Usar opciones de estilo
Map Viewer permite explorar datos utilizando una serie de estilos de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Map Viewer, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo predeterminadas. Puede experimentar con elementos gráficos como símbolos, rampas de color y pesos de línea, así como rotación, clasificación y temas, y ver al instante sus opciones reflejadas en el mapa.
Cambiar el estilo de símbolo
Puede elegir entre una variedad de opciones de símbolo al aplicar estilo a una capa. Las opciones disponibles en el caso de las capas de entidades dependen del estilo de representación cartográfica inteligente aplicado a la capa, el tipo de entidades de la capa (punto, línea o polígono) y el tipo de símbolo que elija. Existen distintas opciones para aplicar estilo a una capa de imágenes.
Para cambiar el estilo de símbolo de todas las entidades de una capa, realice lo siguiente:
Siga los cinco primeros pasos de Aplicar estilos.
En la sección Seleccionar un estilo, haga clic en Opciones de estilo en la tarjeta de estilo.
Nota:
Si el estilo que está utilizando tiene más de un tipo de símbolo (por ejemplo, Color y Tamaño), haga clic de nuevo en Opciones de estilo en el símbolo que desee cambiar.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en el símbolo o la rampa de color en Estilo de símbolo.
Aparece el panel Estilo de símbolo.
Haga clic en el símbolo que aparece debajo de Símbolo actual y seleccione un conjunto de símbolos en el menú desplegable.
Sugerencia:
Para ver los símbolos de un conjunto de símbolos en forma de lista, haga clic en Vista de lista
. Si un conjunto de símbolos contiene 10 o más símbolos, busque los símbolos proporcionando palabras clave en el cuadro de búsqueda. Haga clic en Vista de cuadrícula
para volver a la vista de cuadrícula.Los conjuntos de símbolos se organizan en tres categorías: Símbolos clásicos, Símbolos vectoriales y Estilos agregados. Las categorías que ve dependen del tipo de entidades que esté representando cartográficamente y de los estilos de representación cartográfica inteligente que haya seleccionado.
Con la excepción de los símbolos de Formas básicas, los símbolos de la categoría Símbolos clásicos son símbolos de marcador de imagen, que utilizan una imagen para definir la apariencia del marcador. Estos símbolos solo se pueden usar para aplicar estilo a entidades de puntos y solo están disponibles para algunos estilos de representación cartográfica inteligente. El escalado de los símbolos de marcador de imagen puede provocar distorsión.
Entre los símbolos de la categoría Símbolos vectoriales están los símbolos predeterminados de Esri y, si se han configurado, símbolos de los estilos web publicados desde ArcGIS Pro que tengan una o varias capas de símbolos.
Nota:
Los símbolos vectoriales solo se admiten en algunas aplicaciones de ArcGIS. En lugar de los símbolos vectoriales que aplica a un mapa, se aplica un símbolo predeterminado cuando el mapa se utiliza en aplicaciones que aún no admiten estos símbolos. Consulte la documentación de la aplicación para determinar si los símbolos vectoriales se admiten en una aplicación específica de ArcGIS.
Para utilizar un símbolo de su dispositivo, haga clic en Símbolos cargados de la categoría Estilos agregados. Arrastre un archivo
.jpg,.png,.gifo.svga la ventana Estilo de símbolo, o haga clic en Examinar para localizar el archivo en su dispositivo y haga clic en Hecho. Si lo desea, ajuste el tamaño y la rotación. También puede usar la casilla Ajustar tamaño automáticamente para ajustar el tamaño. Si está utilizando una imagen.svg, también puede modificar las opciones de marcador vectorial como se describe a continuación. Para eliminar un símbolo cargado de la lista Símbolos cargados, haga clic en Vista de lista y haga clic en Eliminar símbolo
junto al símbolo que desea eliminar.Sugerencia:
Para obtener mejores resultados, use una imagen cuadrada que no tenga más de 36 píxeles de ancho por 36 píxeles de alto. Otros tamaños se modificarán para que quepan.
Para utilizar una forma básica como un círculo o cuadrado, seleccione la forma y haga clic en Hecho. Opcionalmente, ajuste el tamaño y la rotación y especifique las opciones de relleno y contorno (como se describe a continuación). También puede usar la casilla Ajustar tamaño automáticamente para ajustar el tamaño.
Para utilizar un icono de uno de los conjuntos de símbolos, haga clic en el icono y haga clic en Hecho. Ajuste el tamaño y la rotación según se requiera. Si utiliza símbolos de la categoría Símbolos vectoriales, también puede especificar opciones de relleno y contorno de cada capa de símbolos (como se describe a continuación). Además, en Alineación, puede elegir cómo desea que se muestren los símbolos de puntos vectoriales cuando se gira el mapa base. Haga clic en Mostrar para alinear los símbolos con la pantalla, o haga clic en Mapa para alinear los símbolos con el mapa cuando se gira el mapa base.
Para utilizar las opciones de estilo de un estilo web existente, haga clic en Agregar estilos
y examine los estilos web de su contenido, sus favoritos, los grupos a los que pertenece, su organización o ArcGIS Living Atlas of the World. Marque la casilla situada junto a un estilo web y haga clic en Agregar para agregarlo a la categoría Estilos agregados. Para eliminar un estilo web de la categoría Estilos agregados, haga clic en el estilo web, desplácese hasta la parte inferior de la cuadrícula o la lista y haga clic en Eliminar estilo.
Para ajustar el color de relleno, realice una de las siguientes acciones en el panel Estilo del símbolo:
En el caso de los estilos que utilizan símbolos de puntos, seleccione un color en el selector de color o especifique un color personalizado usando valores RGB o hexadecimales. Haga clic en Agregar
para guardar un color personalizado y en Eliminar
para eliminar un color guardado. Los colores se guardan solo para la sesión del navegador. Haga clic en Hecho cuando haya terminado de seleccionar un color.Para los estilos que utilizan una rampa de color (por ejemplo, Mapa de calor), seleccione una rampa de color y haga clic en Hecho.
Para filtrar las opciones de rampa de color, elija una categoría de rampa de color del menú desplegable (por ejemplo, Mejor para fondos oscuros o Apto para daltonismo) y, si lo desea, haga clic en Invertir colores de rampa para cambiar la dirección de los colores de la rampa.
Sugerencia:
Para ver el nombre de una rampa de colores, señálela con el puntero.
Opcionalmente, utilice el control deslizante o escriba un valor porcentual en el cuadro de texto para aplicar la transparencia al relleno.
Dependiendo del tipo de entidad, defina con más precisión el estilo del símbolo haciendo lo siguiente:
Ajuste el color del contorno y la transparencia como para el color de relleno y la transparencia.
En el caso de las líneas, seleccione una opción para Patrón y, si lo desea, agregue una flecha con el menú desplegable Flecha. Utilice el control deslizante o el cuadro de entrada para cambiar la anchura del contorno. También puede activar la casilla Ajustar automáticamente el ancho para ajustar el ancho del contorno.
En el caso de los símbolos multicapa, tiene la opción de ajustar el color de relleno o trazo, la transparencia, el tamaño, el ancho y otras opciones para cada capa de símbolos.
Si lo desea, para las capas de marcador vectoriales en símbolos de polígono vectoriales, puede configurar las propiedades Posicionamiento de marcador de la siguiente manera:
Posición: seleccione Fijo o Aleatorio para especificar cómo el marcador rellena el polígono.
Aleatoriedad: si se selecciona Aleatorio, utilice el control deslizante o escriba un valor porcentual dentro del cuadro de texto para determinar el grado de aleatorización para el posicionamiento del marcador.
Paso X: use el control deslizante o introduzca un valor de píxel para especificar el espaciado horizontal de los símbolos de marcador.
Paso Y: use el control deslizante o introduzca un valor de píxel para especificar el espaciado vertical de los símbolos de marcador.
Si lo desea, active la casilla de verificación Cambiar filas impares para alternar las filas de símbolos.
Si lo desea, para los símbolos de Relleno de trama de línea, configure las propiedades de Patrón de la siguiente manera:
Rotación: utilice el control deslizante o introduzca un valor de grado para especificar la rotación del patrón de relleno de trama de línea.
Separación: utilice el control deslizante o introduzca un valor de píxel para especificar la cantidad de espacio entre las líneas de relleno de trama de línea.
Desplazamiento: utilice el control deslizante o introduzca un valor de píxel para especificar la ubicación horizontal de las líneas de relleno de trama de línea.
Si lo desea, para los símbolos de Trazo de gradiente, defina el estilo del símbolo haciendo lo siguiente:
En Color, seleccione una rampa de color. Como alternativa, seleccione colores del selector de colores o especifique colores personalizados utilizando valores RGB o hexadecimales para el inicio y el final de la rampa de gradiente.
En Ancho, utilice el control deslizante o introduzca un valor en píxeles para especificar el ancho de la línea.
En Tipo, seleccione Continuo o Discreto para especificar el tipo de transición de color entre valores.
En Extensión, seleccione Absoluta o Relativa para especificar la distribución de la combinación de colores a lo largo de la línea en una distancia absoluta o en un porcentaje relativo. En Absoluta, utilice el control deslizante o introduzca un valor en píxeles. En Relativa, utilice el control deslizante o introduzca un valor porcentual.
Si lo desea, para los símbolos de Relleno de gradiente, defina el estilo del símbolo haciendo lo siguiente:
En Dirección, seleccione Lineal, Rectangular o Circular para especificar la dirección del relleno del gradiente.
En Extensión, seleccione Absoluta o Relativa para especificar qué parte de la entidad está cubierta por el esquema de color en una distancia absoluta o en un porcentaje relativo. En Absoluta, utilice el control deslizante o introduzca un valor en píxeles. En Relativa, utilice el control deslizante o introduzca un valor porcentual.
Si lo desea, para los símbolos de línea vectorial y los símbolos de relleno de polígono vectorial con la propiedad de efecto de desplazamiento, configure el efecto de desplazamiento haciendo lo siguiente:
Haga clic en Estructura y, a continuación, expanda la sección Símbolo actual o expanda la sección de una capa de símbolo para agregar un efecto de desplazamiento a esa capa.
Haga clic en Agregar contenido y en Efecto de desplazamiento.
Haga clic en Hecho para volver al panel Estilo de símbolo.
En el panel Estilo de símbolo, expanda la sección Efecto de desplazamiento del símbolo o de la capa de símbolo y realice cualquiera de las siguientes acciones:
En Desplazamiento, utilice el control deslizante o escriba un valor porcentual en el cuadro de texto para establecer la distancia de desplazamiento.
En Método, elija un estilo de unión (Ángulo, Biselado, Redondeado o Cuadrado) para controlar cómo se gestionan las uniones en los desplazamientos.
En Opciones, elija un método de dibujo (Preciso o Rápido) para controlar cómo se representan las líneas en el mapa.
Sugerencia:
El método de dibujo Preciso se recomienda cuando es esencial una geometría precisa, como en el caso de mediciones detalladas, edición o control de calidad, o cuando se requiere una elevada calidad cartográfica. El método de dibujo Rápido se recomienda cuando el rendimiento y la capacidad de respuesta son más importantes que los detalles precisos, como en el caso de datasets grandes o cuando se da prioridad a una visualización despejada frente a la precisión geométrica.
Nota:
Para eliminar un efecto de desplazamiento del símbolo o la capa de símbolo, haga clic en Estructura. Expanda la sección de la capa de símbolo o Símbolo actual y haga clic en Opciones
seguido de Eliminar.
Opcionalmente, para animar un símbolo vectorial o configurar las propiedades existentes de un símbolo animado, haga lo siguiente:
Haga clic en Estructura y, a continuación, expanda la sección Símbolo actual para configurar las propiedades de animación del símbolo actual. Como alternativa, expanda la sección de la capa de símbolo para configurar la animación de esa capa.
Haga clic en Agregar contenido, seguido de Animación, y seleccione un tipo de animación.
Dependiendo del tipo de animación, configure las propiedades de animación siguientes:
Para el tipo de animación Color, seleccione un Color de destino para especificar el color al que realizará la transición el símbolo animado.
Para el tipo de animación Desplazamiento, introduzca un valor de píxel de desplazamiento X para especificar la dirección de animación horizontal del símbolo. Introduzca un valor de píxel de desplazamiento Y para especificar la dirección de animación vertical del símbolo.
Para el tipo de animación Rotación, active o desactive la casilla Girar en sentido horario. Utilice el control deslizante Rotación para establecer el ángulo de rotación en grados.
Para el tipo de animación Escala, utilice el control deslizante Factor de escala para establecer la escala de la animación del símbolo.
Para el tipo de animación Transparencia, utilice el control deslizante Transparencia para establecer el nivel de transparencia de la animación del símbolo.
Para el tipo de animación Tamaño, utilice el control deslizante Tamaño para establecer el tamaño en píxeles de la animación del símbolo.
Si lo desea, configure las siguientes propiedades de animación adicionales:
Active o desactive la casilla de verificación Reproducir animación.
Active o desactive la casilla de verificación Invertir animación.
Defina el desplazamiento de hora de inicio como Aleatorio o elija Desplazamiento manual y utilice el control deslizante o el cuadro de texto para definir el valor de desplazamiento.
Utilice el control deslizante Duración o escriba un valor en el cuadro de texto para establecer la duración de la animación en segundos.
Elija un tipo de repetición.
Utilice el control deslizante Demora de repetición o escriba un valor en el cuadro de texto para definir una demora en segundos entre las repeticiones de la animación.
Elija una opción para Tipo de atenuación.
Opcionalmente, repita estos pasos para configurar un tipo de animación adicional en el símbolo o en la capa de símbolo.
Nota:
Para eliminar un tipo de animación de un símbolo o una capa de símbolo, haga clic en Estructura. Expanda la sección de la capa de símbolo o Símbolo actual y haga clic en Opciones
Cierre el panel Estilo de símbolo cuando haya terminado y haga clic en Hecho en el panel Opciones de estilo para aplicar los cambios a la capa.
Temas
Map Viewer incluye una variedad de temas que puede aplicar para mostrar patrones en los datos. Del mismo modo que una cámara puede tener diferentes lentes, cada una para un trabajo específico, los temas permiten experimentar con diferentes vistas de los datos. Si proporciona estilo para valores numéricos o de fecha y hora de sus datos, puede elegir entre una selección de temas y aplicar el que mejor se ajuste a sus datos y la historia que quiere contar. La disponibilidad de los siguientes temas depende del estilo de representación cartográfica inteligente que elija:
Mayor a menor: muestra el rango de valores de mayor a menor. Se define el umbral de lo que se considera alto y bajo para poder llamar la atención sobre los valores altos o los bajos. El mapa varía el símbolo sobre la base de cuán cerca está su valor de la definición de alto y bajo. Este tema enfatiza los valores más altos o más bajos de los datos, dependiendo de cómo aplique la rampa de color (para polígonos) o el tamaño (para puntos y líneas). De forma predeterminada, este tema define alto como 1 desviación estándar por encima de la media, y bajo como 1 desviación estándar por debajo de la media. Puede ajustar esos parámetros en función de su conocimiento de los datos, de las normas que se utilizan habitualmente para los datos o de otros factores.
Para los polígonos, las rampas de color de este estilo utilizan solamente uno o dos colores, por lo que el efecto es que únicamente los valores más altos, o más bajos, llaman la atención. En el caso de los puntos y las líneas, el tamaño se utiliza para mostrar la variación de alto a bajo, por lo que los rasgos de mayor tamaño tienden a llamar la atención. Elija este tema cuando solamente es necesario enfatizar los valores altos o los bajos. Por ejemplo, al cartografiar las tasas de vacunación, se puede utilizar este tema para resaltar las zonas con las tasas más altas, a fin de ayudar a identificar las áreas con buenos resultados. O bien, puede enfatizar las áreas con las tasas más bajas, para ayudar a identificarlas como áreas que necesitan ayuda.
Sugerencia:
Si comienza a familiarizarse con los datos, fije el valor alto en el valor máximo del dataset, y fije el valor bajo en el valor mínimo, para mostrar la dispersión general o el rango de valores en sus datos. Aunque es posible que esto no dé lugar al mejor mapa, puede ayudarle a ver cómo la configuración cambia el significado del mapa.
Por encima y por debajo: muestra los valores por encima y por debajo de un valor clave como el cero, la media de los datos u otro valor significativo conocido. Se define el umbral de lo que se considera normal, así como lo que se considera alto y bajo, de manera que se pueda llamar la atención sobre los valores que no se consideran normales: los valores altos y los bajos.
De forma predeterminada, este tema centra la simbología del mapa en torno a la media estadística; alta se define como 1 desviación estándar por encima de la media y baja se define como 1 desviación estándar por debajo de la media. Para los polígonos, las mejores rampas de color para este estilo utilizan tres colores, lo que hace que los valores altos y bajos llamen la atención, mientras que los valores más cercanos a la normalidad no se destacan. En el caso de los puntos y las líneas, el tamaño se utiliza para mostrar la variación con respecto a la media, lo que da lugar a entidades de mayor tamaño que llaman la atención tanto en el lado alto como en el bajo. También puede elegir otro valor diferente de la media estadística.
Elija este tema para anclar el mapa alrededor de un valor significativo para que pueda comunicar fácilmente qué áreas están por encima o por debajo de ese valor significativo. Por ejemplo, cuando se cartografían los niveles de tráfico, se puede utilizar este tema para enfatizar las áreas con tráfico por encima y por debajo de la media.
Por encima: destaca los datos por encima de un valor clave como el cero, la media de los datos u otro valor significativo conocido. Se define el umbral de lo que se considera normal, así como lo que se considera alto, para llamar la atención sobre los valores que están por encima de un valor normal. Los valores por encima del valor clave especificado se estilan con un color más fuerte o un símbolo más grande, según el estilo seleccionado. Por ejemplo, si está asignando los ingresos de tiendas al por menor, elija este tema para enfatizar los valores que están por encima de un valor clave, como los ingresos objetivo de las tiendas de electrónica. Las tiendas que superan su objetivo de ingresos aparecen más grandes en el mapa.
Por debajo: destaca los datos por debajo de un valor clave como el cero, la media de los datos u otro valor significativo conocido. Se define el umbral de lo que se considera normal, así como lo que se considera alto, para llamar la atención sobre los valores que están por debajo de un valor normal. Los valores por debajo del valor clave especificado se estilan con un color más fuerte o un símbolo más grande, según el estilo seleccionado. Elija este tema para enfatizar los valores que están por debajo de un valor clave, como los ingresos objetivo de las tiendas de electrónica. Las tiendas que no cumplen su objetivo de ingresos aparecen más grandes en el mapa.
Tamaño de referencia: varíe el tamaño de las entidades de mayor a menor con un contorno delimitador como referencia. Usted define la forma del tamaño de referencia —círculos, cuadrados, rombos, hexágonos (puntiagudos) o hexágonos (planos)— y el rango de tamaño para la forma interior (variable) y la forma exterior (fija en el máximo absoluto de datos). Usted también define el umbral de lo que se considera alto y bajo dentro del rango de datos para mostrar los valores en relación unos con otros sin que se superpongan los símbolos.
Pico: muestran valores proporcionalmente representados por la altura de un símbolo de espiga cuando se trabaja con entidades puntuales y poligonales. Los picos más pequeños indican valores menores, y los más altos, valores mayores. Puede definir el estilo del pico y el umbral, incluida la forma y el símbolo, de lo que se considera alto y bajo dentro del intervalo de datos para mostrar los valores en relación unos con otros.
Centrado en: centra y resalta un rango de valores que están cerca de un valor clave. Este tema enfatiza los valores dentro de 1 desviación estándar de la media. Se centra en las entidades más cercanas a ese valor clave, y agrega transparencia al resto de los valores. Elija este tema para enfatizar los valores que se aproximan a un valor clave, como las pérdidas por robo o los daños en las tiendas de electrónica. Las tiendas que están ligeramente por encima o por debajo de su objetivo de pérdida se destacan en el mapa.
Extremos: resalta los valores extremos de los datos. Este tema enfatiza los límites estadísticamente extremos de los datos, lo que resalta los valores que están fuera de la desviación estándar +-1. Por ejemplo, puede utilizar este tema para resaltar los valores de datos más altos y más bajos, tales como el área de vivienda menos cara y la más cara. Elija este tema para enfatizar los valores que están sorprendentemente lejos de un valor clave, como las pérdidas por robo o los daños en las tiendas de electrónica. Las tiendas que están muy por encima o por debajo de su objetivo de pérdida se enfatizan en el mapa.
Nuevo a antiguo: muestra el rango de fechas de la más reciente a la menos reciente. Este tema enfatiza las fechas más recientes y más antiguas de los datos, utilizando tonalidades de oscuro a claro o de claro a oscuro del mismo color. Elija este tema para mostrar la extensión o el rango total de valores de fecha y hora de los datos. Por ejemplo, puede utilizar este tema para mostrar qué segmentos de calles se inspeccionaron en su ciudad más recientemente y cuáles están pendientes de una nueva inspección. Elija fechas para definir lo que se considera nuevo y antiguo.
Antes y después: muestra las fechas anteriores y posteriores a una determinada fecha u hora. Este tema centra el mapa alrededor de una fecha determinada y muestra todas las fechas anteriores en un color y todas las posteriores en otro color. Elija este tema para anclar el mapa alrededor de una fecha específica. Por ejemplo, puede utilizar este tema para comparar las ventas de viviendas que se produjeron antes y después de una fecha determinada.
Rotación por atributo
Si quiere que el símbolo refleje una dirección, como la dirección del viento o de un vehículo que viaja, rote los símbolos según un ángulo, determinado por un campo específico. Cuando seleccione un estilo de símbolo, elija uno que apunte hacia el norte, de forma que la rotación coincida con la dirección resultante del símbolo.
Para rotar los símbolos, realice lo siguiente:
Siga los cinco primeros pasos de Aplicar un estilo.
En el panel Estilos, seleccione un estilo y haga clic en Opciones de estilo.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Rotación por atributo y active el botón de alternancia de Rotar símbolos por valor de datos.
En el menú desplegable Atributo, seleccione un valor de atributo para representar la rotación.
Sugerencia:
Puede utilizar una expresión de atributos personalizada escrita en ArcGIS Arcade en lugar de un campo de atributo. Haga clic en Utilizar expresión
y utilice la ventana del editor para crear la expresión.También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para los estilos. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.Seleccione uno de los siguientes:
Geográfico
Los ángulos se miden en el sentido de las agujas del reloj desde la posición de las 12 (rotación geográfica).
Aritmético
Los ángulos se miden en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición de las 3 (rotación aritmética).
Nota:
Con la rotación aritmética, el símbolo (se supone que apunta hacia el norte) primero rota 90 grados en sentido horario para alinearse con los 0 grados antes de aplicar la rotación en sentido antihorario del atributo de campo.
Haga clic en Hecho para aplicar los cambios.
Métodos de clasificación
Si aplica estilo a una capa utilizando el color o el tamaño para mostrar datos numéricos, se aplica por defecto un estilo a la capa utilizando una rampa de color continua (consulte Recuentos y cantidades (color)) o una secuencia de símbolos proporcionales (consulte Recuentos y cantidades (tamaño)). También puede clasificar los datos (es decir, dividirlos en clases o grupos) y definir los rangos y cortes de las clases. Por ejemplo, puede agrupar las edades de las personas en clases de 10 (0-9, 10-19, 20-29, etc.) o puede agrupar valores de píxel de elevación en rangos de nivel de riesgo. Clasificación le permite crear una imagen más generalizada (menos detallada) de los datos para contar una historia específica.
Según cuántos datos haya en una capa, también puede elegir el número de clases: entre 1 y 10. Cuantos más datos haya, más clases se pueden tener. La forma en que define los rangos y los cortes de clases (valores máximos y mínimos que delimitan cada clase) determina qué entidades están en qué clase y el aspecto de la capa. Cambiando las clases con métodos de clasificación diferentes puede crear mapas de aspectos diferentes. Por lo general, el objetivo es garantizar que las entidades con valores similares se encuentren en la misma clase.
Intervalo equivalente
Una clasificación de intervalos equivalentes divide el rango de valores de atributo en subrangos de igual tamaño. Con este método de clasificación puede especificar el número de intervalos (o subrangos) y los datos se dividirán automáticamente. Por ejemplo, si especifica tres clases para un campo de atributo o para píxeles cuyos valores van de 0 a 300, se crearán tres clases con los rangos 0-100, 101-200 y 201-300.
El intervalo de igualdad se aplica mejor en rangos de datos familiares, tales como porcentajes y temperatura. Este método enfatiza la cantidad de un valor de atributo relativo al resto de valores. Por ejemplo, se podría mostrar que una tienda forma parte del grupo de tiendas que realizan la tercera parte de todas las ventas.
Cortes naturales
Las clases de cortes naturales (también se conocen como Jenks óptimos) se basan en los agrupamientos naturales inherentes en los datos. Se identifican las rupturas de clase que mejor agrupan valores similares y que maximizan las diferencias entre clases; por ejemplo, la altura de los árboles en un bosque nacional. Las entidades o píxeles se dividen en clases cuyos límites quedan establecidos donde hay diferencias considerables entre los valores de los datos.
Dado que la clasificación de cortes naturales coloca los valores agrupados en la misma clase, este método resulta útil para representar cartográficamente valores de datos que no están distribuidos equitativamente.
Desviación estándar
La clasificación de la desviación estándar muestra la diferencia entre un valor y el valor medio. Al enfatizar los valores que están por encima y por debajo del valor medio, la clasificación de la desviación estándar muestra qué entidades o valores de píxel están por encima o por debajo de un valor medio. Utilice este método de clasificación cuando sea importante conocer la relación de los valores respecto al valor medio, por ejemplo, al analizar la densidad de población en una determinada área o para comparar índices de ejecuciones hipotecarias en el país. Para obtener información más detallada sobre un mapa, puede cambiar el tamaño de clase de 1 desviación estándar a 0,5 desviaciones estándar.
Cuantil
Con la clasificación de cuantiles, cada clase contiene el mismo número de entidades o píxeles, por ejemplo, 10 por clase o 20 por clase. No hay clases vacías ni clases con demasiados valores ni con pocos valores. La clasificación de cuantiles es adecuada para los datos distribuidos linealmente (equitativamente). Si necesita tener el mismo número de entidades o valores en cada clase, utilice la clasificación de cuantiles.
Dado que las entidades se agrupan en igual número en cada clase, el mapa resultante puede ser erróneo en algunas ocasiones. Entidades similares se pueden situar en clases adyacentes, o entidades con valores muy diferentes se pueden colocar en la misma clase. Esta distorsión se puede reducir al mínimo aumentando el número de clases.
Rupturas manuales
Para definir sus propias clases, puede agregar manualmente rupturas de clase y establecer los rangos que sean apropiados para los datos. También puede empezar con uno de los métodos de clasificación estándar y realizar los ajustes según sea necesario. Puede que existan estándares o directrices para representar cartográficamente los datos. Por ejemplo, puede que una agencia utilice clases o cortes estándar para todos los mapas, como la escala Fujita (escala F), que se utiliza para clasificar la intensidad de los tornados.
Consideraciones de estilo
Las capas de imágenes tienen otro flujo de trabajo específico para cambiar la simbología.
Cuando edite una capa de entidades en Map Viewer, el mapa muestra la simbología y las plantillas configuradas por el propietario de la capa. Cuando termine de editar, se volverán a mostrar los estilos que haya establecido para el mapa.
Scene Viewer no admite mapas de calor.
Si guarda sus cambios de estilo en un elemento de capa de entidades alojada, no podrá utilizarlo para publicar una capa de teselas alojada si los estilos incluyen mapas de calor, recuentos y cantidades cuando la clasificación de datos esté desactivada o con varios atributos o transparencia por entidad.
El estilo Mapa de calor no se admite en el caso de las capas que tienen el clustering habilitado.
