Ver mapas
Puede usar Map Viewer para crear y explorar una amplia variedad de mapas en ArcGIS Enterprise.
Abrir Map Viewer
Para abrir Map Viewer, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en su organización de ArcGIS Enterprise.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en el selector de aplicaciones .
    Aparece una cuadrícula de iconos de aplicación.
  3. Haga clic en Map Viewer.
    Map Viewer se abre en una nueva pestaña.
Buscar y abrir un mapa
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Para localizar y abrir un mapa web existente en Map Viewer, siga estos pasos:
  1. Abra Map Viewer.
  2. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Guardar y abrir y haga clic en Abrir mapa .
  3. En el menú desplegable de la parte superior del panel que aparece, elija el lugar en el que desea realizar la búsqueda, por ejemplo, Mi contenido, Mi organización o ArcGIS Online.
  4. Busque un mapa de una de las siguientes formas:
    • Escriba términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda. También puede usar la búsqueda avanzada para acotar los resultados de búsqueda.
    • Haga clic en Filtros para acotar los resultados de búsqueda.
      Las opciones de filtrado disponibles dependen de dónde busque los mapas y de si ha iniciado sesión y cómo.
      Por ejemplo, si busca mapas en la organización y se han configurado categorías de contenido, puede usar el filtro Categorías para acotar los resultados. También puede filtrar los resultados de ArcGIS Living Atlas of the World usando el conjunto de categorías estándar de ArcGIS. Use el filtro Estado para devolver solo los mapas que el administrador haya designado como acreditados.
      Nota:
      Para limitar el resultado de la búsqueda según la extensión de mapa actual, active el botón de alternancia de Mostrar solo contenido dentro del área del mapa. Por ejemplo, si aplica el zoom al mapa en Nevada (EE. UU.), los resultados de búsqueda se ordenan y basan en la extensión de mapa. Al cambiar la extensión del mapa a Pensilvania generalmente se devuelven resultados diferentes (dependiendo de las palabras clave). Se devuelven todos los mapas que se superpongan con la extensión de mapa actual (y coincidan con las palabras clave).
    • Haga clic en el título de un mapa para abrir el panel del elemento. En la página del elemento, expanda Descripción general, Descripción y Detalles para obtener más información sobre el mapa. Haga clic en Ver detalles para abrir la página del elemento y ver más información acerca del mapa.
  5. Haga clic en Abrir mapa en el resultado de la búsqueda para abrir el mapa.
Sugerencia:
También puede abrir elementos en Map Viewer utilizando las opciones de apertura de las páginas de contenido y elementos.
Navegar por el mapa
Para navegar por el mapa, realice lo siguiente:
  • Para aplicar zoom, use Acercar y Alejar , el ratón y la rueda del ratón, o bien pulse Mayús + Signo de suma (acercar) y Mayús + Signo de resta (alejar) en el teclado. Para acercar, también puede mantener pulsada la tecla Mayús y arrastrar un cuadro en el mapa.
  • Para devolver el mapa a su extensión inicial, haga clic en Vista de mapa predeterminada . También puede navegar por el mapa hasta una extensión predefinida utilizando un marcador.
  • Para aplicar el desplazamiento panorámico, use el ratón o las teclas de flechas del teclado.
  • Para rotar un mapa, haga clic con el botón derecho mientras arrastra el puntero. Haga clic en Restablecer orientación de brújula para devolver la vista del mapa al norte.
  • Si utiliza un Mac con OS X 10.6 o posterior, puede utilizar los gestos multitouch arrastrando dos dedos para hacer zoom y realizar el desplazamiento panorámico del mapa. El comportamiento predeterminado es para hacer un desplazamiento panorámico. Para acercar o alejar, pulse Mayús mientras arrastra dos dedos hacia usted para acercar o arrastra dos dedos lejos de usted para alejar.
