Publicar capas de teselas alojadas
Las capas de teselas permiten visualizar rápidamente grandes datasets mediante una colección de imágenes de mapas o teselas ya generados. Las teselas alojadas proporcionan contexto geográfico para las capas operacionales. Por ejemplo, puede incluir teselas de las calles de su vecindario para proporcionar una referencia visual de las señales de tráfico en una capa de entidades.
Puede publicar una capa de teselas para alojarla en ArcGIS Enterprise utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
Sugerencia:
Consulte Capas de teselas para obtener información que pueda ayudarle a decidir qué método usar para publicar una capa de teselas.
Puede crear una caché en las teselas de forma automática al publicar o generar la caché manualmente tras la publicación. Consulte Prácticas recomendadas para las cachés de teselas para obtener más información.
Para publicar una capa de teselas alojada, debe ser miembro de una de las opciones siguientes en su organización:
Al publicar desde ArcGIS Pro o un paquete de teselas, se agrega un archivo de paquete de teselas como elemento en su contenido. Una vez que confirme que la capa de teselas funciona, puede eliminar el paquete de capa de teselas del portal para liberar espacio de almacenamiento, pero solo si está seguro de que no va a volver a necesitar el paquete de teselas.
Sugerencia:
Para evitar copiar datos y, por tanto, reducir el tiempo que se tarda en publicar, puede crear cachés de teselas, subirlas a un data store en la nube o un data store de carpeta, y publicar una capa de teselas que haga referencia a la caché lista para usar del data store en lugar de utilizar los flujos de trabajo de publicación descritos en esta página.
Publicar desde una capa de entidades alojada
Puede publicar una capa de teselas alojada en su organización utilizando una capa de entidades alojada que le pertenezca. Este flujo de trabajo resulta útil para visualizar datasets grandes, ya que las teselas almacenadas en caché se dibujan más deprisa que las entidades representadas dinámicamente.
Nota:
  • Las ediciones de atributos espaciales realizadas en la capa de entidades alojada no se reflejan automáticamente en la capa de teselas alojada. Debe volver a publicar la capa de teselas alojada desde la capa de entidades alojada actualizada.
  • También hay restricciones de estilo en la capa de entidades alojada que podrían impedirle la publicación de una capa de teselas alojada.
  • No puede publicar una capa de teselas alojada desde una capa de entidades alojada multiparche.
  • No puede publicar una capa de teselas alojada desde una capa de entidades espaciotemporales alojada.
Hay dos formas de publicar una capa de teselas alojada desde una capa de entidades alojada. En las dos secciones siguientes se describe cada método.
Publicar desde la página del elemento de la capa de entidades
Siga estos pasos para publicar una capa de teselas alojada desde la pestaña Descripción general de una capa de entidades alojada:
  1. Inicie sesión en su organización y haga clic en Contenido > Mi contenido.
  2. Abra la página de elementos de la capa de entidades alojada.
  3. En la pestaña Vista general, haga clic en Publicar y elija Capa de teselas en el menú desplegable.
    Sugerencia:
    Puede que tenga que hacer clic en el botón Mostrar más para ver todas las opciones.
  4. Elija cómo visualizar la capa de teselas.
    • Mapas base de ArcGIS Online: cuando se elige esta opción, la capa de teselas utiliza el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online. Esto permite que la capa de teselas se muestre con los mapas base de ArcGIS Online.
    • Personalizado: utilice esta opción para crear una capa de teselas que utilice el esquema de ordenamiento en teselas de una capa de teselas o capa de imágenes de mapa existente que usará como mapa base. Cuando elija esta opción, deberá proporcionar la URL al servicio de mapas en teselas de ArcGIS Server existente. Permite que la nueva capa de teselas se muestre correctamente en los mapas que utilizan la capa de teselas o la capa de imágenes de mapa como mapa base.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Escriba un título para la capa de teselas alojada.
  7. Elija la carpeta donde se almacenará la capa de teselas alojada.
  8. Si lo desea, escriba etiquetas y una descripción resumida para la capa de teselas.
  9. Haga clic en Guardar.
    La capa de teselas alojada se crea y aparece su página de elementos.
Crear un elemento de capa de teselas
Utilice la opción Nuevo elemento de Mi contenido para crear una capa de teselas desde una capa de entidades alojada como se describe a continuación:
  2. Haga clic en Nuevo elemento > Capa de teselas > Capa de teselas ráster > Busque una capa de entidades existente y haga clic en Siguiente.
  3. Elija la capa de entidades que desea publicar como teselas y haga clic en Siguiente.
Use la opción Generar teselas de la pestaña Configuración de la página del elemento de la capa de teselas para mantener el contenido de las teselas sincronizado con la capa de entidades de origen. Consulte Administrar capas de teselas para obtener más información.
Publicar desde ArcGIS Pro
Puede publicar una capa de teselas alojada desde un mapa en ArcGIS Pro. Consulte la ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Tenga en cuenta lo siguiente al publicar una capa de teselas desde ArcGIS Pro:
  • Si las capas de ArcGIS Pro tienen aplicadas consultas de definición, ArcGIS aplica las consultas de definición a la capa de teselas alojada que se publique. Sin embargo, todos los datos se copian a ArcGIS Enterprise. Si solo desea publicar un subconjunto de datos, debe exportarlo a otra clase de entidad y publicarla.
  • Los navegadores web no pueden mostrar algunos de los símbolos cartográficos más complejos que se puedan haber usado al crear el mapa. La mayoría de los tipos de símbolos están disponibles, pero en algunos casos los símbolos se pueden degradar al publicarlos.
  • Al publicar desde ArcGIS Pro, se agrega un archivo de paquete de teselas como elemento en su contenido. Una vez que confirme que la capa de teselas funciona, puede eliminar el paquete de capa de teselas del portal para liberar espacio de almacenamiento, pero solo si está seguro de que no va a volver a necesitar el paquete de teselas.
Publicar desde un paquete de teselas
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Crear paquete de teselas de mapa para crear un paquete de teselas, agregar el paquete a su organización y publicar una capa de teselas.
ArcGIS Pro 2.3 y versiones posteriores permiten especificar la salida de esta herramienta de geoprocesamiento para que sea un archivo .tpk o un archivo .tpkx. El nuevo formato .tpkx usa una estructura de archivo simplificada, lo que mejora el rendimiento cuando se ejecuta en la nube y en ubicaciones de red compartidas; además, es un formato de especificación abierta. En este flujo de trabajo se puede utilizar cualquier formato.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro que contiene los datos que desee empaquetar.
  2. Abra y ejecute la herramienta de geoprocesamiento Crear paquete de teselas de mapa.
  3. Una vez completada la creación del paquete de teselas, inicie sesión en su organización utilizando una cuenta que tenga privilegios para crear contenido y publicar capas de teselas alojadas.
  4. En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento.
  5. Haga clic en Su dispositivo para agregar el paquete de teselas.
  6. Seleccione Agregar y crear una capa de teselas alojada.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Proporcione un título.
  9. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
    Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
  10. Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
    También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
  11. Si lo desea, escriba los términos de las etiquetas separados por comas.
    Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen el elemento y ayudan a los usuarios a encontrarlo durante sus búsquedas. Federal land se considera una etiqueta, en tanto que Federal,land se consideran dos etiquetas.
  12. Haga clic en Guardar.
Las teselas se desempaquetan y se crea una capa de teselas alojada.
El archivo de paquete de teselas y la capa de teselas alojada están disponibles para usted en Mi contenido. Puede compartir el archivo y la capa de teselas.
Cuando verifique que la capa de teselas está y funciona, si lo desea, puede eliminar el paquete de teselas original del portal para ahorrar espacio, pero hágalo solamente si tiene la certeza de que ya no necesita el paquete de teselas.
Publicar desde un archivo de definición de servicio
Publicar teselas y generar una caché pueden usar muchos recursos del servidor. Si tiene que publicar un gran número de capas de teselas, los autores del mapa pueden crear archivos de definición de servicio (.sd) en ArcGIS Pro que contengan los datos, la simbología y otra información necesaria para publicar una capa de teselas en el portal. A continuación, puede usar un script para cargar y publicar los archivos de definición de servicio en su organización fuera del horario comercial. Las capas de teselas resultantes se alojan en el servidor de alojamiento.
Cuando verifique que la capa de teselas está y funciona, si lo desea, puede eliminar el archivo de definición de servicio del portal para ahorrar espacio, pero hágalo solamente si tiene la certeza de que ya no necesita el paquete de teselas.
Cargar la definición del servicio y publicar
Una vez que reciba el archivo de definición de servicio del autor, puede cargarlo manualmente en el portal y publicar una capa de teselas o programar un script para cargar y publicar el archivo.
Descargar y publicar en el portal
Inicie sesión en el portal para agregar y publicar el archivo de definición de servicio.
  1. Inicie sesión en el portal como miembro con privilegios para crear contenido y publicar capas de teselas alojadas.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento.
  3. Seleccione Su dispositivo.
  4. Seleccione el archivo de definición de servicio.
  5. Seleccione Agregar <nombre del archivo de definición de servicio> y crear una capa de entidades alojada.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
  8. Si lo desea, escriba los términos de las etiquetas separados por comas.
  9. Haga clic en Guardar para agregar el archivo de definición de servicio y publicar la capa de teselas.
    La capa de teselas se publica en el servidor de alojamiento y tanto la definición del servicio como las teselas se agregan a Mi contenido.
  10. Cuando la capa de teselas haya terminado de publicarse, haga clic en Empezar a construir teselas para crear las teselas.
De manera predeterminada, solo usted tiene acceso al archivo de definición de servicio y a la capa de teselas alojada. Puede compartir el archivo y la capa de teselas.
Ejecutar una secuencia de comandos para cargar y publicar
Para cargar y publicar un archivo de definición de servicio fuera del horario habitual, utilice las funciones arcpy.UploadserviceDefinition y arcpy.managemapServerCacheTiles en un script, y programe el script para que se ejecute cuando el uso de su portal sea menor.
Consulte las páginas de ayuda siguientes para obtener más información:
