Publicar capas de imágenes desde un data store
Las capas de imágenes se pueden usar para administrar, compartir y analizar datos ráster y de imágenes de su organización. Puede crear capas de imágenes a partir de tipos de ráster compatibles almacenados en una carpeta o en un almacén de datos en la nube. Puede realizar análisis utilizando herramientas y funciones ráster con capas de imágenes en Map Viewer.
Publique capas de imágenes desde un data store en las siguientes situaciones:
  • Tiene archivos de imagen en su equipo local o en una ubicación en la nube y desea crear una capa de imágenes que haga referencia a los datos de esas ubicaciones.
  • Tiene archivos de imagen en su equipo local o ubicación en la nube y desea que ArcGIS Enterprise copie dichos archivos en ArcGIS Image Server para que las capas de imágenes puedan acceder a las imágenes que se encuentran localmente en el servicio.
  • Desea que todos los datos de imagen de entrada de uno o varios data stores se conviertan en un mosaico y se publiquen como una única capa de imágenes alojada.
  • Desea acceder y gestionar los datos de imagen de entrada de un almacén de datos o de varios almacenes de datos utilizando una capa de imágenes. En esta opción puede interactuar con imágenes individuales dentro de la capa de imágenes o utilizar la capa de imágenes como un mosaico de todas las imágenes.
Para crear capas de imágenes, debe tener privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido, publicar capas de imágenes alojadas y configurar análisis ráster. Si la opción para crear una capa de imágenes no está disponible, consulte con el administrador para determinar si la organización está configurada para el alojamiento de imágenes o el análisis de ráster y compruebe que tiene suficientes privilegios para publicar capas de imágenes.
Nota:
Si especifica un servidor de alojamiento de imágenes en su implementación de análisis de ráster y desea publicar un servicio de imágenes, es necesario registrar el mismo nombre de almacén de ráster con la misma ruta o detalles de conexión tanto en el servidor de alojamiento de imágenes como en el servidor de análisis de ráster.
Si se accede a los datos de entrada desde sus data stores, dichos data stores deberían registrarse en los servidores de alojamiento de imágenes y de análisis de ráster.
Crear una capa de imágenes desde un data store
Para crear mapas web con datos ráster y de imágenes, y para compartir estos datos con usuarios internos y externos, publique sus datos como capas de imágenes.
Coloque los archivos de imágenes y ráster admitidos en una carpeta compartida o la ubicación de almacenamiento en la nube y agregue esa ubicación como un data store. A partir de estos archivos, puede publicar capas de imágenes que hagan referencia a la fuente de datos registrada o bien capas de imágenes alojadas si los datos se copian al almacén de rásteres configurado. Las capas de imágenes que hacen referencia a la fuente de datos registrada no están administradas por ArcGIS Enterprise. Cuando elimina una capa de imágenes que hacen referencia a los archivos del data store, los archivos no se eliminan del data store.
Una vez que introduzca los datos de entrada en un data store registrado, podrá crear capas de imágenes. Las capas de imágenes pueden ser para un solo archivo ráster o de imagen, o bien puede crear un mosaico a partir de varios archivos ráster o de imágenes para crear una sola capa de imágenes. También puede crear una capa de colección de imágenes en la cual una sola capa de imágenes contenga varios archivos ráster o de imagen.
Al configurar las capas de imágenes, tenga en cuenta las siguientes condiciones
  • Si sus datos de entrada provienen de un data store registrado y crea una única capa de imágenes que contiene una colección de todas las imágenes de entrada, el portal procesa las imágenes y crea un elemento de capa de imágenes.
  • Si sus datos de entrada provienen de un data store registrado y crea una única capa de imágenes que contiene un mosaico de todas las imágenes de entrada en un único archivo, el portal copia los datos al almacén de rásteres del portal, procesa las imágenes y crea un elemento de capa de imágenes alojada.
  • Si crea una capa de imágenes para cada imagen de un data store registrado, los datos permanecen en la ubicación del data store registrado y el portal crea varios elementos de capa de imágenes en el portal (varios servicios de imágenes de ArcGIS Server).
  • Si sus datos de entrada provienen de una carpeta local, el portal copia siempre los datos al almacén de rásteres del portal y crea capas de imágenes alojadas.
Para obtener instrucciones paso a paso para crear capas de imágenes, consulte la sección Crear una capa de imágenes en Publicar capas de imágenes alojadas.
Pasos para crear una capa de imágenes
  1. Compruebe que ha iniciado sesión con una cuenta que tenga privilegios para crear contenido y publicar capas de imágenes alojadas, y haga clic en la pestaña Mi contenido de la página de contenido.
  2. Haga clic en Nuevo elemento y seleccione Capa de imágenes.
  3. Elija una configuración de capa.
    Las siguientes opciones están disponibles:
    • Una imagen: crea una capa de imágenes a partir de una única imagen. Esta opción admite todos los formatos ráster y de imagen compatibles, datos ráster multidimensionales y configuración con distintos tipos de fuente y ajustes de compresión. El tipo de datos Dataser ráster se utiliza como tipo ráster para crear la capa de imágenes. Utilice esta opción para capas de imágenes simples en las que no se necesiten metadatos avanzados.
    • Una imagen en mosaico: cree una capa de imágenes mediante mosaicos de varias imágenes como parte del proceso de creación. Esta opción admite la generación de una sola capa de imágenes que sea un mosaico de varias imágenes en el espacio, datos ráster multidimensionales y muchos tipos de ráster que permiten controlar cómo se procesan sus productos aéreos o de satélite.
    • Colección de imágenes: crea una capa de imágenes que administre una colección de varias imágenes. Este formato también admite el orden de visualización y el filtrado de imágenes para visualizaciones personalizadas basadas en los metadatos de la imagen de entrada. El Explorador de colecciones de imágenes puede utilizarse para consultar y trabajar con imágenes individuales desde la capa de imágenes. Esta opción también admite el almacenamiento de imágenes en el formato de origen original.
    • Varias capas de imágenes: crea una capa de imágenes para cada imagen de entrada. Esta opción genera varias capas de imágenes. Utilice esta opción en lugar de elegir la opción Una imagen varias veces.
    Si selecciona la opción Una imagen en mosaico, sus imágenes de entrada se copiarán y se convertirán a Formato de ráster de nube (CRF) para mejorar la eficiencia de la representación en pantalla. Si lo desea, puede copiar y convertir las imágenes fuente a CRF si utiliza la opción Una imagen o Varias capas de imágenes al configurar las propiedades en los siguientes pasos. La opción Colección de imágenes conserva el formato de imágenes original.
    Cuando haya seleccionado la configuración de la capa que desee, haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione el tipo de ráster de las imágenes de entrada en el menú desplegable. Los metadatos del tipo de ráster se usan para visualizar, corregir y procesar las imágenes de manera uniforme.
    Cada tipo de ráster contiene metadatos únicos específicos de los parámetros de sensor e imagen. Esta opción solo está disponible si selecciona Una imagen en mosaico o Colección de imágenes como configuración de la capa. Para el resto de tipos de configuración, el único tipo de ráster compatible es Dataset ráster.
  5. Haga clic en el botón Configurar propiedades para especificar las propiedades del tipo de ráster seleccionado.
    Las propiedades del tipo de ráster ayudan a crear una capa de imágenes informativa basada en sus requisitos. Las propiedades disponibles dependen de la configuración de la capa y de las selecciones de tipo de ráster que haya realizado. Las propiedades se dividen en las pestañas General, Procesamiento, Referencia espacial, Información auxiliar y Metadatos.
  6. En la pestaña General, configure las opciones de su capa de imágenes. Si no ve una o varias de las siguientes opciones, se debe a que el tipo de configuración de la capa o el tipo de ráster que eligió no admiten la opción.
    Tipo de producto
    Especifique el tipo de producto incluido en sus imágenes de satélite. Normalmente, los tipos de productos se identifican mediante varios niveles de procesamiento asociados al sensor específico.
    Esta opción está disponible cuando la configuración de la capa es Una imagen en mosaico o Colección de imágenes y el tipo de ráster se define como un producto de satélite.
    Tipo de fuente
    Seleccione un tipo de fuente que coincida con el uso previsto de las imágenes. Su elección determinará las opciones predeterminadas de extensión o representación en pantalla.
    • Genérico: el ráster o las imágenes no tienen un caso de uso específico. Esta es la opción predeterminada.
    • Elevación: el ráster contiene datos de elevación tales como modelo digital de elevación (DEM), modelo digital de terreno (DTM) o datos LIDAR.
    • Temático: el ráster contiene datos clasificados o temáticos, como cobertura de suelo o niveles de riesgo.
    • Procesado: las imágenes se han georreferenciado y se han sometido a un balance de color.
    • Científico: el ráster o las imágenes están en un formato de datos científico, como NetCDF, HDF o GRIB.
    Tipo de remuestreo
    Seleccione el método de remuestreo que se va a utilizar para mostrar la capa de imágenes:
    • Más cercano: se recomienda realizar un remuestreo de vecino más cercano para los datos discretos, como la cobertura de suelo.
    • Bilineal: se recomienda la interpolación bilineal para los datos continuos, como la elevación.
    • Cúbico: se recomienda realizar un remuestreo de convolución cúbica para los datos continuos.
    • Mayoría: se recomienda realizar un remuestreo de mayoría para los datos discretos.
    Compresión
    Seleccione el método de compresión que se va a utilizar al convertir las imágenes de origen a Formato de ráster de nube:
    • LERC: compresión con o sin pérdida de información que divide el ráster en un número de bloques de píxeles. Si elige la compresión LERC, también puede especificar el Error de compresión LERC máximo.
    • JPEG: compresión con pérdida de información que utiliza el algoritmo de compresión JPEG público. Si elige la compresión JPEG, también puede especificar la Calidad de compresión.
    Sugerencia:
    Al publicar un archivo en formato de ráster de nube (CRF) con compresión mixta (JPEG/PNG), se ignorará la configuración de compresión de la pestaña General del flujo de trabajo de publicación.
  7. En la pestaña Procesamiento, configure las opciones de su capa de imágenes. Si no ve una o varias de las siguientes opciones, se debe a que el tipo de configuración de la capa o el tipo de ráster que eligió no admiten la opción.
    Plantillas de procesamiento
    Seleccione la plantilla de procesamiento que se va a utilizar en la capa de imágenes. La plantilla de procesamiento realiza tareas comunes de procesamiento de imágenes, como extraer bandas específicas, refinado pancromático, ortorrectificación, extensión y otras tareas que son específicas de los datos de entrada.
    Las plantillas de procesamiento disponibles dependen del tipo de ráster que haya seleccionado. Esta opción solo es aplicable a los productos de datos de satélite o aéreos que se suministran con plantillas de procesamiento preempaquetadas. Por ejemplo, los productos Landsat Level-2 incluyen una plantilla de procesamiento de Reflectancia de superficie y una plantilla de procesamiento de Garantía de calidad.
    Aplicar extensión predeterminada a cada elemento ráster
    Elija si desea aplicar la extensión predeterminada del porcentaje de recorte a cada elemento ráster de la capa de imágenes.
    Crear huellas con radiometría (eliminar píxeles de los bordes de baja calidad)
    Elija si desea crear huellas para la capa de imágenes de modo que solo se incluyan los píxeles que estén dentro de un rango determinado de valores. De este modo, se eliminarán los píxeles de los bordes de valores de datos nulos, lo que da lugar a mosaicos sin interrupciones. La eliminación de píxeles de los bordes de datos nulos genera estadísticas más adecuadas para cada elemento de imagen, lo que da lugar a mejoras en las imágenes y en el procesamiento analítico. Si opta por crear huellas, puede proporcionar ajustes de huella adicionales.
    Definir un valor de píxel que represente NoData
    Elija si desea definir un valor NoData para los píxeles de la capa de imágenes. Los píxeles con el valor NoData se mostrarán transparentes en el mapa.
    Ortorrectificación
    Seleccione cómo desea ortorrectificar las imágenes.
    Refinado pancromático
    Seleccione el tipo de refinado pancromático que prefiera, así como los pesos de imagen y banda refinados. Esta opción está disponible cuando el tipo de ráster de entrada incluye datos de imágenes pancromáticas y multiespectrales coincidentes.
    Huellas
    Especifique las opciones de huella que se utilizarán. Estas opciones están disponibles si eligió crear huellas mediante radiometría.
    Si elige Colección de imágenes como configuración de la capa, también puede crear resúmenes para mejorar el rendimiento de la visualización. Se recomienda crear vistas generales para aumentar la velocidad de visualización y reducir el uso de CPU cuando se proporcionan capas de imágenes como servicio.
  8. En la pestaña Referencia espacial, seleccione la referencia espacial de salida para su capa o capas de imágenes. El sistema de coordenadas predeterminado es WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
  9. En la pestaña Metadatos, configure las opciones de su capa de imágenes. Entre las opciones se incluyen la fecha de adquisición de la imagen, la medida y la unidad de los valores de píxel, y el orden y longitud de onda de las bandas de las imágenes multibanda.
    En el caso de los productos de satélite, la tabla Correlación de bandas contiene índices de correlación de bandas de solo lectura como referencia.
  10. Si eligió Temático para el Tipo de fuente de las imágenes, también verá la pestaña Información auxiliar, donde puede proporcionar una tabla de atributos ráster correspondiente (DBF versión 5) o un archivo de mapa de color (.clr).
    Un mapa de color es un archivo de texto con la extensión .clr, en el que cada fila tiene cuatro valores enteros delimitados por espacios para asignar un valor de píxel a un color. El orden de las filas sigue el orden de los valores de píxel, y el orden de las columnas es rojo, verde y azul. Los valores de rojo, verde y azul van de 0 a 255. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
    0 255 10 150
    1 253 0 2
    31 0 220 253
  11. Cuando haya terminado de configurar las propiedades de las imágenes, haga clic en Aplicar.
  12. En la ventana Seleccionar imágenes de entrada, haga clic en la pestaña Desde el data store para localizar las imágenes de entrada dentro del data store. Puede utilizar el botón Examinar para buscar los datos de entrada.
    No es necesario que espere a que los archivos terminen de cargarse para continuar con el siguiente paso.
  13. Haga clic en Siguiente.
  14. Proporcione los detalles del elemento de su capa o capas de imágenes. Puede proporcionar dicha información incluso si los archivos no han terminado de cargarse.
    1. Escriba un título. Si está creando varias capas de imágenes, puede proporcionar un prefijo y un sufijo para agregar al título base.
    2. Si lo desea, escriba los términos de las etiquetas separados por comas.
    3. Escriba un resumen si lo desea.
    4. Especifique la carpeta en la que desea almacenar la capa o capas de imágenes.
  15. Haga clic en Crear.
    Se muestra el progreso de creación de la capa, incluidas la carga de archivos y la creación del elemento de capa de imágenes.
Registre los data stores
Para registrar un data store correctamente para publicar capas de imágenes, debe saber qué sitio o sitios de ArcGIS Image Server están configurados con el portal.
  • Si el portal solo tiene un servidor de alojamiento de imágenes, registre el data store en dicho servidor.
  • Si el portal tiene un servidor de análisis de ráster y no tiene ningún servidor de alojamiento de imágenes, registre el data store en el servidor de análisis de ráster.
  • Si el portal tiene un servidor de análisis de ráster y un servidor de alojamiento de imágenes, debe registrar el data store en ambos.
Contacte con el administrador del portal si no sabe qué sitio de ArcGIS Image Server está configurado como el servidor de análisis de ráster o de alojamiento de imágenes de su portal.
Puede agregar data stores de carpeta y nube al portal y elegir el sitio o sitios de ArcGIS Image Server requeridos con los que registrarlos.
