Aplicar estilo a una ubicación
Map Viewer le permite explorar datos de varias formas mediante una variedad de estilos de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Map Viewer, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo predeterminadas. Puede experimentar con rampas de color, pesos de línea, transparencia, símbolos y otros elementos gráficos, y ver sus opciones reflejadas inmediatamente en el mapa.
Para ver dónde están ubicadas las entidades y cómo están distribuidas geográficamente, utilice el estilo Ubicación (símbolo único). Si va a representar cartográficamente entidades de puntos, también puede usar el estilo Mapa de calor.
Dibujar datos mediante un símbolo único da una idea de cómo se distribuyen las entidades (agrupadas o dispersas) y puede relevar patrones ocultos. Por ejemplo, al representar cartográficamente las solicitudes de servicio urbano de Miami (Florida), puede ver un patrón de la mayoría de las llamadas que se originan en el distrito financiero del centro.
Para aplicar estilo a datos de ubicación utilizando un símbolo único, haga lo siguiente:
Siga los cuatro primeros pasos de Aplicar un estilo.
En el panel Estilos, haga clic en el estilo Ubicación (símbolo único) si es necesario y haga clic en Opciones de estilo.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en un símbolo en Estilo de símbolo para cambiar el símbolo y especifique la configuración del símbolo. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
Haga clic en un símbolo en Estilo de símbolo para cambiar la transparencia de la capa general y, en la sección Transparencia de relleno, arrastre el control deslizante hacia la izquierda (menos transparente) o hacia la derecha (más transparente).
Haga clic en Transparencia por atributo en el panel Opciones de estilo para ajustar la transparencia de las ubicaciones por entidad y especifique la configuración de transparencia. Solo puede usar esta opción si dispone de datos numéricos o de fecha asociados a las ubicaciones. Por ejemplo, si la capa contiene datos de ingresos, es posible ajustar la transparencia de cada ubicación de forma proporcional a sus ingresos.
Haga clic en Rotación por atributo si representa cartográficamente símbolos de punto con información numérica adjunta a los puntos, por ejemplo, la dirección en que sopla el viento, y especifique la configuración de rotación.
En el panel Estilos, haga clic en Hecho.
Mapa de calor
Es posible utilizar mapas de calor para representar cartográficamente la ubicación de entidades de puntos. Los mapas de calor resultan útiles cuando muchos de los puntos del mapa se superponen o están próximos entre sí, lo que dificulta distinguir las entidades. Son eficaces para visualizar capas que contienen una gran cantidad de puntos. Por ejemplo, puede utilizar un mapa de calor para mostrar clústeres de ubicaciones de tiburones blancos cerca de Nueva Zelanda.
Los mapas de calor utilizan los puntos de la capa para calcular y mostrar la densidad relativa de puntos del mapa en forma de conjuntos de colores que varían progresivamente de frío (baja densidad de puntos) a caliente (muchos puntos). Evite los mapas de calor si solo tiene unas cuantas entidades de puntos; en su lugar, represente los propios puntos.
Sugerencia:
Si los datos contienen datos de atributos numéricos, el mapa de calor puede ponderar estos datos para calcular la visualización óptima. Elija un campo de atributos con datos numéricos para sacar partido a las entidades ponderadas. Las cadenas de caracteres y otros datos no numéricos no se pueden ponderar. El nombre del campo de atributo que se utiliza para la ponderación aparece en el panel de opciones del mapa de calor.
Para obtener recomendaciones sobre la aplicación de mapas de calor a datasets de alta densidad, consulte Mejores prácticas para visualizar datos de alta densidad.
Para utilizar un mapa de calor para aplicar estilo a los datos de puntos, haga lo siguiente:
En el panel Estilos, haga clic en el estilo Mapa de calor y haga clic en Opciones de estilo.
Haga clic en la rampa en Estilo de símbolo y elija otra rampa de color. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo. También puede hacer clic en Invertir colores de rampa para cambiar la dirección de los colores de la rampa.
Ajuste la posición de los dos manipuladores en el control deslizante de la rampa de color para cambiar la forma de aplicar los colores a la superficie de densidad.
Active el botón de alternancia Bloquear mapa de calor para evitar que el mapa de calor se vuelva a generar con distintos niveles de zoom. Este ajuste es útil cuando se desea conservar la forma en que se visualizan los datos en una extensión de mapa determinada.
Ajuste el control deslizante Suavizar bordes para aumentar o reducir la nitidez de los bordes.
Ajuste el control deslizante Área de influencia para agrandar y suavizar los clústeres o para hacerlos más pequeños y definidos.
Opcionalmente, después de cambiar el nivel de zoom del mapa, haga clic en Regenerar para regenerar el mapa de calor para la extensión de mapa actual.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
