Utilizar modos de combinación
En muchos mapas, la forma en que se muestran las capas de mapa en relación con otras es fundamental para comprender el mensaje del mapa y descubrir patrones e perspectivas en los datos. Dado que las capas se dibujan una encima de la otra, las capas de la parte inferior se ocultan debajo de las que están más cerca de la parte superior. Mientras que ajustar la transparencia o la opacidad de las capas puede ayudarle a ver más o menos de las capas inferiores, aplicar modos de combinación le proporciona un control adicional de la apariencia del mapa haciendo que las capas aparezcan combinadas de diferentes formas. Por ejemplo, puede utilizar modos de combinación para ajustar con precisión cómo se combinan y muestran los colores y las texturas de las capas en el mapa.
Cuando aplica un modo de combinación, los píxeles que se utilizan normalmente para dibujar cada capa en el mapa se combinan para lograr un efecto específico. Map Viewer (anteriormente una instalación beta independiente, pero que ahora se incluye automáticamente con el portal) incluye más de 30 modos de combinación exclusivos que puede aplicar y ver reflejados al instante en el mapa.
Aplicar modos de combinación
Cuando aplica un modo de combinación, no hay cambios en los datos ni en la representación original de las capas. Al guardar el mapa, el modo de combinación se guarda en el mapa.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows o Option+? en Mac.
  1. Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene las capas que desea combinar o agregue capas a un nuevo mapa.
  3. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas si el panel Capas no está abierto.
  4. En el panel Capas, haga clic en la capa superior para seleccionarla.
  5. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Propiedades .
  6. En la sección Apariencia del panel Propiedades, en Combinar, haga clic en Normal.
  7. En la ventana Combinar, elija un modo combinado para aplicarlo al mapa.
    Sugerencia:
    Utilice el cuadro de texto Filtrar resultados para acotar la lista de modos de combinación o buscar un modo de combinación por nombre. Por ejemplo, escriba oscuro y pulse Intro para mostrar los modos de combinación que le permiten oscurecer, iluminar, invertir o cambiar el contraste de las capas.
  8. En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir seguido de Guardar para guardar los cambios en el mapa.
Modos de combinación
En Map Viewer, los modos de combinación se organizan por temas. Las tablas de las siguientes secciones proporcionan una breve descripción de cada tema y modo de combinación.
Aclarar
Los modos de combinación de iluminación crean un resultado más claro que los colores de la capa original. Utilice estos modos de combinación para crear variaciones de este efecto. En los modos de combinación Iluminar, el negro es el punto neutro y cualquier parte más brillante que el negro afecta a la capa que se encuentra debajo.
Modo de combinación
Descripción
Más claro
Los colores de las capas de la parte superior y de fondo se multiplican por sus alfas (opacidad de la capa y opacidad de los datos de la capa) y los colores resultantes se suman. Todos los colores de rango medio superpuestos se iluminan en la capa superior. La opacidad de la capa y los datos de la capa afectan al resultado de la combinación.
Aclarar
Compara las capas superior y de fondo y conserva el color más claro en la capa superior. Los colores de la capa superior se vuelven transparentes si son más oscuros que los colores superpuestos de la capa de fondo, lo que permite que la capa de fondo se muestre por completo. Este modo de combinación se puede considerar como el opuesto al modo de combinación Oscurecer.
Trama
Invierte los colores de la capa de fondo y multiplica con los colores de la capa superior. Los colores resultantes son más claros que el color original con menos contraste. El modo de combinación Tamiz puede producir numerosos niveles de brillo dependiendo de los valores de brillo de la capa superior. Este modo de combinación se puede considerar como el opuesto al modo de combinación Multiplicar.
Sobreexposición de color
Crea un efecto más brillante al disminuir el contraste entre la capa superior y la capa de fondo, lo que da como resultado tonos medios saturados y reflejos brillantes.
Más
Los colores de las capas de la parte superior y de fondo se suman. Todos los colores de rango medio superpuestos se iluminan en la capa superior.
Oscurecer
Los modos de combinación Oscurecer crean resultados más oscuros que todas las capas. Con estos modos de combinación, el blanco puro de la capa superior se vuelve transparente, lo que permite entrever la capa de fondo. El negro de la capa superior permanece sin cambios. Cualquier color que sea más oscuro que el color blanco puro oscurece una capa superior, en distintos grados que llegan incluso hasta el negro puro.
Modo de combinación
Descripción
Oscurecer
Resalta las partes más oscuras de las capas superpuestas. Los colores de la capa superior se vuelven transparentes si son más claros que los colores superpuestos de la capa de fondo, lo que permite que la capa de fondo se muestre por completo.
Subexposición de color
Intensifica las áreas oscuras de todas las capas. El modo de combinación Color quemado aumenta el contraste entre las capas superior y de fondo mediante el teñido de los colores en áreas superpuestas hacia el color superior. Para ello, Color quemado invierte los colores de la capa de fondo, divide el resultado entre los colores de la capa superior e invierte los resultados.
Multiplicar
Resalta las partes más oscuras de las capas superpuestas multiplicando los colores de la capa superior y de la capa de fondo. Los colores de rango medio de las capas superior y de fondo se combinan de manera más uniforme.
Contraste
Los modos de combinación Contraste aumentan el contraste y la saturación para que los colores de las capas resulten más vivos. Los siguientes modos de combinación crean contraste al iluminar las áreas más claras y oscurecer las áreas más oscuras de la capa superior.
Modo de combinación
Descripción
Superponer
Utiliza una combinación de los modos de combinación Multiplicar y Tamiz para oscurecer y aclarar los colores de la capa superior, dejando entrever siempre la capa de fondo. Como resultado, se obtienen valores de color más oscuros que intensifican la capa superior, mientras que los colores más claros de la capa de fondo difuminan las áreas superpuestas de la capa superior.
Luz fuerte
Multiplica o tamiza los colores, dependiendo de los colores de la capa superior. El efecto es similar a iluminar la capa superior con un foco de alta potencia.
Luz suave
Aplica un modo de combinación Tamiz de media potencia a las áreas más claras y el modo de combinación Multiplicar a las áreas más oscuras de la capa superior. El modo de combinación Luz suave es una versión más suave del modo de combinación Superposición.
Luz intensa
Utiliza una combinación de los modos de combinación Color quemado y Sobreexposición de color al aumentar o disminuir el contraste, dependiendo de los colores de la capa superior.
Componente
Los modos de combinación Componente utilizan los componentes de color primarios (tono, saturación y luminosidad) para combinar las capas de la parte superior y de fondo.
Modo de combinación
Descripción
Color
Crea un efecto con el tono y saturación de la capa superior y la luminosidad de la capa de fondo. Este modo de combinación es lo opuesto al modo de combinación Luminosidad.
Saturación
Crea un efecto con la saturación de la capa superior y el tono y la luminosidad de la capa de fondo. Este modo de combinación no produce ningún cambio si la capa de fondo presenta un 50 por ciento de gris sin saturación.
Luminosidad
Crea un efecto con la luminosidad de la capa superior y el tono y la saturación de la capa de fondo. Este modo de combinación es lo opuesto al modo de combinación Color.
Tono
Crea un efecto con el tono de la capa superior y la luminosidad y la saturación de la capa de fondo.
Compuesto
Los modos de fusión Compuesto enmascaran el contenido de la capa superior, la capa de fondo o ambas capas. Los modos de destino enmascaran los datos de la capa superior con los datos de la capa de fondo. Los modos de origen enmascaran los datos de la capa de fondo con los datos de la capa superior.
Modo de combinación
Descripción
Destino superpuesto
La capa de destino (fondo) cubre la capa superior. La capa superior se dibuja debajo de la capa de destino y se entrevé la capa superior allá donde la capa de fondo es transparente o no tiene datos.
Destino encima
La capa de destino (fondo) se dibuja solo donde se superpone con la capa superior. La capa superior se dibuja debajo de la capa de fondo y se entrevé la capa superior allá donde la capa de fondo es transparente o no tiene datos.
Destino entrante
La capa de destino (fondo) se dibuja solo donde se superpone con la capa superior. Todo lo demás queda transparente.
Destino saliente
La capa de destino (fondo) se dibuja donde no se superpone con la capa superior. Todo lo demás se vuelve transparente.
Origen encima
La capa de origen (superior) se dibuja solo donde se superpone con la capa de fondo. La capa de fondo se entrevé allá donde la capa de origen es transparente o no contiene datos.
Origen entrante
La capa de origen (superior) se dibuja solo donde se superpone con la capa de fondo. Todo lo demás se vuelve transparente.
Origen saliente
La capa de origen (superior) se dibuja allá donde no se superpone con la capa de fondo. Todo lo demás se vuelve transparente.
XOR
Las capas superior y de fondo se vuelven transparentes allá donde se superponen. Ambas capas se dibujan normalmente en cualquier otro lugar.
Invertir
Los modos de combinación Invertir invierten o cancelan los colores dependiendo de los colores de la capa de fondo. Estos modos de combinación identifican variaciones entre las capas superior y de fondo.
Modo de combinación
Descripción
Invertir
Invierte los colores de fondo allá donde las capas superior y de fondo se superponen. El modo de combinación Invertir invierte la capa de forma similar a un negativo fotográfico.
Reflejar
Crea la apariencia de los objetos brillantes o áreas de luz agregan a la capa. Los píxeles negros de la capa de fondo se ignoran como si fueran transparentes.
Media
Toma el promedio matemático de las capas superior y de fondo. Frecuentemente, el resultado de este modo de combinación es similar al efecto de establecer la opacidad de la capa en un 50 por ciento.
Diferencia
Resta el más oscuro de los colores superpuestos del color más claro. Cuando se restan dos píxeles con el mismo valor, el resultado es negro. Al combinar con negro, no se produce ningún cambio; al combinar con blanco, se invierten los colores. Este modo de combinación es útil para alinear capas que tienen un contenido similar.
Exclusión
Similar al modo de combinación Diferencia, con la diferencia de que la imagen resultante es más clara en general. Las áreas superpuestas con valores de color más claros se iluminan, mientras que los valores de color superpuestos más oscuros se vuelven transparentes.
Menos
Resta los colores de la capa superior de los colores de la capa de fondo, lo que hace que el resultado de la combinación sea más oscuro. En el caso de los valores negativos, se muestra el negro.
