Configurar etiquetas
Los mapas pueden presentar grandes cantidades de datos geográficos en capas que por lo general se superponen. La forma en que aplica estilo a las capas puede ayudar a describir e identificar entidades. Sin embargo, si desea explicar más sobre lo que representa un símbolo o un color, puede utilizar etiquetas en las entidades. Las etiquetas son fragmentos cortos de texto que describen las entidades de una capa y ayudan a los usuarios a entender dichas entidades.
El Map Viewer coloca etiquetas de forma automática sobre el mapa o junto a las entidades que estas describen. Las cadenas de texto más largas se ajustan automáticamente para crear una etiqueta multilínea. El texto de las etiquetas se deriva generalmente de los atributos de las capas. Cuando habilita las etiquetas en una capa, crea una o más clases de etiquetas, lo que le permite personalizar las etiquetas. Por ejemplo, puede crear dos clases de etiquetas, cada una con un valor de atributo diferente y con un estilo de etiqueta diferente aplicado.
Nota:
También puede crear una expresión de atributos personalizada escrita en ArcGIS Arcade para etiquetar una capa de entidades. Por ejemplo, puede crear una expresión de Arcade para obtener las cifras de ventas anuales para territorios de ventas concretos sumando el valor de los campos de ventas mensuales. Si una expresión existente está disponible para la capa, puede utilizarla para el etiquetado. También puede editar la expresión de Arcade directamente en Map Viewer.
En Map Viewer, puede controlar el estilo de etiqueta, incluidas la fuente, el tamaño de texto, la colocación, etc. También puede aplicar un filtro de etiqueta para mostrar únicamente etiquetas en entidades que cumplen los criterios del filtro.
Al establecer un rango visible, puede especificar los niveles de zoom con los que las etiquetas se dibujan en el mapa. Establecer un rango visible diferente para cada clase de etiqueta permite definir cómo se muestran las etiquetas en diferentes escalas de mapa. Por ejemplo, una etiqueta puede revelar información más detallada a medida que se hace zoom en el mapa.
Aplicar etiquetas
Cuando activa el etiquetado para una capa y agrega una clase de etiqueta, las etiquetas aparecen automáticamente en el mapa con una configuración de etiqueta predeterminada. A medida que realiza cambios en la configuración de etiquetas, los cambios se muestran inmediatamente en el mapa. Le permite experimentar con el estilo de etiqueta y otros ajustes para lograr el aspecto y el mensaje deseados para su mapa.
Para habilitar y aplicar etiquetas a entidades, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
.En el panel Capas, seleccione la capa a la que desea aplicar etiquetas.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Etiquetas
.En el panel Etiquetar entidades, active el botón de alternancia Activar etiquetas.
Haga clic en Agregar clase de etiqueta y realice cualquiera de las siguientes acciones para crear las etiquetas:
Haga clic en el selector Campo de etiqueta, seleccione un campo y haga clic en Reemplazar para utilizar otro campo de atributo para la etiqueta.
Sugerencia:
Puede utilizar una expresión de atributos personalizada escrita en ArcGIS Arcade en lugar de un campo de atributo. Haga clic en Utilizar expresión
y utilice la ventana del editor para crear la expresión.También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para los estilos. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.Haga clic en Editar filtro de etiqueta para mostrar etiquetas solo en un subconjunto de entidades, y haga clic en Agregar expresión para configurar el filtro. Para obtener más información, consulte Aplicar filtros.
Haga clic en Editar estilo de etiqueta para cambiar el estilo de las etiquetas, incluida la fuente, el tamaño del texto y la colocación. En la ventana Estilo de etiqueta, establezca las opciones de estilo de etiqueta.
Ajuste el control deslizante Rango visible para cambiar el rango visible de las etiquetas.
Repita el paso anterior para configurar clases de etiquetas adicionales según sea necesario.
Sugerencia:
Para copiar las propiedades que especificó para la clase de etiqueta y aplicarlas a una nueva clase de etiqueta, haga clic en Opciones
junto al nombre de la clase de etiqueta y haga clic en Duplicar.Opcionalmente, haga clic en Opciones junto al nombre de la clase de etiqueta, haga clic en Cambiar nombre, escriba un nombre nuevo en el cuadro de texto y haga clic en Aceptar para cambiar el nombre de una clase de etiqueta.
Opcionalmente, haga clic en Opciones junto al nombre de la clase de etiqueta y haga clic en Eliminar para eliminar una clase de etiqueta.
Si lo desea, utilice los manipuladores de Reposicionar
para cambiar el orden de la clase de etiqueta.Cierre el panel Etiquetar entidades cuando haya terminado.
Personalizar el estilo de las etiquetas
Al configurar etiquetas para entidades de una capa o para clústeres de puntos (si la capa de puntos tiene habilitado el clustering), puede personalizar el estilo de las etiquetas, incluida la fuente, el tamaño y el color del texto, la colocación, los desplazamientos y el efecto de halo.
En función de si está personalizando etiquetas de entidades o de clústeres de puntos, realice una de las siguientes acciones:
Siga los seis primeros pasos de la sección anterior Aplicar etiquetas y haga clic en Agregar clase de etiqueta para establecer el estilo de etiqueta de las entidades.
Siga los cuatro primeros pasos de Configurar etiquetas de clúster para establecer el estilo de etiqueta para los clústeres de puntos.
Haga clic en Editar estilo de etiquetar.
En la ventana Estilo de etiqueta, realice alguna de las siguientes acciones:
Haga clic en el selector Fuente y elija otra fuente para las etiquetas. Haga clic en Fuentes del mapa y seleccione la fuente utilizada en el mapa. Haga clic en Todas las fuentes y seleccione cualquier fuente.
Nota:
Las fuentes disponibles en la lista Fuentes de mapa son las fuentes utilizadas por las capas del mapa web y las proporciona ArcGIS Enterprise. Las fuentes de las capas no proporcionadas por ArcGIS Enterprise no aparecerán en la lista.
Haga clic en el selector Tamaño y elija un tamaño diferente para el texto de la etiqueta.
Elija un color en el selector de color o escriba un valor RGB o hexadecimal en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar
para guardar un color personalizado y en Eliminar
para eliminar un color guardado. Los colores se guardan solo para la sesión del navegador.Ajuste la transparencia de la etiqueta arrastrando el control deslizante hacia la izquierda (menos transparente) o hacia la derecha (más transparente), o escriba un valor porcentual en el cuadro de texto.
Active el botón de alternancia Halo y especifique un color de halo, la transparencia y el tamaño para la etiqueta.
Para las entidades de punto y polígono, active el botón de alternancia Fondo y establezca el color de fondo, la transparencia, el color de contorno, la transparencia de contorno y el ancho de contorno.
Desactive el botón de alternancia Habilitar eliminación de conflictos para visualizar todas las etiquetas.
Nota:
La eliminación de conflictos entre etiquetas está habilitada de forma predeterminada, de modo que las etiquetas superpuestas se ocultan, lo que facilita su lectura. Cuando se trabaja con varias clases de etiquetas, si la opción de eliminación de conflictos entre etiquetas está habilitada, se mostrarán las etiquetas de la clase de etiquetas superior o las etiquetas asociadas a la capa superior en el panel Capas.
En el caso de las entidades de punto y de línea, haga clic en el selector Colocación y elija una ubicación de colocación diferente de la etiqueta en relación con la entidad o el clúster.
Active el botón de alternancia Permitir exceso para mostrar las etiquetas correspondientes a las entidades de línea que son más cortas que la etiqueta.
Para las entidades de línea, active el botón de alternancia Repetir etiqueta de las entidades de línea y configurar el valor de Intervalo de repetición de etiqueta.
Para entidades de punto o polígono, ajuste los valores de desplazamiento horizontal (Desplazamiento X) o desplazamiento vertical (Desplazamiento Y) para cambiar la distancia entre la etiqueta y su entidad o clúster asociados. Puede usar las flechas arriba y abajo para cambiar los valores o escribir un valor positivo o negativo para cada desplazamiento.
Cierre la ventana Estilo de etiqueta cuando haya terminado.
