Establecer transparencia y rango visible
Puede establecer la transparencia y el rango visible de las capas en un mapa.
Cambiar la transparencia o la opacidad de una capa en un mapa le permite ver más o menos de las capas subyacentes. La transparencia de cualquier capa se puede ajustar del 0 por ciento al 100 por ciento. Mientras más transparente es una capa, menos visible aparece en el mapa y las otras capas aparecen más visibles. Por ejemplo, puede resaltar una capa específica en el mapa haciéndola totalmente visible y agregando transparencia a las otras capas.
Puede establecer la transparencia para toda la capa o si los datos incluyen atributos numéricos o de fecha, basándose en uno de estos atributos.
Sugerencia:
Para ajustar mejor cómo se dibujan las capas en relación con otras, puede utilizar modos de combinación. También puede combinar la transparencia con los efectos específicos de entidades para destacar un subconjunto de entidades en una capa.
Establecer transparencia para la capa
Establecer la transparencia para la capa en el panel Propiedades
Sugerencia:
Para obtener recomendaciones sobre la aplicación de transparencia a datasets de alta densidad, consulte Mejores prácticas para visualizar datos de alta densidad.
Para establecer la transparencia de la capa, siga estos pasos:
  1. Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
  3. En el panel Capas, haga clic en la capa para seleccionarla.
  4. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Propiedades .
  5. En la sección Transparencia, mueva el control deslizante de transparencia hacia la izquierda (menos transparente) o hacia la derecha (más transparente).
  6. Si el mapa le pertenece, haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar en la barra de herramientas Contenido (oscura) para guardar la configuración de transparencia en el mapa.
Establecer la transparencia en función de los valores de atributo
Al aplicar estilo a una capa con la mayoría de los estilos de representación cartográfica inteligente, puede establecer la transparencia por entidad en una capa si tiene datos numéricos o de fecha asociados a las ubicaciones. Configurar la transparencia en función de los valores de atributos de los datos le permite variar cuánta transparencia se aplica a cada ubicación en función de un atributo numérico. Por ejemplo, si una capa contiene datos de ingresos, es posible ajustar la transparencia de cada ubicación de forma proporcional a sus ingresos.
Nota:
La definición de transparencia en función de un valor de atributo no es compatible con capas de imágenes de categorías.
Para establecer la transparencia en función de los valores de atributo, siga estos pasos:
  1. Siga los primeros cinco pasos del flujo de trabajo Aplicar un estilo.
  2. En el panel Estilos, elija un estilo de dibujo y haga clic en Opciones de estilo.
  3. En el panel Opciones de estilo, haga clic en Transparencia por atributo y active el botón de alternancia Establecer la transparencia en función de los valores de atributo.
    Nota:
    La opción Transparencia por atributo no está disponible para algunos estilos de representación cartográfica inteligente, incluidos Densidad de puntos y Mapa de calor.
  4. En el menú desplegable Atributo, elija el atributo numérico o de fecha que se utilizará como base para la transparencia.
    Sugerencia:
    Puede utilizar una expresión de atributos personalizada escrita en ArcGIS Arcade en lugar de un campo de atributo. Haga clic en Utilizar expresión y utilice la ventana del editor para crear la expresión.
    También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para los estilos. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias en Existentes.
  5. Opcionalmente, elija un atributo en el menú desplegable Dividido por para usarlo para normalizar o estandarizar los datos como, por ejemplo, para dividir la población por área o los costes por la población total.
  6. Ajuste la posición de los manipuladores del control deslizante para cambiar la forma de aplicar una gradiente de transparencia. Como alternativa, puede hacer clic en los valores numéricos junto a los manipuladores del control deslizante y escribir valores precisos. Para ver más de cerca los detalles del histograma, haga clic en Amplificar control deslizante . Para volver a las posiciones originales del control deslizante en cualquier momento, haga clic en Restablecer posiciones del control deslizante .
  7. Dentro de Rango de transparencia, ajuste el porcentaje de transparencia para los extremos alto y bajo de la rampa. La transparencia con el 0 por ciento es un color sólido (totalmente opaco).
  8. Opcionalmente, desactive el botón de alternancia Incluir en la leyenda para ocultar la rampa de transparencia de la leyenda.
  9. Si el mapa le pertenece, haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar en la barra de herramientas Contenido (oscura) para guardar la configuración de transparencia en el mapa.
Establecer el rango visible
Los mapas multiescala te permiten ver datos geográficos en un rango de escalas (también conocido como niveles de zoom) que abarcan desde edificios a todo el globo terráqueo. La especificación del nivel de zoom al que se dibuja el contenido se conoce como establecimiento del rango visible. Como no es necesario mostrar la mayoría de los datos en todos los niveles de zoom, es buena idea confirmar el rango visible y, en caso necesario, cambiarlo. Su mapa puede contener muchas capas, cada una con su propio rango visible. También puede especificar un rango visible para etiquetar entidades de una capa.
Si agrega datos a un mapa que cuenta con un rango visible predefinido, el mapa usará ese rango visible. Para actualizar el rango visible, puede definirlo manualmente. Como resultado, al acercar y alejar el mapa, las diversas capas de este pueden activarse o desactivarse dependiendo de su rango visible sugerido.
Sugerencia:
Cuando una capa está fuera del rango, su nombre aparece en color gris más claro en el panel Capas que las capas que están dentro del rango.
Para establecer el rango visible, siga estos pasos:
  5. En la sección Visibilidad, realice cualquiera de las siguientes acciones para establecer el nivel de zoom máximo:
    • Arrastre el manipulador del control deslizante hasta el nivel de zoom máximo. Utilice el menú desplegable de escala de zoom máxima debajo del control deslizante para elegir el nivel de zoom, por ejemplo, Mundo o País.
    • Haga clic en el menú desplegable debajo del control deslizante, haga clic en Personalizado y escriba el nivel de zoom máximo.
    • Haga clic en el menú desplegable situado debajo del control deslizante y haga clic en Vista actual del mapa para usar la extensión actual del mapa.
  6. Repita el paso anterior para el nivel de zoom mínimo.
  7. Si el mapa le pertenece, haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Guardar en la barra de herramientas Contenido (oscura) para guardar la configuración de rango visible en el mapa.
Controlar filtros de visualización
Los filtros de visualización limitan qué entidades de una capa se muestran en el mapa. Existen dos tipos de filtros de visualización: los filtros de visualización basados en escala y los filtros de visualización manuales. Los filtros de visualización basados en escala se aplican cambiando la escala del mapa, y los filtros de visualización manuales se controlan seleccionando un filtro de visualización activo en la sección Visibilidad del panel Propiedades. A diferencia de la aplicación de filtros, los filtros de visualización solo afectan a la visualización del mapa. Las entidades cuya visualización se filtra mediante filtros de visualización siguen estando disponibles para consulta y análisis. Las entidades filtradas mediante expresiones de filtro no están disponibles para la capa.
Utilice filtros de visualización cuando quiera dibujar un subconjunto de entidades, pero desee que se pueda acceder a todas las entidades. Cuando un filtro de visualización está activo, todas las entidades de la capa permanecen en la tabla de atributos de la capa y se pueden seleccionar, identificar, editar y utilizar en el análisis. Sin embargo, dado que solo se etiquetan las entidades visibles, los filtros de visualización afectan al etiquetado de las entidades de una capa.
En Map Viewer, puede controlar filtros de visualización manuales y basados en escala que hayan sido creados en una capa en ArcGIS Pro.
Nota:
Los filtros de visualización solo están disponibles en los mapas, no en las escenas. Si se han desactivado los filtros de visualización a nivel de mapa, los filtros de visualización a nivel de capa no podrán modificarse y no se reflejarán en el mapa.
Para controlar los filtros de visualización, siga estos pasos:
  5. En la sección Visibilidad, en Filtro de visualización, active el botón de alternancia Habilitar filtro de visualización si no está habilitado y haga clic en la opción de filtro de visualización que desee mostrar.
    El filtro de visualización se aplica en el mapa.
    Nota:
    Los filtros de visualización basados en escala cambian a medida que se ajusta la escala del mapa.
  6. Si el mapa le pertenece, haga clic en Guardar y abrir y luego haga clic en Guardar en la barra de herramientas Contenido (oscura) para guardar la configuración del filtro de visualización en el mapa.
