Administrar elementos de data store
Como propietario de un elemento de data store administrado por el usuario o como administrador de la organización, puede administrar la configuración del data store para ayudar a los miembros del portal a que descubran y utilicen el data store. Conlleva actualizar la información general del elemento, compartir el data store, modificar el estado del elemento, habilitar la protección contra eliminación en el elemento y definir la extensión espacial que se aplica a los datos del data store.
También puede modificar qué servidores tienen acceso al data store o eliminar un elemento de data store si ya no lo necesita.
Si el elemento de data store accede a una base de datos, la contraseña utilizada para acceder a la base de datos probablemente cambie de forma periódica. Al cambiar la contraseña, debe actualizarla para el elemento de data store.
Del mismo modo, la contraseña o la clave secreta utilizada para acceder a una ubicación de almacenamiento en la nube puede cambiar. En tal caso, debe actualizar esta información para el elemento de data store de almacenamiento en la nube.
Agregar o quitar un servidor
Después de crear el elemento de data store, puede permitir que más sitios de ArcGIS Server federados accedan al data store. Por ejemplo, si su administrador federa más sitios de GIS Server o ArcGIS Image Server con el portal, puede agregar el data store a los nuevos sitios para que pueda publicar datos desde el data store en esos sitios.
No puede agregar otro servidor federado a un elemento de data store NoSQL.
Si un sitio ya no debería tener acceso al data store, elimine el servidor del data store. Por ejemplo, si registró un data store de base datos con cuatro sitios de ArcGIS Server cuando agregó el elemento de data store, pero no se dio cuenta de que uno de los sitios no era un sitio de ArcGIS GIS Server. Puede quitar el data store del sitio erróneo, que da de baja la conexión de base de datos de este sitio.
Nota:
Solo puede quitar un sitio de ArcGIS Server del data store si no hay ningún servicio publicado en masa ejecutándose en el sitio. Para el resto de capas web, al eliminar el sitio de ArcGIS Server se rompe la conexión entre el servicio y los datos, lo que más adelante puede traer problemas.
Solo se permite un servidor federado para un data store NoSQL: el sitio ArcGIS Knowledge Server del portal. Puede eliminar el sitio Knowledge Server del data store NoSQL si desea eliminar el elemento de data store NoSQL.
Para agregar un sitio de ArcGIS Server o para eliminar un sitio de un elemento de data store, realice los pasos siguientes:
  1. Inicie sesión en el portal y abra la página del elemento de data store.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Servidores y haga clic en Editar servidores.
    Puede que tenga que esperar a que se verifiquen los estados del sitio de ArcGIS Server antes de poder editar la lista.
  4. Active o desactive la casilla situada junto a cada servidor federado para modificar el acceso del sitio al elemento de data store.
  5. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Eliminar un data store
En raras ocasiones, puede que decida que ya no quiere tener un elemento de data store concreto. Por ejemplo, si registró un data store para publicar capas para un proyecto a corto plazo. Cuando finaliza el proyecto, se eliminan las capas y el elemento de data store.
Al eliminar el elemento de data store, no se eliminan los datos ni la ubicación de la fuente de datos. Sin embargo, como existen dependencias entre el elemento de data store y los servicios y capas que publique desde él, debe eliminar todas las capas web publicadas desde el data store y elimine todos los servidores del data store antes de eliminar el elemento de data store.
Para eliminar un elemento de data store, realice los pasos siguientes:
  1. En el caso de data stores de base de datos, debe eliminar todas las capas web publicadas en masa que hagan referencia a datos en el elemento de data store.
  2. Elimine otras capas web que hagan referencia a datos del data store.
  3. Quite todos los servidores del data store.
  4. Elimine el elemento de data store de la organización.
Actualizar una contraseña de base de datos
En la mayoría de organizaciones, es obligatorio restablecer las contraseñas con regularidad para mantener la seguridad. Cuando se cambie la contraseña de la cuenta que el elemento de data store utiliza para acceder a una base de datos relacional, deberá actualizar la contraseña del elemento de data store. Las contraseñas actualizadas se envían a cada uno de los servidores que haya agregado al elemento de data store.
Nota:
Este flujo de trabajo no se aplica a elementos de data store de base de datos que accedan a bases de datos de NoSQL. Para actualizar la contraseña de una base de datos NoSQL, consulte Actualizar información para data stores de bases de datos NoSQL a continuación.
Este flujo de trabajo no se aplica a elementos de data store de base de datos que accedan a bases de datos de documentos. Debe editar la contraseña del data store registrado en ArcGIS Pro. Consulte Administrar data stores registrados en la Ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Si el elemento data store de la base de datos accede a Snowflake, puede actualizar el archivo de conexión para utilizar la autenticación de par de claves en lugar de la autenticación de usuario, pero el nombre de usuario debe ser el mismo.
Para reemplazar la contraseña de un elemento de data store de base de datos que accede a una base de datos relacional, geodatabase corporativa o almacén de datos en la nube, realice los siguientes pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro y las propiedades de conexión de base de datos del archivo de conexión de base de datos (.sde) utilizado para crear el elemento de data store.
  2. Actualice la contraseña en el archivo de conexión de base de datos y guarde el cambio.
    Si la conexión es a un almacén de datos en la nube, puede actualizar el archivo de claves, el token, la clave de acceso o el archivo de pares de claves siempre que el nombre de usuario sea el mismo.
    Para conectarse a Snowflake, puede cambiar a autenticación de par de claves si el nombre de usuario es el mismo. Proporcione el archivo de par de claves y, si es necesario, la contraseña del archivo.
  3. Inicie sesión en el portal desde un equipo con acceso al archivo .sde que ha modificado en los pasos anteriores.
  4. Abra la página de elemento del elemento de data store y haga clic en la pestaña Configuración.
  5. Desplácese hasta la sección Base de datos y haga clic en Actualizar contraseña.
  6. Haga clic en Importar un archivo de conexión con una contraseña actualizada para la conexión que necesita actualizar.
  7. Elija el archivo .sde que actualizó en los pasos 1 y 2 y haga clic en Validar para confirmar que los servidores puedan acceder al data store.
  8. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Actualizar la información de elementos de data store de almacenamiento en la nube
Cuando crea un elemento de data store de almacenamiento en la nube, ArcGIS autentica la conexión con las credenciales que proporcione (como rol de IAM o claves de acceso). No puede confirmar que exista una ubicación de almacenamiento en la nube en la ubicación que especifique. Por lo tanto, es posible crear un elemento de data store de almacenamiento en la nube y no escribir bien el nombre del depósito o elegir por error una región incorrecta. Cuando intenta publicar una capa de imágenes desde el data store, recibirá un mensaje que indica que no se puede acceder al data store. Para solucionarlo, puede actualizar la información de conexión del elemento de data store de almacenamiento en la nube.
No es posible cambiar los proveedores en la nube, pero sí puede cambiar otra configuración. No obstante, puede cambiar otra configuración para solucionar un problema o actualizar credenciales. Si cambia la configuración a otra ubicación de un data store de almacenamiento en la nube desde el cual ya publicó capas (por ejemplo, especifica otra ubicación de almacenamiento de BLOB) y los datos no están en esa otra ubicación, es posible que la capa deje de funcionar.
Tenga en cuenta que también puede actualizar la información de data stores de carpetas. Sin embargo, al igual que al cambiar la ubicación de un elemento de data store de almacenamiento en la nube, si cambia la ruta de archivo de un data store de carpetas y los datos de imágenes que usan las capas existentes no están ahí, es posible que tenga problemas con dichas capas existentes.
Para corregir la información de un elemento de data store de almacenamiento en la nube, realice los pasos siguientes:
  1. Inicie sesión en el portal como propietario del elemento de data store.
  2. Abra la página de elemento del elemento de data store de almacenamiento en la nube y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Data store (nube) y haga clic en Actualizar contraseña.
    Puede editar lo siguiente en data stores de almacenamiento en la nube:
    • Amazon Web Services, Alibaba y Google Cloud: puede editar la clave de acceso, la clave secreta, la región, el nombre del bucket y la carpeta.
    • Microsoft Azure: puede editar el nombre de la cuenta, la clave de la cuenta, el entorno, el nombre de contenedor y la carpeta.
    Si ya ha publicado servicios de imágenes desde este data store de almacenamiento en la nube y cambia la ubicación del almacenamiento (como la región, el entorno, el nombre del contenedor o la carpeta), debe asegurarse de que los mismos archivos de imagen estén en la nueva ubicación. En caso de que no estén, los servicios de imágenes dejarán de funcionar.
  4. Haga clic en Validar para confirmar que los servidores federados puedan acceder al data store.
Actualizar información para data stores de base de datos NoSQL
En la mayoría de organizaciones, es obligatorio restablecer las contraseñas con regularidad para mantener la seguridad. Cuando se cambie la contraseña de la cuenta que el elemento de data store utiliza para acceder a Neo4j o ArangoDB, puede actualizar la contraseña del elemento de data store de base de datos NoSQL.
Si la dirección del servidor cambia en el clúster Neo4j, puede actualizar la información del servidor URI y de reserva. Debe ser el mismo clúster de Neo4j: no puede usar esta opción para conectarse a otro clúster.
Para cambiar la información de un elemento de data store de base de datos NoSQL, realice los pasos siguientes:
  2. Abra la página de elemento del elemento de data store NoSQL y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Data Store (NoSQL) y haga clic en Actualizar contraseña.
    Puede editar lo siguiente en data stores de base de datos NoSQL:
    • URI de conexión: suministre una cadena de caracteres actualizada.
    • Servidores de reserva: actualice la lista de servidores de reserva.
    • Contraseña: escriba la nueva contraseña asociada al usuario que se conecta.
  4. Haga clic en Validar para confirmar que Knowledge Server pueda acceder al data store.
