar el modo sin conexión de una capa de teselas vectoriales alojada Teselas vectoriales:
  1. Inicie sesión como propietario de la capa web, como administrador o con una cuenta que tenga los privilegios administrativos para actualizar el contenido de todos los miembros.
  2. Abra la página de elementos de la capa de teselas vectoriales alojada.
  5. Active el botón de alternancia Permitir que se descargue y se utilice esta capa en un mapa sin conexión para permitir la desconexión de la capa de teselas vectoriales alojadas.
    Nota:
    Esta configuración no se aplica a capas de teselas vectoriales que hacen referencia a cachés creadas previamente. Para usarlas sin conexión se requiere que el creador de la caché modifique la configuración de la caché antes de publicar una capa.
  6. Haga clic en Guardar.
Reconstruir caché de teselas vectoriales
Si publicó la capa de teselas vectoriales alojada a partir de una capa de entidades alojada o una vista de capa de entidades alojada, o si publicó la capa de teselas vectoriales a partir de ArcGIS Pro con una capa de entidades asociada o una capa de imágenes de mapa, puede reconstruir la caché de teselas vectoriales para incorporar los cambios realizados en la capa de entidades. Puede reconstruir la caché inmediatamente o definir una programación para actualizar la caché de forma regular.
Reconstruir caché inmediatamente
Siga estos pasos para iniciar la reconstrucción de la caché de capas de teselas vectoriales a partir de la configuración del elemento de la capa.
  1. Inicie sesión en su organización como propietario de la capa de teselas vectoriales o como administrador de una organización.
  2. Abra la página de elemento de la capa de teselas vectoriales, haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hacia abajo hasta la sección Capa de teselas.
  3. Haga clic en Reconstruir caché.
    La caché inmediatamente comienza la reconstrucción. Cuando finalice, puede abrir la capa de teselas vectoriales alojada en un mapa para confirmar que se reunieron las actualizaciones desde la capa de entidades asociada.
Programar la reconstrucción de la caché
Puede definir una programación para reconstruir periódicamente la caché de capas de teselas vectoriales e incorporar los cambios de la capa asociada. Le permite reconstruir la caché, que es una tarea que consume muchos recursos, en un momento en el que menos personas accedan a los equipos de ArcGIS Enterprise o a la capa de teselas vectoriales.
Al configurar tareas para reconstruir la caché a intervalos regulares, tenga en cuenta la frecuencia con la que se actualizan los datos y equilibre la carga de recursos impuesta a los equipos de ArcGIS Enterprise para reconstruir la caché con la tolerancia de sus usuarios a los datos desactualizados de la capa de teselas vectoriales.
Siga estos pasos para establecer un calendario para reconstruir la caché de una capa de teselas vectoriales alojada:
  3. Haga clic en Programar reconstrucción de caché.
  4. En el campo Título de la ventana Agregar tarea de reconstrucción, especifique un nombre para la tarea.
  5. Defina la programación de la tarea
    1. Haga clic en A partir del y elija la fecha en la que la tarea empezará a ejecutarse.
    2. Para definir la unidad de tiempo en la que se repetirá la tarea, elija una de las opciones del menú desplegable Tipo de repetición.
    3. Utilice el menú desplegable Intervalo de repetición para elegir con qué frecuencia debe reconstruirse.
      Tenga en cuenta que puede tardar muchos minutos u horas en reconstruir la caché de capas de teselas vectoriales, dependiendo de su tamaño. No programe la tarea de reconstrucción para que se ejecute con más frecuencia de la que puede necesitar cada operación de reconstrucción individual.
    4. Utilice el menú desplegable Finaliza el para elegir cuándo dejarán de ejecutarse las tareas.
      Las opciones son las siguientes:
      • Nunca: la tarea continuará ejecutándose en los intervalos especificados hasta que la edite, pause o elimine.
      • Fecha: cuando elige Fecha, aparece el campo Fecha de finalización. Elija la fecha en la que las tareas dejarán de ejecutarse.
      • Recuento: para ejecutar la tarea una cantidad específica de veces, elija Recuento y use las flechas hacia arriba o hacia abajo para especificar la cantidad de veces que se ejecutará la tarea en el intervalo especificado.
    5. Haga clic en Crear para implementar la programación.
Reemplazar una capa de teselas vectoriales alojadas
Las capas de teselas vectoriales proporcionan datos de mapas como archivos vectoriales e incluyen una o varias capas que se pueden renderizar en el cliente según el estilo suministrado con la capa. Para actualizar el contenido de una capa de teselas vectoriales alojada publicada desde un paquete de teselas vectoriales o desde ArcGIS Pro sin incluir una capa de entidades, o para actualizar una capa de teselas vectoriales que haga referencia a un dataset de caché vectorial, reemplace la capa de teselas vectoriales con el contenido de una segunda capa.
La opción Reemplazar capa le permite sustituir una capa de teselas vectoriales de su portal por el contenido de una segunda capa de teselas vectoriales. Al reemplazar una capa de teselas vectoriales, el contenido de la capa se sustituye por el contenido de la segunda capa. Dado que el Id. de elemento y la dirección URL de su capa no cambian, no es necesario actualizar los mapas y las aplicaciones que usan la capa para hacer referencia a una nueva capa.
Para reemplazar una capa de teselas vectoriales, se debe ser propietario de la capa de teselas vectoriales actual y de la capa de sustitución. Los administradores de la organización también pueden reemplazar las capas de teselas vectoriales, pero tanto la capa de sustitución como la capa actual deben ser propiedad del mismo miembro de la organización.
Sustituir la capa proporciona las siguientes ventajas:
  • Puede crear una capa de sustitución y realizar pruebas de control de calidad en dicha capa sin afectar a los usuarios de la capa de teselas vectoriales actual.
  • Si definió varios estilos para la capa de teselas vectoriales actual, puede previsualizar el aspecto de cada estilo con la capa de sustitución.
  • La sustitución del contenido de la capa actual no genera nuevas teselas. Por lo tanto, no hay que esperar a que las teselas se extraigan y reconstruyan. Los mapas y aplicaciones que usan la capa actual continuarán funcionando como se esperaba después de haber sustituido el contenido de la capa.
  • Es posible archivar el contenido antiguo, lo que permite volver a este contenido en caso necesario.
Nota:
Antes de publicar o empaquetar la capa de teselas vectoriales de sustitución en ArcGIS Pro, asegúrese de utilizar el mismo sistema de coordenadas y esquema de ordenamiento en teselas para la capa de teselas vectoriales de sustitución que utilizó para la capa de teselas vectoriales actual. La configuración debe ser la misma.
Consulte la sección Cambios en la capa de sustitución que pueden afectar negativamente a la capa actual a continuación para obtener información sobre otros cambios de configuración que debe tenerse en cuenta al generar una capa de sustitución en ArcGIS Pro.
Al reemplazar la capa, puede mover el contenido de la capa actual a una nueva capa o intercambiar el contenido de la capa actual y la capa de sustitución, utilizando así la capa de sustitución existente como archivo.
  • Si desea archivar el contenido actual de la capa de teselas vectoriales cada vez que sustituye la capa, cree un archivo de la capa actual. Puede utilizar cualquier capa que contenga contenido archivado para volver a una versión anterior del contenido, en caso necesario. Para volver al contenido de un archivo, utilice la opción Sustituir capa y seleccione la capa concreta que contenga el contenido archivado que desea volver a colocar en la capa actual.
    Use esta opción si pretende crear varias capas con contenido archivado que reflejen los cambios en el contenido de la capa de teselas vectoriales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si realiza actualizaciones trimestrales, puede crear archivos como T4 2020 y T1 2020, lo que crea un archivo para cada actualización.
  • Cuando se utiliza la capa de sustitución como archivo, no se crea ninguna capa separada para el contenido archivado. El contenido de la capa de sustitución se mueve a la capa actual. El contenido de la capa actual se mueve a la capa de sustitución. Utilice esta opción si no desea ninguna capa separada para el contenido archivado.
Además de decidir cómo archivar, elija si desea actualizar la siguiente información del elemento en la capa de producción actual o importar cambios desde la capa de sustitución: vista en miniatura, resumen, descripción y etiquetas. De forma predeterminada, la información no se actualiza. Para importar información de la capa de sustitución, active la opción Sustituir la información del elemento.
  2. Abra la página de elementos de la capa de teselas vectoriales.
    En el panel que aparece, puede buscar, examinar, filtrar y clasificar las capas disponibles para encontrar su capa de teselas de sustitución. También puede visualizar los detalles de los elementos de cada capa haciendo clic en Ver detalles.
  5. Una vez localizada la capa de teselas vectoriales que desea usar, haga clic en Seleccionar.
    Si ve un mensaje de advertencia sobre estilos incompatibles, significa que el estilo de la capa de sustitución es distinto que el estilo de la capa actual. Esta diferencia podría dañar cualquier otro estilo que haga referencia a la capa actual. De forma similar, si el esquema de ordenamiento en teselas de la capa de sustitución es distinto del de la capa actual, verá este mensaje. Si no desea utilizar esta capa de sustitución, haga clic en Cambiar capa y elija una capa que tenga un estilo coincidente. Puede proceder a reemplazar la capa actual con una capa que tenga diferentes estilos.
  6. Haga clic en Siguiente para elegir cómo desea archivar las teselas vectoriales actuales. Elija una de las siguientes opciones:
    • Archivar la capa actual: use esta opción si desea mantener una instantánea del contenido de la capa de teselas vectoriales actual según estaba antes de actualizarla. De forma predeterminada, el nombre de la nueva capa consiste en el nombre de la capa actual con archive incorporado a él. Para especificar un nombre diferente, haga clic en el botón de edición y escriba un nuevo nombre.
    • Utilizar la capa de sustitución: utilice esta opción si no necesita ninguna capa nueva para almacenar contenido archivado y desea conservar la capa de sustitución para actualizaciones futuras.
  8. Haga clic en Siguiente para obtener una vista previa de los estilos asociados con la capa de sustitución.
    Nota:
    La opción de vista previa de estilos solo está disponible si creó otros estilos para la capa actual en el editor de estilos de teselas vectoriales.
  9. Utilice el menú desplegable Otros estilos para obtener una vista previa del aspecto que tendrá cada estilo en la capa actual cuando la haya actualizado con el contenido de la capa de sustitución. Utilice el elemento de búsqueda y barrido en la ventana de vista previa para comparar las capas de sustitución y actuales.
  10. Si desea continuar, haga clic en Siguiente. Si no, haga clic en Cancelar.
    La página de resumen muestra su capa de teselas vectoriales actual, la capa que sustituirá el contenido de la capa actual y la opción de archivo elegida.
  11. Si la capa de sustitución no es totalmente compatible, haga clic en** Seleccionar capa de sustitución** y elija una nueva capa.
  12. Para cambiar las opciones de archivo, haga clic en Elegir opción de archivo y cambie la configuración.
  13. Una vez que esté de acuerdo con las opciones de capa y archivo, haga clic en Reemplazar para realizar la operación de sustitución.
Flujos de trabajo habituales para reemplazar una capa de teselas vectoriales
Se muestran unas cuantas formas de utilizar la opción Sustituir capa para reemplazar el contenido de las capas de teselas vectoriales. Puesto que los términos de capa actual y capa de sustitución son relativos, es posible que leer algunos flujos de trabajo de ejemplo para reemplazar contenido de capas de teselas vectoriales le ayude.
Las siguientes tres secciones describen flujos de trabajo que utilizan dos o más capas de teselas vectoriales para conservar datos de teselas vectoriales. Estos flujos de trabajo utilizan capas de ejemplo para ayudarle a descubrir cómo el contenido se mueve por cada flujo de trabajo. En todos estos ejemplos, dispone de la capa de teselas vectoriales actual que utilizan los usuarios en sus mapas y aplicaciones y al menos de una capa de teselas vectoriales de sustitución. Cuando lleva a cabo un flujo de trabajo similar, puede que disponga de otra cantidad de capas de sustitución o capas con contenido archivado. Es posible que usted u otras personas que accedan a la capa de teselas vectoriales actual también tengan otros estilos definidos para las capas.
Archivar contenido actual en una capa nueva
En este escenario de ejemplo, tiene una capa de teselas vectoriales que almacena límites de área de servicio. Es la capa de producción que utilizan los usuarios en sus mapas. Para actualizar el contenido de esta capa, publique una segunda capa de teselas vectoriales que contenga datos actualizados del área de servicio. Esta es la capa de sustitución.
También desea conservar un archivo del contenido de la capa de teselas vectoriales de producción siempre que la actualice. De esa forma, si descubre un problema con el contenido de sustitución, puede revertir el contenido de la capa de teselas vectoriales al estado en el que estaba antes de actualizarla. Para que sea posible, archive el contenido existente de la capa de teselas vectoriales actual en una nueva capa de teselas vectoriales.
En el siguiente ejemplo, actualice su capa de teselas vectoriales actual, ServiceAreas, para reflejar los cambios en los atributos y las áreas de servicio.
  1. Publique una capa de teselas vectoriales con datos actualizados.
    Es la capa que utilizará para sustituir el contenido de la capa de teselas vectoriales actual.
    Por ejemplo, se agregaron varios clientes nuevos a dos de sus áreas de servicio en septiembre de 2019, lo que modificó los límites de dichas áreas. Actualice los datos de origen para reflejar el cambio en las áreas y publique una capa de teselas vectoriales que se llame ServiceAreasUpdateSept. Puesto que las áreas de límite cambiaron, configure también una nueva vista en miniatura para esta capa. Sin embargo, configure la descripción, resumen y etiquetas para que sean los mismos que los de la capa actual, ya que no es necesario cambiarlos.
  2. Abra la página de elemento de la capa ServiceAreas (la capa actual) y sustituya su contenido por el de ServiceAreasUpdateSept (la capa de sustitución). Seleccione la opción Archivar la capa actual para crear una tercera capa de teselas vectoriales en la que almacenar el contenido antiguo de la capa de teselas vectoriales de producción. Especifique un nombre para esta capa que sea significativo para su organización.
    Por ejemplo, el contenido de la capa de teselas vectoriales de producción refleja los datos de área del distrito de agosto de 2019. Por lo tanto, llame a la nueva capa ServiceAreasAug2019_arch porque es un archivo de los límites de área de servicio según eran en agosto de 2019.
  3. Puesto que actualizó la vista en miniatura para que reflejase el cambio de los límites, habilite Sustituir la información del elemento para actualizar la vista en miniatura de la capa de teselas vectoriales actual con la de la capa de sustitución.
    Cuando archiva el contenido de la capa actual, se elimina la capa de sustitución. Por lo tanto, tras reemplazar el contenido de la capa de teselas vectoriales actual por primera vez en este ejemplo concreto, tendrá las siguientes dos capas de teselas vectoriales:
    • ServiceAreas: la capa de teselas vectoriales de producción, que ahora contiene actualizaciones de área de servicio actualizadas el lunes, 30 de septiembre de 2019.
    • ServiceAreasAug2019_arch: esta capa de teselas vectoriales contiene el estado de las áreas de servicio de agosto de 2019.
    Se ha eliminado la capa de teselas vectoriales de sustitución (ServiceAreasUpdateSept).
    En este escenario de ejemplo, en octubre, uno de sus representantes de servicio se va de baja prolongada y usted contrata a un trabajador temporal que empieza a trabajar el 7 de octubre.
  4. Actualice la información de atributos del representante de servicio para esa área y publique una capa de sustitución denominada ServiceAreasUpdateOct.
  5. Sustituya el contenido de ServiceAreas con el de ServiceAreasUpdateOct y cree una capa que se llame ServiceAreasOct62019_arch para almacenar contenido archivado.
    Al final del proceso para este ejemplo concreto, tendrá las siguientes capas de teselas vectoriales:
    • ServiceAreas: la capa de teselas vectoriales de producción, que ahora contiene actualizaciones de área de servicio actualizadas el lunes, 7 de octubre de 2019.
    • ServiceAreasOct62019_arch: esta capa de teselas vectoriales contiene el estado de las áreas de servicio del 6 de octubre de 2019.
    No hay cambios en las áreas de servicio para el resto de octubre. El representante de servicio vuelve a trabajar el 4 de noviembre.
  6. Puesto que la información del representante de servicio fue el único cambio realizado en la capa entre el 6 de octubre y el 4 de noviembre, utilice la capa ServiceAreasOct62019_arch para que la capa de producción vuelva al estado que tenía antes de que el representante de servicio se ausentase.
    Cuando sustituye el contenido de la capa ServiceAreas por el de ServiceAreasOct62019_arch, puede archivar el estado de la capa del 7 de octubre al 3 de noviembre en una capa nueva, ServiceAreasOct7toNov32019_arch.
    Ahora tiene las siguientes capas de teselas vectoriales:
    • ServiceAreas: la capa de teselas vectoriales de producción, que contiene actualizaciones de área de servicio actualizadas el 4 de noviembre de 2019.
    • ServiceAreasOct7toNov32019_arch: esta capa de teselas vectoriales contiene el estado de las áreas de servicio durante el contrato del trabajador temporal.
Siga creando capas que utilizará para sustituir contenido, actualizar su capa de teselas vectoriales actual y crear capas para archivar contenido de la capa a medida que se requieren cambios en sus áreas de servicio. Puede conservar las capas que almacenan contenido archivado tanto tiempo como sea necesario y utilizarlas para volver a cualquier actualización anterior.
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar este flujo de trabajo:
  • Para ayudar a organizar las capas que almacenan contenido archivado, cree una carpeta específica para esas capas y mueva las capas a ella.
  • Puesto que crea capas que archivan contenido antiguo en caso de que necesite restaurar la capa de teselas vectoriales de producción a un estado anterior, y tan solo usted o un administrador pueden restaurar los datos con estas capas, probablemente no haya necesidad de compartirlas.
  • La capa de sustitución se elimina. Si creó varios estilos para la capa de sustitución, ya no funcionarán. Puede eliminarlos manualmente.
Si su flujo de trabajo requiere que mantenga su capa de sustitución para un uso futuro (como cuando desea mantener estilos en la capa de sustitución o necesita utilizar la capa de sustitución en mapas y aplicaciones con fines de prueba), utilice en su lugar uno de los siguientes dos flujos de trabajo.
Mantener la capa de sustitución
Puede mantener la capa de sustitución con fines de prueba u otros. Si necesita mantener la capa de sustitución y no es necesario que conserve varias capas con instantáneas del estado de la capa de teselas vectoriales actual antes de cada actualización, puede intercambiar contenido entre la capa actual y la capa de sustitución. Por ejemplo, podría querer mantener su capa de sustitución si desea utilizarla para probar actualizaciones antes de implementar los cambios en su capa actual. Este flujo de trabajo de control de calidad se resume en esta sección.
Para continuar con el ejemplo del área de servicio, si decide que no necesita archivar contenido en capas nuevas y, en cambio, desea tener una capa que pueda utilizar para las pruebas de control de calidad, puede utilizar la capa de sustitución para estas pruebas. Puede abrir mapas y aplicaciones que contengan la capa de sustitución para garantizar que los estilos sigan funcionando, que se muestren los datos correctos en la extensión adecuada y que la capa siga funcionando en mapas sin conexión, si es necesario.
En este ejemplo, utilizará estas tres capas de teselas vectoriales, dos de las cuales mantendrá y otra la eliminará:
  • ServiceAreas: es la capa de teselas vectoriales de producción que utilizan los miembros de la organización en sus mapas.
  • ServiceAreasQC: utilice esta capa para revisar contenido y estilos antes de actualizar la capa ServiceAreas. Es la capa de sustitución, pero no desea eliminarla porque ha creado aplicaciones y mapas web que hacen referencia a esta capa como parte de actualizaciones de la capa de prueba.
  • ServiceAreaUpdates: siempre que actualice los datos del área de servicio de origen, publique una capa de teselas vectoriales que contenga las actualizaciones de los datos. Puede usar esta capa para actualizar contenido de su capa de control de calidad. Tras sustituir el contenido de ServiceAreasQC con el contenido de ServiceAreaUpdates, elimine ServiceAreaUpdates.
El resumen de este flujo de trabajo es el siguiente:
  1. Actualice los datos de origen del área de servicio y publique la capa de teselas vectoriales ServiceAreaUpdates.
    Por ejemplo, después de que el límite de dos áreas de servicio cambie como resultado de nuevos clientes, actualice los datos de origen y publique la capa de teselas vectoriales ServiceAreaUpdates.
  2. Abra la página de elemento de ServiceAreasQC y sustituya su contenido por el contenido de ServiceAreaUpdates. Seleccione la opción Usar la capa de sustitución como archivo.
    En este paso, se considera que ServiceAreasQC es la capa actual y que ServiceAreaUpdates es la capa de sustitución.
    De esta manera, el contenido se traslada desde ServiceAreaUpdates a ServiceAreasQC y el contenido actual de ServiceAreasQC a ServiceAreaUpdates.
  3. Pruebe la capa ServiceAreasQC actualizada en los mapas y aplicaciones que ha creado para este fin. Tras determinar que las actualizaciones no causan problemas, actualice el contenido de la capa ServiceAreas con el de ServiceAreasQC. Vuelva a seleccionar Usar la capa de sustitución como archivo para que no se elimine la capa ServiceAreasQC.
    En este paso, ServiceAreas es la capa actual y ServiceAreasQC es la capa de sustitución.
  4. Ahora que ha terminado el proceso de probar actualizaciones y actualizar el contenido de su capa de producción, elimine la capa ServiceAreaUpdates de Mi contenido.
Repita estos pasos siempre que haya cambios en los datos de origen del área de servicio.
  • La capa de sustitución que utilizó para la prueba (ServiceAreasQC en este ejemplo) presenta el contenido de la capa actual según estaba antes de actualizarla. Significa que puede utilizar esta capa de prueba para restaurar contenido antiguo en la capa actual, en caso necesario.
  • Si necesita que otras personas prueben las actualizaciones antes de sustituir el contenido de la capa actual, comparta la capa de sustitución con un grupo con estos miembros.
Mantener la capa de sustitución y archivar contenido en una nueva capa
Si desea una capa de control de calidad y capas de contenido archivado, puede utilizar los dos flujos de trabajo anteriores juntos para actualizar el contenido de la capa actual, mantener la capa de sustitución y crear capas para archivar cambios.
  1. Complete los pasos del 1 al 3 de la sección anterior.
    La primera vez que complete estos pasos para este ejemplo, tiene estas capas de teselas vectoriales:
    • ServiceAreas: esta capa contiene las actualizaciones más recientes.
    • ServiceAreasQC: esta capa contiene el contenido de la capa ServiceAreas antes de actualizarla. Por lo tanto, temporalmente es un archivo del contenido antiguo de ServiceAreas.
    • ServiceAreaUpdates: esta capa contiene el contenido de ServiceAreasQC antes de sustituirlo.
  2. Después, utilice la capa ServiceAreaUpdates para sustituir el contenido de ServiceAreasQC por segunda vez. No obstante, esta vez, elija la opción Archivar la capa actual para crear una capa de teselas vectoriales en la que archivar el contenido de ServiceAreasQC.
    En este escenario, ServiceAreasQC es la capa actual y ServiceAreaUpdates es la capa de sustitución.
    El proceso resulta en:
    • Una capa de teselas vectoriales que funciona como archivo del contenido antiguo de ServiceAreas; puesto que ServiceAreasQC incluía el contenido archivado de ServiceAreas, ahora ha movido dicho contenido a una capa de teselas vectoriales separada. Denomine adecuadamente esta capa para que refleje su contenido.
    • La capa ServiceAreasQC vuelve al estado que tenía antes de sustituirla con contenido actualizado de la capa ServiceAreaUpdates.
    • La capa ServiceAreaUpdates se elimina.
Por ejemplo, si utiliza este flujo de trabajo con las actualizaciones de límite de área de servicio de septiembre de 2019, ServiceAreas contendrá las actualizaciones de septiembre de 2019. La capa que almacena el último lote de contenido de área de servicio archivado contiene áreas de servicio de agosto de 2019, por lo que puede que haya llamado a esta capa ServiceAreasAug2019_arch y la haya movido a su carpeta de archivo. ServiceAreasQC también presenta el contenido de agosto de 2019.
Cuando vuelve a completar este flujo de trabajo para propagar las ediciones del 7 de octubre de los datos del área de servicio de origen en la capa ServiceAreas, tendrá la capa ServiceAreas con contenido del 7 de octubre, una capa de datos archivados que refleja el estado anterior de las áreas de servicio (ServiceAreasOct62019_arch) y la capa que tiene contenido archivado de agosto de 2019 (ServiceAreasAug2019_arch). Además, ServiceAreasQC todavía presenta el contenido de agosto.
Cuando el representante de área de servicio vuelve a trabajar el día 4 de noviembre, usted puede utilizar la capa ServiceAreasOct62019_arch para que la capa de producción volviese al estado que tenía antes de que el representante de servicio se ausentase. Utilice la capa ServiceAreasOct62019_arch en lugar de la capa ServiceAreaUpdates en los pasos enumerados en esta sección.
  • Al igual que con el primer flujo de trabajo, puede crear una carpeta y mover las capas que almacenan contenido archivado a ella para ayudar a organizar estas capas.
  • Puesto que el contenido que archiva en distintas capas es solo necesario para permitirle restaurar la capa de teselas vectoriales de producción a un estado anterior, y tan solo usted o un administrador pueden restaurar los datos con estas capas, probablemente no haya necesidad de compartir dichas capas.
  • La capa de sustitución ServiceAreasQC se mantiene en Mi contenido para que sea más sencillo replicar las pruebas de control de calidad. Como resultado, el contenido de esta capa solo importa en el contexto de este flujo de trabajo de prueba. El único motivo válido para compartir esta capa es que necesite que otras personas prueben las actualizaciones antes de utilizar el contenido para actualizar la capa de producción.
Cambios en la capa de sustitución que pueden afectar negativamente la capa actual
Los siguientes cambios en la capa de sustitución pueden ocasionar un comportamiento inesperado en la capa de teselas vectoriales que sustituye, especialmente si creó otros estilos para la capa:
  • Eliminar una capa del mapa en ArcGIS Pro antes de publicar la capa o paquete de teselas vectoriales de sustitución.
  • Agregar una capa al mapa en ArcGIS Pro antes de publicar la capa o paquete de teselas vectoriales de sustitución.
  • Cambiar el nombre de una o más de las capas del mapa en ArcGIS Pro antes de publicar la capa o paquete de teselas vectoriales de sustitución.
  • Cambiar la simbología de las capas del mapa en ArcGIS Pro antes de publicar la capa o paquete de teselas vectoriales de sustitución.
  • Si la capa de teselas vectoriales actual está habilitada para su uso sin conexión, asegúrese de que la capa de sustitución también esté habilitada para ello. Si la capa de sustitución no tiene el modo sin conexión habilitado, la capa actual ya no estará habilitada para el uso sin conexión tras reemplazar su contenido.
Si realiza alguno de los cambios enumerados anteriormente en la capa de sustitución, obtenga una vista previa de los estilos para confirmar que está de acuerdo con los cambios antes de finalizar el proceso de completar la capa actual con la capa de sustitución.
El comportamiento puede variar en función de los cambios. Por ejemplo, cuando agrega una capa, otros estilos siguen mostrando las capas que se definieron antes de la sustitución, pero es posible que no muestren las capas agregadas salvo que el propietario del estilo vuelva a crearlo.
