Data stores administrados por el usuario
Los administradores y publicadores de una organización de ArcGIS Enterprise pueden agregar elementos de data store que se conecten a data stores administrados por los usuarios. Los data stores administrados por el usuario contienen fuentes de datos para servicios web de ArcGIS Server que se ejecutan en servidores federados. Al publicar no se copia ningún dato; los servicios web hacen referencia a los datos del data store.
Hay varios tipos de data stores a los que puede conectarse mediante un elemento de data store en la organización. Cada tipo proporciona una funcionalidad diferente, tal como se describe a continuación.
Cuando agregue un elemento de data store, registre la fuente de datos con uno o varios sitios de servidores federados. Cada servidor federado puede tener registrados varios elementos de data store.
Puede agregar un elemento de data store en la organización. Otra forma de crear un elemento de data store es registrar un data store a un sitio de servidores federado en ArcGIS Pro.
Estos elementos de data store ofrecen lo siguiente:
  • Garantizan que el sitio de ArcGIS Server tenga acceso a los datos que se publicarán.
  • Le permiten controlar el uso del contenido del data store compartiendo el elemento del data store. El modo de compartir el elemento de data store determina quién puede utilizarlo al publicarlo en ArcGIS Server Manager o ArcGIS Pro. La configuración de uso compartido de los elementos de data store de carpeta y nube también repercuten en quién puede crear capas de imágenes a partir de ellos en la organización.
  • Permiten que el propietario del elemento de data store de la base de datos cree capas web de forma masiva si el data store hace referencia a una base de datos relacional o una geodatabase corporativa.
Nota:
Sigue teniendo la opción de registrar data stores directamente con un sitio de servidores federado a través de ArcGIS Server Manager; sin embargo, este no es el método recomendado. Cuando registre data stores por medio de estas aplicaciones, no se creará ningún elemento de data store en la organización y el registro del data store se administra exclusivamente dentro del sitio (o sitios) individual de servidores con el que registró el data store.
Tipos de elementos de data store
Al agregar un elemento de data store a una organización, debe elegir una fuente de datos existente que contenga los datos que desea publicar y los servidores federados que pueden acceder a los datos.
En la siguiente tabla se describe el tipo de data stores que puede agregar como elementos y la finalidad de cada uno de ellos:
Tipo de elemento de data store
Qué puede registrar
Finalidad del elemento de data store
Carpetas
Recursos compartidos de archivos
Puede publicar los siguientes tipos de capa desde la organización o desde ArcGIS Pro que hagan referencia a contenido almacenado en el recurso de archivos compartidos:
También puede publicar capas de imágenes de mapa desde ArcGIS Pro que hagan referencia a archivos del recurso compartido de archivos.
Bases de datos
Archivos de conexión de base de datos (.sde o .dbconn) que acceden a versiones compatibles de las siguientes bases de datos o almacenes de datos en la nube:
Las bases de datos relacionales pueden contener una geodatabase corporativa, pero que no tienen por qué contenerla. Las geodatabases no se admiten en los almacenes de datos en la nube ni en las bases de datos de documentos.
Tiene que utilizar ArcGIS Pro para registrar un archivo de .dbconn.
Si la organización incluye un Knowledge Server, puede elegir la opción NoSQL y proporcionar información de conexión para una base de datos Neo4j o ArangoDB. Consulte Consideraciones para las bases de datos de Neo4j utilizadas como data stores NoSQL y Consideraciones para las bases de datos de ArangoDB utilizadas como data stores NoSQL para obtener más información.
Puede publicar capas web en ArcGIS Pro.
Para elementos de data store que hagan referencia a un sistema de administración de bases de datos relacionales, también puede publicar capas de imágenes de mapa y capas de entidades en masa en la organización.
Cuando publica en masa desde un elemento de data store, se crea una capa de entidades y una capa de imágenes de mapa por cada clase de entidad y tabla a la que tiene acceso el usuario de base de datos registrado.
Nota:
Si no desea que nadie edite los datos con estas capas de entidades publicadas de forma masiva, utilice la conexión de base de datos que conecte la base de datos como un usuario que no tenga privilegios de edición en ninguna clase de entidad y tabla de la base de datos.
La publicación en masa no se admite en el caso de los datos de un almacén de datos en la nube o una base de datos de documentos. La edición no se admite en el caso de los datos de un almacén de datos en la nube.
Los data stores NoSQL están registrados con el sitio de ArcGIS Knowledge Server. Cada data store puede contener un gráfico de conocimiento creado en ArcGIS Pro. Ello implica que debe registrar un data store NoSQL para cada gráfico de conocimiento.
Almacenamiento en la nube
Cualquiera de las siguientes ubicaciones de almacenamiento en la nube:
  • Buckets del servicio de almacenamiento de objetos (OSS) de Alibaba Cloud
  • Buckets de Amazon Simple Storage Service (S3)
  • Contenedores de almacenamiento Blod de Microsoft Azure
  • Contenedores de Microsoft Azure Data Lake Storage de segunda generación
  • Buckets de Google Cloud
Nota:
Esri no prueba, certifica ni garantiza que los proveedores de almacenamiento compatibles con S3 sean compatibles con ArcGIS, y el servicio de asistencia técnica de Esri no está disponible para resolver problemas de compatibilidad.
Desde ArcGIS Enterprise o ArcGIS Pro, puede publicar los siguientes tipos de capas que hacen referencia a contenido almacenado en el data store de almacenamiento en la nube:
Nota:
Para publicar capas de imágenes en la organización, el data store debe estar registrado con el servidor de análisis de ráster o el servidor de alojamiento de imágenes de la organización.
Para publicar capas de entidades e imágenes de mapa en masa, el data store debe estar registrado con un sitio de servidores federado.
Al agregar un elemento de data store en la organización se registra la fuente de datos con el sitio o los sitios de servidores que especifique. Los elementos de data store de base de datos que hagan referencia a almacenes de datos en la nube se registran solo con el servidor de alojamiento. Si accede a la misma ubicación de origen (carpeta, base de datos o almacén de datos en la nube con las mismas credenciales) desde ArcGIS Pro y publica en uno de estos sitios, no tiene por qué volver a registrar el data store.
Acceso a datos
Agregar elementos de data store a su organización facilita el intercambio de datos SIG. Debe alcanzar un equilibrio entre facilidad de acceso y seguridad de los datos. Al utilizar elementos de data store, el acceso se controla en varios niveles. Consulte Controlar acceso a los datos publicados desde elementos de data store para obtener información detallada.
Métodos para agregar elementos de data stores
El método que utilice para agregar elementos de data store a su organización depende de si necesita registrar un nuevo data store, de si desea crear un elemento de data store para un data store existente o de si dispone de un data store que está registrado con varios servidores federados.
Agregar un data store al portal
Puede agregar un elemento de data store desde la página Mi contenido de la organización, siempre que la fuente de datos no se haya registrado previamente con un servidor federado mediante ArcGIS Server Manager.
Registrar un data store en ArcGIS Pro
Puede registrar un data store desde ArcGIS Pro en las siguientes condiciones:
  • Va a registrar una conexión de base de datos o un recurso compartido de archivos no registrado previamente en el sitio de servidores mediante ArcGIS Server Manager. Todas las versiones de ArcGIS Pro soportadas activamente pueden utilizarse para registrar un archivo compartido o una conexión de base de datos que acceda a una base de datos relacional o a una geodatabase corporativa o un almacén de datos en la nube.
    A partir de ArcGIS Pro 3.6, es posible registrar una conexión de base de datos que acceda a una base de datos de documentos.
  • Está registrando una base de datos NoSQL.
Crear un elemento de data store para un data store registrado con un servidor federado
Si utilizó ArcGIS Server Manager para registrar una base de datos o un data store de recursos compartidos con un solo sitio de servidores, el administrador de la organización puede crear un elemento de data store para el almacén de datos registrado existente. Las situaciones en las que puede necesitar que el administrador de la organización haga esto son las siguientes:
  • Cuando registró el data store con el sitio de servidores, dicho sitio era un sitio de ArcGIS Server independiente. Posteriormente, el sitio se federó con la organización y ahora desea crear un elemento de data store para él.
  • Registró el data store en un sitio de ArcGIS Server 10.7 o anterior federado. Ahora que su implementación de ArcGIS Enterprise está actualizada, desea crear un elemento de data store para el data store.
  • Ha registrado el data store en un sitio de ArcGIS Server mediante ArcGIS Server Manager o ArcGIS Pro 2.4 o una versión anterior.
Nota:
Si el data store se registró con varios servidores federados y utilizó el mismo nombre para el data store cuando lo registró con cada uno de esos servidores federados, el administrador de la organización debe asociar el elemento de data store con cada servidor adicional, tal y como se describe en la sección siguiente.
Crear un elemento de data store asociado con varios servidores federados
Esta es la situación más compleja. El administrador de la organización debe crear un elemento de data store para el data store desde uno de los servidores federados y utilizar la operación REST federateDataItem para asociar el resto de servidores federados con el mismo elemento de data store.
Si el administrador de la organización no utiliza la operación REST federateDataItem para asociar los servidores federados adicionales (por ejemplo, agregó servidores federados al elemento desde la página de elemento del data store), acabará con data stores registrados duplicados. El resultado es el siguiente:
  • Cuando publique servicios a partir de datos en el data store, el cliente de publicación elegirá uno de los data stores duplicados. No tendrá ningún control a la hora de decidir el que se utilizará ni tendrá forma de identificarlo.
  • Si el data store es una base de datos registrada, debe conservar tanto el elemento nuevo de data store como el elemento antiguo de base de datos registrada. Si no lo hace (por ejemplo, si elimina el data store de base de datos registrada para intentar eliminar la duplicación) y la contraseña de la cuenta que accede a la base de datos cambia, los servicios que hacen referencia al data store eliminado dejarán de funcionar.
Empezar a usar los elementos de data store
Consulte lo siguiente para aprender a utilizar y administrar elementos de data stores en la organización:
