Publicar una capa de teselas vectoriales desde un dataset de caché
Una capa de teselas vectoriales hace referencia a un conjunto de teselas vectoriales a las que se puede acceder a través de la web y al estilo correspondiente que determina cómo se deberían dibujar dichas teselas. Cuando publica una capa de teselas vectoriales alojada, los datos de origen se copian en el servidor de alojamiento y las teselas se crean en ese servidor. Del mismo modo, cuando publica una capa de teselas vectoriales alojada desde un paquete de teselas vectoriales, el contenido de teselas vectoriales se carga en el servidor de alojamiento. Para ahorrar tiempo al publicar y evitar utilizar los recursos del servidor de alojamiento para crear y almacenar cachés de teselas, puede publicar una capa de teselas vectoriales que haga referencia a un dataset de caché que cree y coloque en una carpeta mantenida por el usuario o en un data store en la nube antes de publicar.
Cuando elimina una capa de teselas vectoriales que hace referencia a una caché existente, el dataset de caché vectorial permanece en el data store.
Preparar el dataset de caché vectorial
Antes de poder publicar la capa de teselas vectoriales, el dataset de caché debe existir en una carpeta o data store en la nube.
Siga estos pasos para crear un dataset de caché y ponerlo a disposición en un data store de archivos o en la nube registrado con un sitio de ArcGIS GIS Server:
  1. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Extraer paquete en ArcGIS Pro con el paquete de teselas vectoriales requerido como entrada para crear un dataset de caché vectorial listo para servir (archivo .vtiles) en el recurso compartido de archivos o almacén de objetos deseado en la nube.
  2. Si necesita utilizar la capa de teselas vectoriales alojadas sin conexión, debe modificar la configuración en el archivo root.json del paquete de teselas antes de publicar haciendo lo siguiente:
    1. Abra la carpeta .vtiles.
    2. Abra el archivo root.json con un editor de texto.
    3. Configure el parámetro "exportTilesAllowed" en true.
    4. Si el parámetro "maxExportTilesCount" no está presente en el archivo, debe agregarlo y configurarlo en el número de teselas requeridas.
      El parámetro "maxExportTilesCount" debe existir en el nivel raíz del archivo.
      Consulte Cachés sin conexión para obtener más información.
  3. Si está preparando los datos para que otros usuarios los utilicen, comparta el elemento de data store con el grupo o la organización adecuados.
Debe tener acceso al elemento de data store creado en la sección anterior y privilegios para publicar capas basadas en servidor y crear, actualizar y eliminar contenido.
Puede publicar en el portal, como se describe a continuación, o publicar desde ArcGIS Pro, como se describe en la ayuda de ArcGIS Pro.
Siga estos pasos para publicar desde el portal una capa de teselas vectoriales que haga referencia a un dataset de caché en un data store de archivos o en la nube:
  1. Inicie sesión en el portal.
    Debe ser miembro del rol de publicador o administrador predeterminado, o bien miembro de un rol personalizado con privilegios para publicar capas basadas en servidor, y para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento.
  3. Elija Capa de teselas y haga clic en Siguiente.
  4. Elija Teselas vectoriales, elija Seleccionar un dataset en un data store y haga clic en Siguiente.
  5. Elija el elemento de data store creado en la sección anterior.
  6. Busque y seleccione el dataset de caché vectorial en el data store.
    Solo se admiten datasets de caché vectoriales (archivo .vtiles) para publicar una capa de teselas vectoriales.
  7. Elija el servidor en el que se publicará la capa.
    La lista incluye solo los servidores en los que está registrado el data store seleccionado.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Proporcione un título.
  10. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar la capa.
    Como alternativa, puede elegir Crear nueva carpeta en el menú e indicar un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
  11. Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
    Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
    A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
  12. Si lo desea, escriba un resumen que describa el elemento.
  13. Haga clic en Guardar.
Una capa de teselas vectoriales se crea en Mi Contenido.
De forma predeterminada, solo usted tiene acceso a la capa de teselas vectoriales. Puede compartirla con otros usuarios.
